HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo TX-NR535 WLAN/Ethernet und Bluetooth Problem | |
Onkyo TX-NR535 WLAN/Ethernet und Bluetooth Problem+A -A |
Igelfrau
#51 erstellt: 12. Aug 2015, 19:38 | |
Du kannst auch deine kompletten Einstellungen im EEPROM des AVRs speichern. Dann brauchst du die nur nach jedem Reset einfach von dort wieder neu laden und bist innerhalb kürzester Zeit fertig. Das müsste nach wie vor auch bei deinem 2014er Modell funktionieren. Anderfalls bitte ich hier um entsprechendes Feedback. Wie das geht habe ich hier beschrieben. Ich kann dir somit leider nicht direkt bei deinem geschilderten Problem helfen, aber dir vielleicht künftig einen Menge Arbeit dadurch ersparen. |
SnifferMA
#52 erstellt: 12. Aug 2015, 21:56 | |
Hallo Igelfrau, danke für die Info. Das werde ich die Tage testen und berichten, ob sich da die 2014' Geräte identisch verhalten... Das könnte mir wirklich viel Arbeit sparen, aber nicht das Gefühl nehmen, dass mein Verstärker kaputt ist... Bis die Tage... |
Z1m
#53 erstellt: 13. Aug 2015, 15:04 | |
Hallo @SnifferMA, also die einzige Lösung scheint zu sein, den AVR reparieren zu lassen. Bei @unratgeber scheint das Problem nach Wechsel der "HDMI - DSP - LAN Unit" behoben zu sein. Vllt kann uns @unratgeber das noch mal bestätigen, dass es seit der Reparatur immer noch anstandslos funktioniert Ich habe leider noch nicht die Zeit gefunden meinen AVR weg zu schaffen. |
unratgeber
#54 erstellt: 13. Aug 2015, 15:14 | |
ja, das beschreibt es wie es bei meinem auch war. Die Reparatur hat geholfen, das Ding läuft wirklich dauernd und stundenlang ohne einen einzigen Abbruch. Bei mir wurde es im Rahmen der Garantie behoben... |
SnifferMA
#55 erstellt: 13. Aug 2015, 20:54 | |
Hi @igelfrau: So, hab Deine Beschreibung bei meinem 636 getestet und scheint zu funktionieren. Die SETUP-Taste heißt hier nur HOME-Taset. Rückspielen der Einstellungen nach einem Rücksetzen habe ich noch nicht getestet, aber kommt bestimmt bald... @unratgeber: An wen hast Du Dich zwecks Reparatur gewendet? Ich hab mein Gerät bei Redcoon gekauft. Habt Ihr eie Anlaufstelle bei Onkyo? Stelle mir das nicht ganz einfach vor, da der Fehler nur alle paar Wochen auftritt. Habt Ihr vielleicht einen Tip für mich, wie ich am besten vorgehen sollte? Danke Euch sehr für Eure Unterstützung! Bis bald... |
unratgeber
#56 erstellt: 14. Aug 2015, 11:32 | |
ich habe den AVR entgegen meiner üblichen Kaufgewohnheit ausnahmsweise mal stationär im Laden gekauft. Dorthin habe ich ihn gebracht, die haben ihn dann eingeschickt. Der Techniker hat sich dann bei mir sogar telefonisch gemeldet, um noch ein paar Infos einzuholen. |
Igelfrau
#57 erstellt: 14. Aug 2015, 13:26 | |
Danke für dein Feedback. |
Zitronengurke
#58 erstellt: 15. Aug 2015, 00:25 | |
Hallo zusammen, bin gerade eher zufällig auf diesen Thread gestoßen. Habe auch eine Odysee mit meinem TX-NR535 (ca. März 2015 neu erworben) hinter mir: Begonnen hatte es bei mir direkt nach dem Auspacken und der ersten Euphorie mit den Aussetzern bei WLAN-Nutzung (egal ob Internetradio, DLNA, Share-Zugriffe o. ä.), nach undefinierten Zeitabständen ging nix mehr, "Freeze" bis zum kpl. An/Aus über den Netzstecker. Also habe ich einen (leider zunächst recht zähen) Ping-Pong Verkehr mit dem Onkyo-Support gestartet, teilweise mit ziemlich