TX-SR508 richtig eingestellt?
howhigh
#1 erstellt: 04. Mrz 2015, 17:26
Hallo Zusammen,
hab seit ca. 3 Jahren den SR508 umd nun frag ich mich ob der überhaupt richtig konfiguriert ist.
Angeschlossen sind 2 rear LS und ein Sub.
Sat Receiver Vu Solo2
Tv Sony 65x8505b
Angeschlossen ist alles nur über HDMI.
Ich bekomm eigentlich nur nen Ton raus, wenn ich auf CBL/SAT All Ch St stelle.
Ist das richtig so?
Ich schau eigentlich nur SAT Tv oder zocke mal auf der PS4.
Danke.
Cogan_bc
#2 erstellt: 04. Mrz 2015, 17:30
Ist das richtig so?
nein
Du bist der erste den ich kenne der auf die Front komplett verzichtet
welche Lautsprecher sind da wie angeschlossen ?
Igelfrau
#3 erstellt: 04. Mrz 2015, 17:39
Diese Art des LS-Setups ist mir auch gänzlich neu. Aber muss sicherlich interessant klingen, wenn die Töne nur von hinten kommen.
howhigh
#4 erstellt: 04. Mrz 2015, 17:39
Zwei Canton InWall 965 über normales LS Kabel.
Die Front LS hab ich vor einiger Zeit abgegeben und mir noch keine neuen zugelegt.
Bin ganz zufrieden wie es klingt mit nur Rear LS.
[Beitrag von howhigh am 04. Mrz 2015, 17:41 bearbeitet]
Cogan_bc
#5 erstellt: 04. Mrz 2015, 17:52
da melde Dich nochmal wenn Du wieder eine Front hast
ohne die bekommt man da nichts vernünftig eingestellt
so wie das ist mußt Du eh "all channel stereo" benutzen da Du sonst nur noch Effekte hören würdest
howhigh
#6 erstellt: 04. Mrz 2015, 17:55
Und wie müsste ich es anschließen damit ich nicht all channel stereo hören muss? Mal abgesehen von den fronts. Die müssen noch etwas auf aich warten, da die erst nächstes Jahr kommen, da es auch InWall LS werden.
Igelfrau
#7 erstellt: 04. Mrz 2015, 17:58
Oder so lange eben diese beiden Surround-LS an den Front-L/R Anschlüssen am AVR betreiben. Ist zwar nicht wirklich sinnvoll, aber vielleicht besser als derzeit realisiert.
Einstellung der LS auf SMALL/KLEIN bzw. Trennfrequenz bei ca. 80-100 Hz wegen Sub.
std67
#8 erstellt: 04. Mrz 2015, 18:10
Hi
wenn du nur Rear-LS anschließt dann kann auch nur bei AllChStereo was da rauskommen, jedenfalls etwas das verwertbar ist
Ich würd die LS auch erst einmal als Front anschließen und dann Stereowiedergabe auswähllen
howhigh
#9 erstellt: 04. Mrz 2015, 18:45
Hab ich jetzt gemacht.
Was noch?
howhigh
#10 erstellt: 04. Mrz 2015, 18:51
Wo stelle ich auf Stereo?
Und den Listening Mode auf...?
[Beitrag von howhigh am 04. Mrz 2015, 18:54 bearbeitet]
std67
#11 erstellt: 04. Mrz 2015, 18:54
Also Bedienungsanleitung hast du doch wohl?
Ich würde tippen Music-Taste so oft drücken bis Stereo im Display steht
[Beitrag von std67 am 04. Mrz 2015, 18:55 bearbeitet]
howhigh
#12 erstellt: 04. Mrz 2015, 20:14
Ok, hab jetzt doch noch 2 Dynalab SDA 2.8 die noch im Keller standen als Front angeschlossen.
Auf was stelle ich jetzt, wenn ich im TV nen Film schaue?
