HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo 636 + audiopro avanto 5.0 einstellungen | |
Onkyo 636 + audiopro avanto 5.0 einstellungen+A -A |
GollyGo
#1 erstellt: 12. Nov 2014, 18:30 | |
Hallo gemeinde, ich habe grad einen neuen onkyo TX-NR636 gekauft; diesen an mein audiopro avanto 5.0 angeschlossen und die automatische einmessung vom onkyo gestartet. Der Sound ist meines erachtens noch nicht optimal und wollte mal die Profis hier befragen, ob ich die einstellungen so lassen soll, oder umstellen sollte. Hier die daten von audio pro: FS-20 FRONT-LAUTSPRECHER Typ: 3-Wege-Bassreflex Tieftöner: 8" Side-Firing Mitteltöner: 2 x 5 " Hochtöner: 1" Leistung: 30-150 W Empfindlichkeit: 89 dB Frequenzgang: 40-22.000 Hz Impedanz: 4 O Gewicht: je 20,5 kg S-20 SURROUND-LAUTSPRECHER Typ: 2-Wege-Bassreflex Tieftöner: 4 " Hochtöner: 1" Leistung: 30-100 W Empfindlichkeit: 87 dB Frequenzgang: 75-22.000 Hz Impedanz: 4 O Gewicht: je 3,2 kg C-20 CENTER-LAUTSPRECHER Typ: 2-Wege-Bassreflex Tieftöner: 2 x 4 " Hochtöner: 1" Leistung: 30-100 W Empfindlichkeit: 87 dB Frequenzgang: 70-22.000 Hz Impedanz: 4 O Gewicht: 4,7 kg Onkyo setup einstellungen: Laustprecher-Impedanz 6 ohm Subwoofer JA (aktiver Sub ist vorhanden) Front 40 Hz (kann das sein? oder sollte das auf Vollbereich stellen, schließlich sind es ja große Standlautsprecher mit bass an den seiten etc.) Center 100 Hz (so lassen?) Surround 70 Hz LPF des LFE 120 Hz (sollte passen) Double Bass Aus (kann ich auch nur umstellen wenn ich die Front auf Vollbereich stelle) muss ich sonst noch was wichtiges beachten unter den Einstellungen?! da gibt ja ziemlich viele weitere Menüs ... vielen Dank!!!!! |
Igelfrau
#2 erstellt: 12. Nov 2014, 19:27 | |
Dieser Fehler in der Annahme, dass Vollbereich etwas mit der Größe von LS zu tun haben muss, wird immer wieder gerne genommen. Dem ist aber nicht so! Vollbereich bezieht sich auf den möglichen Frequenzgang eines LS! Und dieser wird von den Herstellern sehr gerne aus Wettbewerbsgründen geschönt. Deine Angabe bei den Front LS (40-22.000 Hz) ist also ein reiner Papierwert, da vorher schon der Pegel an den Grenzfrequenzen ziemlich absinken dürfte. Ein Anheben der durch die Einmessung ermittelten Werte nach oben geht immer, nach unten sollte dies nicht durchgeführt werden, da dann die Korrektur in diesem Bereich nicht mehr greift! Und die 40Hz Grenze nach unten gibt im Übrigen nicht Audyssey vor, sondern der AVR Hersteller (i.e. Onkyo). Fazit: Ich würde die Trennfrequenz bei den Front LS auf 60 oder 80 Hz einstellen und damit erst einmal einige Tage hören. Denn das Ohr muss sich auch erst einmal an den Klang gewöhnen können. Den tieferen Bereich unterhalb der Trennfrequenz übernimmt dann der Spezialist SUB. Bei den Surrounds gilt oben gesagtes. Auch hier würde ich eine etwas höhere Trennfrequenz ausprobieren (z.B. 100 Hz). Center sollte soweit passen denke ich. LPF des LFE sollte immer bei 120 Hz sein! |
GollyGo
#3 erstellt: 12. Nov 2014, 21:01 | |
super - vielen dank! ich habe deine Empfehlungen mal eingestellt und ich finde den klang jetzt schon viel besser und irgendwie räumlicher. werde mich nun einhören 😬 wenn sonst noch jmd. Empfehlungen aussprechen möchte ... bin ganz ohr bzw aug 😃 |
Onkyo TX-SR508 und AudioPro Avanto 5.0 einstellungen GollyGo am 20.09.2013 – Letzte Antwort am 29.11.2013 – 8 Beiträge |
Audio Pro Avanto 5.0 und Onkyo TX-NR616 Henno82 am 16.11.2014 – Letzte Antwort am 16.11.2014 – 2 Beiträge |
Onkyo 636 ossy am 08.04.2015 – Letzte Antwort am 08.04.2015 – 2 Beiträge |
Onkyo 636 Update Frage drlow am 13.12.2014 – Letzte Antwort am 13.12.2014 – 4 Beiträge |
Onkyo 636 Lautstärke balou3 am 23.12.2014 – Letzte Antwort am 30.12.2014 – 15 Beiträge |
onkyo 636 Kopfhörer wifi ossy am 02.01.2015 – Letzte Antwort am 02.01.2015 – 2 Beiträge |
Display Onkyo 636 ausgeschaltet? amhom am 09.01.2015 – Letzte Antwort am 10.01.2015 – 11 Beiträge |
Onkyo 636 Funkkopfhörer anschließen amhom am 10.01.2015 – Letzte Antwort am 16.01.2015 – 6 Beiträge |
onkyo 636 beamer konflickt ossy am 11.01.2015 – Letzte Antwort am 11.01.2015 – 2 Beiträge |
Onkyo 636 Problemchen. Rolf_01 am 18.01.2015 – Letzte Antwort am 18.01.2015 – 6 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 17 )
- Neuestes MitgliedHeili1094@
- Gesamtzahl an Themen1.557.854
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.151
