HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » TX-Nr 626 upscaler ausschalten? | |
TX-Nr 626 upscaler ausschalten?+A -A |
Onkyoheld
07:11
erstellt: 05. Mrz 2016, |
Hallo und guten Tag. Ich möchte gerne die User hier einmal um Eure Hilfe bitten. Auf dem Weg hierher habe ich meinen Anfragen schon so oft in die Suchmaschine eingegeben, und immer wieder ist dieses Board bei den Ergebnissenn dabei. Somit hebe ich hier auch schon immer mal als Gast gelesen, aber mein Problem , konnte ich noch nicht lösen. Deshalb traue ich mich jetzt mal euch meine Fragen zustellen. Mein Samsung 48JU6450 hängt an einem Onkyo am HDMI out Main Meine VU+ Duo mit VTI Image und SKY HD am Onkyo CBL/SAT HDMI Zusätzlich ein Sony BD am BD HDMI am Onkyo, der wird aber keinen 2x im Jahr genutzt , und der Stecker steckt deshalb auch nie Inder Steckdose, weil mich das ewige Standby nervt. AM Wochenende kommt der Acer Beamer dazu, der hängt dann am Onkyo HDMI out. So und nun kommt das Problem. Wenn ich diese Teile so fahre, also Beamer aus, TV und VTI an und im Onkyo die Einstellung der HDMI auf BEIDE einstelle, dann kann ich den TV ausschalten und der Beamer findet das Signal. BULI AUF Leinwand :-) toll. Dann habe ich aber das Problem, das am TV im unteren drittel das Bild zu flackern anfängt. In der Info Anzeige TV zeigt er mir dann eine Auflösung von 3840 × 2160 Schalte ich den Beamer dazu, der findet das Signal , dann bin ich auf 1920 × 1080 Also habe ich im Onkyo den HDMI auf Haupt und Auflösung auf 1080 I eingestellt. Jetzt findet aber der Beamer das Signal nicht mehr, egal was ich mache. Kabel habe ich schon getauscht. Also dr TV ist für meine Bedürfnisse TOP. SD Bild und HD Bild im Gegensatz zu alten TV alles I.O. Deshalb möchte ich den auch nicht wieder zurück geben. Gibt es einen Einstellung, die Mein Problem löst. Ich bin der Meinung das dieses HOCHSCALIEREN der Fehler ist. deshalb suche ich ne Möglichkeit das ab zuschalten. Aber WIE? SO; langer Text, hoffe ihr könnt mir Helfen. Vielen Dank schon mal .. Onkyoheld [Beitrag von Onkyoheld am 05. Mrz 2016, 09:19 bearbeitet] |
std67
08:01
Hi bei meinem 609 ist es direkt der erste Menüpunkt. Monitorausgang--Auto Dann sollte alles so durchgeschliffen werden wie es reinkommt. |
Onkyoheld
09:29
Hallo sdt67. Bei mir ist es ebenfalls das erste im Menü. Nur wenn ich den Beamer eingeschaltet habe und der TV läuft ebenfalls, dann zeigt mir der TV im Infoscreen 1920 x 1080 Alles im grünen Bereich. Beamer aus. und im Infoscreen erscheint zb. bei ARD HD 3804X2160/25p UHD und das Flimmern oder Flackern ist wieder da.. Deshalb , denke ich es kommt vom Hochscalieren. Denn Sky HD sendet ja in HD und nicht in UHD Ist das der richtige Denkansatz???? [Beitrag von Onkyoheld am 05. Mrz 2016, 09:41 bearbeitet] |
std67
11:05
ich wüßte nicht warum der Onkyo da noch was skalieren sollte. Es sei dnn er richtet sich bei "Auto" nach den Möglichkeiten die ih das Display/der Beamer übermittelt. nter Eingangssetup-->Bildeinstellungen gibt es nch die Möglichkeit "Direct" einzustellen (für jeden Eingang getrennt). Allerdings ist das der Video-EQ, würde ich wundern wenn das Auswirkung auf die Auflösung hat Aber 1. hab ich mich nie groß damit auseinander gesetzt und 2. keine UD-Geräte, so das ich nur raten kann Edit: grad mit meinem Kabelreceiver getestet. Der Onkyo gibt imer weiter ws reinkommt. Egal ob 576, 720p oder 1080i am Receiver eingestellt ist. Der Onkyo greift da also nicht ein. Ist ihm also egal was der TV ihm an möglicher maximalauflösung übermittelt |
Onkyoheld
22:06
Also kommt das ewige Upscaling vom Samsung? Kann man das irgendwie abstellen? UPDATE: Ich habe jetzt herausgefunden das, das upscaling vom Onkyo kommen muß. Sobald ich den Onkyo in den Standby schicke, habe ich in der Samsunginfo leiste die Auflösung 1920x1080 50i bei HD Programmen und 1920x1080 50i bei SD Programmen Wenn der Onkyo eingeschaltet ist 3840x2160 25p zb auf Sky Sport HD ebenso bei Free HD wie Das Erste 3840x2160 25p auf SD wie zb RTL oder Pro 7 [Beitrag von Onkyoheld am 06. Mrz 2016, 10:42 bearbeitet] |
Onkyo TX NR 626? torak11 am 01.08.2013 – Letzte Antwort am 06.08.2013 – 6 Beiträge |
Tx Nr 626 JackCarver am 12.10.2016 – Letzte Antwort am 13.10.2016 – 2 Beiträge |
TX NR-626 HDMI Problem Icebow am 25.06.2013 – Letzte Antwort am 22.11.2013 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-NR 626 - WLAN Linusmonster am 21.07.2013 – Letzte Antwort am 12.11.2013 – 24 Beiträge |
Onkyo TX nr 626 fragen Hinackb72 am 21.01.2014 – Letzte Antwort am 01.02.2014 – 11 Beiträge |
tx-nr 626 2 subwoofer daywalker751981 am 14.05.2014 – Letzte Antwort am 16.05.2014 – 4 Beiträge |
onkyo tx-nr 626 tonprobleme oeko2002 am 03.05.2017 – Letzte Antwort am 04.05.2017 – 6 Beiträge |
Onkyo Tx-NR 626 Stamtisch /herbie/, am 10.01.2018 – Letzte Antwort am 11.01.2018 – 2 Beiträge |
TX-NR 626 Netzwerk Probleme #TheJackal# am 30.12.2018 – Letzte Antwort am 05.04.2019 – 15 Beiträge |
TX-NR 626 Musik in Surround wiedergeben? Ghazkull am 17.04.2013 – Letzte Antwort am 17.04.2013 – 2 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedpoggibonsi_100
- Gesamtzahl an Themen1.559.104
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.642
