Onkyo 818 und Rotel 1565 via 12v Trigger
matzem74
#1 erstellt: 03. Mai 2014, 14:07
Hallo, kann mir jemand erklären, wie man einen Onkyo 818 und eine Rotel 1565 via 12v Trigger anschließt, dass es auch funktionert?
Wenn ich den Onkyo einschalte tut sich an der Rotel nichts und umgekehrt leider auch nicht.
In der Onkyo sowohl in der Rotel Anleitung stehen ja jeweils nur 2 Sätze zu diesem Thema.
Auf der Rückseite vom Onkyo sind die Anschlüsse für 12V Trigger ja nur für Zone 2+3!
Wie muss ich den die Lautsprecher anschließen, dass die Rotel automatisch an -und ausggeschaltet wird.
Ich möchte nicht immer so gerne nach vorne laufen, um die Endstufe einzeln einschalten zu müssen.
In der Preisklasse muss das doch möglich sein.
XN04113
#2 erstellt: 03. Mai 2014, 14:22
nimm eine Master/slave Steckdose
matzem74
#3 erstellt: 03. Mai 2014, 17:17
Danke für den Tip.
Machst du das auch so?
Ich sehe gerade in deiner Signatur, dass du an deinem Onkyo ne Emotiva
hast. Ein Bekannter von mir hat auch so eine Kombination und da
schaltet der Onkyo die Endstufe auch nicht an und aus.
Ist doch aber blöd oder?
XN04113
#4 erstellt: 03. Mai 2014, 17:37
mein Onkyo schaltet sogar alle drei Endstufen sauber verzögert nacheinander ein, denn ein 5509 kann das (der hat keine interne Endstufen)
matzem74
#5 erstellt: 03. Mai 2014, 18:27
Das möchte ich auch so haben!!!
willwaswissen
#6 erstellt: 03. Mai 2014, 23:08
Master: Onkyo
Slave: 12V-Netzteil, mit dem kannst Du die Endstufen-Trigger versorgen und ggf. Zusatzlüfter hängen, z.B. mit NAVILOCK Netzteil ext. 240V > 4-Pin 12V/1A
Oder noch mehr Details hier: Onkyo TX-SR 875 mit aktiver Lüfter Kühlung getuned / Mod
Alternativ wäre es evtl. noch einfacher, falls Du beim 818 nicht alle Endstufen benötigen solltest, dass Du darüber diesen Trigger der Zone 2+3 aktivierst!
[Beitrag von willwaswissen am 03. Mai 2014, 23:31 bearbeitet]
matzem74
#7 erstellt: 04. Mai 2014, 01:21
Nee, ich brauche nicht alle Endstufen beim Onkyo!
Ich habe mir heute Abend noch schnell eine Master/Slave Steckdose von Brennenstuhl gekauft.
Brennenstuhl Master/Slave
Morgen früh geht es ans Werk. Ich denke, das ist die beste Lösung.
willwaswissen
#8 erstellt: 04. Mai 2014, 05:05
Zitat von Deinem gestrigen Beitrag um 23:29 Uhr aus dem Thread "Der ROTEL Stammtisch":
matzem74 (Beitrag #1574) schrieb:
Hallo, ich bin seit gestern auch endlich im ROTEL Club.
Ich habe mir die 1565 zugelegt und habe bisher fast nichts zu meckern.
Das einzige, was mich doll störtest, dass die 12V Trigger Steuerung nicht mit meinem Onkyo 818 funktioniert.
Ich weiß aber nicht warum?
Ich will es jetzt mal mit einer Master/Slave Steckdose von Brennenstuhl probieren.
Wenn ihr mit der 12V Trigger Steuerung Erfahrung habt, oder irgendwelche Tipps für mich habt, dann bin ich dankbar dafür.
Die Beste Lösung ist es, wenn eine Endstufe einen Trigger besitzt, diese über den Trigger ein-/auszuschalten. Wie bereits gesagt, da Du noch Endstufen frei hast, benötigst Du dafür vermutlich gar keine Master/Slave-Steckdosenleiste! Aktiviere am 818 die Zone 2/3, auch wenn Du dort keine Lautsprecher angeschlossen hast, so kannst Du mit diesem kleinen Trick diesen Trigger des 818 nutzen!
(Nebenbei, warum Onkyo diesen hausgemachten Trigger-Unsinn nur für Zone 2/3 vorsieht, obwohl die Pre-Out's allen Zonen zur Verfügung stehen, versteht seit Jahren kein normaler Mensch!)
