Onkyo 616 Center Frage/Problem
Stephan.S.K
#1 erstellt: 25. Mrz 2014, 18:53
Hallo zusammen,
hätte da mal eine Frage bzgl des Center Kanal,
SetUP:
LS L/R FT12 (Fullrange nach einmessung)
Center Q28 (getrennt bei 50HZ von 40HZ nach einmessung)
Rears (Billigdinger, sind neue in Arbeit) (getrennt bei 80HZ von 60HZ nach einmessung)
eingemeßen, soweit alles in Ordnung, klingt Bombe bis auf die Rears natürlich.
Nun kam die Idee Q28 als Rears zu bauen und um zu testen wurden sie an den Rear kanal angeschloßen und siehe da läuft sehr gut, aber moment warum bringt er die Power nicht auf den Center Kanal !
Daraufhin habe ich die Q28 mal an die Front (L / R) angechloßen und siehe da, auch da , wesentlich mehr Dampf dahinter als am Center Kanal?
(Trennfrequenz wurde auch angepaßt auf 40HZ, trotzdem wesentlich mehr Power ?!)
Ok, also einfach mal Center Kanal auf Fullrange stellen hab ich mir gedacht, und Pegel von -2db auf 0db höher stellen, aber leider bekomme ich die Power auf den Center Kanal nicht wie auf Front L/R oder Rear L/R
Getestet habe ich dies in 5 Channel Stereo, wobei ich auch denke das in DT der Center "ein paar Watt mehr" gebrauchen könnte.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee woran das liegen könnte??
Grüße Stephan
std67
#2 erstellt: 26. Mrz 2014, 06:15
Hi
wer weiß schon was sooo ein AVR bei 5-Ch-Stereo macht um den Center zu generieren?
Auf diesen Test würde ich nichts geben. Wenn der Center dir bei DD/dts gefällt ist alles gut
Stephan.S.K
#3 erstellt: 26. Mrz 2014, 07:16
Guten Morgen,
ja da ist es soweit in Ordnung,
allerdings ,man kauft sich ja auch kein Porsche um damit mit angezogener Handbremse zu fahren
Wenn man weiß das eigentlich mehr möglich ist, irritiert / stört es halt irgendwie schon.
Grüße Stephan
[Beitrag von Stephan.S.K am 26. Mrz 2014, 07:16 bearbeitet]
std67
#4 erstellt: 26. Mrz 2014, 14:09
ich vermute wie gesagt das Problem beim DSP. Die Rears kann der AVR einfach Stereo ansteuern. Den Center muss er irgendwie aus beiden Kanälen zusammenmurksen
Fuchs#14
#5 erstellt: 26. Mrz 2014, 14:12
wenn der LS beim Einpegeln (Testton) genau das selbe am Centeranschluss wie am Front/Rear bringt dann liegt es wohl am Signal bei 5 Ch-Stereo
Onkyo 616 Magnat Altea
sb1990 am 07.01.2015  –  Letzte Antwort am 14.01.2015  –  9 Beiträge
Onkyo 616 HDMI Out Problem
Addiction am 25.05.2014  –  Letzte Antwort am 26.05.2014  –  3 Beiträge
Onkyo 616 Ton Wechsel Problem
SoulStealer am 02.09.2014  –  Letzte Antwort am 02.09.2014  –  3 Beiträge
Onkyo Tx R 616
Peter.Gangster am 19.04.2013  –  Letzte Antwort am 19.04.2013  –  3 Beiträge
Onkyo 616 und canton Hilfe
tbr79 am 30.11.2012  –  Letzte Antwort am 08.12.2012  –  3 Beiträge
Onkyo 616 und Heco victa
tbr79 am 03.10.2012  –  Letzte Antwort am 03.10.2012  –  5 Beiträge
Onkyo tx nr 616 Multizone frage.
mocototo am 01.01.2014  –  Letzte Antwort am 05.01.2014  –  4 Beiträge
Onkyo NR 616 troubleshooting
james8nx am 07.10.2012  –  Letzte Antwort am 07.10.2012  –  10 Beiträge
Onkyo av Receiver 616
Kessi_der_erste am 03.03.2013  –  Letzte Antwort am 12.03.2013  –  3 Beiträge
Onkyo 515 oder 616 ?
Eisi2005 am 11.04.2013  –  Letzte Antwort am 12.04.2013  –  2 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedkathleenmclean8
  • Gesamtzahl an Themen1.559.164
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.079
Top Hersteller in Onkyo Widget schließen
