Platzangebot für den avr
geronimo1243
#1 erstellt: 13. Aug 2014, 13:34
Hi, hab mir nen Onkyo avr zugelegt und er passt wie angegossen in mein TV Regal.
Nun frage ich mich ob der überhitzt, wenn ich von dem Gerät nur ganz normale Zimmerlautstärke erwarte?!
IMG_2403IMG_2405
Danke im Vorraus
XN04113
#2 erstellt: 13. Aug 2014, 13:37
niemals einen Onkyo so betreiben!
Eminenz
#3 erstellt: 13. Aug 2014, 13:39
Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass er überhitzt. Vor allem, weil Onkyo draufsteht (Onkyo: japanisch für "Herdplatte")
Vorschlag: Anschließen und 15 Minuten bei gewünschter Lautstärke hören. Dann mal rausziehen und fühlen.
Prognose: Du wirst dir die Finger verbrennen und anfangen zu überlegen, wo du den hinstellst
Mickey_Mouse
#4 erstellt: 13. Aug 2014, 13:40
er wird vielleicht nicht direkt überhitzen, aber vermutlich extrem heiß werden. Wenn du ihn ausschaltest wird er wieder kühl (Zimmertemperatur), dann beim nächsten Einschalten wieder extrem heiß usw. usf.
Damit verlängerst du die Lebensdauer nicht unbedingt. Und für einen Onkyo, die ja eh recht empfindlich sind (HDMI Teil) ist das nochmal besonders schlimm.
ICH würde das meinem AVR niemals antuen wollen!
WhiteRabbit1981
#5 erstellt: 13. Aug 2014, 13:46
Ein Kollege betreibt einen mittelstarken DENON-AVR seit Jahren unter ähnlichen Bedingungen. Auch mal lange und laut. Ist bisher gutgegangen ... würde ich aber nicht empfehlen Das ist so wie Radfahren ohne Helm: geht auch meistens gut.
Was kommt denn in das Fach über dem Onkyo? Könntest dir ja überlegen, in das obere Regalbrett ein großzügiges Luftloch zu schneiden und das ganze mit einer dieser gelochten Blechplatten aus dem Baumarkt wieder zu verschließen damit nichts durchfällt. Dann währst du auf der recht sicheren Seite. Denn ... geil aussehen tut es ja schon, wie der AVR wie angegossen in dem Fach steht!
Mein Rat: Das Holzregal entsorgen und stattdessen ein standesgemäßes Hifi-Rack hinstellen
EDIT:
Bastellösung: ein olles PC-Netzteil mit unterbringen und hinter dem Onkyo-Fach mittels Lüftern die heiße Luft wegsaugen. Je nachdem wieviel Platz hinter deinem Regal noch ist kann das gut gehen oder nicht.
[Beitrag von WhiteRabbit1981 am 13. Aug 2014, 13:49 bearbeitet]
geronimo1243
#6 erstellt: 13. Aug 2014, 14:33
Also das wäre auf jeden fall möglich, dann müsste ich hinten nur ein Loch reinmachen.
Hinterm avr wären noch ca 10 cm platz.
Wenn das dann laufen würde, wäre natürlich stark.
Eminenz
#7 erstellt: 13. Aug 2014, 14:37
Das mit dem Lüfter wäre eine Möglichkeit. Wenn dein Onkyo hinten ne USB Buchse hat, die du nicht benötigst, könntest du auch einen USB Lüfter nehmen.
WhiteRabbit1981
#8 erstellt: 13. Aug 2014, 14:45
Ich kenne ja deinen Geschmack nicht, aber ich würde bei der Gelegenheit gleich bunt leuchtende Lüfter aus dem PC-modding Bereich einsetzen. Dann hat es im Betrieb hinter dem AVR immer einen subtilen Lichtschein, sieht im dunkeln bestimmt Top aus. Nimm lieber gleich 2 oder 4 Lüfter, lieber einen zuviel als einen zuwenig
Spare nicht an den Lüftern, nimm die guten Silent-Modelle! Sonst ärgerst du dich später über das ständige summen. Dran denken: heiße Luft vom AVR wegsaugen, also hinten aus der Schublade raus. Kalte Luft kommt von vorne automatisch nach. Andersrum (also kalte Luft auf den AVR pusten) wird es nicht vernünftig funktionieren.
dermarkopeters
#9 erstellt: 13. Aug 2014, 15:04
So würde ich ihn nicht betreiben.
Also mehr Platz schaffen bzw. hinten Lüfter einbauen.
geronimo1243
#10 erstellt: 13. Aug 2014, 16:10
Da das jetzt geklärt ist, kann ich ja meine 2te Frage stellen, die mir gerade gekommen ist
Ich habn Samsung UE40d6500 per HDMI (ARC) am avr und nutze den eingebauten Tuner bzw hab ich noch ne HDD am TV von der ich oft Filme/Serien schaue.
