HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Oberklasse 2016 Onkyo TX-RZ1100, TX-RZ3100 und PR-... | |
Oberklasse 2016 Onkyo TX-RZ1100, TX-RZ3100 und PR-RZ5100+A -A |
SirHenri-70
23:10
#1751
erstellt: 21. Jan 2020, |
Ja,bei meinen vorherigen RZ730 war das auch gelegentlich bei einen Senderwechsel zu hören. Vermute mal von 2.0 Quelle zu 5.1 Quelle bzw. umgekehrt. Hat man es einmal wahrgenommen ,hört man es immer wieder. ![]() Früher haben bei den Onkyo‘s die Relais geklappert, jetzt knackt es halt ab und zu in den Lautsprechern. ![]() |
>Karsten<
23:14
#1752
Bei den Neuen, klacken da keine Relais mehr ? |
SirHenri-70
23:31
#1753
Bei den neueren Geräten ist das viel besser. Nur nach dem Anschalten klackt es und wenn man einen anderen Modus verwendet,THX oder so. Sonst ist Ruhe, auch beim Kanäle hin und her zappen. Nur knackt es eben ab und zu in den Lautsprechern, bei Senderwechsel. |
icons
23:39
#1754
Also meint ihr, wenn man mit der FB am TV hin und her schaltet - ist ein leise knacken oder so ...normal??? Ich habe dies beim 901er noch nie gehört! |
>Karsten<
23:47
#1755
SirHenri ![]() |
SirHenri-70
23:54
#1756
SirHenri-70
00:13
#1757
erstellt: 22. Jan 2020, |
Keine Ahnung ob das normal war, es war ja nicht immer, aber es war da..... ![]() |
marco_008
19:39
#1758
erstellt: 27. Jan 2020, |
Was is denn jetzt aus HIFI FREAK geworden? Ist der Onkyo weg, oder die X-Box??? ![]() |
Hifi-Freak1982
20:33
#1759
erstellt: 02. Feb 2020, |
Hallöschen Marco, Nein ich habe den Onkyo noch ![]() ![]() ![]() ![]() Die Xbox habe ich auch noch, lasse ich noch normal über den Oled laufen, wo ich ja wie bereits erwähnt das HDR/DV Signal ohne Probleme abgreifen kann. Wenn jetzt mein gehalt kommt, dann hohle ich mir zwei hochwertige HDMI Kabel und test dann weiter, vielleicht lässt sich ja durch das hochwertigere kabel ein HDR /DVI Signal aus der Xbox über den AV Receiver entlocken, ich bin gespannt. Aber stören tut es mich nicht momentan, ist zwar schon ärgerlich aber das macht der Onkyo mit seinem Spitzenklang wieder wett ![]() Bin aber echt gespannt ob er bei meiner Playstation 5 dann auch noch so welche zicken macht, mit dem fehlenden HDR.... ![]() VG Hifi-Freak [Beitrag von Hifi-Freak1982 am 02. Feb 2020, 20:36 bearbeitet] |
fplgoe
21:37
#1760
Tja, manche User sind eben schon zufrieden, wenn nur die Hälfte der Features funktioniert. Ich hätte das Ding schon lange zurück geschickt. Ist ja nicht der einzige Verstärker auf der Welt, der ein paar Watt Leistung herausbringt. An den Kabeln wird es nicht liegen, aber das zeigt sich ja sicher noch. |
SirHenri-70
22:46
#1761
Wahre Worte ![]() Ich denke, zu diesem Thema wurde alles gesagt. Es wurden reichlich Tipps und Ratschläge eingeworfen, mehr kann man nicht tun. Ich gebe zurück ins Studio. Schönen Abend. |
Harmanator
19:17
#1762
erstellt: 10. Feb 2020, |
[Beitrag von Harmanator am 10. Feb 2020, 19:19 bearbeitet] |
Hifi-Freak1982
13:29
#1763
erstellt: 11. Feb 2020, |
Danke für die Info Harmanator. VG Hifi-Freak |
morretti
13:09
#1764
erstellt: 21. Mrz 2020, |
