Lüfter Onkyo TX-SR 309
watertom
#1 erstellt: 02. Mai 2015, 07:18
Erstmal ein Guten morgen an alle die schon wach sind
Ich befürchte das sich mein Receiver früher oder später verabschieden wird, da er extrem heiß wird. Habe gestern das erste mal HDMI Verstärkung ausprobiert, klappt super, macht meinem Onkyo TX-SR309 aber ganz schön zu schaffen, weshalb ich einfach ein Lüfter ins Gehäuse bauen möchte (saugt dann die Luft raus).
Und ja, ich habe mich schon durch etliche Foren gelesen, aber nichts zum Anschluss IM Receiver gefunden, würde es nämlich ungern mit einem externen Netzteil machen.
Nur ich finde einfach keinen Anschluss wo ich diesen Lüfter oder auch mehrere anschließen kann. Auf Dem Trafo sind 230 V.. Unpassend. Dahinter etwa 60 oder so, konnte es leider noch nicht digital messen. Wo kann ich die Lüfter anschließen?? Möchte sie etwa mit 6-8 V laufen lassen, also evtl Reihenschaltung irgendwo 12 V anzapfen.. Notfalls müsste ich mit den 60 V vom Trafo arbeiten, funktioniert das dann mit Widerständen?
LG
Hier noch mal ein paar Bilder. Auf dem einen sieht man "12v +/-" kann jedoch bei den großen "Dingern" keine Spannung feststellen. Wo liegen diese 12 V an?
DSC_0206
DSC_0202
DSC_0201
[Beitrag von watertom am 02. Mai 2015, 07:21 bearbeitet]
w00z
#2 erstellt: 12. Jan 2017, 11:59
Hi, auf der Suche nach Infos zum SR313 bin ich erst kürzlich über das Service Manual zum 309er gestolpert: https://www.electron...wn/20153/%5dTX-SR309
Bei "Power Supply Section" sieht man auch wo zB 12V via Flachbandkabel zum HDMI-Board gehen.
Vielleicht sind auch wo direkt 7 oder 5V abzugreifen. Ansonsten könnte man natürlich noch jede billige 12V PC Lüftersteuerung mit Poti verwenden.
Für mich stellt sich eher die Frage, ob der Receiver wirklich sooo heiß wird.
Da sind, zumindest beim 313er und der ist sehr ähnlich, jede Menge Lüftungsschlitze oben.
Wenn da drüber ausreichend Platz ist, sollte die Thermik ausreichen um die warme Luft rausströmen zu lassen.
Ob es da Sinn macht bei einem etwa 200€ Gerät vorbeugend 15€ und eine Menge Arbeit reinzustecken?
Standards (HDMI) ändern sich mittlerweile laufend und dann muss man vielleicht sowieso ein neues Gerät anschaffen. Ich würde eher mal das Gehäuse öffnen und das Innere eventuell von Staub befreien und es dabei belassen.
LG
onkyo TX Sr 309
harry66* am 02.02.2015  –  Letzte Antwort am 02.02.2015  –  9 Beiträge
Onkyo TX-SR 309 Einmessen
ZOCKER87 am 08.11.2011  –  Letzte Antwort am 08.11.2011  –  3 Beiträge
Onkyo tx Sr 309 bedienungsprobleme
Nelson1987 am 05.12.2011  –  Letzte Antwort am 06.12.2011  –  9 Beiträge
Displayeinstellung Onkyo TX SR 309
Millman am 10.02.2012  –  Letzte Antwort am 27.02.2012  –  6 Beiträge
Onkyo tx sr 309 Tonprobleme
Michael9933 am 09.03.2012  –  Letzte Antwort am 09.03.2012  –  2 Beiträge
Onky TX-SR 309 Problem
faerbi am 11.06.2014  –  Letzte Antwort am 11.06.2014  –  2 Beiträge
Onkyo tx-sr 309 Tape Out
*Grisu* am 22.11.2011  –  Letzte Antwort am 22.11.2011  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR 309 und Subwoofer
miran1067 am 23.11.2011  –  Letzte Antwort am 23.11.2011  –  6 Beiträge
Onkyo Tx-Sr 309 Einstellungs Probleme?
***T4ke0ver*** am 07.01.2012  –  Letzte Antwort am 08.01.2012  –  12 Beiträge
Onkyo TX-SR 309 Ton setzt aus
DAve1990 am 11.01.2012  –  Letzte Antwort am 02.02.2012  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedJürg_W
  • Gesamtzahl an Themen1.559.136
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.591
