HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo TX-NR 636 Tonausgabe | |
Onkyo TX-NR 636 Tonausgabe+A -A |
einser34
21:29
erstellt: 01. Nov 2014, |
Hallo, habe oben genannten Receiver! Habe vieles probiert,habe Probleme mit dem Ton die Stimmen aus den Frontboxen sind extrem leise,versteht man kaum,Effekte sind ganz gut! Habe verschiedene Tonausgaben versucht,also Einstellungen überall das selbe Problem,was mach ich falsch! Ist alles über Hdmi angeschlossen. Ich muss ganz ehrlich sagen meine alte Bose Anlage 13 Jahre alt war bei weiten besser,ohne Hdmi. Bin etwas enttäuscht,vielleicht kann mir jemand helfen. Kurz Info Hdmi PCM 2.0 ch 48 hz liegt hier vielleicht der Fehler? Danke für eure Hilfe |
XN04113
08:23
erstellt: 02. Nov 2014, |
Meinst Du nicht es wäre sinnvoll uns mitzuteilen welche Boxen Du nutzt und welches Geräte das Signal erzeugt? Auch wie verkabelt ist wäre hildreich zu wissen. |
einser34
09:23
Hallo, ich benutze die Jamo s 526 hcs 3 am Receiver und verkabelt ganz normal! TV out an TV und dann Hdmi vom Receiver an Sat Eingang Receiver,ich glaube da kann man nichts verkehrt machen. Danke für eure Hilfe. Wie gesagt kaum Stimmen aus den Frontboxen egal welcher Modus! |
std67
09:34
naja bis auf die Tatsache das du hier munter Ein- und Ausgänge durcheinanderschmeißt kann man nicht vil falsch machen Der Sat-Receiver hat einen AUSGANG, der wird an einen EINGANG des AVR angeschlossen DEssen AUSGANG an den ARC-fähigen EINGANG des TV Einen BD-Player hast du nicht? |
XN04113
09:45
jetzt taucht auf einmal ein DVB-S Receiver auf... sagst Du uns auch noch welches Modell? ist der auf DolbyDigital Ausgabe eingestellt? beim Test lief auch eine Sendung mit 5.1 DD Ton? |
einser34
12:05
Hallo,ich weiss zwar nicht warum ich munter Ein und Ausgänge durcheinander schmeisse,aber seis drum. Nochmal HDMI out an TV HDMI,SAT Receiver an HDMI Schnittstelle an Onkyo also genau wie vorher geschrieben. Der Sat Receiver ist ein Clarke-Tech 3100 ist auf Dolby HDMI eingestellt und ja war ein Sendung mit 5,1 Ton deshalb wundere ich mich so! [Beitrag von einser34 am 02. Nov 2014, 12:09 bearbeitet] |
std67
12:09
wenn es eine 5.1 Sendung war hast du am Sat-Receiver halt keine DolbyDigital Ausgabe aktiviert. Schau im Setup nach. Und evtl. musst du WÄHREND der Sendung dann noch die entsprechende Tonspur auswählen |
std67
12:11
zum dureinanderschmeißen.....................lies dei ne Beiträge nochmal [Beitrag von std67 am 02. Nov 2014, 12:24 bearbeitet] |
einser34
12:19
Habe ich kein Fehler entdeckt,aber kein Problem. Habe am Receiver jetzt PCM eingestellt da geht es jetzt viel besser! Wenn ich am Receiver auf Dolby HDMI einstelle gehen einige Sender überhaupt nicht mit Tonausgabe. Trotzdem Danke |
Igelfrau
12:27
Was soll denn bitte
sein? ![]() |
std67
12:30
na zumindest drückst du dich unklar aus. Welcher Receiver ist hier der AVR, welcher Sat?
