HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » onkyo tx-nr626 probleme beim umschalten | |
onkyo tx-nr626 probleme beim umschalten+A -A |
Schulzi_1
13:11
erstellt: 28. Dez 2014, |
Hallo, habe folgendes Problem mit meinem TX NR 626. Beim umschalten meines Technisat Kabel Receiver dauert es bei Sendern wie RTL, Sat 1, Pro 7 und einigen anderen Privat Sendern sehr lange. Dabei erscheint ein vergrieseltes Bild und grüne Streifen am Rand. Nach ca. 20 Sec. ist es dann geschafft. Bei ARD , ZDF, ...... alles normal. Angeschlossen ist alles über HDMI. Technisat direkt am TV ist auch alles normal. Fernseher ist ein älterer Philips. Hab ich evtl. etwas falsch eingestellt ? Ist dieses Problem bekannt ? |
Igelfrau
15:44
Da das Problem nicht auftritt, wenn der Technisat direkt mit dem TV verbunden ist, tippe ich auf ein bekanntes Alterungsproblem des HDMI-Boards. Insbesondere die 20 Sekunden "Fangzeit" und die grünen Streifen deuten auf gealterte Elkos... Ich würde dir empfehlen die kostenfreie Rückruf-Aktion von Onkyo zu nutzen! Weitere Informationen findest du hier: ![]() |
XN04113
15:44
Technisat und weiter? Hast Du eine Karte im Technisat? [Beitrag von XN04113 am 28. Dez 2014, 15:45 bearbeitet] |
Schulzi_1
17:57
Technisat K2 Isio mit einer Karte von Kabel Deutschland. |
XN04113
22:12
wie ist Punkt 7.3.6 HDCP eingestellt? sollte auf AN stehen, nicht auto |
Schulzi_1
18:21
erstellt: 29. Dez 2014, |
Hallo, vielen Dank erstmal für die schnellen Antworten. Bitte halte mich jetzt nicht für ganz blöd aber ich finde im Moment den Punkt 7.3.6. HDCP nicht. Punkt 7 ist Hardware-Set up. Punkt 7.3 ist Autom. Standby Punkt 7.3.6 gibt es nicht. ![]() |
XN04113
18:29
steht aber so in ![]() |
Schulzi_1
19:19
Hallo, ich habe in den Setups vom Onkyo gesucht . Am Technisat hab ichs jetzt gefunden und auf an gestellt. Und siehe da - keine Probleme mehr beim Umschalten. Vielen vielen Dank für die Hilfe. Jetzt hab ich aber noch ne Frage. Ist das beim Onkyo Setup normal das das Lautsprecher Symbol schwarz hinterlegt ist und sich nicht anwählen lässt ? Oder hab ich da jetzt was verstellt ? Habe plötzlich auch nur Ton vom Tv und nicht mehr aus den 5.1 Boxen. Wie kann ich das denn wieder umstellen ? Vielen Dank nochmals für deine Geduld |
XN04113
19:30
da kann ich Dir nicht weiterhelfen, denn Du sitzt vor den Geräten und den Einstellungen |
std67
09:54
erstellt: 30. Dez 2014, |
Hi wird wohl irgendwo im CEC/ARC liegen. Hast du im TV-Setup auf die internen Lautsprecher umgestellt? Und wenn diese laufen ist es ja klar das du beim Onkyo nicht ins LS-Setup kommst. Dessen LS werden ja gar nicht gebraucht Ich pädiere immer dafür diesen gganzen CEC-Kram abzuschalten und eiin zusätzliches optiisches Kabel vom TV zum AVR zu ziehen. CEC macht nur Probleme |
Igelfrau
14:23
"CEC-Kram" kann ich nicht bestätigen. CEC läuft bei mir absolut ohne Komplikationen, Quellenwahl funktioniert, die LS-Umschaltung (intern/extern) erfolgt ebenfalls immer reibungslos. Ich nutze es also sehr gerne. |
std67
14:32
naja 99% aller Probleme dieser Art sind in CEC begründet. Liiest man die große Menge der Anfragen scheint CEC nicht gerade Einsteugerfreundlich. Dabei sooll es ja eigentlich genau das sein, ¨narrensicher¨ Dazu kommen dann Dinge wie das der TV sich einschaltet obwohl ich eigentlich nur eine CD über den BD-Player hören will etc |
Igelfrau
15:12
Soll da nicht eine verbesserte Version davon kommen? Ich meine so etwas neulich gelesen zu haben (weiß nur nicht mehr genau wo leider)... |
Onkyo TX-NR626 Wattangabe hagen+ am 02.12.2013 – Letzte Antwort am 02.12.2013 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-NR626 Bluetooth smith23d am 23.08.2013 – Letzte Antwort am 23.08.2013 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-NR626 hörsturz2 am 04.02.2014 – Letzte Antwort am 17.02.2014 – 10 Beiträge |
Tonprobleme Onkyo TX-NR626 binoxyd am 19.02.2014 – Letzte Antwort am 19.02.2014 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-NR626 Betriebsgeräusch Pille04 am 09.11.2014 – Letzte Antwort am 12.11.2014 – 13 Beiträge |
Onkyo TX -NR626 ecluetke am 29.11.2016 – Letzte Antwort am 30.11.2016 – 4 Beiträge |
Videowandlung beim TX-NR626 Altermannmithut am 23.10.2016 – Letzte Antwort am 23.10.2016 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-NR626 Frontlautsprecherausgänge kaputt smn1900 am 08.09.2018 – Letzte Antwort am 29.10.2018 – 5 Beiträge |
Onkyo tx-nr626 4K Bildruckler ForTN0X am 11.11.2018 – Letzte Antwort am 11.11.2018 – 3 Beiträge |
Erstes Setup / Onkyo TX-NR626 Rashiel am 19.05.2014 – Letzte Antwort am 20.05.2014 – 3 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Baramundi*
- Gesamtzahl an Themen1.559.074
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.871
