TX-SR508 und mehrere Sitzpositionen: Sofa und Schreibtisch
bummelpeter
#1 erstellt: 02. Mrz 2011, 09:52
ich habe folgendes Problem:
Meine Sitzposition beim Fernsehen ist relativ weit von meiner Sitzposition am PC entfernt.
Ich würde mein 5.1-System (Magnat Interior 5001A) gerne für beides nutzen, also Filme schauen, Spiele spielen und Musik hören.
Es ist möglich, die Lautsprecher so aufzustellen, dass links/rechts auch links/rechts bleiben und vorne/hinten auch vorne/hinten bleibt.
Ich möchte die Audyssey-Kalibrierung meines TX-SR508 benutzen, um die Lautsprecher optimal einzustellen.
Aber sehe ich das richtig, dass man die Einstellungen nicht als Preset speichern kann, um bei einem Sitzwechsel (Schreibtisch <-> Sofa) nicht wieder neu kalibrieren zu müssen?
HansWursT619
#2 erstellt: 02. Mrz 2011, 12:49
Das geht nicht, da man nicht verschiedene Einmessungen speichenr kann.
Also entweder Zimmer umstellen,
zweites boxen set kaufen
oder damit leben
KoLLeCH
#3 erstellt: 04. Mrz 2011, 16:28
hast du eine Zeichnung von deinem Zimmer ?
ich hatte das selbe Prob mit meinem Zimmer. Die selbe Situation wie du. Ich habe das so gelöst, dass ich erst die ca. links Mittig vom Sofa der erste Messpunkt hatte, der 2. Messpunkt war dann am Schreibtisch (dieser steht ca. 1,5 - 2m vom Sofa weg auf der linken Seite) und der 3. Messpunkt war dann der ganz rechte Sitzplatz vom Sofa. Die Einmessung ist zwar ein bissl schräg, da mein Sofa leicht angeschrägt ist, aber es geht auch so wunderbar. Ich kann ja noch mal eine Zeichnung versuchen zu posten wenn du willst
Einmessung mit 2 Siztpositionen
[Beitrag von KoLLeCH am 04. Mrz 2011, 17:05 bearbeitet]
HansWursT619
#4 erstellt: 04. Mrz 2011, 21:18
Das so einzu messen wird nix bringen.
Die 2 und 3 Messposition hat nur sehr geringe Auswirkungen auf den Klang.
So hast du an beiden Position nur was halb richtiges.
Außerdem wozu bei einer solchen Aufstellung überhaupt für den Schreibtisch einmessen?
Man sitzt doch ohnehin völlig falsch für Stereo klang bzw ne sinnvolle Ortung des Klangs.
[Beitrag von HansWursT619 am 04. Mrz 2011, 21:19 bearbeitet]
KoLLeCH
#5 erstellt: 04. Mrz 2011, 21:20
wie soll ichs machen, wenn ich keine anderen Möglichkeiten habe ? ^^
Nick_HH
Gesperrt
#6 erstellt: 04. Mrz 2011, 22:06
Also entweder Zimmer umstellen, zweites boxen set kaufen oder damit leben ;)
Welchen Teil davon hast du nicht verstanden?
TV-Position einmessen und für den PC etwas anderes installieren.
KoLLeCH
#7 erstellt: 05. Mrz 2011, 11:42
das Einzige, was ich machen könnte ist den oberen Teil des Zimmers ein wenig umstellen. Also sprich die Box oben links an die Wand den Tisch dem entsprechend versetzt mit der anderen Box dazu und den Schrank von oben Links nach ganz Rechts an die Wand. Dann habe ich wiederum das Problem, dass wenn ich auf dem Sofa sitze, nicht die optimale Position habe. Von daher ist das bei mir alles relativ bescheiden :/
siggi_s.
#8 erstellt: 05. Mrz 2011, 16:34
Die verschiedenen Meßpunkte des Audyssey-Systems sind eigentlich dafür gedacht, Raummoden auszugleichen und nicht dazu da, mehrere optimale Sitzpositionen zu berechnen!
Es gibt nur eine optimale Sitzposition ...
Hier etwas zum Lesen: Klick!
z.B.:
litchblade schrieb:
....Es geht darum bei der 1. Hörposition die Position zu nehmen wo man in der Regel sitzt, die 2. und 3. Positionen werden jeweils 50-60 cm rechts und links vom Hörplatz eingemessen, ...
[Beitrag von siggi_s. am 05. Mrz 2011, 16:40 bearbeitet]
KoLLeCH
#9 erstellt: 05. Mrz 2011, 19:01
hm.... das ist natürlich was komplett anderes
funzt trotzdem irgendwie
Onkyo TX-SR508 Einstellen
-lurchi- am 23.08.2011  –  Letzte Antwort am 29.03.2016  –  41 Beiträge
Onkyo tx sr508 kratzt, droehnt ?
Chris315 am 13.10.2010  –  Letzte Antwort am 13.10.2010  –  2 Beiträge
Onkyo TX-SR508
ilovehouse am 29.12.2010  –  Letzte Antwort am 30.01.2011  –  3 Beiträge
Onkyo TX-SR508 lautsprecher
HIFI_NOOB1 am 20.09.2010  –  Letzte Antwort am 20.09.2010  –  5 Beiträge
Einsteigerproblem TX SR508
Maikswelt am 17.07.2011  –  Letzte Antwort am 17.07.2011  –  8 Beiträge
onkyo TX-SR508 erfahrungen
gummistiefel am 24.04.2010  –  Letzte Antwort am 22.05.2010  –  6 Beiträge
Plattenspieler am TX-SR508 ?
Nedo am 18.03.2012  –  Letzte Antwort am 15.01.2013  –  4 Beiträge
Onkyo TX SR508 Tonaussetzer
berti222 am 24.06.2010  –  Letzte Antwort am 26.06.2010  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR508 Tonaussetzer ?
ps305 am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 14.02.2011  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR508
psychonaut66 am 18.11.2010  –  Letzte Antwort am 03.12.2010  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedBrüllwürfel77
  • Gesamtzahl an Themen1.558.294
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.147
Top Hersteller in Onkyo Widget schließen
