TX-NR545 - Übergangsfreq. wird falsch ermittelt
N!troX
#1 erstellt: 18. Mai 2016, 10:12
Hey Leute,
ich habe seit kurzem einen TX-NR545 und bin soweit auch relativ zufrieden, nur stellt er beim Einmessen die Übergangsfreq. der Front auf 200 Hz, obwohl die LS bis 37Hz gehen. Das nachträgliche Umstellen der Übergangsfrequenz ist ja kein Problem, allerdings scheint AccuEQ nur im Bereich des von ihm ermittelten Frequenzbandes Anpassungen vorzunehmen. In REW sieht man eindeutig, dass erst knapp unterhalb von 200 Hz erste Unterschiede im FQ zwischen aktiviertem und deaktiviertem AccuEQ sind.
Mein vorheriger Denon 2807 mit Audyssey MultiEQ hatte die LS richtig als Fullrange erkannt...
Gibt es irgendwelche Möglichkeiten AccuEQ auszutricksen, damit es direkt beim Einmessen die LS auf Fullrange stellt, oder muss ich damit leben?
Ein Punkt der mich an dem AVR auch noch stört, ist, dass beim durchzappen am TV oder wechseln auf Youtube im TV manchmal einfach kein Ton mehr kommt. Dann muss ich die Eingangsquelle am AVR auf irgendeine andere stellen und wieder zurück, damit wieder Ton kommt. Hat der AVR einen Knacks weg oder ist das ein bekanntes Problem? Der TV ist mit HDMI verbunden.
Schonmal Danke für die Antworten
Igelfrau
#2 erstellt: 18. Mai 2016, 12:57
Nur der Nachvollziehbarkeit halber:
Verwendest du einen Subwoofer`in deinem LS-Setup?
N!troX
#3 erstellt: 18. Mai 2016, 13:05
Das habe ich ganz vergessen zu schreiben. Ja, ich habe ein vollwertiges 5.1 Setup
Igelfrau
#4 erstellt: 18. Mai 2016, 13:38
Wenn ein Sub im System vorhanden ist, sollten auch alle LS nicht als Fullrange eingestellt werden. Denn nur so kann ein sinnvolles Bassmanagement funktionieren. Hierzu gibt es im Forum schon diverse Abhandlungen.
Allerdings ist eine Trennfrequenz von 200 Hz ungewöhnlich hoch. Auch im prima dokumentierten AccuEQ-Test von wummew findet eine brauchbare Trennung vom Mess-System automatisch statt. Vielleicht findest du dort auch noch ein paar erhellende Erklärungen für dein Phänomen?!
Hast du denn zu Sicherheit den Messvorgang mehrmals durchlaufen lassen mit dem selben Ergebnis?
Boxenluderich
#5 erstellt: 18. Mai 2016, 13:44
Solche Beschwerden habe ich hier schon öfters gelesen, und zwar ÜBER ALLE MARKEN hinweg.
Das ist wohl ein einzel-Schicksal, was mit einem markenwechsel nicht behoben werden kann.
N!troX
#6 erstellt: 18. Mai 2016, 13:57
Ich habe bestimmt 4 oder 5 mal die Messung durchlaufen lassen, leider ohne Änderung des Ergebnisses.
Ich habe meine Front LS (Nubert NuLine 84) normalerweise mit reduziertem Bass laufen, da ich in meinem Raum die Moden unter 100 Hz sonst nicht in den Griff bekomme (habe da schon einige Stunden mit rumschieben und messen verbracht..) Aber auch mit Bassschalter auf Normal oder mit Socken im Bassreflexrohr tut sich nichts bei AccuEQ.
Was ich jetzt aber gleich mal testen werde, ist, ob es einen Unterschied macht ob der Sub dran hängt oder nicht. An die Variante hatte ich bis jetzt noch nicht gedacht.
Die oben genannten Moden sind auch der Grund, weshalb ich gerne AccuEQ im Bassbereich hätte, weil ich dann mit dem internen EQ noch etwas mehr rumspielen könnte. So wie es jetzt ist, "verbrauche" ich die Möglichkeiten des EQs, den FQ wenigstens etwas zu glätten. Mit AccuEQ wäre da noch etwas mehr drin.