[Beitrag von howhigh am 04. Mrz 2015, 20:21 bearbeitet]
std67
#13 erstellt: 04. Mrz 2015, 20:33
auch DolbyDigital, sofern die Sendung das auch bietet
Den Center im Lautsprechersetup deaktiviwren, dann lleitet der AVR das entsprechend um
[Beitrag von std67 am 04. Mrz 2015, 20:37 bearbeitet]
howhigh
#14 erstellt: 04. Mrz 2015, 20:45
DolbyDigital gibts ned.
Es gibt: Direct, Mono, PL IIX Movie, Neo 6 Cinema...Pure Audio...
std67
#15 erstellt: 04. Mrz 2015, 20:48
dann kommt von deinem TV, Sat-Receivver, was auch immer, nur ein Stereosignal an
In diesem Fall würde ich PLII nehmen
Nicht jede Sendung wird in Mehrkanal ausgestrahlt. Außerdem Audiosetup des Zuspieler überprüfen
[Beitrag von std67 am 04. Mrz 2015, 20:49 bearbeitet]
howhigh
#16 erstellt: 04. Mrz 2015, 20:54
Also bei mir läuft gerade Sky HD Sport 4 und das wird in DD ausgestrahlt.
DD ist im Sat Receiver eingeschalten.
Und mir ist jetzt aufgefallen das fast kein Ton mehr aus den Rear LS kommt!
Beim Fussball jetzt zB hört man nur ganz leise die Fans und das auch nur wenn ich mit dem Ohr direkt an den LS gehe.
[Beitrag von howhigh am 04. Mrz 2015, 20:59 bearbeitet]
std67
#17 erstellt: 04. Mrz 2015, 21:12
so ist das auch vorgesehen
Du sollst da ja auch nicht den Kommentator, oder Dialoge bei Filmen hören. Diese gehören ja nach vorn zum Bild
Cogan_bc
#18 erstellt: 04. Mrz 2015, 21:17
genau das hatte ich gemeint
Glückwunsch, Du hast es geschaft, das ist 5.1
howhigh
#19 erstellt: 04. Mrz 2015, 21:54
Jetzt ist nur noch die Frage warum DD nicht zur Auswahl steht?!?!?
Onkyo TX-SR508 richtig anschließen
romario9 am 28.03.2011  –  Letzte Antwort am 30.03.2011  –  5 Beiträge
TX-SR508 - Kein Ton vom TV internen SAT-Receiver
Karlarsch am 12.08.2011  –  Letzte Antwort am 13.08.2011  –  5 Beiträge
Onkyo TX-SR508 mit neuen Geräten richtig anschließen
prego am 13.12.2016  –  Letzte Antwort am 14.12.2016  –  8 Beiträge
Anschlussvarianten Onkyo TX-SR508
PuMod am 14.03.2011  –  Letzte Antwort am 19.03.2011  –  6 Beiträge
Onkyo TX-SR508 --> PC, Ton bricht ab?
Föller am 07.05.2011  –  Letzte Antwort am 11.05.2011  –  10 Beiträge
Onkyo TX-SR508 Tonaussetzer ?
ps305 am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 14.02.2011  –  4 Beiträge
TX-SR508 - erkennt keine Quellsignale
Cick am 16.08.2011  –  Letzte Antwort am 18.08.2011  –  3 Beiträge
onkyo tx-sr508 schaltet sich während wiedergabe an/aus
godallo am 01.06.2011  –  Letzte Antwort am 19.06.2011  –  10 Beiträge
Problem mit Onkyo TX-SR508
fabio1905 am 11.12.2011  –  Letzte Antwort am 11.12.2011  –  18 Beiträge
TX-SR508 angeschlossene quellen
bennybest am 29.01.2014  –  Letzte Antwort am 29.01.2014  –  4 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedkaiserstuhlbruno
  • Gesamtzahl an Themen1.558.351
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.507
