TX-NR626 Einstellung 4 bzw. 6 Ohm
big3mike
#1 erstellt: 23. Aug 2014, 20:37
Hallo!
Hab diesen Receiver jetzt schon seit einigen Monate und bin wirklich zufrieden damit. Hab da eine Frage zur Impedanzeinstellung der Lautsprecher. Folgendes Verhalten bezüglich der Temperatur hab ich beobachtet:
Einstellung 4 Ohm: Endstufen bleiben kühl, das Gehäuse über den HDMI Anschlüssen wird ziemlich heiss (möchte gar nicht wissen, wie heiss da die Bauteile auf der Platine dann sind), Lüfter schaltet sich nie ein (auch wenn man ziemlich Power gibt)
Einstellung 6 Ohm: Endstufen werden heiss, aber dann schaltet sich zeitweise der Lüfter ein und kühlt auch das HDMI Board.
Was ist denn jetzt nun besser? Bei 4 Ohm bleiben die Endstufen kühl, aber das HDMI Board heizt sich auf (denke mal, dass diese Schaltungen ziemlich empfindlich sind) und bei 6 Ohm wird viel Strom in Hitze verbraten, wo aber der Lüfter Abhilfe schafft.
Klanglich bzw. Leistungsmässig konnte ich aber keinen Unterschied zwischen den Einstellungen feststellen.
Ihr werdet jetzt natürlich sagen, kommt auf die Impedanz der Lautsprecher an. Nur die weiss ich leider nicht. Als Front verwende ich einen passiven Subwoofer (8 Ohm - steht drauf) mit 2 JBL Control 1x. Als Surround 2mal Control 1xtreme. Im Netz findet man viele unterschiedliche Angaben dazu.
Was meint ihr? Welche Einstellung soll ich nehmen?
Grüsse
Michael
Kalle_1980
#2 erstellt: 23. Aug 2014, 20:58
Das Verhalten mit der Temperatur ist so normal. Die Endstufe läuft mit weniger Spannung wenn 4 Ohm eingestellt ist. Auch wenn man das kaum oder gar nicht merkt gilt dann : weniger Leistung, weniger Strom, weniger Wärme. Ich würde aber nur auf 4 Ohm stellen wenn bei 6 Ohm der AVR bedenklich heiß wird, also schon bei normalen Lautstärken. Ansonsten ist diese künstliche Handbremse, die 4 Ohm Einstellung, unnötig, auch wenn tatsächlich 4 Ohm Lautsprecher angeschlossen sind, was heute auch die meisten sind.
big3mike
#3 erstellt: 23. Aug 2014, 21:06
Danke für deine Antwort,
nur was ist "bedenklich heiss"? Ist ja alles sehr relativ.
lG
Michi
Early_Chris
#4 erstellt: 24. Aug 2014, 05:29
lG
Michi
Etwas mehr als Zimmerlautstärke.
Ich hab mal eine Stunde auf 40-45 gehört. Konnte den AVR noch anfassen ohne das ich mich verbrenne.
TX-NR626 sofort defekt
voice41 am 07.05.2014  –  Letzte Antwort am 08.05.2014  –  2 Beiträge
TX-NR626 - Probleme mit HDMI-Bildeinstellungen
willy_wonka am 30.12.2015  –  Letzte Antwort am 02.01.2016  –  2 Beiträge
Onkyo 507 Ohm Einstellung
zuckerpass am 22.01.2010  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  5 Beiträge
Bühne mit TX NR626, Frage
hypuh am 11.01.2014  –  Letzte Antwort am 12.01.2014  –  6 Beiträge
Onkyo TX-NR626 Bluetooth
smith23d am 23.08.2013  –  Letzte Antwort am 23.08.2013  –  2 Beiträge
Onkyo TX-NR626 Wattangabe
hagen+ am 02.12.2013  –  Letzte Antwort am 02.12.2013  –  3 Beiträge
Onkyo TX-NR626
hörsturz2 am 04.02.2014  –  Letzte Antwort am 17.02.2014  –  10 Beiträge
Tonprobleme Onkyo TX-NR626
binoxyd am 19.02.2014  –  Letzte Antwort am 19.02.2014  –  5 Beiträge
Onkyo TX-NR626 Betriebsgeräusch
Pille04 am 09.11.2014  –  Letzte Antwort am 12.11.2014  –  13 Beiträge
TX-NR626 Firmware Update
big3mike am 05.10.2015  –  Letzte Antwort am 06.10.2015  –  2 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedjojoharis92
  • Gesamtzahl an Themen1.558.466
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.703.001
