TX-NR636 Bild und Ton Aussetzer
EiserneEngel
#1 erstellt: 19. Aug 2015, 13:09
Hallo zusammen,
ich habe Probleme bei folgender Zusammenstellung:
LG 42LH3010
Onkyo TX-NR636 (TX-NR 308 )
PS3
Synology Diskstation DS414j
WD TV Live (MSI MovieStation HD1000)
Der AV-Receiver ist per HDMI mit dem Fernseher, der WD TV Live und der PS3 verbunden und zusätzlich per optischen Kabel mit dem TV.
Bis auf den Fernseher sind die Geräte an das Netzwerk angeschlossen.
Schalte ich die PS3 ein, verschwinden sehr oft für gut 1 Sekunde Bild und Ton.
Manchmal leider auch für fast 10 Sekunden. Dabei ist es egal ob ich BR/DVD bzw. Amazon Prime schaue oder spiele.
Das gleiche passiert auch ab und zu wenn ich über die TV Live Filme schaue die auf dem NAS liegen, da sind es aber höchstens 3 Sekunden und manchmal ist es auch nur der Ton der weg ist. Es macht hier kein Unterschied ob ich eine kleine .avi Datei schaue oder eine gerippte Blu-Ray.
Ich habe bis auf die Diskstation schon jedes Gerät oder Kabel ersetzt, leider ohne Erfolg.
Da ich am ehesten den AVR als Fehlerquelle vermute poste ich den Beitrag hier
Hat jemand von euch einen hilfreichen Tipp?
Gruß,
Dominik
Supermario
#2 erstellt: 19. Aug 2015, 20:25
Hab auch 636, PS3 und WD Live. Keine Probleme. Hab aber auch CEC und anderen HDMI Blödsinn aus. Liegt wahrscheinlich daran.
wyldwolf
#3 erstellt: 19. Aug 2015, 20:58
Hallo Leute!
Habe seit heute das gleiche Problem... ist aber bis jetz (sicher 3 Monate) ohne Probleme gelaufen!
Hatte allerdings den ganzen "HDMI Blödsinn" an. Ausschalten brachte wie erwartet keine (positive) Veränderung. Alle Quellen senden direkt an die Endgeräte ohne Probleme. Liegt am AVR.
Das Einzige was ich gemacht habe ist dass ich ihm das SUB Wiedergabegerät genommen habe.
Werde dahingehend experimentieren.
[Beitrag von wyldwolf am 19. Aug 2015, 21:15 bearbeitet]
EiserneEngel
#4 erstellt: 19. Aug 2015, 21:32
bei mir ist das ganze Gedönse auch aus
wyldwolf
#5 erstellt: 20. Aug 2015, 04:50
Spannend! Der Fehler ist weg.
Ich hab ihm einfach das SUB-Widergabegerät (Beamer) wieder am HDMI Port angehängt und nu geht´s wieder ohne Probleme.
Bin schon gespannt obs so bleibt.
Supermario
#6 erstellt: 20. Aug 2015, 07:20
Wenn du das Sub Gerät abstöpselst, dann am besten auch nur Main aktivieren und nicht Main+Sub.
Wenn man CEC usw. ausschaltet, dann am besten bei allen Geräten, nicht nur am AVR.
Wenn das nicht hilft, dann ist evtl. mal wieder der Onkyo HDMI-Board Fehler präsent.
EiserneEngel
#7 erstellt: 24. Aug 2015, 23:13
jetzt geht gar kein Ton mehr aber das Bild funktioniert komischerweiße einwandfrei
das war mit Sicherheit mein letzter AVR von Onkyo, von Anfang an hatte ich mit den beiden Geräten nur Stress
TX-NR636
Marco.G am 11.09.2014  –  Letzte Antwort am 12.09.2014  –  4 Beiträge
Tonausfall bei TX-NR636
punto95 am 02.02.2018  –  Letzte Antwort am 02.02.2018  –  3 Beiträge
TX-NR636 Soundübertrag HDMI
iamthat1 am 26.01.2024  –  Letzte Antwort am 30.01.2024  –  28 Beiträge
Aussetzer TX-NR509
RaulGonzales am 27.11.2012  –  Letzte Antwort am 12.12.2012  –  4 Beiträge
Onkyo TX-NR636 kein Dolby Atmos Ton
Bibo123987 am 23.12.2014  –  Letzte Antwort am 13.04.2015  –  9 Beiträge
TX-NR636 und AirPlay?
mensa am 28.05.2014  –  Letzte Antwort am 29.05.2014  –  2 Beiträge
TX-NR636 Leistungsfrage
TObex21 am 07.03.2015  –  Letzte Antwort am 08.03.2015  –  17 Beiträge
TX-NR636 Streamingdienste erweitern
Kerra am 27.12.2016  –  Letzte Antwort am 27.12.2016  –  3 Beiträge
TX-NR636, 5.1 Problem
Kerra am 01.12.2020  –  Letzte Antwort am 01.12.2020  –  7 Beiträge
TX-NR636 Stromverbrauch
nipponichi am 15.02.2015  –  Letzte Antwort am 19.02.2015  –  10 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGottes_Prototyp_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.092
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.373