Hallo und einen schönen stressfreien Samstag wünsche ich euch. Gibt es irgend eine Möglichkeit, dass der Onkyo tx-rz1100, Disney Plus streamt/überträgt? Dieser wird ja am 24.03.20 mit dem streamen beginnen. . Ich gehe mal davon aus, das hierfür die Taste NET die richtige wäre, oder? Könnte Onkyo dies mit Hilfe eines Softwareupdate zur Verfügung stellen? Oder gibt es eine andere Möglichkeit, das manuell einzupflegen? Die Taste Stream ist bei mir derzeit nicht belegt, da die Satbox am Cbl/Sat hängt. Bin für jede Hilfe dankbar. Was man versuchen könnte, es über den Fernseher zu streamen ( Suche und Adresse eingeben ) und den Ton mit Hilfe eine Dolbydigital Kabels an den Onkyo zurück zu senden. HDMI ginge ja in diesem Fall nicht, oder? . |
Fuchs#14
14:22
#1765
Kein AVR kann Video streamen... ![]() |
morretti
14:52
#1766
vielen Dank für die Antwort. Hast mir sehr geholfen. |
StyleOfFlower
22:21
#1767
erstellt: 24. Mai 2020, |
Hab schon seit Ewigkeiten nicht mehr hier gelesen, sonst hätte ich dir früher bezüglich dein Problem mit dem Bild etwas schreiben können. Also ich bin auch mit einer One X, B8 und C9 Oled, sowie auch einen Onkyo 730 unterwegs. Ich hatte am Anfang genau das selbe Problem, wie auch du mit dem Bild. Bei mir lag das Problem tatsächlich am HDMI Kabel. Habe mehrere ausprobiert und bin beim dritten oder vierten zum richtigen angelangt. Es war ein reines Kabel Problem. Wenn du möchtest, kann ich nachschauen welches Kabel ich genommen habe, ist aber definitiv kein teures gewesen. Die Länge war entweder 7.5 oder 10 Meter... Sag einfach bescheid ob du dein Problem immer noch hast ![]() |
>Karsten<
22:36
#1768
Das war ja lange Thema hier ![]() |
StyleOfFlower
12:01
#1769
erstellt: 25. Mai 2020, |
Ja, das stimmt. Habe mir die letzten 10 Seiten durchgelesen, darum auch meine verspätete Antwort. Ich hätte es an seiner Stelle nicht aufgegeben, da ich es einfach nicht haben kann, für wichtige Eigenschaften eines Gerätes bezahlt zu haben und sie, aus was für einen Grund auch immer, nicht zu bekommen. ![]() Vielleicht meldet er sich. Hab noch mal nachgesehen und mein HDMI Kabel hat die 5 Meter Länge und nicht, wie oben von mir angegeben, 7,5 oder 10 Meter. |
Acurus_
07:31
#1770
erstellt: 25. Sep 2020, |
[Beitrag von Acurus_ am 25. Sep 2020, 07:32 bearbeitet] |
Harmanator
07:55
#1771
Danke! ![]() |
Buddelbaby
02:18
#1772
erstellt: 13. Nov 2020, |
Kann der Onkyo auch ohne Atmos die Höhen Kanäle nutzen? ? |
Buddelbaby
02:19
#1773
Kann der Onkyo auch ohne Atmos die Höhen Kanäle nutzen? Upmixer...? |
Buddelbaby
03:49
#1774
Noch eine Frage, ist der Verstärker klanglich dem Marantz sr 7009 vorzuziehen? |
fplgoe
06:10
#1775
Auch ein Onkyo kann per DSU oder Neural:x Höhenkanäle hochrechnen. Und nein, auch wenn ich jetzt wieder gesteinigt werde, ein Marantz oder Denon dürfte mit seinem Audyssey Einmess-System dem Onkyo AccuEQ merklich überlegen sein. Und das Einmess-System ist das Einzige, was an einem Verstärker überhaupt den 'Klang' beeinflusst, die reine Verstärkersektion macht keinen Klangunterschied aus. |
Acurus_
10:26
#1776