und PCM hattest du ja lt Kurzinfo vorher schon:
und genau das ist falsch. 2.0 = Stereo. Da muss DolbyDigital oder Bitstream eingestellt werden |
einser34
13:13
Das steht im Clarke Tech Receiver Dolby HDMI ! Mit der Einstellung PCM geht jetzt aber komischerweise! Werde nochmal die Einstellung verwenden die Sie geschrieben haben! Danke schon mal für die Mühe! [Beitrag von einser34 am 02. Nov 2014, 13:15 bearbeitet] |
std67
13:19
Hi in Foren ist es Usus sich zu duzen ![]() |
einser34
14:09
Hallo,werde mich dran halten! So habe bei Audioauswahl Festeinstellung DTS eingestellt,leider habe ich dein kein Ton! Habe aus jetzt eingestellt Ton wieder da! Mache wohl noch irgendwas falsch,wenn ich auf Display gehe,folgende Ausgabe Input: HDMI 3 PCM 2.0 48k HZ Output: Dolby Surrand 5.0.0 ch. Danke für deine Mühe am Sonntag! |
einser34
14:10
Hallo,werde mich dran halten! So habe bei Audioauswahl Festeinstellung DTS eingestellt,leider habe ich dein kein Ton! Habe aus jetzt eingestellt Ton wieder da! Mache wohl noch irgendwas falsch,wenn ich auf Display gehe,folgende Ausgabe Input: HDMI 3 PCM 2.0 48k HZ Output: Dolby Surrand 5.0.0 ch. Danke für deine Mühe am Sonntag! Am Sat-Receiver auf Dolby gestellt |
std67
15:12
Hi wo hast du dts eingestellt? Gehört dein ClarkeTech noch zu den ersten geräten mit HDMI? Anfangs hatten manche Probleme und haben per HDMI keinen Mehrkanalton ausgegeben. Hast du ein optisches Kabel da das du stattdessen mal testen kannst? Musst am Onkyo dann natürlich für den entsprechenden Eingang einstellen das es sich den Ton über optisch holt |
XN04113
15:23
mal die Audio Taste auf der ClarkTech FB gedrückt? was Du auf alle, wenn es via HDMI nicht klappt, probieren solltest ist das optische Kabel als Alternative |
einser34
17:13
Hallo,dts habe ich im menü des Onkyos eingestellt! Ob mein Sat receiver zu den ersten gehört das weiss ich leider nicht. Habe leider kein optisches Kabel,werde mir mal eins besorgen! Danke |
einser34
07:28
erstellt: 03. Nov 2014, |
Hallo,oder guten Morgen,du hast geschrieben ich soll DolbyDigital oder Bitstream einstellen! Dumme Frage wo finde ich die Einstellung? Habe nichts gefunden bzw. übersehen. Danke dir oder euch! |
einser34
18:13
Hallo,habe optisches Kabel dran gemacht,PCM verschwindet nicht! Das Problem mit den leisen Stimmen ist zwar weg, aber naja! Wo kann ich am ARV Bitstream einstellen habe nichts gefunden? Danke |
mk_stgt
12:12
erstellt: 04. Nov 2014, |
aber du hast eine bda und auch schon mal reingeschaut? |
einser34
14:46
Ja,und die ist ein Witz ganz ehrlich |
Igelfrau
15:07
Bitte dort suchen, wo das Signal (aus)gesendet wird! Klingt logisch, ist aber so... |
Onkyo TX-NR 636 Impedanz TObex21 am 21.09.2014 – Letzte Antwort am 18.11.2014 – 12 Beiträge |
Onkyo TX NR 636 brummt Armchair am 23.06.2015 – Letzte Antwort am 24.06.2015 – 3 Beiträge |
TX NR 636 Fernbedienung programmieren Oi_Adler am 15.04.2017 – Letzte Antwort am 30.04.2017 – 3 Beiträge |
tx nr 636 probleme plattenbulle am 26.06.2016 – Letzte Antwort am 26.06.2016 – 6 Beiträge |
TX-NR 636 ARC TObex21 am 02.09.2017 – Letzte Antwort am 03.09.2017 – 2 Beiträge |
Kein 4K bei Onkyo tx -nr 636? darthjpc am 25.09.2014 – Letzte Antwort am 26.09.2014 – 2 Beiträge |
Firmen update Onkyo tx nr 636 Sportify thomas.d0306 am 20.11.2014 – Letzte Antwort am 23.11.2014 – 12 Beiträge |
Onkyo TX-NR 636 - PS4 Boot Probleme sneak-out am 16.02.2015 – Letzte Antwort am 20.02.2015 – 5 Beiträge |
Onkyo tx nr 636 keine wlan Verindung stromberg0815 am 22.03.2015 – Letzte Antwort am 22.03.2015 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-NR 636 - Zugriff auf Heimnetzwerk sneak-out am 07.06.2015 – Letzte Antwort am 10.06.2015 – 3 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedSchraita
- Gesamtzahl an Themen1.558.267
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.466
