HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » NR636 und Philips TV, ARC und Einschalten | |
NR636 und Philips TV, ARC und Einschalten+A -A |
ToFi80
19:13
erstellt: 02. Dez 2014, |
Hallo Experten am Freitag habe ich meinen Yamaha-Verstärker gegen den TX-NR636 getauscht. ich habe folgendes Problem: Nun schaltet sich der 636 bei jedem Fernseherstart mit ein. Der Fernseher gibt darauf hin brav den Ton an den 636 weiter (TV meldet "externer Verstärker aktiv). Soweit, so gut (wäre eigentlich schöner, wenn ich den 636 manuell einschalten müsste für ARC)... Wenn ich den 636 ausschalte, bleibt der Fernseher stumm. Mit dem alten Yamaha hat der Fernseher den Ton wieder selbstständig übernommen (TV-Lautsprecher aktiv). Welche Einstellungen müsste ich jetzt beim 636 einstellen, um meine bekannte Tonwahl nutzen zu können? Falls es hilft: der Fernseher ist von Philips, 55PFL6007, der 636 hat die aktuellste Software... |
XN04113
02:57
erstellt: 03. Dez 2014, |
Schalte dieses HDMI CEC (ARC) Zeugs aus und nutze ein optisches Kabel zwischen TV und AVR |
ToFi80
11:14
Ja, könnte ich... aber dann könnte ich meinen Bluerayplayer und meinen htpc ja nicht mehr mit der Fernseherfernbedienung steuern. Mein Ziel ist, die gleiche Funktionalität hinzubekommen, die ich mit dem Yamaha auch hatte, also auch CEC und ARC sauber über HDMI lösen... |
Early_Chris
11:54
Damit der 636 sich nicht automatisch mit einschaltet sobald du den Tv an machst, musst du im Tv Menü, Tv-Lautsprecher auf Easylink stellen. |
ToFi80
11:59
genau das hab ich eingestellt. Habe ja hier die Wahl zwischen TV-Lautsprecher "Aus", "Ein", "EasyLink" und "EasyLink-Autostart". Ich habe beim Wechsel vom Yamaha zum Onkyo nichts am Fernseher umgestellt, deshalb versteh ich das ja nicht... ![]() |
ToFi80
13:21
erstellt: 04. Dez 2014, |
so, heut mal das HDMI-Kabel getauscht... Keine Änderung... |
Early_Chris
14:05
Der Phillips legt doch automatisch im Hauptmenü Verknüpfungen an. Bsp Blu-ray auf Hdmi2. Weißte was ich meine? Trenne mal die Verbindung Zum Tv und lösche diese Verknüpfungen. Dann ausschalten und wieder mit einander Verbinden. |
ToFi80
14:09
Ich weiß, was du meinst. Hab schon ne komplette Neueinrichtung des TV gemacht und dann die Geräte neu angeschlossen (die Übrigens alle am AVR hängen). Leider hat das nichts geändert. ![]() |
Early_Chris
15:45
Eventuell mal ein Werksreset des AVR durch führen. Zu den Einstellungen: Bei mir ist: HDMI CEC (RIHD) = an HDMI Durch = Auto (ECO) Audio Return Channel = Auto Autom. Standby = An HDMI Durch = An Ist das bei Dir auch so? Hast du einen Sat Receiver am AVR dran zu hängen oder empfängt der TV ganz normal über ein Kabel von der Dose? |
ToFi80
16:07
Menü 7.2 zeigt: HDMI CEC (RHID) = AN DHMI Durch = Auto (Eco) Fernseher-Tonausgang (MAIN) = Auto (ist grau und nicht wählbar) Fernseher-Tonausgang (SUB) = Aus Audio Return Channel = Auto Lippensynchronisation = An Hab keinen SAT- oder Kaberlreceiver dran, kann der Fernseher selbst und ist zur Zeit am Kabel... Werksreset hatte ich auch hier schon probiert, als ich dachte, irgendeine Einstellung falsch gemacht zu haben... [Beitrag von ToFi80 am 04. Dez 2014, 16:08 bearbeitet] |
Early_Chris
16:18
Da bin ich mit meinem Wissen am Ende. Da könnte auch ein Defekt des AVR vorliegen. Mit meinem 626er und 838er funktionierts ohne Probleme. |
ToFi80
16:24
Das wär natürlich echt ärgerlich.... Habs Onkyo auch mal mitgeteilt (via Facebook) und die geben den Fall wohl an die Entwicklungsabteilung weiter... Hat denn sonst jemand hier ein ähnliches Problem? Also, das der AVR möglicherweise dem TV nicht mitteilt, dass er aus ist und das der TV den Ton jetzt wieder selber ausgeben muss? An meinem HTPC (mit KODI, ehemalig XBMC) kann man ja im CEC-Menü einstellen, ob diese Meldung weitergegeben wird oder nicht... Daher die Vermutung, das der 636 das aus irgendeinem Grund nicht macht... Dummerweise kann man das ja nicht testen, was der raus gibt... Zumindest, wenn man nur einen TV mit ARC hat... |