erstellt: 16. Jan 2021, |
Buddelbaby
23:56
#1777
erstellt: 15. Feb 2021, |
Kann der 1100er Neural X über eine Dolby Tonspur legen? Da gab es ja mal eine Sperre, besteht diese noch? |
Buddelbaby
08:50
#1778
erstellt: 20. Feb 2021, |
Hab ihn mir gekauft und bin zufrieden, bis auf das er nicht anzeigt welches Signal anliegt. Das ist nicht so schön. Ich hatte davor einen Yamaha rx a 3050 und finde ihn etwas kräftiger im Klang. Werde mir dennoch einen Marantz sr 7015 kaufen und sie mal Gegen hören. |
Acurus_
22:21
#1779
erstellt: 24. Nov 2021, |
Es gibt weiter neue Updates: ![]() |
akreb25
23:34
#1780
erstellt: 08. Mrz 2022, |
Hi, ich wollte fragen hast du die Onkyo rz1100 noch? habe mir die jetzt auch gekauft nur die richtige Einstellung bekomme ich nicht hin EQ Einstellung ist etwas kompliziert. Danke im Voraus |
fplgoe
04:57
#1781
erstellt: 09. Mrz 2022, |
Hast Du denn erst mal einen Werksreset gemacht und das Gerät eingemessen, Übergangsfrequenzen eingestellt? |
akreb25
14:44
#1782
Hi, nein das habe ich nicht gemacht. Schade das es keine Voreinstellte Programme hat, der Equalizer ist schwer zu einstellen oder gibt es da wo man es einfach abgucken kann und einstellen kann für Kino Music und Game? Danke |
fplgoe
14:53
#1783
Voreingestellt für was? Dein Wohnzimmer? Das ist doch gerade der Sinn, dass die Einmessung sich auf die jeweiligen Räumlichkeiten und verwendeten Lautsprecher anpasst. Ohne Einmessung brauchst Du nichts manuell zu verstellen. Und -wie gesagt- wenigstens einem Werksreset, wenn das Gerät gebraucht gekauft ist und noch Fremddaten im Gerät gespeichert sind, sowieso. Sonst treibt der Verstärker Deine Lautsprecher mit völlig falschen Einstellungen an. Da hilft auch kein Fummeln am EQ. ![]() |
akreb25
19:41
#1784
Hi, habe jetzt alles Resettet und neu gemessen. Er zeigt folgen: front L -7,5 front R -7.0 center -4.0 Surround L -9,5 Surround R -5.5 subwoofer -6.0 alle im minus deswegen klingt das leise und wenn ich film gucke dts ist voll leise. Hast du ein Tipp für mich |
Acurus_
20:25
#1785
Wie weit musst Du denn aufdrehen, damit es laut ist? |
akreb25
21:24
#1786
so ab 55. habe noch eine frage ![]() gibt es eine taste (habe bis jetzt nicht gefunden) dass man die Audioquellen ändern kann? CBL Hdmi habe optical1 hinzugefügt für den pc ebenfalls optical. Wenn ich den Ton vom PC haben will muss ich ins Setup dann die Quelle dort auswählen. Bei meinen alten ging es über die Fernbedienung ganz einfach und schnell ähnlich wie Quick menü aber dort kann ich die quelle nicht ändern ![]() ![]() |
Acurus_
23:06
#1787
Wenn es ab 55 laut wird, ist alles in Ordnung. Das ist bei mir auch so. Deine andere Frage verstehe ich nicht. |
akreb25
23:53
#1788
Ich habe ein sky receiver der ist bei HDMI CBL/sat angeschlossen und mein PC Nur über optical 1 angeschlossen. Wenn ich Fußball gucke wollen die kids music von PC hören. Deswegen wenn ich Fußball gucke sollen die ruhig music hören. bei meinen alten tx-sr 606 gab ähnlich wie quick Menü auf der Fernbedienung und dort konnte ich den Audiokanal ändern in: Analog optical/coaxial HDMI das war ganz praktisch, aber bei rz1100 gibt es zwar Quick Menü Taste nur nicht Audioauswahl. Ich muss jedes mal über Setup punkt 4 Quelle Audioauswahl und dort kann man die 3 Audioauswahl ändern ist halt mit Umweg verbunden, daher meine Frage gibt es nicht irgend eine Taste, die man es direkt macht? [Beitrag von akreb25 am 09. Mrz 2022, 23:54 bearbeitet] |
