tx 636 + n64 composite anschluss kein bild
adiausfrankfurt
#1 erstellt: 01. Mrz 2015, 21:06
hallo zusammen
wenn ich mein supernintendo oder nintendo n64 über den composite anschluss an meinen receiver anschließe höre ich nur ton habe kein bild.
würde gerne das upscallin nutzen, bzw. einfach mal gerne zocken.
bin sehr dankbar falls mir jemand langsam und genau erklären kann wie ich die alte konsole richtig anschließen kann.
mfg
Supermario
#2 erstellt: 02. Mrz 2015, 00:54
Also der 636 kann laut Handbuch Analoge Quellen upscalen und über HDMI ausgeben.
Was du versuchen kannst, die Composit Anschlüsse im Menü zuweisen, fals nicht schon geschehen.
HDMI-Out auf MAIN einstellen nicht SUB und nicht MAIN+SUB. Falls der TV keine 480i/576i über HDMI akzeptiert, dann im Onkyo als Ausgabe-Auflösung Auto oder 1080p wählen.
Igelfrau
#3 erstellt: 02. Mrz 2015, 04:59
Ergänzend:
Der AVR erwartet für das Upscaling laut BDA (PDF, S. 57) folgende Eingangssignale:
Composite -> HDMI
480i/576i: 4K (*1), 1080p, 1080i, 720p, 480p/576p,
480i/576i (*3)
*1 Supported resolutions: [3840 × 2160 30 Hz], [3840 × 2160 25 Hz],
[3840 × 2160 24 Hz], [4096 × 2160 24 Hz]
*2 The unit is compatible with HDMI IN 1 to HDMI IN 4. However, the number of the player that outputs video signal at 4K resolution or the
same level at the same time may be up to three.
*3 Supported resolutions for HDMI OUT SUB.
Somit also bitte diese fett formatierten Videoausgaben bei den Konsolen einstellen.
adiausfrankfurt
#4 erstellt: 02. Mrz 2015, 15:37
zunächst mal vielen Dank für die Mühe, top!
aber es geht leider immernoch nicht
habe eure Anweisungen befolgt, Monitorausgang Main, und Auflösung auf auto oder 1080p.
leider ohne Erfolg
habe mir die bedienungsanleitung auf seite 21 und 23 jetzt auch öfters durchgelesen. und so ziemlich alless ausprobiert was da so empfohlen wird.
mein Problem ist dass ich bei keiner einstellung, also nie, ein bild habe
ich habe weder ein bild bei gleicher "in und out" auflösung, noch habe ich ein bild "upgescalled"
so langsam denke ich dass es am fernseher liegt, anscheinend wird das format nicht unterstützt
ABER das kann ich kaum glauben, da es möglich ist die konsole per composite direkt an den tv anzuschließen und zu zocken.
@Igelfrau: Somit also bitte diese fett formatierten Videoausgaben bei den Konsolen einstellen.
** verstehe leider nicht genau was du meinst** was heisst bei den konsolen??
lg und danke
Supermario
#5 erstellt: 02. Mrz 2015, 15:43
Ich kenn mich zwar nicht mit diesen Nintendo's aus, aber wenn du die an den TV direkt anschließt kannst du im Menü der Konsolen evtl. etwas einstellen. Vielleicht von NTSC auf PAL umstellen oder andersrum.
Und dein TV unterstützt das, denn du stellst ja zum einen die Auflösung am AVR ein und 1080p ist z.B. eine die dein TV auf jedenfall unterstützt.
Was noch sein kann, das der Composit-In den du ausprobiert hast am AVR defekt ist. Test einen der anderen.
[Beitrag von Supermario am 02. Mrz 2015, 15:44 bearbeitet]
Igelfrau
#6 erstellt: 02. Mrz 2015, 16:51
@adiausfrankfurt
Ich habe leider weder einen "Supernintendo" noch "Nintendo n64", von daher kenne ich mich leider nicht mit deinen Geräten aus.
