Onkyo 636 keine Wlan Verbindung
balou3
#1 erstellt: 27. Dez 2014, 19:26
ich versuche seit geraumer Zeit mein Onkyo 636 mit einem Speedport W724V per Wlan zu verbinden was einfach nicht funktionieren will. Wenn ich die Suche ausführe wird der Router nicht gefunden, auch nicht wenn ich alle Daten manuell eingebe. Alle in der Nähe befindlichen Router werden gefunden nur der Speedport nicht, muss ich etwas in dem Speedport einstellen damit der Onkyo ihn findet?
Danke
Thomas
KarstenL
#2 erstellt: 27. Dez 2014, 19:28
hast Du mit anderen Geräten WLAN Empfang vom Speedport ?
Igelfrau
#3 erstellt: 27. Dez 2014, 22:00
@balou3
a) Wird vom Router die SSID (Netzwerkkennung des Funknetzes) mit ausgesendet oder ist diese als "versteckt" konfiguriert?
b) Vergibt der Router seine IP-Adressen per DHCP?
c) Ist der Router so eingestellt, dass auch neue Geräte mit ihm per WLAN Kontakt aufnehmen dürfen oder wird dies eventuell aus Sicherheitsgründen geblockt?
balou3
#4 erstellt: 28. Dez 2014, 14:29
Danke für eure Antworten
Nun ich hätte schreiben müssen das ich mich mit Netzwerken etwas auskenne und mit diversen Einstellungen auch, also, der Router ist im Netzwerk sichtbar, alle anderen Geräte werden über dem Router problemlos miteinander und dem Internet verbunden.
DHCP ist eingeschaltet und der Router vergibt die Adressen ab .100
Neue Geräte werden ebenfalls vom Router erkannt leider nur der 636 nicht.
Igelfrau
#5 erstellt: 28. Dez 2014, 15:37
- Wie genau lautet die SSID?
- Enthält sie Sonderzeichen?
balou3
#6 erstellt: 28. Dez 2014, 15:39
@Igelfrau
nein die SSID ist geblieben, "Speedport" so wie es von der Telekom vorgegeben war. Habe sie also nicht geändert
Igelfrau
#7 erstellt: 28. Dez 2014, 16:07
Ok, war nur noch eine Idee von mir woran es liegen könnte.
Tipp:
Ich würde allerdings aus Sichheitsgründen die Angabe der verwendeten Router-Hardware grundsätzlich nicht per SSID in die Umgebung schreien. Man muss es eventuell interessierten WLAN Hackern ja nicht ganz so einfach machen, dass sie wissen an welcher Schwachstelle sie schon mal netterweise grob angegeben ansetzen müssen. Allgemeine Vorgaben vom Hersteller und Provider sollten also immer (!) geändert/individualisiert werden. Aber das weißt du sicher, da du dich ja "mit Netzwerken etwas auskennst".
balou3
#8 erstellt: 28. Dez 2014, 18:27
@igelfrau
Ja das weiß ich schon, bin nur noch nicht dazu gekommen allerdings habe ich mein Netzwerk per Firewall zu und gehe nur über VPN auf meinem Server 😊 SSID änderung kommt noch.
balou3
#9 erstellt: 30. Dez 2014, 08:46
Das Thema kann geschlossen werden, ich habe einfach die SSID geändert und schon wird der Speedport gefunden, warum auch immer.
Aslo die SSID "Speedport" wird vom Onkyo 636 nicht erkannt, ändert man die SSID dann erkennt der AV den Router
Igelfrau
#10 erstellt: 30. Dez 2014, 14:18
Sauber!
t0bse
#11 erstellt: 06. Feb 2015, 19:36
hallo,
die selbe kombination, das selbe problem. derzeit heißt mein wlan "WLAN-141745" und ich kann mich nicht verbinden... der receiver findet nur das nachbarwlan
darf ich fragen wie du deine ssid getauft hast?
balou3
#12 erstellt: 08. Feb 2015, 04:11
hallo,
Das ist eigentlich egal wie du sie bennenst nur nicht Speedport, warum das bei mir so ist weiß ich nicht, ob es nun bei dir auch funktioniert kann ich dir nicht sagen.
Gruß Thomas
t0bse
#13 erstellt: 08. Feb 2015, 09:32
ich habe nun schon alle möglichen SSIDs ausprobiert, da der Receiver dad Nachbar Wlan "O2DSL" findet, sogar schon "O3DSL" - aber leider keine chance.... auch zurücksetzen neustarten etc bringt nichts. dhcp ausgemacht receiver von hand eingetragen und ip selbst eingestellt geht auch nicht :-/
Supermario
#14 erstellt: 08. Feb 2015, 12:37
Hast du denn den AVR zurückgesetzt oder den Router? Hört sich nämlich irgendwie so an, als ob der AVR die MAC deines Routers in seiner Blacklist hat. Wenn ein Reset des AVR das nicht ändert, dann wird evtl. dieser Speicher durch einen Reset nicht gelöscht.