Habe aber das Gefühl, dass nur Stereo rauskommt und kein 5.1. Packt der TV das das Signal in 5.1 auszugeben? Ich nutze HD+ Signale, wenn das wichtig ist
langsaam1
#11 erstellt: 13. Aug 2014, 17:06
- ONKY gibt ja rein so umsonst die mindest! Abstände um den AVR herum an
Mail mit Bild an ONKYO und nachfragen was die zu der Betriebsumgeben denn antworten
- normal gibts per ARC nur internen TV Tuner Ton > Anbieter verständigen das Gerät fehlerhaft arbeitet
[Beitrag von langsaam1 am 13. Aug 2014, 17:08 bearbeitet]
Donsiox
Moderator
#12 erstellt: 13. Aug 2014, 17:37
An meinem Philips kann ich recht simpel einstellen, ob er 2 oder 5 Kanalton ausgeben soll.
Schau mal in die Bedienungsanleitung
Igelfrau
#13 erstellt: 13. Aug 2014, 17:43
@geronimo1243
Das hängt ganz von der Sendung und dem Sender ab, welches Signal per ARC an den AVR geliefert wird. Und auch von den richtigen Ton-Ausgabe Einstellungen an deinem TV natürlich.
geronimo1243
#14 erstellt: 13. Aug 2014, 17:50
Ja, habs rausgefunden, wenn auf pro7 HIMYM kommt, ists ja klar, dass er kein 5.1 ausspuckt oder?
Da gibts in den TV einstellungen auch nur DOLBY 2.0 zum Auswählen, wenn ein Film kommt, sollte das bestimmt klappen
vielen, vielen Dank schonmal
Das mit den Lüftern nehme ich jetzt in Angriff. Bin auch optimistisch, dass ich das mit dem "Lüfter direkt ans Netzteil" hinbekomme
dermarkopeters
#15 erstellt: 14. Aug 2014, 13:53
Dann mal viel Erfolg !
geronimo1243
#16 erstellt: 16. Aug 2014, 19:07
Falls es wen interessiert,
ich hab jetzt 2x 120mm Lüfter dahinter gebaut und da ich keine lust habe immer den Stecker zu ziehen, hab ich noch nen kleinen Bimetall Schließer dazwischen geschaltet und den auf dem avr befestigt. Ab 60° C laufen dann die Lüfter an und kühlen den Kameraden.
Scheint ne ganz gute Lösung zu sein, oder was meint ihr ?
Donsiox
Moderator
#17 erstellt: 16. Aug 2014, 19:18
Wenns geht mach mal ab 45 Grad mit den Lüftern
Dann ist innen schon eine ganz andere Temperatur.
Jan
Cougar_R1
#18 erstellt: 16. Aug 2014, 19:28
Ja 60 halte ich auch schon für sehr hoch. Wenn ich mir vorstelle, meinen Denon so zu betreiben, würde er es wohl nicht lange machen. Der wird komplett freistehend schon extrem warm!
AVR Frage!
-Manol- am 06.01.2012  –  Letzte Antwort am 07.01.2012  –  7 Beiträge
Letzte Frage zwecks AVR
Dragon283 am 15.09.2011  –  Letzte Antwort am 16.09.2011  –  3 Beiträge
Kaufberatung AVR 929
sankyu3 am 25.12.2013  –  Letzte Antwort am 31.12.2013  –  10 Beiträge
Onkyo AVR und Musik
Hörnchenmeister am 18.04.2010  –  Letzte Antwort am 20.04.2010  –  11 Beiträge
welchen neuen onkyo avr ?
Caba2000 am 30.11.2009  –  Letzte Antwort am 30.11.2009  –  4 Beiträge
AVR-1080p Upscaling Kaufempfehlung
tp_two am 09.01.2014  –  Letzte Antwort am 24.06.2014  –  4 Beiträge
AVR Onkyo 608
answerai am 09.12.2010  –  Letzte Antwort am 09.12.2010  –  2 Beiträge
Onkyo AVR 626 Tonprobleme
milesbymiles am 26.11.2014  –  Letzte Antwort am 27.11.2014  –  4 Beiträge
HT-R548 5.1 AVR Frage
maxl77 am 04.07.2011  –  Letzte Antwort am 07.07.2011  –  5 Beiträge
samsung aynet+ avr
EselPow3r am 03.09.2011  –  Letzte Antwort am 05.09.2011  –  3 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAmiga2000
  • Gesamtzahl an Themen1.559.255
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.462
