HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Probleme mit zweitem HDMI Ausgang beim Onkyo TX-NR... | |
Probleme mit zweitem HDMI Ausgang beim Onkyo TX-NR636+A -A |
ShadowSascha
#1 erstellt: 16. Sep 2015, 04:52 | |
Hi Leute. ich habe seit einiger Zeit den Onkyo TX-NR636 in Betrieb, und war bisher auch relativ zufrieden mit dem Gerät. Gestern habe ich dann am Sub-out HDMI Anschluss einen Acer P1500 Beamer angeschlossen, und wollte nun ein bisschen herumprobieren... Also erstmal PS4 angeworfen, und eine 3D Blu-Ray eingelegt. (Zuerst liefen Fernseher (Grundig 50 VLE 920 BL) und Beamer gleichzeitig) Mit beiden Ausgabegeräten "an", lief die Blu Ray garnicht. Bei ausgeschaltetem TV gab es auch Ausgabeprobleme (oder gar keine Ausgabe) am Beamer. Fehlerfrei lief die Ausgabe nur bei Ausgabeeinstellung am Onkyo "nur Sub-out"... Später habe ich den Amazon Fire TV Stick getestet. (in einem HDMI Eingang am Onkyo eingesteckt) Ergebnis: Hier lief die Ausgabe über den Beamer allgemein NUR, wenn der TV ebenfalls an geschaltet war. Sobald ich den TV aus geschaltet habe, ist auch das Bild am Beamer verschwunden. Lösung wieder: Onkyo Ausgabe auf "Nur sub" umstellen, dann läuft alles bestens. Aber ich würde gerne die Ausgabeeinstellung auf "beide Ausgänge" lassen... ist das denn nicht Möglich? Eigentlich habe ich keine Lust, jedes mal erst den entsprechenden HDMI Ausgang anwählen zu müssen... Bzw. wo könnte das Problem liegen? Ich will mir ungern einen HDMI Splitter 1->2 kaufen müssen, wenn der AV-Reciever eigentlich 2 Ausgänge hat... Ich hoffe, ich habe mein Problem halbwegs verständlich erklärt, und jemand kann mir helfen MfG Sascha |
Supermario
#2 erstellt: 16. Sep 2015, 08:15 | |
Oft liegt das am Beamer oder am HDMI Kabel. Zum Beamer hat man meistens ein längeres Kabel und da kommt es stark auf die Qualität des Kabels an. Mit manchen geht es mit manchen nicht. Manchmal auch nur geradeso und wenn nur ein weiteres Gerät in der Kette ist kommt es dann zu Ausfällen. Hat was mit der HDMI Aushandlung der Geräte untereinander zu tun. Manchmal liegt es auch am HDMI Board des Beamers, viele BenQ Modelle sollen da wohl schwierig sein, evtl. auch Acer Modelle bin mir aber nicht mehr sicher. Mehr weiß ich zu dem Thema aber nicht. Also teste mal wenn möglich 2 TV's bzw. den AVR an 2 HDMI-Eingänge deines TV anschließen und hin und her schalten. Ist aber nicht das gleiche wie 2 getrennte Geräte. Dann teste andere HDMI Kabel, testweise den Beamer mal von seinem Platz nehmen und mit einem kurzen Kabel anschließen. Wenn das alles nichts hilft, dann liegts am HDMI Board vom Onkyo AVR. [Beitrag von Supermario am 16. Sep 2015, 08:15 bearbeitet] |
Igelfrau
#3 erstellt: 16. Sep 2015, 10:06 | |
Ich würde auch erst mal ein wenig weiterforschen nach der Ursache. - Test mit anderen HDMI Kabeln. Persönlich nutze ich zur Verbindung AVR <-> Beamer z.B. dieses HDMI-Kabel ohne jegliche Probleme am MONITOR SUB OUT meines AVRs. Zum TV ein weiteres HDMI-Kabel aus der Abteilung günstig und gut am MONITOR OUT MAIN. Ein einfacher Kabeltausch konnte bei diversen Problemfällen hier im Forum bereits einiges lösen. - Du kannst auch für einen Test mal den Beamer am MONITOR OUT MAIN und den TV am MONITOR OUT SUB anschließen. Verhalten sich dann deine genannten Probleme identisch? - Teste bitte nur mit einer Minimalkonfiguration an verbundenen Geräten. Also alle nicht am Testszenario beteiligten per Kabel trennen. Damit kein Gerät über den HDMI-Bus heimlich mitmischen kann... |
Onkyo Tx nr636 hdmi eingänge urmel47 am 24.12.2014 – Letzte Antwort am 22.06.2020 – 5 Beiträge |
TX-NR636 Soundübertrag HDMI iamthat1 am 26.01.2024 – Letzte Antwort am 30.01.2024 – 28 Beiträge |
Onkyo TX-NR636 - 4k Upscaler TheGate am 01.11.2014 – Letzte Antwort am 14.11.2014 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-NR636 einser34 am 26.10.2014 – Letzte Antwort am 26.10.2014 – 4 Beiträge |
Onkyo TX NR636 sechsten HDMI Anschluss nutzen WiWo am 17.07.2015 – Letzte Antwort am 22.07.2015 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-NR636 - Werkeinstellungen zurücksetzen ManfredBlair am 25.01.2015 – Letzte Antwort am 02.01.2017 – 22 Beiträge |
Onkyo TX-NR636 mit Aktivboxen LNA7 am 18.02.2015 – Letzte Antwort am 15.03.2015 – 11 Beiträge |
Onkyo TX-NR636 mit T.amp Metalpete am 27.05.2015 – Letzte Antwort am 05.06.2015 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-NR636 Out Main / Out Sub basti89 am 04.01.2015 – Letzte Antwort am 04.01.2015 – 5 Beiträge |
TX-NR636 Marco.G am 11.09.2014 – Letzte Antwort am 12.09.2014 – 4 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedhansener
- Gesamtzahl an Themen1.557.478
- Gesamtzahl an Beiträgen21.680.288