Und du hast auch den Speedport W724V? Habt ihr beide denn die selbe Firmware drauf? Vielleicht hat sich beim WLAN was geändert mit einer bestimmten Firmware so das mehr oder weniger Geräte kompatibel sind.
t0bse
#15 erstellt: 08. Feb 2015, 13:54
den AVR habe ich zwei mal zurückgesetzt, auch nach dem umbenennen der SSID - habe die MAC vom AVR auch schon manuell im Router eingetragen, wird allerdings nicht erkannt.
Verschlüsselung ist WPA2 (kein Mixed Mode) und das Passwort hat 13 stellen, habs auch schon mit einem kürzeren probiert, hilft leider auch nicht.
und ja, der Router ist der W724V (Typ C) mit der neuesten Firmware... komisch ist eben dass das Nachbar W-LAN welches sich nichtmal per iPhone anzeigen lässt, auf dem Receiver angezeigt wird.
XN04113
#16 erstellt: 09. Feb 2015, 06:46
schalte mal zum Test die Verschlüsselung aus, ich vermute Probleme mit TKIP bzw AES
[Beitrag von XN04113 am 09. Feb 2015, 06:47 bearbeitet]
Igelfrau
#17 erstellt: 09. Feb 2015, 07:11
Interessant zu wissen wäre auch, auf welchem Kanal und Frequenzband (2,4 GHz oder 5 GHz) der Router sein WLAN spannt.
Gebräuchlich für AVRs ist meines Wissens eigentlich das 2,4 GHz Band mit seinen Kanälen 1 - 13.
t0bse
#18 erstellt: 12. Feb 2015, 11:37
hallo,
ohne Verschlüsselung hat nichts gebracht. Der Tipp mit dem Kanal hat evtl. die Lösung gebracht:
nach vielen Versuchen inkl. Router Neustart und Receiver Reset habe ich den Sendekanal des 2,4Ghz Band auf Kanal 3 gestellt und der Receiver hat das WLAN gefunden. Kanal 6 hat zB nicht funktioniert. Nachdem ich dann mit dem WLAN verbunden war, zurückgestellt auf automatisch - Receiver findet das WLAN immernoch. Auch nach Router neustart (dabei wechselt der Router mehrmals den Kanal, bis er den "besten" gefunden hat) findet der Receiver das WLAN noch. Wieso auch immer - es funktioniert nun endlich :-) Danke euch!
Jetzt kann ich mich den restlichen Problemn widmen
[Beitrag von t0bse am 12. Feb 2015, 11:37 bearbeitet]
Igelfrau
#19 erstellt: 12. Feb 2015, 18:23
Fein!
ubbs
#20 erstellt: 25. Jan 2018, 08:04
Guten Morgen,
... nach zwei Jahren ...
auch mal wieder was Positives von einem "Gestressten"
DANKE für den TIPP mit der Router WLAN Kanal - Einstellg.
Frequenzband auf 3 gestellt. Schon funkts !
"Kleinigkeiten" - die freiwillig weitergegeben werden -
gestallten das Leben Aller zufriedener.
Absolut hilfreich.
Beste Grüße
Steffen
Einsteiger_
#21 erstellt: 25. Jan 2018, 18:53
Du solltest immer wieder mal die Kanäle überprüfen.
Du wirst auf dauer nicht der einzige bleiben der diesen Kanal hat.
Onkyo tx nr 636 keine wlan Verindung
stromberg0815 am 22.03.2015  –  Letzte Antwort am 22.03.2015  –  3 Beiträge
TX NR 636 Wlan probleme
900RR am 09.08.2016  –  Letzte Antwort am 10.08.2016  –  6 Beiträge
Onkyo 636
ossy am 08.04.2015  –  Letzte Antwort am 08.04.2015  –  2 Beiträge
Fernbedienung Onkyo 636
batman1977 am 18.01.2022  –  Letzte Antwort am 19.01.2022  –  3 Beiträge
Onkyo 636 Update Frage
drlow am 13.12.2014  –  Letzte Antwort am 13.12.2014  –  4 Beiträge
Onkyo 636 Lautstärke
balou3 am 23.12.2014  –  Letzte Antwort am 30.12.2014  –  15 Beiträge
onkyo 636 Kopfhörer wifi
ossy am 02.01.2015  –  Letzte Antwort am 02.01.2015  –  2 Beiträge
Display Onkyo 636 ausgeschaltet?
amhom am 09.01.2015  –  Letzte Antwort am 10.01.2015  –  11 Beiträge
Onkyo 636 Funkkopfhörer anschließen
amhom am 10.01.2015  –  Letzte Antwort am 16.01.2015  –  6 Beiträge
onkyo 636 beamer konflickt
ossy am 11.01.2015  –  Letzte Antwort am 11.01.2015  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedpietje2831
  • Gesamtzahl an Themen1.559.124
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.109
Top Hersteller in Onkyo Widget schließen