Buddelbaby
15:43
#1789
erstellt: 03. Aug 2022, |
Ist jemand vom 1100 oder 3100 auf ein auddesey 32 gewechselt? War dies ein Fortschritt oder kann der 3100 er auch mit einem Marantz sr 7011 oder denon x 4400 mithalten |
Jan_Henning
10:37
#1790
erstellt: 27. Dez 2022, |
Hallo Ich mache mir hier gerade ein paar warme Gedanken: Anlaß: Mein geschätzter alter Plasma geht immer mal wieder im Betrieb einfach aus. Läßt sich dann wieder einschalten, aber das Netzteil scheint an Altersschwäche zu leiden. Als Nachfolger liebäugel ich mit einem Panasonic OLED, aber darum soll es hier nicht direkt gehen: Aktuelles Setup: Fernseher: Panasonic TX-P65VT50E -> der kommt ja jetzt neu, und egal ws kommt es ist min. 4k/Ultra HD Blu-Ray Player: Oppo UDP-203EU (kann 4K) und Panasonic DMP-BDT500 ("nur 1080P") AV-Receiver: Pioneer SC-LX87S -> leitet nur 1080p, angeblich auch 4K (bei mir ungetestet bei meinem alten Plasma), aber kein HDR durch. Endstufen: Emotiva XPA-5, XPA-2 und XPA-200 Lautsprecher: 7.1.2: nuLine 82, CS-72, DS-22, AW-1000, WS-14 Mediaplayer: Intel NUC Hades Canyon mit XBMC (kann 4K), Sonos ZonePlayer ZP90, Apple TV 4K Bedinung über: Logitech Harmony One Anpassung: Anti Mode 8033 Cinema, ATM 82 Gaming: Playstation 3 (nur 1080p) Der "Flaschenhals" meiner Medienzuspielung ist der AV-Receiver. Der 87er Pioneer kann kein HDR. Das ist eine Arbeit für ein ganzes Wochenende für jemanden der Vater und Mutter erschlagen hat die Steuerzentrale auszutauschen und neu zu verkabeln/Einzumessen. Das Problem ist seit Jahren abzusehen, 4K ist ja nicht neu, Deswegen habe ich in den Jahren als das Wünschen noch geholfen hat vorgesorgt: Im Keller warten auf ihren Einsatz: ein Pioneer SC-LX89, angeblich kann der auch kein HDR. Alternativ ruht in meinen Pfründen auch noch ein Onkyo PR-RZ5100 - der ist 4K-fähig - sicher mit HDR? Der Pioneer hat ein in meinen Ohren und meinem Wohnzimmer ein wirklich überlegenes Einmeßsystem. Das Sytem des Onkyo ist einfacher, ich habe ihm aber nie eine Chance gegeben, weil der 87er Pio eigentlich schon damals alles konnte was ich wollte, der Onkyo spielt als reine Vorstufe allerdings eine Klasse neuer/drüber. Ich kann den Austausch der Steuerzentrale aber mit dem neuen Fernseher nicht weiter vor mir herschieben, das 4K-Display aber nicht optimal anzusteuern wäre Perlen vor die Säue. Wie mach ich's nur? Ich habe keine Lust das mehrfach zu machen.... Ich habe den PR-RZ5100 heute mal aus dem Karton gewuchtet und die neueste Firmware installiert, ist allerdings eine Nummer "neuer" als die oben hier im Thread verlinkte: 2190-7000-5080-0011. Munter bleiben: Jan Henning |
Jan_Henning
11:33
#1791
erstellt: 05. Mrz 2023, |
