Onkyo TX-NR 808 stellt LS sehr leise ein. über 40dB für Zimmerlautsärke?
yessie77
#1 erstellt: 08. Nov 2010, 00:09
Hallo Zusammen,
vorweg, ich habe nicht so viel Ahnung von Surroundsystemen. Durch Zufall habe ich einen Teufel THX Select2 Set gewonnen. Schließlich habe ich den Onkyo TX-NR808 dazugekauft.
Für einen Laien, der vorher keine Erfahrung hat, ist das Handbuch vom Onkyo so gut wie nicht zu gebrauchen. Nun zum Problem:
LS über den Micro mit dem Audysee (oder wie das heißt) eingestellt. Lautsprecher wurden alle richtig erkannt und dieser Testton (Starwars Laserschußton??)war sehr sehr laut und nervig. Der Subwoofer wurde leider nicht erkannt. Obwohl ich ihn später manuell aktiviert habe, kommt dennoch kein Ton raus.
Über den Receiver habe ich nur meine PS3 angeschlossen. Der Ton ist sehr sehr leise und gedämpft, egal ob MP3 über USB, Radio über Tuner oder PS3 selbst. Ist es normal, daß man die Lautstärke über 40dB drehen muss, bis man etwas hört??!!
Habe mal die Lautsprecher Pegel überprüft. Sie hatten alle werte mit mehr als -9, noch was. Leider kann ich die nicht höher stellen, d.h. den pegel gegen 0 dB drehen, da permanent ein sehr lautes Rauschen aus dem jeweiligen Boxen kommt. Hört sich an, wie wenn man beim Radio den Sender sucht.
Irgendwas stimmt hier doch nicht. Das System im Wert von 2500,-€ klingt nach nix. Mein 10 Jahre altes 5.1. System mit passiven Subwoofer macht bei 10% Lautstärke schon mehr Wumms!!!
Brauche dringend Rat, wie man das alles richtig einstellt.
PS: Firmware vom 28.10. für den Receiver schon geflasht. Weiß aber nicht, ob es der aktuellste ist, weil über die offizielle Onkyo Seite man es nicht downloaden kann. Habe die Firmware irgendwo von einer privaten US Seite heruntergeladen.
Vielen vielen Dank!
mfg
racer_f
#2 erstellt: 08. Nov 2010, 08:43
Hallo
Das Problem mit dem Sub hatte ich auch. Das signal vom Verstärker war zu schwach wenn ich beim Subwoofer den Preout (Violett) angeschlossen habe. Dann hab ich in der Anleitung eine Passage gefunden wo drin steht, dass man den Weissen Line In beim Subwoofer benutzen soll.
Danach ging der Sub bei mir.
Das mit dem Rauschen ist normal, das ist ein Testton um die Lautsprecher orten zu können welcher gerade eingestellt wird.
Evtl. musst du in den Einstellungen die Richtige Grösse einstellen wie z.B. THX 80Hz oder Vollspektrum usw. Damit wird auch die Grundlautstärke auch anderst.
PS: Hast du schon mal Internet Radio gehört? Ich hab das Problem, dass ca. nach 30min. der Receiver in den Standby schaltet.
Gruss Roger
Triplets
#3 erstellt: 08. Nov 2010, 14:04
Deaktiviere doch mal Audyssey u. miss manuell ein. Klanglich dürfet sich da einiges tun, besonders bei Musik. Ist der Sub im Speaker-Menü des 808 auf "Yes" gestellt?
yessie77
#4 erstellt: 11. Nov 2010, 17:51
danke für Antworten.
Jetzt funktioniert alles. War nur eine Einstellungssache. Allerdings ist das alles ganz schön kompliziert, bis man alles verstanden hat.
Onkyo TX-NR 808 11.1?
TC2323 am 20.10.2017  –  Letzte Antwort am 23.10.2017  –  2 Beiträge
Onkyo TX-NR 808 kaufen oder nicht?
Papstanwärter am 04.05.2015  –  Letzte Antwort am 05.05.2015  –  4 Beiträge
Onkyo TX NR 808 und Internet ?
eraser1978 am 11.03.2012  –  Letzte Antwort am 12.03.2012  –  2 Beiträge
onkyo nr 808 - lautstärkedifferenzen
xschakalx am 28.03.2011  –  Letzte Antwort am 29.03.2011  –  3 Beiträge
Hilfe mit Onkyo TX-NR 808
lobi281282 am 01.02.2011  –  Letzte Antwort am 10.04.2011  –  6 Beiträge
Onkyo TX-NR 808 und MAC?
-starfox- am 10.07.2010  –  Letzte Antwort am 11.07.2010  –  2 Beiträge
Onkyo TX-NR 808 Kopfhörerproblem (immer Mono)
DrDude am 09.01.2011  –  Letzte Antwort am 10.01.2011  –  2 Beiträge
Onkyo tx-nr 808 oder 1008
kaiser_markus am 05.06.2011  –  Letzte Antwort am 06.06.2011  –  4 Beiträge
onkyo tx nr 808 probleme mit tonformaten
PUMUKEL123 am 15.04.2011  –  Letzte Antwort am 18.04.2011  –  4 Beiträge
Onkyo TX NR 808 reagiert nicht
balugas am 05.10.2014  –  Letzte Antwort am 29.04.2015  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDonGoGGlo
  • Gesamtzahl an Themen1.557.872
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.726
