HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo 818 und Wlan TP-Link Verbindungsprobleme | |
Onkyo 818 und Wlan TP-Link Verbindungsprobleme+A -A |
***T4ke0ver***
08:33
erstellt: 03. Apr 2016, |
Hi Leute Ich habe mir den TP-Link TL-WN722N High Gain zugelegt da dieser stick mit den Onkyos Kompatibel sein soll Ich habe den Stick in die hintere Usb Buchste gesteckt und den Receiver angeschaltet, hat ihn sofort erklannt,Passwort eingegeben und es funktioniert. Aber das Problem ist das er nicht immer erkannt wird oder der Receiver brauch sehr lange, wenn ich zum beispiel auf Net drücke dann brauch es ewig bis der Onkyo eine Verbindung herstellt ist das Normal? Wenn ich zum beispiel Film schaue und schalte auf Net um dann war es schon so das Der Stick nicht mehr funktioniert hat also wurde nicht erkannt, wenn man den Receiver ausschaltet und wieder an dann geht es meistens.. Ist das Normal oder kann man da was machen? |
Igelfrau
10:51
erstellt: 04. Apr 2016, |
In diesem Onkyo-Video findest du viele Hinweise und Tipps: ![]() Da du keinerlei weitere Hinweise zu deinem Router bzw. deiner WLAN Konfiguration gegeben hast, kann ich dir hier auch nicht weiter helfen. |
***T4ke0ver***
10:59
Hi danke für den link Ich habe eine Fritz Box 7170 ich habe mal den Kanal im Router geändert auf 3 jetzt scheint es zu gehen nur wenn ich den receiver anschalte und auf net drücke brauch er länger als mit dem Kabel bis ich eine Verbindung habe aber ich denke das ist normal |
Igelfrau
11:42
- Vergibst du die IP-Adressen in der FritzBox per DHCP? Und bekommt dein TP-Link dann immer die selbe IP-Adresse per DHCP (hierfür kann man in der Fritzbox bei der Clientkonfiguration ein Häkchen setzen)? - Hast du die WLAN-Verschlüsselung wie im Video gezeigt auf nur WPA2 gesetzt und somit den Mixed Mode (WPA + WPA2) ausgeschaltet? Dass es mit einem WLAN-Stick länger als per LAN-Anbindung dauert sollte klar sein. Schließlich muss der USB-Stick immer erst initalisiert und dann per WLAN verbunden werden (Authentifizierung). Bei einem Netzanschluss des TX-NR818 per LAN ist dies alles nicht nötig und diese Anbindung bringt auch weit weniger Störanfälligkeit mit sich. Als Routerkanäle im 2,4 GHz Netz würde ich übrigens immer möglichst nur 1, 6 und 11 fest nutzen, da es hierbei weniger Überlappungen zwischen den Kanälen gibt. Hängt aber natürlich auch von deinen lokalen Gegebenheiten in diesem Frequenzband ab... |
***T4ke0ver***
11:57
Danke dir für die antwort Ob der tp link immer die gleiche ip Adresse bekommt kann ich nicht sagen da muss ich mal schauen, und schauen ob das mein Router auch kann der ist schon älter Gestern hat es mal funktioniert mit dem Kanal 3. Ich probiere mal noch einen höheren aus mal schauen ob es auch so bleibt |
Onkyo TX-NR709 und TP-Link Ritchy880 am 10.01.2013 – Letzte Antwort am 12.01.2013 – 2 Beiträge |
Wiedermal: Onkyo und WLAN (TP-WN723N ethanhunt1 am 20.06.2013 – Letzte Antwort am 22.06.2013 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-NR818 mit TP link TL-WN722N Knechtruprecht27 am 16.11.2017 – Letzte Antwort am 19.11.2017 – 5 Beiträge |
Onkyo 818 vs Onkyo 727 Alex8789 am 19.05.2013 – Letzte Antwort am 20.05.2013 – 4 Beiträge |
Verbindungsprobleme TuneIn nirdan am 19.11.2022 – Letzte Antwort am 20.11.2022 – 2 Beiträge |
onkyo TX Nr 818 ralphie am 17.09.2013 – Letzte Antwort am 18.09.2013 – 3 Beiträge |
Probleme HDMI Onkyo 818 the-dark-side-of-the-moon am 23.09.2013 – Letzte Antwort am 17.12.2013 – 28 Beiträge |
Raumeinmessung onkyo 818 ralphie am 27.10.2013 – Letzte Antwort am 29.10.2013 – 3 Beiträge |
Anfängerfragen zum Onkyo 818 Senekha am 31.12.2012 – Letzte Antwort am 31.12.2012 – 3 Beiträge |
Onkyo 818 Dolby D matzem74 am 23.05.2014 – Letzte Antwort am 26.05.2014 – 10 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedqrcob
- Gesamtzahl an Themen1.559.396
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.730