Hallo So, nach Austausch des Fernsehers war nun der gute alte silberne Pioneer SC-LX87 auf der Liste: Kein HDR, kein 4K, kein Dolby Atmos oder Vision, wie ich oben schon geschrieben hatte. Im Keller ruhte aber noch die Onkyo PR-RZ5100 Vorstufe, deren Installation ich mit dem alten Plasma mangels echten Mehrwertes immer vor mir her geschoben hatte. Nun war es so weit. Für die Verstärkung war bei mir auch mit der alten Pioneer ein Emotiva-Trio (XPA-5, XPA-2 und XPA-200) verantwortlich. Warum die Onkyo-Vorstufe fast genau so schwer wie das alte Pioneer Spitzenmodell mit 9 Endstufen und auch noch höher und tiefer sein muß erschließt sich mir nicht, aber nun gut. Die Strippen waren schnell umgesteckt und es erklangen die vertrauten Einmeßtöne. Moment, das Einmeßsystem heißt doch jetzt AccuEQ und nicht mehr MCACC? - Ja, öh, Ich höre wirklich das gleiche Pfeifen, Rauschen und Wummern wie zuvor beim Pioneer - Alter Wein im neuen Schlauch vermute ich. Die Möglichhkeiten sind allerdings nachher schlichter: Keine 3-Punkt Einmessung, keine unterschiedlichen Profile, der Equalizer nur manuell. Dafür kann für jedes Boxenpaar eine eigene LFE-Trennfrequenz eingestellt werden, trotz THX-Siegel. Der alten Pio machte nur die selbe für alles. Was mir noch etwas Eingewöhnungszeit abverlangt, sind die jetzt vollkommen anderen "Upmixer" und Soundprogramme..... Die Front-High-Lautsprecher waren beim Pioneer reine Effektkanäle und wurden immer aus dem maximal 7 Hauptkanälen errechnet. Der Onkyo kann - sofern die Tonspur das hergibt - sie jetzt mit echtem Signal ansteuern. Dafür tut er sich schwer eben aus 7.1 oder 5.1-Ton das auf mein 7.1.2-System aufzublasen..... Oder ich habe die entsprechende Funktion noch nicht gefunden. Das Klangresultat nach dem Einmessen war schon sehr gut, ich spiele aktuell aber noch an diversen Einstellungen herum. Diese empfinde ich als wesentlich strukturierter und klarer, auch in der Bedienung, ich hatte mir einen ganzen Samstag für den Austausch eingeplant, und nach 3 Stunden mit Staubwischen und Kabelordnung war schon alles gemacht. Die Programmierung der alten Logitech One war auch mit sehr viel weniger Kopfschmerzen verbunden als beim Pio, da ich die Benennung der Eingänge wirklich so lassen und brauchen konnte wie es von Onkyo schon vorgegeben war. Munter bleiben: Jan Henning |
Harmanator
16:47
#1792
erstellt: 04. Okt 2023, |
Leider habe ich eine traurige Mitteilung ... ![]() Mein Onkyo ist tot. ![]() Das Teil hat gerade mal 6 Jahre geschafft, und das für Listenpreis 2.000 €! Rund 20 Kilo Elekronikschrott stehen jetzt hier rum. Erst habe ich gedacht, da ist bestimmt nur´n Elko vom Netzteil platt. Das schaffe ich mit meinen Amateur Lötkenntnissen. ![]() Und dann habe ich den Deckel abgemacht .... Nee, schnell wieder zu. ![]() Da kriegste nicht die kleinste Platine raus, ohne vorher die und die und die da drunter und drüber .... Früher bei 2 Kanal war alles leichter. Und deswegen habe ich jetzt alles auf Stereo zurückgerüstet. Und als kleines Trostpflaster habe ich meine Klipsch RB 75 gegen fette Klipsch RF 7 getauscht, natürlich die originale erste Männerversion und nicht den weichgespülten Kram, der später kam. ![]() Als Verstärker habe ich mich für einen französischen BC Acoustique EX-214 entschieden. Ist zwar nicht der Schönste, aber der Klang ist genau nach meinem Geschmack. Ich war überrascht wie wenig ich vermisse beim Filmegucken nur in Stereo. ![]() |
