CD- oder BluRay-Player analog an Onkyo Receiver anschliessen
Hergesheimer
#1 erstellt: 05. Jan 2015, 20:47
dachte, das geht einfacher. Ich wollte einmal den analogen mit dem digitalen CD-Sound vergleichen. Dazu habe ich den BluRay-Player an dessen Analogausgängen per Cinch-Kabel mit dem Phonoeingang des Onkyo TX-NR838 verbunden. Das ist der einzige Eingang, welcher noch nicht von HDMI Geräten belegt ist. Der Sound war verzerrt und brummig, das kommt wohl dadurch, dass der BD Player einen Audioequalizer hat (laut Anleitung von Onkyo).
Dann auf TV/CD Eingang gewechselt, hier leider gar kein Ton. Liegt es daran, dass ich hier schon ein HDMI Kabel eingesteckt habe? Kann mir das bitte einer von Euch mal erläutern? Wie schliesse ich den BD Player analog an den Reiceiver an (ist auch schon über HDMI an den Onkyo angeschlossen), ohne anderen Geräten in die Quere zu kommen? Lieben Dank.
Crazy-Horse
#2 erstellt: 05. Jan 2015, 21:11
Der Phono Eingang beinhaltet einen Vorverstärker, da liegt das Problem.
Du wirst also auf ein HDMI Gerät während deines Test verzichten müssen, es reicht aber das entsprechende Gerät dessen analogen Eingang du verwenden willst im Setup zu deaktivieren, dann sollte der analoge Ton genommen werden.
So viel Sinn macht das jedoch nicht, da aktuellen AVRs schon sehr gute Vorstufen mitbringen.
Zudem musst du dann auf pure direct hören, da sonst wieder Bassmanagement usw. angewendet wird und das Signal dafür erst wieder digitalisiert wird um dann wieder nach analog gewandelt zu werden.
[Beitrag von Crazy-Horse am 05. Jan 2015, 21:12 bearbeitet]
Igelfrau
#3 erstellt: 05. Jan 2015, 22:01
@Hergesheimer
Trage doch bitte deine Geräte in dein Forums-Profil ein. Dann weiß man auch welche Geräte du besitzt und kann dir entsprechend helfen.
Hergesheimer
#4 erstellt: 05. Jan 2015, 22:13
@Crazy-Horse
Vielen Dank für Deine Mühe mir das zu erklären, jetzt habe ich es verstanden. Ich werde ein HDMI Gerät erst einmal entfernen, den Sound testen und dann entscheiden, ob ich ein Gerät ganz aussen vorlasse. Danke noch einmal.
Hergesheimer
#5 erstellt: 05. Jan 2015, 22:22
@Igelfrau
Habe ich zugefügt. Danke.
Crazy-Horse
#6 erstellt: 05. Jan 2015, 22:40
Das ist die Signatur, nicht das Profil
Igelfrau
#7 erstellt: 06. Jan 2015, 03:09
Besser wäre es, wenn du deine Geräte aus der Signatur wieder entfernst (weil das die Foren-Suche versaut) und in dein Profil im Abschnitt "Anlage/Weitere User-Infos" einfügst.
Vielen Dank.
Konfiguration Onkyo AV Receiver + Samsung Bluray Player
simian87 am 03.05.2016  –  Letzte Antwort am 04.05.2016  –  2 Beiträge
BluRay an Onkyo
Sven1990 am 11.11.2012  –  Letzte Antwort am 11.11.2012  –  8 Beiträge
Geräte an ONKYO 608 anschliessen
SchweizerWolf am 25.06.2010  –  Letzte Antwort am 01.10.2010  –  6 Beiträge
PC an onkyo 609 anschliessen
JAYonly am 17.07.2012  –  Letzte Antwort am 18.08.2012  –  14 Beiträge
Onkyo TX-NR609 + C7030 CD Player
martin_bz am 11.10.2012  –  Letzte Antwort am 30.12.2012  –  7 Beiträge
Onkyo TX-SV919THX analog an Philips BDP9700
Mellow1980 am 09.02.2013  –  Letzte Antwort am 02.04.2013  –  2 Beiträge
Kassettendeck anschliessen
-Nobi- am 19.08.2014  –  Letzte Antwort am 20.08.2014  –  3 Beiträge
Onkyo TX-SR606 DVD- und CD-Eingang
HaraldNorbert am 14.09.2009  –  Letzte Antwort am 17.09.2009  –  3 Beiträge
Onkyo TX-SR508 5.1 Analog anschließen? Oder Alternativer Receiver?
ChromeBeauty am 26.07.2010  –  Letzte Antwort am 26.07.2010  –  5 Beiträge
Bildproblem Onkyo TX-NR 509, Philips 52PFL9606 und Philips BluRay
Colorlights am 29.04.2012  –  Letzte Antwort am 29.04.2012  –  3 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedWally8984*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.147
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.802