langen Wartezeiten, bis dann mal wieder ein Feedback kam. Erst gegen Ende meiner Reise änderte sich das zum Positiven ;-). Aktuelles (hoffentlich) Ende der Geschichte: nachdem ich erst allerlei eigene Versuche (Onkyo: Firmware, neu einstellen etc. pp., WLAN: Einstellungen, Kanäle, Verschlüsselung, MAC-Filter, SSID hidden oder nicht etc. pp., Überlegung ob bestimmte Gerätekombinationen, anderer Verkehr o. ä. schuld sind) und Checks durch hatte (ohne Änderung), die üblichen 0815-Tipps der Hotline durch waren und mit dem Support dann langsam geklärt war, dass ich gerade in Hinsicht auf WLAN & Co kein DAU bin, bot man mir freundlicherweise ein Tauschgerät an. Und siehe da (bisher, toi toi toi): WLAN funktioniert (alles außer AVR ist exakt gleich geblieben) wie eine Eins, durchgehend und wie ich es mir wünschen würde. Der Weg dorthin war leider sehr mühsam und nervenaufreibend, wie das bei solchen Fehlern leider ist, die einem erst niemand glaubt und die sich nicht 100% reproduzieren lassen ("ziehst Du an Kabel, ist Kiste aus" ;-)). (Passt nicht zum WLAN-Topic, aber ich hatte mit dem ersten Gerät im Übrigen ein weiteres Phänomen, dass sich niemand erklären konnte und mit Tauschgerät bisher besser ist: der angeschlossene Teufel-Sub [Auto Modus] schaltete sich zwar ein, aber es kam kein Ton, mit Glück erst nach kpl. Strom aus/an oder aber wenn man das Subwooferkabel auf AVR-Seite [!] kurz abgezogen und wieder gesteckt hat, zudem generell eher erst bei höherer Lautstärkeregelung am AVR. Auch das hat sich mit dem neuen Gerät bei exakt gleichen Einstellungen, gleicher Firmware etc. deutlich gebessert bzw. war bis auf einmal kein Problem mehr, vorher in einer Tour...) Wenn ich das mit den anderen Beiträgen hier so betrachte, bin ich recht überzeugt, dass es evtl. mindestens eine Charge gab, in der irgendetwas mit WLAN & Co nicht ganz knusprig war (Bauteile, Firmware auf den Komm.komponenten oder was auch immer). Leider erschließt sich mir nicht so recht, ob mein Tauschgerät nun aus anderer Generation (älter, neuer, was auch immer), anderer Fertigung o. ä. kommt. Fazit: penetrant, höflich und kooperativ am Support festbeißen - wenn die Standardsachen sonst alle stimmen und korrekt sind, besteht eine gute Chance, dass wirklich ein "Wurm" drin ist. |
unratgeber
#59 erstellt: 19. Aug 2015, 15:21 | |
Hallo Zitronengurke, danke für Deinen Beitrag. Ich denke, dass im März vielleicht bei Onkyo noch nicht so recht bekannt war, dass es da eine fehlerhafte Charge aus der Produktion gegeben haben könnte, deshalb hat man es wohl mit dem üblichen Trial and Error Prinzip versucht, weil man davon ausging, es mit einem DAU zu tun zu haben. Mag ja auch manchmal die Ursache sein Ob das mit der fehlerhaften Charge nun so ist oder nicht, wissen wir letztlich auch jetzt nicht, aber dafür spricht aus meiner Sicht, dass der Onkyo Supporter (der Anruf dort war meine erste Maßnahme, nachdem ich bei mir alles durchhatte als mögliche Ursachen auszuschließen - von der Kabeldose bis zum AVR) sofort gesagt hat, dass ein Austausch oder eine Reparatur am Besten wäre und dass ein Austausch des Boards letztlich das Fehlerbild hat verschwinden lassen. Also null Versuch zu supporten und zu versuchen den Fehler außerhalb des AVR-Gehäuses zu lokalisieren. Bin noch immer sehr zufrieden mit dem Gerät und es funktioniert nach wie vor problemlos. Bin gespannt was die anderen User nach der Reparatur berichten. Mich würde es interessieren, ob es bei den anderen dann auch läuft und geklappt hat. Jedenfalls hat das Hifi-Forum durch mich jetzt mind. 4 neue User [Beitrag von unratgeber am 19. Aug 2015, 15:30 bearbeitet] |
