HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo tx-sr 608 ton funktioniert aber kein bild | |
Onkyo tx-sr 608 ton funktioniert aber kein bild+A -A |
outrun0506
11:36
erstellt: 30. Mrz 2014, |
Hallo Leute, Ich weiß es gibt viel im Internet zu meinem Problem. Leider konnte ich aber trotz intesiver mühe meinem onkyo noch kein bild entlocken. Mein Problem: Vorgestern hatte ich nur meinen fantec medienserver + samsung le46c530 am onkyo, Da wir grade übersiedelt sind und wir uns nur noch kurz einen film ansehen wolten. Hat super funktioniert. Gestetn habe ich dann alles aufgebaut so wie es sein soll und seit dem gibt mein onkyo kein Bild mehr aus auf dem TV out Ausgang (HDMI) Hier meine gerätschaften: An den HDMI Eingängen habe ich Xbox 360 Samsung BluRay Player Fantec Medienserver Am Game Eingang habe ich eine Wii über RGB angeschlossen. Es kommt auch kein OSD Menü mein Fernseher sagt nur "Kein Signal" Am Onkyo-Display steht HDMI und blinkt nicht Was ich schon alles versucht habe. Reset des Onkoys Stromlos für 12 Stunden Verschiedenste Einschaltreihenfolge der Geräte Andere HDMI-Kabel von und zum Onkyo bzw. TV Geräte direkt am Fernseher funktionieren. Kann der HDMI Out defekt sein? Vielen dank für die Hilfe lG Lukas |
Igelfrau
18:06
1) Der Onkyo steckt richtig per HDMI verkabelt im Samsung LE46C530. Wird er dort auch erkannt und ist somit (im eingeschalteten Zustand) als Quelle/Source auswählbar? 2) Wenn er am TV ausgewählt wurde, wird dann das aufgerufene Onkyo Setup Menü am TV noch angezeigt? |
outrun0506
19:52
1) jap, kann auf HDMI1 stellen wenn der Onkyo an ist 2) Nein auch das Menü ist nicht sichtbar |
Igelfrau
20:07
Hmmmm... Nur um neben deinen bereits unternommenen Versuchen - insbesondere den Werksreset - nichts an Möglichkeiten aus zu lassen: 3) Den Video-Prozessor hast du nicht zufällig deaktiviert ( ![]() |
outrun0506
05:27
erstellt: 31. Mrz 2014, |
Hallo, Das gab ich vergessen zu erwähnen. Mit und ohne Videoprozessor geht nix |
Igelfrau
10:11
Ok, da die Verkabelung deiner Aussage nach komplett ok ist: 4) Bei einem Werksreset werden ja alle Einstellungen zurückgesetzt. Hast du denn die HDMI-Zuweisung nochmal sorgfältig (!) durchgeführt bzw. kontrolliert? Siehe hierzu auch ![]() Auch wenn mir so langsam die Ideen ausgehen. Denn zumindest das AVR Setup Menü sollte nach einem Werksreset problemlos ohne vorherige Konfiguration angezeigt werden... ![]() 5.1) Hast du mal versucht, sämtliche Kabel vom AVR zu entfernen und nur den AVR mit dem TV per HDMI verbunden? AVR (HDMI OUT) <-> HDMI <-> TV (HDMI IN) Nur um jegliche Wechselwirkungen mit anderen Geräten ausschließen zu können. 5.2) Hierbei eventuell auch am TV alle anderen Verbindungen außer der einen HDMI-Strippe für diesen Test entfernen! Und am TV dabei auch die drei HDMI-Ports durchprobieren bitte! |
outrun0506
10:55
4) Ja hab ich alles gemacht, hab mir dazu extra sogar die BDA gesucht um genau nach der vorzugehen. 5.1) Hab ich auch gemacht. Ohne Erfolg (nichtmal das OSD wir angezeigt) 5.2) Sämtliche Ports am TV getestet. Wenn ich z.B. die BD-Player direkt an den TV kable funktionieren alle 3 HDMI Ports des TV's @Igelfrau Besten Dank auf jedenfall vorweg (egal wies ausgehts) für deine Unterstützung [Beitrag von outrun0506 am 31. Mrz 2014, 10:56 bearbeitet] |
Igelfrau
11:27