Allerdings noch eine (alte) Wii, die in ihren Bildausgabe Einstellungen diverse Auflösungsformate (480p, 480i/60 Hz, 576i/50 Hz) und Seitenverhältnisse (4:3 / 16:9) erlaubt. Diese sollten natürlich auch den o.g. Onkyo Vorgaben entsprechen, sonst kann der AVR diese nicht umwandeln!
Dennisobk
#7 erstellt: 02. Mrz 2015, 17:20
Evtl würde es mit diesem Adapter gehen, zumindest von den anschlüssen her)
AV to HDMI
Werde mir den auch gerade bestellen
[Beitrag von Dennisobk am 02. Mrz 2015, 17:21 bearbeitet]
Supermario
#8 erstellt: 02. Mrz 2015, 18:33
Wieso so ein Converter? Einfach Konsole direkt an den TV anschließen, der skaliert bestimmt besser hoch als diese kleine Box. Außer der TV hat keinen passenden Eingang verfügbar.
adiausfrankfurt
#9 erstellt: 03. Mrz 2015, 20:33
es ist halt einfach schade, dass ich bzw. wir es nicht hinkriegen, obwohl laut hersteller es gehen soll.
wer weiss woran es liegt...
vll finden wir es irgendwann heraus.
der wahre grund warum ich es über den receiver laufen lassen möchte ist der, dass ich gehofft habe durch das upscalling den 1-Sekunde lag/verzögerung zu beseitigen, den ich habe wenn ich die alte konsole an einen neuen 50 zoll fernseher anschließe.
die verzögerung macht es nicht möglich super mario zu zocken, da das timing leider doch sehr wichtig ist
aber trotz dem danke an ALLE
Supermario
#10 erstellt: 04. Mrz 2015, 10:11
Durch das Upscaling wird das Lag noch größer. Du meinst doch die Verzögerung vom Gamepad zum Bild und nicht ein Delay von Bild und Ton?
Das sogenannte Inputlag kommt nur vom TV und lässt sich nicht abschalten, eine zusätzliche externe Berechnung am Bild vergößert natürlich immer diese Verzögerung. Was man normalerweise macht, ist beim TV den Spielemodus oder den PC Modus zu aktivieren. Diese Modi verringern zu lasten der Bildqualität den Inputlag.
Aber 1 Sekunde hat kein TV als Lag. Das höchste sind wohl um die 200ms, normal sind aber 40-80ms.
tx nr 636 probleme
plattenbulle am 26.06.2016  –  Letzte Antwort am 26.06.2016  –  6 Beiträge
TX 606 vs. TX 636
yoyo2k am 01.03.2015  –  Letzte Antwort am 08.03.2015  –  3 Beiträge
[Onkyo tx-sr607] Composite to HDMI?
florian1x am 26.08.2012  –  Letzte Antwort am 01.11.2014  –  4 Beiträge
TX-NR 636 ARC
TObex21 am 02.09.2017  –  Letzte Antwort am 03.09.2017  –  2 Beiträge
Onkyo TX-NR509 kompatibel mit PS2/N64?
Glutexo am 31.03.2012  –  Letzte Antwort am 01.04.2012  –  3 Beiträge
Kein 4K bei Onkyo tx -nr 636?
darthjpc am 25.09.2014  –  Letzte Antwort am 26.09.2014  –  2 Beiträge
Onkyo TX-SR 608 kein Bild über Composite-Out
flirtcheckers am 27.03.2011  –  Letzte Antwort am 05.04.2011  –  8 Beiträge
Onkyo 636
ossy am 08.04.2015  –  Letzte Antwort am 08.04.2015  –  2 Beiträge
onkyo tx-nr 1007 TV Anschluss
soty am 14.01.2010  –  Letzte Antwort am 14.01.2010  –  4 Beiträge
Onkyo TX-NR 636 Impedanz
TObex21 am 21.09.2014  –  Letzte Antwort am 18.11.2014  –  12 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedIngerlise_Spoor
  • Gesamtzahl an Themen1.558.296
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.176
Top Hersteller in Onkyo Widget schließen
