ONKYO TX-SR703e kein Ton mehr
Ichamel
#1 erstellt: 22. Feb 2015, 18:27
Hallo zusammen,
meine Tochter hat "irgend was" in der unteren Klappe meines geliebten ONKYO TX-SR703e gedrückt und seit dem ist dieser Verstummt.
Er zeigt ausserdem nur noch db Werte bei der Lautstärkeregelung an.
Ich hab alle Settings geprüft und einen Factory Rest gamacht... nichts hilft. Egal auf welchem Kanal ich Ton Sende...
Fällt jemandem etwas intelliegentes ein, das ich noch versuchen könnte?
KarstenL
#2 erstellt: 22. Feb 2015, 18:45
Taste Zone 2 bzw off ?
[Beitrag von KarstenL am 22. Feb 2015, 18:46 bearbeitet]
Ichamel
#3 erstellt: 22. Feb 2015, 18:47
Zone 2 ist es nicht ....
KarstenL
#4 erstellt: 22. Feb 2015, 18:58
dann hast du vom Strom trennen und oder mit Kopfhörer versuchen wahrscheinlich auch schon durch ?
Ichamel
#5 erstellt: 22. Feb 2015, 19:01
Strom war´s nicht, der Kopfhörer hats gelöst
Jetzt darf ich wegen dem Reste alles neu einstellen
Was kann das Kopfhörer problem auslösen?
Kann man irgendwo auf Kopfhörer umstellen?
KarstenL
#6 erstellt: 22. Feb 2015, 19:08
eigentlich nicht, aber evtl hat eine Taste die LS ausgestellt und durch das einführen des KH Steckers ist die Aktion umgekehrt worden.............
Technik.............
Ichamel
#7 erstellt: 22. Feb 2015, 19:08
Weis ausserde jemand wie man die db Lautstärkeanzeige wieder auf die 0-100 Werte umstellt?
"Jemand"... besser du Karsten
[Beitrag von Ichamel am 22. Feb 2015, 19:10 bearbeitet]
KarstenL
#8 erstellt: 22. Feb 2015, 19:11
sorry, but it is in english...........
Seite 78
http://www.de.onkyo....12420_ef6602deda.pdf
Volume Setup ??
[Beitrag von KarstenL am 22. Feb 2015, 19:11 bearbeitet]
Ichamel
#9 erstellt: 22. Feb 2015, 19:24
Habs:
Preverences / Volume Setup / absolut - dynamisch
Danke für die Hilfe!!
[Beitrag von Ichamel am 22. Feb 2015, 19:24 bearbeitet]
KarstenL
#10 erstellt: 22. Feb 2015, 19:40
schönen Sonntag noch
Igelfrau
#11 erstellt: 23. Feb 2015, 08:28
Ichamel (Beitrag #1) schrieb:
meines geliebten ONKYO TX-SR703e ...
Passt nicht so ganz zum Titel!
Könnte man noch im Titel richtig anpassen, falls jemand mit gleichem Problem eine Lösung sucht.
Ichamel
#12 erstellt: 23. Feb 2015, 08:50
gelöscht
[Beitrag von Ichamel am 23. Feb 2015, 10:34 bearbeitet]
Igelfrau
#13 erstellt: 23. Feb 2015, 09:22
Dein Smilie bringt da leider nicht viel...
Als Threadersteller kannst nur du den Titel anpassen.
Oder handelt es sich bei deinem AVR um den ONKYO TX-SR803? Dann könntest du deinen ersten Post nachbearbeiten, was innerhalb 24 Stunden nach Erstellung immer möglich ist.
[Beitrag von Igelfrau am 23. Feb 2015, 10:51 bearbeitet]
Ichamel
#14 erstellt: 23. Feb 2015, 10:33
Sorry, hatte deinen Kommentar missversanden und eine Ironie darin gesehen, die du gar nicht gemeint hast.
Ändere ich. Smily kannst du löschen.
Igelfrau
#15 erstellt: 23. Feb 2015, 10:50
Danke Michael!
Onkyo tx-NR609 kein Ton
bennydaniela am 11.02.2020  –  Letzte Antwort am 29.04.2020  –  5 Beiträge
Onkyo TX-SR600E Kein Ton
Calmalor am 13.12.2013  –  Letzte Antwort am 10.03.2014  –  2 Beiträge
Onkyo TX-SR605 - kein digitaler Ton mehr
poldimachine2 am 25.07.2010  –  Letzte Antwort am 29.07.2010  –  10 Beiträge
Onkyo Tx Sr 504E - kein Ton mehr ?
sleepless am 20.12.2009  –  Letzte Antwort am 23.12.2009  –  3 Beiträge
Onkyo TX SR609 kein TON mehr
dirty2811 am 25.01.2012  –  Letzte Antwort am 03.02.2012  –  6 Beiträge
Onkyo TX-NR808 kein Ton mehr
Peter2920 am 07.02.2014  –  Letzte Antwort am 07.02.2014  –  2 Beiträge
Onkyo TX-NR616 plötzlich kein Ton mehr
eikeb am 08.10.2014  –  Letzte Antwort am 31.01.2022  –  17 Beiträge
Kein Ton mehr über Onkyo tx-sr313
DerOtzelot am 27.01.2015  –  Letzte Antwort am 28.01.2015  –  5 Beiträge
Kein Ton mehr Onkyo TX-NR807
Squel am 14.03.2015  –  Letzte Antwort am 29.03.2015  –  8 Beiträge
Kein Ton mehr! Onkyo TX-NR509
Hertner am 17.11.2023  –  Letzte Antwort am 17.11.2023  –  6 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedtritratrulalla
  • Gesamtzahl an Themen1.559.038
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.097
