HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Neuer Verstärker soviel schlechter? Onkyo 606 vs. ... | |
Neuer Verstärker soviel schlechter? Onkyo 606 vs. 646+A -A |
Meister_Oek
12:57
erstellt: 20. Apr 2016, ||
Ich bin nun von meinem Onkyo 606 auf einen 646 gewechselt, da ich die HDMI 2.0-Durchschaltung brauchte. Nun ist es aber so, dass der Ton ja nahezu miserabel ist. Ich habe die Einstellungen einfach übernommen, von meinem Alten auf den Neuen, aber das ist gar kein Vergleich. Es klingt total platt, nahezu blechern als würde jegliche Leistung fehlen und das obwohl der Verstärker sogar mehr Watt pro Kanal hat als der Alte. Liegt das an den Einstellungen oder ist bekannt, dass das Gerät einen so schlechten Klang hat? Mein 606er hat ordentlich Dynamik und Volumen/ Druck. Muss es wissen, da ich nicht weiß, ob ich den behalte und an den Einstellungen dreh (von denen ich nicht weiß welche) oder ihn gleich zurückschick (14 Tage Widerspruch). |
rumper
13:00
Hast du ihn schon eingemessen? Der Neue hat zwar "nur" AccuEQ im Gegensatz zum Audyssey deines alten AVR aber das Ergebnis im Klang dürfte nicht sooo extrem schlechter ausfallen. |
Mickey_Mouse
13:02
das liegt an den Einstellungen! ich kenne die Onkyo nicht, aber soviel ich weiß stammt der 606 noch aus der Audyssey Zeit? Der hatte vermutlich standardmäßig Dynamic-EQ eingeschaltet. Der 646 hat ja jetzt ein Onkyo eigenes System, keine Ahnung ob es da ein entsprechendes Pedant (adaptive Loudness) gibt?!? |
Meister_Oek
13:29
Nun, das weiß ich auch nicht. Also ich habe es einmal mit der Einmessung probiert, das passiert ohnehin während der Initialisierung, wenn man das Gerät zum ersten Mal einschaltet und nach der "Enttäuschung" habe ich dann bei Pegel und Abständen die Werte meines alten Verstärkers genommen. Großen Unterschied habe ich jedoch keinen bemerkt. Es scheint an Mitten zu fehlen. Bass ist ok, Höhen sind da, aber nicht klar, wie ich es gewohnt war. Die große Preisfrage, an was ich da rumdrehen sollte. EQ wollte ich eigentlich nicht ändern, musste ich beim Alten ja auch nicht. |
rumper
13:32
Dann pack das Teil wieder ein und nimm einen Denon AVR-X1200W. Der hat wieder Audyssey und wird dem gewohnten "Onkyo-Klang" deines alten AVR nach der Einmessung und Aktivierung des Dynamic EQ am nächsten kommen. ![]() Edit: Solltest du den zweiten HDMI Out unbedingt benötigen dann greif zum AVR-X2200W. [Beitrag von rumper am 20. Apr 2016, 13:33 bearbeitet] |
Boxenluderich
13:37
das AccuEQ ist jetzt nicht gerade nobelpreis-verdächtig, hat sich aber im Vergleich zu 2014 schon etwas verbessert. du solltest auf jeden Fall richtig einmessen, tipps dazu gibt es hier: ![]() Dann danach nicht die Abstände, Pegel usw. manuell ändern!! wahrscheinlich fehlt dir der dynamic Eq von audyssey (loudness), den es bei accu EQ nicht gibt. testweise solltest du auch mal accu EQ ausschalten und hören, wie es klingt. |
Mickey_Mouse
14:14
wie gesagt, ich bin mir ziemlich sicher, dass es am fehlenden Dynamic-EQ liegt, der war beim alten standardmäßig eingeschaltet! Wenn es dafür bei den neuen Onkyo keinen Ersatz gibt, dann fehlt da einiges. Wobei die Beschreibungen absolut nicht passen! auf der einen Seite:
und dann:
das ist schon eher widersprüchlich! ersteres passt zu einer fehlenden Loudness, letzteres dagegen nicht. Es ist immer wieder lustig, wie die Leute mit Begriffen wie:
![]() wenn ein Verstärker die Dynamik ändert, dann ist das so eingestellt oder er ist defekt! |
Meister_Oek
14:27
