Onkyo TX SR313 Bi Wiring
Labria
#1 erstellt: 29. Okt 2014, 14:20
Hallo Leute,
ich lese mittlerweile schon länger in Threads mit und Vieles hat mir bisher immer viel weitergeholfen.
Nun bin ich jedoch an einer Stelle, zu der ich im Forum nichts gefunden habe. Daher mein Thread hier.
Also, ich hatte mir auf eBay einen Onkyo TX SR313 und ein Paar Mordaunt Short Avant 902 ersteigert.
Nun hat der Onkyo Receiver ja nur Klemmanschlüsse für die Lautsprecher. Mein erster Gedanke war also: Lautsprecherkabel kaufen und ohne bi-wiring anschließen. Dafür benötigt man jedoch diese Metallbrücken an den Buchsen des Lautsprecher-Terminals. Die liegen den Lautsprechern ja normalerweise bei, jedoch sind sie gebraucht und lagen nicht bei. Mitgeliefert wurde ein Bi-Wiring Kabel für jeden Lautsprecher. Insgesamt 4 Anschlüsse für das Lautsprecher-Terminal und 2 für den Receiver. Es handelt sich um Bananenstecker.
Da aber der Onkyo ja nur die Klemmen hat, passen die schlecht in den Receiver.
Mein zweiter Gedanke: Die Bananenstecker auf Seite des Receivers per Zange abtrennen, sodass die Kabel freiliegen. Dann halt Isolierung ein Stück zurück und dann in die Klemmen des Receivers. In die Klemmen des Onkyos passen wahrscheinlich nur Kabel mit einem Durchmesser von 1,5mm nehme ich mal an. Ob die Kabel also von ihrer Dicke her ohne Bananas überhaupt rein passen, kann ich nicht mal 100%ig sagen.
Zudem habe ich im Onkyo- Handbuch gelesen, dass nie mehr als ein Kabel mit einer Klemme verbunden werden darf. Die mitgelieferten Kabel sind allerdings so aufgebaut, dass auf der Seite, an die der AVR angeschlossen werden soll, 2 Adern miteinander verdrehen. Schließlich mündet es im Bananenstecker. Also wären es ja sozusagen zwei Kabel, die an der Klemme hängen würden. Ich würde die nackten Drähte dann halt zu einem zusammendrehen und dann in die Klemme stecken. Geht das? Oder geht es nicht? Oder geht dann was kaputt?^^
Ansonsten wäre wohl der einzige und vielleicht einfachste Weg:
Die fehlenden Brücken bestellen (finde aber nur richtig teure und sehe es irgendwie nicht ein, für ein bisschen Metall so viel Geld auszugeben), ein stinknormales Lautsprecherkabel für jede Box und anschließen.
Habt ihr irgendwelche Ideen?
Vielen Dank schon mal!
Fuchs#14
#2 erstellt: 29. Okt 2014, 14:25
einfach 5 cm LS-Kabel als Brücken nehmen, ist doch nix anderes.
Labria
#3 erstellt: 29. Okt 2014, 14:31
Oh ok, das klingt irgendwie nach einer einfachen Lösung^^
Also die Lösung mit dem Abtrennen der Bananenstecker wäre Quatsch?
Wenn ich nun die paar cm LS-Kabel als Brücke nehme, wie bringe ich die denn am besten am Terminal der Boxen an? Da sind halt die vier Anschlüsse mit Schrauben. Wenn man die Schrauben ganz raus dreht wird eine kleine Öse frei, in die (denke ich mal) Kabel eingeklemmt werden sollen. Würde dann in ebendiese Öse auch das "Brücken-Kabel" kommen?
Fuchs#14
#4 erstellt: 29. Okt 2014, 14:32
genau so
Labria
#5 erstellt: 29. Okt 2014, 14:34
Okay super und besten Dank für die schnelle Hilfe!
Onkyo Tx-SR313 Bildruckler
willi_xy am 01.03.2015  –  Letzte Antwort am 01.03.2015  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR313 tot?
finepixler1973 am 23.07.2015  –  Letzte Antwort am 23.07.2015  –  3 Beiträge
Onkyo TX-SR313 + passiver Subwoofer
*chrisp* am 04.01.2013  –  Letzte Antwort am 05.01.2013  –  5 Beiträge
Fragen zu Onkyo TX-SR313
Malaguti7 am 16.03.2014  –  Letzte Antwort am 16.03.2014  –  2 Beiträge
Onkyo TX-SR313 kein Ton
Loud4-4 am 24.07.2015  –  Letzte Antwort am 29.07.2015  –  8 Beiträge
Onkyo tx-sr313 dsp wiedergabemodi
Pietsson am 23.10.2018  –  Letzte Antwort am 25.10.2018  –  9 Beiträge
onkyo tx-sr313 an tv anschließen
wolve_789 am 16.01.2013  –  Letzte Antwort am 16.01.2013  –  2 Beiträge
Onkyo TX-SR313 Receiver. Welche Standlautsprecher ?
Favourite am 05.11.2013  –  Letzte Antwort am 05.11.2013  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR313 geeignet für 6000? Boxen?
powlemann am 27.12.2013  –  Letzte Antwort am 27.12.2013  –  3 Beiträge
Kein Ton mehr über Onkyo tx-sr313
DerOtzelot am 27.01.2015  –  Letzte Antwort am 28.01.2015  –  5 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliednipihh
  • Gesamtzahl an Themen1.559.129
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.315
