TX-NR616 Bild durchschleifen
Kusarr
#1 erstellt: 13. Feb 2014, 22:02
hallo,
ich habe nen NR616 AV/R an dem ich nen Sony W9 betreibe und eine PS3; alles per HDMI.
PS3 -> AV/R -> TV
1) Jetzt wollte ich fragen, was ich einstellen muss, damit das Bild unbearbeitet an den TV gelangt, da dieser das Bild - wenn überhaupt notwendig - besser aufpoliert, als der Receiver, was ich nebenbei vom Receiver auch gar nicht erwarte ^^
Es gibt ja Direct und Weitergabe .. denke eins von beiden muss ich da einstellen, doch welches?
Habe nebenbei geesen, dass bei Weitergabe kein 3D der PS3 funktionieren soll??
Fragen über fragen, wäre toll wenn mir mal genau erklären könnte wie wo was =)
Klang und so is vom Receiver super =)
2) funktioniert eigentlich Lip-Sync zwischen dem NR616 und einem Sony W905?? Oder deaktivieren und von hand nachkalibrieren?? manchmal hängt nämlich bild weng nach =/
Igelfrau
#2 erstellt: 14. Feb 2014, 01:08
zu 1)
DIRECT ist der richtige Weg, wenn das Bild unverändert den AVR passieren soll. Bei Weitergabe wird zumindest die Auflösung passend zum Anzeigegerät skaliert.
- Im AVR Menü (-> Input/Output Assign (Ein-/Ausgangszuordnung)) generell vom Default AUTO auf THROUGH umstellen. Siehe hierzu BDA S. 51.
- Im Source Setup (Eingangs-Setup) dann den Picture Mode auf DIRECT einstellen. Siehe hierzu BDA S. 60.
zu 2)
Audio/Video-Synchronisation kann im Menü (-> Source Setup) eingestellt werden. Siehe hierzu BDA S. 59.
Kusarr
#3 erstellt: 14. Feb 2014, 03:15
1) okay danke, hab ich gemacht =)
zu 2) glaub meine Frage wurde nicht ganz verstanden? Ich weiß wo ich was einstellen kann ^^
Ich wollt wissen, ob die Lip-Sync mit meinem TV überhaupt funktioniert, oder ich es selbst, also manuell, einstellen soll ...
Igelfrau
#4 erstellt: 14. Feb 2014, 14:31
zu 2)
Da ich im Gegensatz zu dir nicht über beide Geräte verfüge kannst du diese Frage wohl leichter beantworten.
Ich würde allerdings die LipSync im AVR vorziehen, da diese - soweit ich das richtig gesehen habe - bis zu 800 ms Versatz korrigieren kann. Probiere es einfach aus, beschädigen kannst du dabei ja nichts.
TV SD-Bild durch AV-R hochskalieren?
Kusarr am 24.09.2013  –  Letzte Antwort am 01.10.2013  –  29 Beiträge
TX-NR616: kein Bild
topcaser am 03.08.2014  –  Letzte Antwort am 03.08.2014  –  8 Beiträge
TX-NR616 ARC aktvieren
Arktos73 am 17.12.2014  –  Letzte Antwort am 17.12.2014  –  2 Beiträge
Onkyo TX-NR616 Problem mit PS3
pillst4r am 12.01.2014  –  Letzte Antwort am 12.01.2014  –  8 Beiträge
Onkyo TX-NR616
Malibu84 am 11.06.2013  –  Letzte Antwort am 12.06.2013  –  8 Beiträge
Onkyo TX-NR616 Probleme
Kusarr am 15.08.2013  –  Letzte Antwort am 20.08.2013  –  9 Beiträge
Probleme mit 3D beim Onkyo TX-NR616
robert.E am 21.06.2012  –  Letzte Antwort am 24.12.2013  –  14 Beiträge
TX-NR616 HDMI-Through Problem
Lukan am 02.12.2012  –  Letzte Antwort am 03.12.2012  –  3 Beiträge
Bildqualität TX-NR616 vs. Direckt an TV
antera am 19.09.2015  –  Letzte Antwort am 20.09.2015  –  2 Beiträge
TV empfängt kein Singnal vom AV-Receiver
*Mon* am 02.11.2011  –  Letzte Antwort am 02.11.2011  –  3 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedabcuser
  • Gesamtzahl an Themen1.559.672
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.078