unratgeber
#60 erstellt: 24. Nov 2015, 14:23 | |
mich würde mal interessieren wie das Ganze bei den anderen nun ausgegangen ist. Laufen Eure AVRs nun auch zuverlässig? Meiner läuft noch immer ohne ein einziges Mal das eingangs beschriebene Fehlerbild. |
Barcelo
#61 erstellt: 31. Dez 2015, 20:17 | |
Moin zusammen, was bin ich froh diesen Thread gefunden zu haben! Mein Receiver (Mai 2014 gekauft) hat seit Anfang an die gleichen genannten Probleme wie vom Threadersteller Alexander beschrieben. Was war ich genervt... alles probiert, mit jedem Firmware-Update gehofft... Nun habe auch ich mein Gerät bei Onkyo beanstandet zum autorisierten Service-Partner gebracht. Ich hoffe dass das Problem anschließend Vergangenheit ist. Insofern gewünscht, werde ich hier gerne über den Stand und die Ergebnisse berichten. Allen einen guten Start ins neue Jahr , Barcelo |
Barcelo
#62 erstellt: 17. Jan 2016, 13:10 | |
Moin, ich habe meinen Receiver nun von der Reparatur zurück und ich bin begeistert!!! Endlich streamen, lokale MP3 via Lan/Wlan/Bluetooth abspielen ohne freeze - so wie's sein soll. Bei mir wurde auch das komplette HDMI-LAN-Board (kostenlos) ausgetauscht. Grüße, Barcelo |
Superdry
#63 erstellt: 16. Jan 2018, 18:24 | |
Auch wenn der Threat hier schon Uralt ist , das Problem ist aktuell bei meinem Reciever.....Anruf bei Support ergab das es kein Problem in dieser Hinsicht mit diesem Model gibt deswegen auch nicht im Supportprogramm ist.....bin stinksauer.....werde ihn jetzt zum Reparaturservice schicken mal sehen was dabei herauskommt..... |
Superdry
#64 erstellt: 25. Jan 2018, 15:34 | |
So Kostenvoranschlag vom Reparaturservice: 266 Euro.....das LAN Modul schlägt mit 150 Euro zu Buche....also witzlos...kauf mir jetzt n neuen Reciever von Pioneer... |
ONKYO-TX-NR535 WLAN Problem Baer670 am 27.12.2014 – Letzte Antwort am 16.04.2015 – 8 Beiträge |
Onkyo TX-NR535 Einschaltlautstärke 666evil666 am 10.06.2015 – Letzte Antwort am 12.06.2015 – 8 Beiträge |
Onkyo TX-NR535 Zweiter Subwoofer danmojar am 11.01.2015 – Letzte Antwort am 11.01.2015 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-NR535 lautstärke ungleichmäßig Snake am 27.11.2014 – Letzte Antwort am 25.01.2022 – 10 Beiträge |
Onkyo TX NR535: Bildflackern bei Szenenwechsel earlOfSound am 05.03.2021 – Letzte Antwort am 09.03.2021 – 8 Beiträge |
Onkyo TX-NR535 ARC Probleme mit NAS lukiB am 08.12.2014 – Letzte Antwort am 08.12.2014 – 2 Beiträge |
Tonaussetzter bei TX-NR535 BumBum2000 am 29.09.2015 – Letzte Antwort am 30.09.2015 – 6 Beiträge |
Onkyo TX-NR535 + canton Movie 70 Novus92 am 07.09.2014 – Letzte Antwort am 07.09.2014 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-NR535 Fragen zu diesem Receiver weakbit am 31.12.2014 – Letzte Antwort am 06.01.2015 – 3 Beiträge |
ONKYO TX NR535 HDMI ANSCHLUSS PC tom-vienna am 27.09.2020 – Letzte Antwort am 27.09.2020 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBriefschablone
- Gesamtzahl an Themen1.554.844
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.074
