HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » TX-NR626 Hänger im 2.2 Menü | |
TX-NR626 Hänger im 2.2 Menü+A -A |
big3mike
21:54
erstellt: 04. Sep 2014, |
Hallo! Hab folgendes beobachtet: Es geht um die Lautsprecher Konfiguration im Lautsprecher Setup Menü. (2.2) Bei mir steht da: Subwoofer nein, Front Vollbereich, Center 70Hz und Surround 80Hz. Soweit ja alles ok, ich fahre ein 5.0 System. Nun gibt es aber unten im Bild noch einen Pfeil nach unten, so als könnte man noch was auswählen. Wenn ich versuche runterzuscrollen, dann hängt der Receiver für ca. 20sec. (reagiert auf keine Eingabe mehr), dann wird das Bild für kurze Zeit abgeschaltet. Aber nach diesem "Huster" ist alles wieder normal. Habt ihr vielleicht ähnliches beobachtet? Michi |
Early_Chris
03:27
erstellt: 05. Sep 2014, |
Nein, habe ich nicht. Mach mal ein Werksreset. |
big3mike
08:12
Danke für die Info. Reset werd ich aber keinen machen. Sonst geht ja alles wunderbar und "sooooo" oft komm ich eh nicht in dieses Menü. Ist mir halt aufgefallen. |
big3mike
23:41
erstellt: 03. Dez 2014, |
So - 3 Monate später, hab ich mich mal drangemacht, das Ganze genauer zu untersuchen: Habe die Einstellungen im Eeprom gespeichert und dann den Reset durchgeführt. Folgendes eigenartige Verhalten: Unmittelbar danach kann ich wirklich in diesem Menü runterscrollen. Das steht dann was von Front High, Surr back und LPF zu ....(hab ich vergessen). Nach Zurückspielen meiner Einstellungen ging es nicht mehr, obwohl es am Receiverdisplay zu sehen war. (nur am TV nicht) - dann wieder kurz finster. Ich denke, dass sollte ja gar nicht angezeigt werden, da ich weder Front High, Surr Back noch einen Sub angeschlossen habe. Andere Frage: ist das normal, dass die WiFi Einstellung nicht im Eeprom mitgespeichert werden? Grüsse, Michael |
Igelfrau
10:10
erstellt: 04. Dez 2014, |
Das wird dir wohl hier leider niemand befriedigend beantworten können außer Onkyo selbst. Aber ich persönlich bin froh dass es überhaupt eine solche Möglichkeit zur Speicherung gibt. ![]() |
big3mike
16:58
Bin ja auch froh, und nur durch dich bin ich darauf gekommen - Danke! |
big3mike
23:05
erstellt: 07. Dez 2014, |
Hallo und Hilfe! Neues Drama! Mir ist aufgefallen, dass bei den zugewiesenen Eingängen (also da wo wirklich was angeschlossen ist) die Lautstärke nur bis 78 geht, dann kommt schon max. Bei den nicht belegten gibt´s auch noch 79. Ok, Spass beiseite, ist ja nicht wirklich ein Problem, aber mich würde interessieren warum das so ist. Lautstärke ist nicht begrenzt, und die LS sind mit Audissey auch im minus db Bereich eingemessen worden. (falls das eine Rolle spielen sollte) Vielleicht kann ja jemand von euch dazu was sagen (und vielleicht auch zu meinem oben genannten Prob). Grüsse Michael |
Early_Chris
04:18
erstellt: 08. Dez 2014, |
Beim 626 geht der auch nur bis 79-80. Wieviel im Minus denn genau? |
big3mike
16:11
Ja, ich weiss. Statt 80 steht dann max im Display. Bei den benutzten Eingängen ist max aber schon bei 79. Nicht dass ich ein Problem damit habe, ich versuche nur die Logik dieser Software zu verstehen. Bei halbwegs "normalem" Einganssignal kann ich eh nicht so laut aufdrehen. Die LS wurden so zwischen -9 und -5db eingemessen. Grüsse Michael |
big3mike
20:18
erstellt: 18. Dez 2014, |
So, will mal weiter berichten: Hab Werksreset gemacht und dann nichts mehr zurückgespielt, sondern komplett von vorne begonnen. Hab einmessen lassen. Ergebnisse sind ähnlich, ausser dass die Trennfrequenz bei den Surrounds jetzt bei 100Hz liegt. Hab bemerkt, dass sich bei einem die Sicke aufzulösen beginnt. ist schon ein ca. 1cm Loch drinnen. Man hörts auch "kraspeln". Vielleicht liegts ja daran. Der Fehler in besagten Menü ist aber verschwunden. Ich kann runterscrollen und auch alles sehen/ändern ohne Aussetzer. Was die max. Lautstärke betrifft bin ich draufgekommen, dass es von dem "Hörmodus" abhängt. Manchmal ist nach 77 Schluss, aber zB. bei Pure Direct geht's normal bis 80. Wegen dem geht die Welt auch nicht unter. Muss mich jetzt aber um meinen def. LS kümmern. Grüsse Michi |
Onkyo Tx-nr626 HDCP 2.2? squizie2000 am 07.12.2016 – Letzte Antwort am 13.12.2016 – 14 Beiträge |
TX-NR626 - Kein Menü-Bild am TV Bubbikopf am 19.05.2019 – Letzte Antwort am 19.05.2019 – 6 Beiträge |
Onkyo TX-NR626 Bluetooth smith23d am 23.08.2013 – Letzte Antwort am 23.08.2013 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-NR626 hörsturz2 am 04.02.2014 – Letzte Antwort am 17.02.2014 – 10 Beiträge |
Tonprobleme Onkyo TX-NR626 binoxyd am 19.02.2014 – Letzte Antwort am 19.02.2014 – 5 Beiträge |
TX-NR626 4k Passthrough Teerbaby am 05.12.2016 – Letzte Antwort am 06.12.2016 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-NR626 Wattangabe hagen+ am 02.12.2013 – Letzte Antwort am 02.12.2013 – 3 Beiträge |
TX-NR626 sofort defekt voice41 am 07.05.2014 – Letzte Antwort am 08.05.2014 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-NR626 Betriebsgeräusch Pille04 am 09.11.2014 – Letzte Antwort am 12.11.2014 – 13 Beiträge |
TX-NR626 Firmware Update big3mike am 05.10.2015 – Letzte Antwort am 06.10.2015 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedkaiserstuhlbruno
- Gesamtzahl an Themen1.558.351
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.507
