Onkyo 509, linker Kanal defekt
Friwe
#1 erstellt: 27. Mrz 2016, 18:21
mir ist soeben beim Musik hören der linke Kanal meines AVR's ausgefallen. Ich hatte nicht sonderlich laut und sehr heiß war er jetzt auch nicht. Weiß nicht woran es liegen könnte. Er schaltet noch komplett ein und die anderen Kanäle funktionieren tadellos. Habe auch schon Kabel und Lautsprecher ausgetauscht, scheint wirklich am AVR zu liegen. Kennt sich da jmd. mit aus?
Danke im Voraus
Igelfrau
#2 erstellt: 29. Mrz 2016, 13:30
Geht der Testton noch über den linken Kanal?
Friwe
#3 erstellt: 29. Mrz 2016, 16:21
Nein, der geht auch nicht :/
Falls es was zur Sache tut: Wenn ich einen Kopfhörer anschließe so wird der Ton ebenfalls nur auf der rechten Seite wiedergegeben.
Igelfrau
#4 erstellt: 29. Mrz 2016, 16:27
Dann scheint wohl leider etwas ziemlich im Argen bei deinem AVR zu liegen.
Soweit dein AVR nicht hier dabei ist (Check per Seriennummer), hilft wohl nur eine Autorisierte Servicewerkstätte.
Friwe
#5 erstellt: 29. Mrz 2016, 16:48
Hehe, danke. Habe alles ausgefüllt. Meiner ist betroffen.
Habe nur Bedenken, da ich die Endstufe(n) schon einmal gegrillt habe und diese dann erneuert wurde(n). Denkst du die reparieren den Receiver trotzdem?
Als die Endstufe neu gemacht wurde, war bereits keine Garantie mehr drauf.
Igelfrau
#6 erstellt: 29. Mrz 2016, 16:56
Nur der Versuch macht kluch...
Friwe
#7 erstellt: 29. Mrz 2016, 17:03
Auf jedenfall riesen Dank. Hatte schonmal davon gelesen, aber nie gedacht dass meiner auch betroffen wäre, weil bis dato immer also funktionierte.
Igelfrau
#8 erstellt: 29. Mrz 2016, 17:13
Dann halte uns bitte hier auf dem Laufenden, wie es in deinem Fall weitergeht.
Wünsche viel Erfolg!
Friwe
#9 erstellt: 04. Mai 2016, 18:32
Der AVR ist nun zurück und wie es scheint wurden die Lautsprecherklemmen ausgewechselt.
Klappt wieder alles wunderbar. Komischerweise klacken die Relais jetzt etwas lauter als vorher. Keine Ahnung woran das liegt, ist mir jedoch egal, Hauptsache er funktioniert ^^
Igelfrau
#10 erstellt: 06. Mai 2016, 09:51
Was zwar etwas komisch ist, wenn es wirklich daran lag. Denn:
Hier kommen ja die Klemmen nicht zum Einsatz...
Aber wenn nun alles wieder passt, buchen wir das mal als Kuriosum.
Danke für dein Feedback und weiterhin viel Spaß mit dem AVR.
Onkyo TX 25 linker Kanal defekt
Hansifu am 31.10.2020  –  Letzte Antwort am 01.11.2020  –  2 Beiträge
Onkyo 509 defekt?
Fritte1 am 07.04.2013  –  Letzte Antwort am 08.04.2013  –  9 Beiträge
Zeitweise linker Kanal defekt - Onkyo TX SV 535
hasemike am 26.05.2003  –  Letzte Antwort am 26.05.2003  –  2 Beiträge
Onkyo 509 + Vollverstärker?
aphysic123 am 21.05.2011  –  Letzte Antwort am 22.05.2011  –  11 Beiträge
Onkyo tx-nr 509
uwe_celebrity am 01.06.2011  –  Letzte Antwort am 20.01.2012  –  58 Beiträge
Onkyo 509 HDMI Thru ?
the-dark-side-of-the-moon am 04.10.2011  –  Letzte Antwort am 04.10.2011  –  6 Beiträge
Onkyo 509 Rauschen
okolytisator am 18.10.2011  –  Letzte Antwort am 20.10.2011  –  6 Beiträge
Onkyo 509 einmessen
okolytisator am 26.10.2011  –  Letzte Antwort am 01.11.2011  –  14 Beiträge
FLAC Onkyo 509
iCiepie am 23.11.2011  –  Letzte Antwort am 25.11.2011  –  12 Beiträge
Onkyo 509 Musikaufnahme
elfie60 am 01.12.2011  –  Letzte Antwort am 01.12.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
  • Gesamtzahl an Themen1.559.053
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.418
Top Hersteller in Onkyo Widget schließen