morretti
18:03
#1793
erstellt: 13. Feb 2024, |
Hi ich kann mit Dir fühlen "harmanator" und muss mich auch mal auskotzen. Mir geht es nicht anders. ( meine vorherigen Recis, Onkyo TX 906, Onkyo TX 5009 und nun Onkyo TX-RZ1100 sind nach nur 3-4 Jahren in Gebrauch leider defekt und sie wurden immer nur sporadisch mit meiner PSB IMAGINE 7.1 Lautsprecherboxen eingesetzt. Mein Onkyo TX-RZ1100 habe ich Dez. 2018 im Internet neu gekauft. Damals für 1.250 Euro. Seit etwa 1.5 Jahren ist er kaputt und derzeit wird er nur über Optischen Eingang (Toslink ) eingesetzt. Nicht zu vergleichen mit HDMI, Ein und Ausgang. Ich gehe davon aus, dass das HDMI Board MAIN OUT ARC defekt ist. Nutze einen Samsung GQ75Q950TST aus 2021. und dieser soll ja an E-ARC angeschlossen werden. Doch seit 1.5 Jahren kein verbinden mehr möglich. Habe ein zweiten Fernseher hinzugenommen und da das Gleiche. ich komme nicht ins Menü. Resetten hat auch nichts bewirkt. Auch die drei verschiedenen neuen gekauften FAST HDMI Kabel die 4K ab können... ( Oehlbach ) haben nichts bewirkt. Letzte Firmware ist im Onkyo installiert. Doch er verbindet sich nicht mehr an der HDMI OUT.... Was kann ich denn mal probieren? und gibt es denn noch HDMI Boards für den 1100er? Oder Werkstätten, die es reparieren könnten? Damals war ich im Taunus um meinen 5009 reparieren zu lassen.... weiß aber nicht mehr wo... Wie gesagt, ist er mit dem optischen verbunden, wegen dem Ton. HDMI wäre mir am Liebsten bei meiner Anlage mit den PSB Lautsprecher Box 7.1. und meinem Fernseher. Könnte echt brechen... Danke für eure Hilfe, Was kann man tun? Und nochwas. 4.000 Euro Verschleiss an Onkyos in 10-12 Jahren ist ein No Go. Im Gästezimmer liegen bald 3 Recis zum betrachten da.... [Beitrag von morretti am 13. Feb 2024, 18:22 bearbeitet] |
TomKruhs
19:42
#1794
Das HDMI-Board Problem sollten die Modelle ab 2016 eigentlich nicht mehr haben. Die Probleme hatten sich damals auch anders bemerkbar gemacht. Bei HDMI Verbindungsproblemen hilft oft, alle beteiligten Geräte für mehrere Minuten vom Strom zu trennen. Und Du könntest am TV einen anderen Eingang testen. ARC ist ja keine Pflicht, und eARC hat der 1100er eh noch nicht. Den 906 und den 5009 hatte ich übrigens auch. Beide gebraucht gekauft, exzessiv genutzt, und gebraucht weiterverkauft. Beide Geräte fehlerfrei. Beim 5009er wurde das HDMI-Board lange nach der Garantie auf Kulanz getauscht, obwohl alles in Ordnung war. Hoffentlich war ich jetzt nicht an der Insolvenz schuld. ![]() Mir ist aber bewusst, dass ich sehr viel Glück hatte, und verstehe, wie schnell aus Liebe Hass werden kann. |
Einsteiger_
20:35
#1795