6) In der o.g. BDA werden auf (Reader) S. 138 noch ein paar Fehler/Lösungen aufgelistet. Bitte diese alle nochmal sorgfältig abklappern und mit deinen Einstellungen überprüfen. Insbesondere die Hinweise zur Auflösung und zur Ländereinstellung scheinen mir noch einer genauen Kontrolle wert! 6.1) Die Ausgangsauflösung über HDMI OUT ist auf Resolution: AUTO gestellt bzw. anschließend einfach mal die verschiedenen Modi durchprobiert (s. S. 109)? Die Einstellung muss hierfür wohl über das Gerätedisplay erfolgen, was aber nach meiner persönlichen Erfahrung machbar ist. ![]() 6.2) Das TV Format ist auf dem korrekten Wert im AVR eingstellt für deinen angeschlossenen Samsung TV? Es sollte im AVR somit auf AUTO (Defaulteinstellung) oder PAL eingestellt sein (s.S. 120)! Da du ja in deinem Eingangspost etwas von "Da wir grade übersiedelt sind" geschieben hast und ich nun nicht weiß von woher... ![]() |
outrun0506
11:40
6) Die habe ich gestern bereits durchgeackert. 6.1) Hab sämtliche Auflösungen am Onkyo sowie am TV durch; Akutell steht einfach auf Through (sowie die letzen 4 Jahre auch) 6.2) Jap steht auf PAL. Wir sind nur im gleichen Ort 2 Häuser weiter gezogen ![]() So schön langsam vermute ich ja, das einfach der HDMI Out hinüber ist. Ist das möglich, das der Onkyo ansonsten anstandslos funktioniert, und nur eben der HDMI TV Out defekt ist? [Beitrag von outrun0506 am 31. Mrz 2014, 11:47 bearbeitet] |
Igelfrau
11:55
Ist zwar kurios, dass nur durch ein frisches Aufbauen der HDMI OUT defekt werden kann, aber ausschließen möchte ich es auch nicht mehr. Denn noch nicht einmal das Setup-Menü des AVRs wird mehr angezeigt. Und dem ist eigentlich egal, wie der der Video-Prozessor geschaltet ist laut BDA. Da ich nun mein Ideen-Pulver ziemlich verschossen habe, bleibt mir nur noch eine Verzweiflungstat trotz deiner o.g. Durchtausch-Aktion: 7) Ich hab bei mir dieses Kabel seit Jahren problemlos im Einsatz (Bild klicken für Details) ![]() Wäre mein letzter Versuch mit einem nagelneuen Kabel für knappe sieben Euro, um auch diese Feherlquelle komplett auszuschließen und damit nochmal Schritte 5.1 und 5.2 probieren. Ansonsten strecke ich die Waffen und muss auch auf einen Defekt plädieren. Er bleibt somit also dann nur die Direktverkabelung der drei Geräte mit dem TV. Die Wii findet hoffentlich dann auch einen analogen Eingang an diesem. Sorry. ![]() |
outrun0506
12:06
7) OK, dann besorg ich mir mal ein neues Kabel Ich habe gerade das Wochenende nochmal revue passieren lassen (um evt. etwas zu finden, was das verhalten des ONKYO erklären würde). Was etwas komisch ist, ist das ich von der UPC ein Mediabox erhalten habe und am ersten Abend im neuen Haus hat ja super funktioniert. Am zweiten Abend war ging nichts mehr. ABER am zweiten Abend war die UPC Mediabox defekt (ließ sich gar nicht mehr einschalten) also kein Strom. Mir ist beim Waschmaschinen anschließen der FI-Schutzschalter geflogen. Kann es sein das ein evt. Kurzschluss von der UPC-Box in den Verstärker gefahren ist (über das HDMI) Kabel und dann den HDMI Out am Onkyo zerstört hat? Ist ja der letze Punkt an dem der Fehlerstrom nicht mehr weiterfließen konnte da der TV nicht angeschlossen war. Der TV war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr am Strom bzw. HDMI angeschlossen, da wir den gerade an die Wand montiert haben. @Igelfrau Sollten wir uns mal irgendwo über den Weg Laufen schulde ich die mindestens 2 Bier für deine Mühen. [Beitrag von outrun0506 am 31. Mrz 2014, 12:08 bearbeitet] |
Igelfrau
12:16