Zum anderen würde es bei mir nur mit einer Master/Slave-Steckdosenleiste mit meinen Vincent SP-997 nicht funktionieren. Ich müsste diese auch noch zusätzlich über den Trigger einschalten. Aber vielleicht funktioniert der Rotel 1565 auch anders als die Vincent's.
Dann viel Erfolg!
[Beitrag von willwaswissen am 04. Mai 2014, 12:16 bearbeitet]
matzem74
#9 erstellt: 04. Mai 2014, 21:26
So, mit der Master/Slave Variante hat es jetzt sehr gut funktioniert.
>Karsten<
#10 erstellt: 14. Jan 2017, 01:42
Hab das gleiche Problem wie der TE,blicke mit mein Onkyo 5010 nicht ganz durch,weil ich auch den Trigger brauche ...Nutze ihn als reine Vorstufe.
Wenn ich an Trigger Zone 2 rangehe und meine Endstufe ,wird sie automatisch angschalten ....Bloß beim Ausschalten blicke ich nicht ganz durch.
Drücke ich die Powertaste geht der AVR aus und die Endstufe bleibt an.
Muss ich erst Zone 2 schalten und Power aus damit die Endstufe aus geht und dann Haupt Power .Oder geht das irgendwie das mit Haupt Power auch alles gleich mit ausgeht ?
Grummel
#11 erstellt: 17. Jan 2017, 17:01
Das Problem hatte ich auch. Der ZoneX Trigger wird vom Ein-/Ausschalten der entsprechenden Zone beeinflusst. Du musst also wenn die Entstufe am Zone2 Trigger hängt die Zone 2 manuell auschalten damit die Endstufe ausgeht.
Die Idee der ZoneX ist ja, dass diese unabhängig von der Main-Zone ein und ausgeschaltet werden kann (und über den zugehörigen Trigger eine Endstufe ein/ ausgeschaltet werden kann).
Alternativ kannst du wie oben beschrieben eine Master-Slave Steckdose verwenden - funktioniert bei mir seit Jahren einwandfrei.
- Receiver ist Master
- 12V Steckernetzteil ist Slave und triggert die Endstufe wenn der Receiver eingeschaltet wird.
Grummel
>Karsten<
#12 erstellt: 17. Jan 2017, 17:10
Hallo @Grummel ich habe mir oben alles nochmal genau mehrmals durchgelesen,irgendwie hat es dann Klick gemacht ...
Ich kann jetzt meine Stereoendstufe (Zone2) und Surroundendstufe (Zone 3) mit der Fernbedienung aus und anschalten
Grummel
#13 erstellt: 17. Jan 2017, 17:23
P.S.: Ich hatte meine Endstufe auch erst am Zone2 Trigger aber das war nicht kompatibel mit meinen Mitbewohnern => mit einem Knopfdruck muss alles angehen.
>Karsten<
#14 erstellt: 17. Jan 2017, 17:33
Ich bin so super zufrieden wie es ist,höre überwiegend Stereo und mit zwei Tastendrucks auf der FB ist alles erledigt.
P.s. ist auch nur vorübergehend .... Im Frühjahr bekomme ich meine Vorstufe und da geht dann automatisch der ganze Spaß
12V Trigger
Geierlein am 23.11.2014  –  Letzte Antwort am 23.11.2014  –  7 Beiträge
Onkyo TZ-RZ800 Trigger out
MrEd am 03.09.2017  –  Letzte Antwort am 13.09.2017  –  6 Beiträge
Onkyo 818 Dolby D
matzem74 am 23.05.2014  –  Letzte Antwort am 26.05.2014  –  10 Beiträge
Onkyo 818 vs Onkyo 727
Alex8789 am 19.05.2013  –  Letzte Antwort am 20.05.2013  –  4 Beiträge
onkyo TX Nr 818
ralphie am 17.09.2013  –  Letzte Antwort am 18.09.2013  –  3 Beiträge
Probleme HDMI Onkyo 818
the-dark-side-of-the-moon am 23.09.2013  –  Letzte Antwort am 17.12.2013  –  28 Beiträge
Raumeinmessung onkyo 818
ralphie am 27.10.2013  –  Letzte Antwort am 29.10.2013  –  3 Beiträge
Anfängerfragen zum Onkyo 818
Senekha am 31.12.2012  –  Letzte Antwort am 31.12.2012  –  3 Beiträge
Onkyo 818 NET Problem
elchupacabre am 21.06.2013  –  Letzte Antwort am 22.06.2013  –  2 Beiträge
Hilfe Kaufentscheidung Onkyo 818
Peter_Neumann21 am 23.09.2013  –  Letzte Antwort am 24.09.2013  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedmebel_dlya_kafe_vlPt
  • Gesamtzahl an Themen1.559.307
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.982
