Onkyo TX-NR616 Menü im tv
willi2269
#1 erstellt: 28. Feb 2015, 11:26
Morgen liebe Gemeinde.
ich habe vollgendes Problem.
Das onkyo Menü wird irgend wie nicht im tv angezeigt?
Hatte es nur einmal kurz geschafft aber wie keine Ahnung.
der samsung TV ist mit hdmi an arc angeschlossen.
Des weiteren die ps3 ist an Game angeschlossen aber wenn ich die anschalt kommt Ton, aber im tv kommt Feld hdmi2 Kabel anschließen oder auf Fernbedienung source drücken hääää
Bitte um Hilfe
Desaster
#2 erstellt: 28. Feb 2015, 11:30
Du mußt die Source anwählen, an der das HDMI-Kabel zum Fernseher im 616 steckt.
Z.B. HDMI-1
LG
Desaster
willi2269
#3 erstellt: 28. Feb 2015, 11:32
Ja ok falsch ausgedrückt das habe ich natürlich auch gemacht.
aber da kommt nur weiter hin daß Bild vom tv und nicht von ps3. Mfg
Desaster
#4 erstellt: 28. Feb 2015, 11:52
wieso Bild von PS3?
Du willst doch das Onkyo-Menü auf dem TV haben, das geht eben nur über die Source zum TV....!
Schau mal, ob Du im TV auch noch den HDMI-Eingang des 616 anwählen mußt.
Gruss
Desaster
[Beitrag von Desaster am 28. Feb 2015, 11:54 bearbeitet]
willi2269
#5 erstellt: 28. Feb 2015, 12:21
Was meinst du genau mit source?
Das mit ps3 War eigendich frage 2
ist hier keiner Nähe Würzburg -:)
std67
#6 erstellt: 28. Feb 2015, 12:29
Hi
nutzt du den internen TV-Tuner oder dessen Mediaplayer kann natürlich nicht gleichzeitig das Bild eines anderen Eingangs (hier HDMI an dem der AVR hängt) angezeigt werden
kann ja nicht wenn du als Eingang am TV den HDMI wählst an dem der AVR hängt. Den AVR musst du dann auf ¨GAME¨ stellen
Desaster
#7 erstellt: 28. Feb 2015, 12:45
Source = Quelle
Also der Eingang an dem das Gerät hängt, von dem Du ein Signal erhalten möchtest......!
Zusätzlich mußt Du, wie oben gesagt, ggfs. die Source (Quelle) auch am TV auswählen. In diesem Fall den HDMI-Eingang am TV, über den das Signal vom 616 kommt.
Beispiel:
1. PS3 hängt am GAME Eingang des 616. Du wählst den Eingang Game am 616 an.
2. Der 616 ist per HDMI mit dem TV verbunden über TV-Eingang HDMI-1 (am TV). Diesen TV-Eingang wähllst Du nun am TV auch an.
3. Es wird am TV nun das Signal der PS3 wiedergegeben, sofern dort etwas abgespielt wird.
Es kann so einfach sein.....!
Gruss
Desaster
willi2269
#8 erstellt: 28. Feb 2015, 12:52
Genau so habe ich es und es passiert nur Ton von ps3 kommt und Bild bleibt tv
std67
#9 erstellt: 28. Feb 2015, 12:54
du stellst DEN TV auf HDMI und siehst das Bild des internen TV-Tuners?
Kann nicht sein. Oder zumindest kann ich mir kein fehlerbild vrstellen bei dem das so wäre
willi2269
#10 erstellt: 28. Feb 2015, 13:06
Ich versuch später mal nen Video zu machen
Desaster
#11 erstellt: 28. Feb 2015, 14:01
es sei denn, er hat die Quellen-Zuordnung am 616 nicht ordnungsgemäß vorgenommen.
Da sollte nochmal geprüft werden, ob die Zuordnung korrekt ist....!
Gruss
Desaster
Igelfrau
#12 erstellt: 28. Feb 2015, 14:26
@willi2269
Hast du denn an deinem Samsung TV auch den HDMI-Eingang gewählt, an dem dein Onkyo AVR am TV angesteckt ist?
willi2269
#13 erstellt: 28. Feb 2015, 14:29
Ja habe ich, daß hdmi Kabel steckt ja in arc hdmi 1.
Igelfrau
#14 erstellt: 28. Feb 2015, 14:44
Und die Eingangszuweisungen (s. BDA S. DE-15) hast du auch für den für die PS3 verwendeten HDMI-Eingang im AVR Setup richtig gemacht?
willi2269
#15 erstellt: 01. Mrz 2015, 11:36
Hi.
Also ich mache heute mal ein Reset vom receicer.
das Menü vom receicer bekomme ich so Vieleicht mal auf den tv.
der samsung TV hat einen eigenen digitalen hd sat receicer.
kann die Uhrsache liegen?
Mfg
Desaster
#16 erstellt: 01. Mrz 2015, 12:24
nein, wenn Du die richtige Source (Quelle) am TV wählst (HDMI-Eingang des 616), dann spielt das keine Rolle....!
Hast Du die Quellen-Zuordnung am 616 kontrolliert??
Gruss
Desaster
willi2269
#17 erstellt: 01. Mrz 2015, 12:36
Ja die ist in Ordnung 😯
Onkyo TX-NR616 Probleme
Kusarr am 15.08.2013  –  Letzte Antwort am 20.08.2013  –  9 Beiträge
Onkyo TX-NR616
Malibu84 am 11.06.2013  –  Letzte Antwort am 12.06.2013  –  8 Beiträge
Onkyo TX-NR616 Audioproblem
D2M4C am 09.08.2017  –  Letzte Antwort am 12.08.2017  –  5 Beiträge
Update unter Onkyo tx-nr616
SBeckar am 22.01.2014  –  Letzte Antwort am 26.01.2014  –  6 Beiträge
Audio Einstellung Onkyo Tx - Nr616
tr3zor am 26.04.2013  –  Letzte Antwort am 27.04.2013  –  7 Beiträge
Fragen zu Onkyo TX-NR616
NetAppi am 30.06.2012  –  Letzte Antwort am 30.06.2012  –  2 Beiträge
Onkyo TX-NR616 Stromverbrauch / Leistungsaufnahme
darkcux am 06.03.2013  –  Letzte Antwort am 06.03.2013  –  2 Beiträge
onkyo tx nr616 +zone 2
extr2 am 25.03.2013  –  Letzte Antwort am 26.03.2013  –  2 Beiträge
Onkyo TX-NR616 WLAN einrichten
Domi144 am 25.03.2013  –  Letzte Antwort am 25.03.2013  –  4 Beiträge
Onkyo TX-NR616 dumpf defekt?
Zwiebelzüchter am 27.08.2014  –  Letzte Antwort am 28.08.2014  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedSounddoktor
  • Gesamtzahl an Themen1.559.700
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.866
