HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo 808 Wand Einbau | |
Onkyo 808 Wand Einbau+A -A |
rizo
#1 erstellt: 08. Jan 2015, 12:16 | |
Hallo, besitze einen Onyko nr808 Receiver und wollte mal nach Möglichkeiten fragen den hinter einer osb wand zu betreiben. Die Wand wird so gebaut, das oben und unten luft raus bzw. rein kann. Am liebsten wäre es mir wenn es möglich wäre den Receiver Senkrecht/hochkannt hinter der Wand zu verstauen, dann müsste die nicht sooo tief werden. Habe dazu hier schon einige Threads gelesen, aber wollte trotzdem dazu nach Tipps und Meinungen fragen. Man könnte doch auch hinter der Wand Lüfter anbringen die sich dann um das evtl. auftretende Hitzeproblem kümmern oder? Von vorne wird die Wand so gebaut, das man eine Klappe öffnen kann um an die Geräte kommt, für alle Fälle. Ich weiß die Lüftungsschlitze bei Receivern sind nicht umsonst oben und unten, aber vielleicht ergibt sich ja eine Möglichkeit da was zu machen. Weil sonst wäre die tiefe der zu bauenenden Wand ca 50cm und das wird die Regierung nicht absegnen ;). Also hoffe auf produktive Beiträge. Danke euch. |
rizo
#2 erstellt: 08. Jan 2015, 18:55 | |
Keine Meinungen? |
ToFi80
#3 erstellt: 08. Jan 2015, 19:15 | |
Die Garantie ist schon rum? Dann würde ich wohl beim Hochkanteinbau das Gehäuse entfernen. Dann sollte ja genug Luft um alle Komponenten strömen können und die Abwärme staut sich nicht? |
rizo
#4 erstellt: 08. Jan 2015, 19:20 | |
Ja Garantie ist rum. Das mit dem Gehäuse habe ich mir auch überlegt, weiß nur nicht, ob das reicht. Hab hier im Forum gelesen, das hochkant nicht gut ist, weil die Kühlkörper verrutschen könnten oder die nicht mehr richtig arbeiten. Wärme sollte nicht stauen, unten freie Luftzufuhr und oben auch frei. Bisschen Abstand zur vorgebauten Wand lass ich auch. [Beitrag von rizo am 08. Jan 2015, 19:22 bearbeitet] |
ToFi80
#5 erstellt: 08. Jan 2015, 19:28 | |
Dazu kann ich nix sagen, hab meinen AVR normal stehen... Ob die Abluft ausreichend weg kommt, kann man ja einfach testen: Thermometer mit Fühler Aber irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass da Kühlkörper verrutschen, sind die denn so massiv und nur geklebt? |
rizo
#6 erstellt: 08. Jan 2015, 19:46 | |
Hab nicht rein geschaut.... |
rizo
#7 erstellt: 08. Jan 2015, 21:49 | |
Also im Grunde müsste es ja wirklich reichen das Gehäuse abzumontieren. Die Luft kommt an alle Teile und gut. Dann kommt der AV hinter die neue Wand mit all den anderen Komponenten. |
XN04113
#8 erstellt: 09. Jan 2015, 11:00 | |
Dann könnte man noch zwei 140mm Lüfter auf 5V montieren |
rizo
#9 erstellt: 09. Jan 2015, 13:19 | |
Stimmt, die dann an den Usb Anschluss vom Onkyo. Saugend wäre dann wohl richtig oder? Oder einen von unten blasend und drüber den sauger. |
ToFi80
#10 erstellt: 09. Jan 2015, 14:28 | |
Wenn du den AVR auf die kurze Seite stellst, würde ich von unten pusten lassen... Die Abwärme geht ja eh nach oben weg und beim Druckbetrieb treibst du kühle Luft an alle Stellen, wo sich Wärmestaus bilden könnten... |
rizo
#11 erstellt: 09. Jan 2015, 14:45 | |
Also der Avr kommt auf die kurze Seite an die Wand gehängt. Steht dann auf nem Brett oder so, genau weiß ich es noch nicht. Dauert auch noch bis ich mein Vorhaben in die Tat umsetzen kann. Sicher gibt's da noch die eine oder andere Frage, die ich hier im Forum stellen muss. |
HILFE ;) - Onkyo 808 TXNR sunbeam78_nk am 25.01.2011 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 3 Beiträge |
onkyo nr 808 - lautstärkedifferenzen xschakalx am 28.03.2011 – Letzte Antwort am 29.03.2011 – 3 Beiträge |
Einstellung Onkyo 808 traschdorf am 31.03.2011 – Letzte Antwort am 01.04.2011 – 2 Beiträge |
Onkyo 709 oder 808 tankie am 15.05.2011 – Letzte Antwort am 17.05.2011 – 15 Beiträge |
Onkyo 808 HDMI Bug eraser1978 am 22.08.2011 – Letzte Antwort am 23.08.2011 – 6 Beiträge |
onkyo 808 kaputt ? mak111 am 09.07.2012 – Letzte Antwort am 27.07.2012 – 8 Beiträge |
Bezeichnungsproblem Onkyo 608/708/808 Carlos2009 am 17.09.2010 – Letzte Antwort am 17.09.2010 – 5 Beiträge |
Ton Probleme beim Onkyo 808 ezybox am 02.08.2010 – Letzte Antwort am 05.08.2010 – 6 Beiträge |
endstufe/stereoverstärker an onkyo 808 xschakalx am 18.11.2011 – Letzte Antwort am 19.11.2011 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-NR 808 11.1? TC2323 am 20.10.2017 – Letzte Antwort am 23.10.2017 – 2 Beiträge |
2015
Top Produkte in Onkyo
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLoraDub
- Gesamtzahl an Themen1.554.577
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.079
