HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo TX-NR626 Phono Eingang ausreichend? | |
Onkyo TX-NR626 Phono Eingang ausreichend?+A -A |
ErnieBall
#1 erstellt: 28. Apr 2014, 18:24 | |
Hallo Zusammen, Ich werden demnächst einen Plattenspieler (vermutlich Dual cs 621) an besagtem Onkyo in Betrieb nehmen, und frage mich ob ich einen Vorverstärker brauche, oder ob der Phonoeingang des AVR bereits ausreicht, um in anständiger Qualität und Laustärke Musik zu hören. Möglicherweise hat hier schon jemand Erfahrungen gesammelt. Vielleicht kann auch jemand anhand folgender Daten etwas zur Leistung sagen, ich selbst kann die Werte Mangels Erfahrung nicht interpretieren Ausgangsleistung Front L/R: 160 W/Kanal (6Ω, 1 kHz, 1% THD, 1 Kanal ausgesteuert, IEC) Center: 160 W/Kanal (6Ω, 1 kHz, 1% THD, 1 Kanal ausgesteuert, IEC) Surround L/R: 160 W/Kanal (6Ω, 1 kHz, 1% THD, 1 Kanal ausgesteuert, IEC) Surround Back L/R: 160 W/Kanal (6Ω, 1 kHz, 1% THD, 1 Kanal ausgesteuert, IEC) Dynamische Leistung: 240 W (3Ω, Front) 210 W (4Ω, Front) 120 W (8Ω, Front) Gesamtklirrfaktor (THD+N): 0.08% (20 Hz–20 kHz, halbe Leistung) Dämpfungsfaktor: 60 (Front, 1 kHz, 8Ω) Eingangsempfindlichkeit und Impedanz 200 mV/47 kΩ(Line) 2.5 mV/47 kΩ(Phono MM) Nennausgangspegel Cinch und Impedanz: 200 mV/2.2 kΩ (Line Out) Max Ausgangspegel Cinch und Impedanz: 2.0 V/2.2 kΩ(Line Out) Phono Overload: 70 mV (MM, 1 kHz, 0.5%) Frequenzgang: 5 Hz–100 kHz/+1 dB, -3 dB (DSP Bypass) Klangregler ±10 dB, 30 Hz (Bass) ±10 dB, 20 kHz (Höhen) Signalrauschabstand 106 dB (Line, IHF-A) 80 dB (Phono MM, IHF-A) Lautsprecherimpedanz: 4Ω– 16Ω oder 6Ω– 16Ω Danke im Voraus John [Beitrag von ErnieBall am 28. Apr 2014, 18:25 bearbeitet] |
Crazy-Horse
#2 erstellt: 01. Mai 2014, 10:18 | |
Das funktioniert so lange du dir ein Tonabnehmer mit MM Technik zulegst. Bei einem MC wirst du mit dem Eingang dann nicht arbeiten können, da dieser einen anderen Phono Vorverstärker benötigt. |
ErnieBall
#3 erstellt: 01. Mai 2014, 16:33 | |
Danke für den Hinweis, jetzt ist mir ayuch klar dass man da unterscheiden muss. Soweit ich das verstanden habe, gibt es für den ins Auge gefassten Dual 621 nur MM Systeme, zumindest war das originale System ein MM. Dann wäre ja alles top! John |
Onkyo TX-NR 626 Phono Eingang volvo740tius am 05.08.2013 – Letzte Antwort am 05.08.2013 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-NR626 Bluetooth smith23d am 23.08.2013 – Letzte Antwort am 23.08.2013 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-NR626 Wattangabe hagen+ am 02.12.2013 – Letzte Antwort am 02.12.2013 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-NR626 hörsturz2 am 04.02.2014 – Letzte Antwort am 17.02.2014 – 10 Beiträge |
Tonprobleme Onkyo TX-NR626 binoxyd am 19.02.2014 – Letzte Antwort am 19.02.2014 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-NR626 Betriebsgeräusch Pille04 am 09.11.2014 – Letzte Antwort am 12.11.2014 – 13 Beiträge |
Onkyo TX -NR626 ecluetke am 29.11.2016 – Letzte Antwort am 30.11.2016 – 4 Beiträge |
TX-NR626 Aufnahme vom Phono Anschluss Home_Run am 06.09.2014 – Letzte Antwort am 07.09.2014 – 3 Beiträge |
TX-NR616 oder TX-NR626 - Shoutcast maximilianXI am 07.04.2013 – Letzte Antwort am 10.04.2013 – 2 Beiträge |
Onkyo NR626, SNES anschließen CocaCola88 am 01.09.2014 – Letzte Antwort am 13.09.2014 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedStephanie1304
- Gesamtzahl an Themen1.557.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.680.511