ToFi80
23:02
erstellt: 06. Dez 2014, |
Nun bin ich echt platt: nachdem ich meinen, bei bluerays mittlerweile hakelnden philips player gegen nen samsung getauscht hab, läuft alles so wie ich das wollte ![]() Gut, ich hab den tv nochmal resettet, aber ok... Jetzt bin ich zufrieden ![]() |
Early_Chris
07:09
erstellt: 07. Dez 2014, |
Na da weiste wenigstens woran es lag. |
ToFi80
20:42
erstellt: 01. Jan 2015, |
So, nochmal ein kleines Update (und natürlich allen ein frohes neues Jahr): Da das beschriebene Problem zwischendurch wieder aufgetaucht ist, habe ich alle HDMI-Geräte nochmal abgeklemmt und der Reihe nach eingesteckt und jeweils getestet. Als Verursacher steht nun der FireTV fest. Sobald dieser mit Strom versorgt in der HDMI-Kette hängt (dabei spielt es keine Rolle, ob direkt am TV oder am Onkyo), bricht die CEC-Steuerung aller Geräte zusammen und der Onkyo schaltet sich als Audio-Ausgabegerät ein, wenn ich den Fernseher starte. Nach ein wenig Recherche liegt das wohl an der CEC-Variante vom Fire-TV... Da bis auf meinen Fernseher, AppleTV und den Onkyo alle weiteren Geräte in einem Low-Board ohne Sichtkontakt untergebracht sind, kann und will ich auf die CEC-Steuerung (vom Blueray-Player und Mini-PC) nicht verzichten. Ein IR-Transmitter hatte ich mal, ist aber nicht mein Mittel der Wahl... Als Alternative habe ich nun den Pin 13 im HDMI-Kabel "gezogen", der das CEC-Signal vom FireTV so also erst gar nicht in die Kette weiterleitet. Damit konnte ich das Problem lösen ![]() [Beitrag von ToFi80 am 01. Jan 2015, 20:50 bearbeitet] |
Igelfrau
22:13
Auch eine Lösung und Dank für den Tipp! Wie genau hast du denn diesen winzigen Kontakt da heraus bekommen? ![]() Der Stecker eines HDMI-Kabels ist ja nicht gerade geräumig um etwas ![]() |
ToFi80
23:35
Das Kabel, dass ich verwendet habe, hat über den einzelnen Kontakten kleine Löcher. Hier habe ich eine Nadel eingeschoben, den Pin vorgeschoben und dann konnte ich den im "Schacht" nach rechts und links wackeln, bis er abgebrochen ist. War ein wenig Feingefühl und viel Licht notwendig... |
std67
08:36
erstellt: 02. Jan 2015, |
Hi für die versteckten Geräte wäre auch eine Steuerung per Logitech Harmon + Hub möglich Also Logutech SmartControl oder Ultimate |
TX-NR636 Frage zu CEC/ARC Wonzokk am 20.09.2015 – Letzte Antwort am 20.09.2015 – 11 Beiträge |
TX-NR636, 5.1 Problem Kerra am 01.12.2020 – Letzte Antwort am 01.12.2020 – 7 Beiträge |
Onkyo TX-NR636 - ARC funktioniert mal, mal nicht onkyohaber am 29.03.2015 – Letzte Antwort am 18.04.2015 – 4 Beiträge |
TX-NR636 Soundübertrag HDMI iamthat1 am 26.01.2024 – Letzte Antwort am 30.01.2024 – 28 Beiträge |
ARC Problem Onkyo TX-NR636 mit LG 55lm620s Freaklimber am 23.06.2014 – Letzte Antwort am 04.08.2014 – 3 Beiträge |
Onkyo tx-nr636 Blaues Bild bei Tv felix91. am 07.12.2014 – Letzte Antwort am 08.12.2014 – 10 Beiträge |
Fragen zum NR636 mit Samsung TV (Ton) Paladin124 am 18.01.2015 – Letzte Antwort am 18.01.2015 – 4 Beiträge |
Tonausfall bei TX-NR636 punto95 am 02.02.2018 – Letzte Antwort am 02.02.2018 – 3 Beiträge |
TX-NR636 Marco.G am 11.09.2014 – Letzte Antwort am 12.09.2014 – 4 Beiträge |
Onkyo Tx-nr636 - Problem mit 3D Ferkl am 04.03.2015 – Letzte Antwort am 05.03.2015 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedtusahivasat
- Gesamtzahl an Themen1.558.364
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.806