Die Frage ist, wie schalte ich accu EQ aus Ok, zu der eben genannten Aussage. Ja also Bass ist da, aber nur der Tiefbass, der etwas höhere Bass und die Mitten sind eher nicht da. es ist echt schwer Klang ordentlich in Worte zu verpacken ![]() Aber ja, vielleicht fehlt die Loudness. Die Frage ist, wie ich das überprüfen könnte. Dazu müsste ich 2 ganz andere Geräte holen, eins mit und eins ohne und nochmal gegentesten. Wenn mir dann der Verstärker mit Loudness besser gefällt, dann liegt es wohl daran. |
Mickey_Mouse
14:49
den 606 hast du nicht mehr für einen richtigen und direkten Vergleich? ansonsten ist das ganz einfach: du gehst da in das Audyssey Menü und schaltest Dynamic-EQ mal aus. Meine Vermutung ist, dass es dir dann genauso "blechern" vorkommt wie jetzt mit dem 646. Alternativ kannst du den 646 auch mal richtig laut aufdrehen (nicht so weit bis die LS verzerren, aber mal ruhig mal richtig Gas geben). Wenn sich der Klang dann "bessert", dann ist das ein recht eindeutiger Beweis dafür, dass dir die Loudness und nicht Leistung fehlt! |
Meister_Oek
06:51
erstellt: 21. Apr 2016, ||
Doch doch, der 606 ist noch da. Ich werde also den 646er aufdrehen und dann schauen. Habe gestern nochmal etwas an den Quick-Einstellungen gedreht (Q-Taste, die der 606er nicht hatte), woraufhin sich der Ton etwas besserte, jedoch nicht so gut war wie der vom 606. Und mal einen Film und eine Serie geschaut. Ich schätze es geht zurück. Dann schließe ich meinen 606er erneut an, höre mit Musik und einen Film an, schalte Loudness aus und dann weiß ich bescheid, was ich als Nachfolger holen muss. Noch brauche ich die HDMI 2.0 weiterleitung nicht, es war nur ein gutes Angebot grad. Doch spätestens, wenn ich mir einen guten UHD Player besorge muss ich wohl aufrüsten. |
Igelfrau
08:30
erstellt: 23. Apr 2016, ||
Das geht über das Quick-Menü! Hier die entsprechenden Screnshots aus dem ![]() ![]() ![]() Das proprietäre Onkyo Einmess-System AccuEQ verfügt über keinerlei Einstellung zur "dynamischen Loudness", wie man es von Audyssey mit seinem ![]() ![]() ![]() Mehr zum Equalizer des TX-NR646 ist auch ![]() Genug zum Spielen und Einstellen also, um etwas am Klang des TX.NR646 zu basteln. Onkyos AccuEQ ist aber nicht umsonst immer noch sehr umstritten und bietet meines Erachtens nicht den (automatischen) Komfort eines Audyssey Systems. ![]() |
Onkyo 646 vs 676 Lautstärke acerhannover am 10.01.2020 – Letzte Antwort am 10.01.2020 – 4 Beiträge |
Onkyo 646 - Audyssey Einmessung unrealistisch ruhrpott am 17.11.2016 – Letzte Antwort am 18.11.2016 – 26 Beiträge |
Onkyo tx nr 646 erweitern auf 7.1.2 taylanb am 02.01.2016 – Letzte Antwort am 04.01.2016 – 2 Beiträge |
Onkyo 606 Audyssey kr590 am 12.05.2010 – Letzte Antwort am 12.05.2010 – 2 Beiträge |
Audisdeskription bei Onkyo 646 ausschalten kennytom am 21.05.2018 – Letzte Antwort am 22.05.2018 – 8 Beiträge |
Onkyo TX-SR 606 chp83 am 22.10.2010 – Letzte Antwort am 22.10.2010 – 4 Beiträge |
Onkyo 606 Wasserschaden kr590 am 27.07.2010 – Letzte Antwort am 27.07.2010 – 12 Beiträge |
Onkyo 606 übern Jordan? blabupp123 am 29.05.2011 – Letzte Antwort am 29.05.2011 – 4 Beiträge |
Onkyo 606/Einmessmikrofon exalfisti am 12.12.2011 – Letzte Antwort am 12.12.2011 – 3 Beiträge |
Onkyo 606 - Kondensatoren defekt? tommie-s am 02.04.2013 – Letzte Antwort am 05.04.2013 – 4 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedEasyrider1954
- Gesamtzahl an Themen1.558.578
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.569
