HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo TX-SR508 Bild über HDMI und gleichzeitig Sou... | |
Onkyo TX-SR508 Bild über HDMI und gleichzeitig Sound über Optischen Ditigal nicht möglich+A -A |
harryhexler
12:24
erstellt: 20. Aug 2014, |
Hallo zusammen, ich baue meine "Multimediazentrale" gerade um und bin am verzeifeln! Konkret möchte ich gerade meinen PC über mehrere Arten mit meinem o.g. AVR verbinden. Zum Setup: 2 x Monitor 1 x AVR Onkyo 508 1 x PC mit X-Fi Soundkarte (optischer Ausgang und Lautsprecherausgang sowie Mic - in) dazu eine AMD 7970ghz mit HDMI und DVI out. Ich möchte nun einen der beiden Monitore als Bildausgabegerät des AVR nutzen da hier auch noch eine PS3 angeschlossen ist. Somit habe ich den Monitor mit einem HDMI Kabel mit dem Out des AVR Verbunden. Der 2. Monitor hängt direkt mit dem DVI kabel an der Grafikkarte. Der HDMI der Graka ist mit einem HDMI In am AVR verbunden. Bildtechnisch ist dieser Aufbau so absolut i.O. und meine Dualmonitorlösung funktioniert wie angedacht. Nun kommt der Knackpunkt, der Sound! An der Soundkarte ist ein AKG K702 Kopfhörer sowie ein Modmic angeschlossen. Das soll auch nicht an den AVR da ich die Raumklangsimulation usw. nutzen möchte außerdem ist die Umschaltung in meinen Augen so leichter. Außerdem ist der AVR mit dem S/pedif der X-Fi verbunden. Es bestehen so also 2 Möglichkeiten den Sound an den AVR zu übertragen, einmal über HDMI und zum zweiten über optischen Digital. Diese Lösung möchte ich gerne so zum laufen bekommen da ich hier schön auswählen kann was ich will. Die Soundkarte mixt mir Stereo in Spielen usw. schön auf Dolby Digital für das 5.1. Leider ist es aber nicht möglich einen Bitstream zu schicken was bei Bluray ein Nachteil ist. Hier kommt dann der HDMI zum Zug. So kann ich bequem am PC einstellen ob "bearbeiteter" Sound über die Soundkarte den PC verlässt oder der Bitstream pur über den HDMI zum AVR läuft und dieser seinen Job macht. ^^So die Idee des ganzen. Leider scheitere ich gerade kläglich am Sound, ich habe alles wie oben beschrieben verbunden, der AVR gibt der Sound über den HDMI auch wieder, aber es ist nicht möglich den Sound über den Optischen Eingang wider zu geben! Ich habe für den Kanal "BluRay" eingestellt: HDMI Input: HDMI 1 (PC) sowie Digital Audio: OPT1 (Soundkarte) Wenn ich am PC nun den HDMI als "Standardgerät" einstelle habe ich Bild und Sound über den AVR. Auch die Lösung mit dem Bitstream läuft bei Wiedergabe einer Bluray über Softwareplayer. Schalte ich nun um auf Digitalaudio S/pdif also die Soundkarte ist plötzlich der Sound aus! Es wird nur noch das Bild widergegeben. Ich habe das ganze dann gegengeprüft auf einem anderen Kanal des AVR, dort habe ich keine HDMI Quelle angegeben und nur den OPT1 also Audioquelle eingestellt, hier habe ich dann Sound! Kann denn dieser AVR keine unterschiedlichen Video und Soundquellen verarbeiten!? Es kann doch normal kein Problem sein das Videosignal von HDMI 1 sowie das Audio von Opt1 in einem "Kanal" zu verarbeiten oder!? Kann mir hier evtl. jemand weiterhelfen? |
KarstenL
12:45
Hallo! im Menu Digital Audio ist bei BD Werksseitig Coax1 eingestellt. Den mußt Du mE auf Opt1 einstellen. Gruss KarstenL siehe Seite 35: ![]() Italienisch Deutsche Anleitung |
harryhexler
13:13
Das habe ich schon so eingestellt. Das lustige ist ja, dass es bei eihem Kanal OHNE HDMI Signal (also nur Audio) auch widergegeben wird. Sobald aber ein Bild über HDMI kommt, wird die "Audio Input" Einstellung einfach ignoriert. Sound gibt es nur wenn er über den HDMI kommt. |
KarstenL
13:22
Tut mir leid, da bin ich raus... Gruss KarstenL |
harryhexler
21:41
Ich habe jetzt hier heute echt alles mögliche außeinander genommen... Man, never touch a running System ist manchmal echt nicht das verkehrteste. Jedenfalls hab ich nun den PC "nackig" gemacht, Soundkartentreiber und AMD Catalysttreiber alles runter und nur mit den MS Defaulttreibern am laufen. Sobald ich das AMD HD Audio Device Lösche nimmt der AVR das über den Digital In kommende Signal wahr. Somit vermute ich ein Treiberproblem bei dem die Soundkarte beim Deaktivieren des HDMI Soundoutputs das Signal nicht sauber wegnimmt. Somit erwartet der AVR wohl weiterhin über den HDMI den Sound und tada das DigiIn wird ignoriert soweit zumindest meine Theorie. Aktuell läuft das Bild über den AVR per HDMI und der Sound über das Optische Ditital In. Das die "Duallösung" funktioniert glaube ich schon fast nimmer. Da wohl ein Treiberkonflikt. Im nächsten Schritt werde ich nun die Treiber wieder aufspielen und sehen ob es damit immer noch läuft. Ansonsten mit installierten Treibern auch wieder das AMD Audio Device löschen... Somit fällt wieder meine Bitstream Option weg. |
Onkyo TX-SR508 Sound Format (Xbox) pad am 28.02.2011 – Letzte Antwort am 03.03.2011 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-SR508 TSF11475 am 03.12.2010 – Letzte Antwort am 03.12.2010 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-SR508 ilovehouse am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 30.01.2011 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-SR508 Tonaussetzer ? ps305 am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 14.02.2011 – 4 Beiträge |
onkyo TX-SR508 erfahrungen gummistiefel am 24.04.2010 – Letzte Antwort am 22.05.2010 – 6 Beiträge |
Onkyo TX-SR508 Tonverarbeitung über HDMI? DerBob am 27.07.2010 – Letzte Antwort am 30.07.2010 – 10 Beiträge |
Onkyo TX SR508 Tonaussetzer berti222 am 24.06.2010 – Letzte Antwort am 26.06.2010 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR508 Bildruckler über HDMI catch333 am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 10.01.2011 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-SR508 - Tonaussetzer Colt71 am 08.07.2010 – Letzte Antwort am 21.01.2011 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-SR508 psychonaut66 am 18.11.2010 – Letzte Antwort am 03.12.2010 – 4 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliednipihh
- Gesamtzahl an Themen1.559.129
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.320