Eine Onkyo Werkstatt dürfte schwer werden, unsere Werkstatt hatte schon ca 2017 oder 2018 geschlossen, aber da dürfte es trotzdem jemanden geben der sich mit Onkyo auskennt, einfach mal bei den Werkstätten anrufen, oder halt etwas aktuelles kaufen und dann sollte man Ruhe haben, zum Beispiel den RZ50, Händler gibt es ja für Onkyo. ![]() ![]() [Beitrag von Einsteiger_ am 13. Feb 2024, 20:47 bearbeitet] |
morretti
17:59
#1796
erstellt: 16. Feb 2024, |
Danke für die Antwort. habe sie ja Wochen, Monate nicht am Onkyo, seit dem es dann nicht mehr ging, Also HDMI OUT ARC beim Onkyo geht ja nicht, wie soll ich denn dann am Fernseher was testen mit anderen HDMIs? Mach mal bitte nen Beispiel, damit es über HDMI out dann geht ... Habe zur Verfügung, 1 Vu+ Solo4K, 1 x eine SkyQ Box und einmal eine Sony Playstation 4.... Alle funktionieren am Fernseher in den HDMI Buchsen. Möchte aber das alles über den Onkyo geht... Also alle Kabel in den Onkyo HDMI IN BUCHSEN und vom Onkyo HDMI OUT ARC in den Samung IN EARC... Dankeschön für die Hilfe [Beitrag von morretti am 16. Feb 2024, 18:01 bearbeitet] |
morretti
18:09
#1797
Hola Einsteiger, ich glaube nicht mehr, dass ein Onkyo nochmals zu mir nach Hause kommt. Ich habe so sehr hinter der Marke gestanden... und ich habe die Receiver eigentlich nie geprügelt, oder zu sehr beansprucht. Diese sollten eigentlich für mindestens 5-6 Jahre ausgelegt sein, für das Geld, der 5009 war direkt nach Garantie defekt. Er wurde repariert und dann ca 4 Monate später wieder defekt und dann stand er in dem Gästezimmer wo auch der 906 heute noch steht.... ... Das ist leider sowas von ärgerlich.... ist das bei Yamaha, Denon, JBL, Harman Kardon auch so? danke [Beitrag von morretti am 16. Feb 2024, 18:13 bearbeitet] |
TomKruhs
20:38
#1798
Ich dachte am Fernseher einen anderen Eingang testen, oder den anderen HDMI-Ausgang(Sub) am Onkyo probieren. Natürlich kann ein Hardwaredefekt nicht ausgeschlossen werden. |
Onkyo TX-RZ1100 Rezension Maierei am 12.02.2017 – Letzte Antwort am 19.04.2019 – 7 Beiträge |
TX-RZ1100 Probleme Chrisworld am 20.01.2017 – Letzte Antwort am 22.01.2017 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-NR1030 oder TX-RZ1100 iJoker am 25.02.2017 – Letzte Antwort am 25.02.2017 – 2 Beiträge |
onkyo tx-rz1100 richtig einstellen akreb25 am 08.03.2022 – Letzte Antwort am 10.03.2022 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-RZ3100 purer Software Müll tatzy2007 am 10.01.2017 – Letzte Antwort am 15.01.2017 – 6 Beiträge |
Onkyo TX-RZ3400 - Oberklasse-Modell 2019 Igelfrau am 03.09.2019 – Letzte Antwort am 31.08.2020 – 52 Beiträge |
Onkyo TX-RZ710, TX-RZ810 - Obere Mittelklasse Modelle 2016 Igelfrau am 29.03.2016 – Letzte Antwort am 09.11.2020 – 108 Beiträge |
Firmware Updates 2021 Keshava am 16.01.2021 – Letzte Antwort am 25.11.2021 – 16 Beiträge |
Onkyo TX-NR555, TX-NR656 - Mittelklasse Modelle 2016 Early_Chris am 14.03.2016 – Letzte Antwort am 16.05.2020 – 405 Beiträge |
Onkyo 2016 Erfahrungen? nerosun am 12.02.2017 – Letzte Antwort am 12.02.2017 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedjonydnag
- Gesamtzahl an Themen1.559.121
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.975