Ha, zwei hab ich noch! ![]() 8 ) Harten Reset durchführen. Im laufenden Betrieb Stromstecker des AVR ziehen und diesen dann ausgesteckt nochmal einschalten zur Tiefentladung. Nach ca. 15 Minuten wieder einstecken, einschalten und testen, ob nun ein Bild angezeigt wird. 9) Falls das alles nun nichts hilft und da dann wohl auf wirklich auf einen spontanen HDMI-Board Schaden zu schließen ist (hatte der AVR eigentlich schon vorher solche Probleme im Vorfeld sporadisch gehabt?), ist nun bei etwas bastlerischem Können und Mut folgendes Verfahren anzuwenden: YT-Video: ![]() Der TX-SR608 dürfte nicht sonderlich anders sein und mit geringem Materialeinsatz (ca. 5 € bei z.B. Conrad.de) sind die Ersatzteile für den Austausch schnell verlötet. Den Versuch würde ich mir geben. Eine teure Werkstatt-Reparatur lohnt sich bei dem Gerät allerdings nicht mehr IMHO. Nachtrag: Der von dir eben genannte Fehlerstrom kann natürlich den Schaden am Board ausgelöst haben. Es bleibt eine Vermutung, aber scheint mir wohl die logische Ursache für den plötzlichen Defekt zu sein. Somit kann das Basteln/Löten noch was bringen, aber muss nicht. Das Board kann auch wirklich komplett Schrott sein und und damit der HDMI-OUT. ![]() Fazit: Zumindest macht er noch Geräusche und lebt noch. Es bleibt also letztendlich dann die im meinem Vorpost genannte Lösung als Resultat vor komplettem Ersatz. Edit: Typo [Beitrag von Igelfrau am 31. Mrz 2014, 12:18 bearbeitet] |
outrun0506
12:36
![]() Ok werde ich am Abend mal machen 9) Nein vorher hatte ich absolut keine Probleme mit dem Ding. Bis Freitag eben. Das mit dem Video sieht interessant aus. Evt. werd ich das mal testen. Vielen Dank für die rasche Hilfe und die vielen Antworten. Vielleicht wird aber dann mein Wunsch nach einem LAN-fähigen AVR doch wahr. ![]() Im Schlimmsten fall nutze ich das Ding für meine Lautsprecher im Büro für Audio. LG Lukas |
Igelfrau
12:47
Klingt nach einem vernünftigen Gnadenbrot. ![]() |
outrun0506
13:44
erstellt: 02. Apr 2014, |
Leider hat alles nichts gebracht, ich habe das Ding jetzt durch einen Denon x2000 ersetzt den ich günstig (€200) erstehen konnte. Vielen Dank an igelfrau für die Hilfe |
Igelfrau
13:49
Der ausbleibende Erfolg ist zwar sehr schade, wohl dann aber nicht zu ändern. Habe jedenfalls sehr gerne geholfen, denn deine Angaben und Feedbacks waren immer prima und so macht das dann auch richtig Spaß! ![]() ![]() |
Onkyo TX - SR 608 trinity676 am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 09.02.2011 – 6 Beiträge |
Onkyo TX SR 608 danihissi am 13.12.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 11 Beiträge |
Onkyo TX-SR 608 cherokee1 am 19.10.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 2 Beiträge |
onkyo tx-sr 608 cherokee1 am 19.10.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 2 Beiträge |
Problem Onkyo TX-SR 608 Bayerwaldknappe am 30.05.2011 – Letzte Antwort am 07.10.2011 – 6 Beiträge |
tx sr 608 hdmi problem! biggie87 am 05.07.2011 – Letzte Antwort am 07.07.2011 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-SR 608 Tonaussetzer motaku am 24.01.2012 – Letzte Antwort am 29.08.2013 – 9 Beiträge |
Onkyo TX SR 608 - HDMI teilweise defekt KingMephisto am 15.08.2016 – Letzte Antwort am 16.08.2016 – 7 Beiträge |
Einstellungen Onkyo tx sr-608 tombasstisch am 06.08.2010 – Letzte Antwort am 07.08.2010 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-SR 608 Fernbedieungscode mario.ziv am 12.07.2010 – Letzte Antwort am 12.07.2010 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Baramundi*
- Gesamtzahl an Themen1.559.072
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.855