Bzgl. des Bassmanagements ist mir schon bewusst, dass die LS nicht mit Fullrange laufen solten. Da aber mein Sub (AW1300) direkt neben dem Sofa steht, würde ich schon gerne bei oder eventuell auch knapp unter 80 Hz bleiben.
Edit:
Das hört sich aber nicht so schön an. So scheint es zwar, dass ich keinen Stress mit Retour etc. habe, allerdings wäre mir doch lieber gewesen, wenn es dafür eine Lösung gäbe.
Ich hatte bei meinen Recherchen hier im Forum mal gelesen, dass man beim Onkyo auch einstellen kann, dass beim wechseln des Senders nicht zwischen Stereo/Dolby etc. gewechselt wird, damit auch das nervige Schalten des Relais aufhört. Vielleicht hilt das ja auch bei meinem Problem. Da muss ich nochmal Suchen, ob ich den Thread wieder finde.
[Beitrag von N!troX am 18. Mai 2016, 14:03 bearbeitet]
boyke
#7 erstellt: 18. Mai 2016, 14:03
Klaro. Dann wird er sie auf Fullrange einmessen müssen
Boxenluderich
#8 erstellt: 18. Mai 2016, 14:08
der onkyo merkt sich doch den zuletzt gewählten soundmodus (also z. b. Dolby prologic II movie).
geht also eigentlich automatisch. Wenn du alle stereosignale auf 5.1-aufpolierer umstellst, entfällt auch das Klacken.
Genaueres steht in der BDA, da musst du hier nicht suchen.
Igelfrau
#9 erstellt: 18. Mai 2016, 14:38
Eine (mögliche) Lösung hatte ich mal hier beschrieben.
N!troX
#10 erstellt: 18. Mai 2016, 14:42
Also ohne Sub, erkennt er sie ohne Probleme als Fullrange. Ich hatte mich eben schon gefreut, dass er sie auch mit Sub so erkennt, allerdings ist mir dann erst aufgefallen, dass er den Sub nicht erkannt hat. Der war an und auch auf einem Pegel, der laut Messung zu den restlichen Pegeln passt, das war AccuEQ aber komischerweise zu leise.
Hat noch jemand eine Idee, was ich noch probieren kann?
Danke, das werde ich direkt mal Testen!
boyke
#11 erstellt: 19. Mai 2016, 06:49
Geht technisch auch gar nicht anders............
Kaufempfehlung Onkyo TX-NR545?
TheHorris am 22.10.2015  –  Letzte Antwort am 23.10.2015  –  5 Beiträge
TX-NR545 & Nvidia Shield
poesel71 am 28.05.2017  –  Letzte Antwort am 05.06.2017  –  4 Beiträge
Onkyo TX-NR545 DNLA
MaTel am 13.06.2015  –  Letzte Antwort am 13.06.2015  –  2 Beiträge
Onkyo TX-NR545 Resoluten Error
Kenshint am 07.05.2017  –  Letzte Antwort am 29.06.2017  –  15 Beiträge
TX-NR545 Resolution error (SOLVED)
Aka1983 am 03.11.2019  –  Letzte Antwort am 08.11.2019  –  6 Beiträge
Unterschied TX-NR545 und TX-NR636
Animux am 11.07.2017  –  Letzte Antwort am 12.07.2017  –  3 Beiträge
Onkyo TX-SR343, TX-SR444, TX-NR545 - Einsteigerklasse Modelle 2015
Igelfrau am 27.04.2015  –  Letzte Antwort am 20.12.2018  –  221 Beiträge
Onkyo TX-NR545 und Canton Ergo
MaTel am 06.06.2015  –  Letzte Antwort am 09.06.2015  –  5 Beiträge
TX-NR545: AccuEQ ändert 5.1 zu 4.1
Pharao2k am 20.09.2016  –  Letzte Antwort am 24.03.2017  –  2 Beiträge
Onkyo TX NR545 - WLAN-Verbindung immer weg
chrizzer am 29.12.2017  –  Letzte Antwort am 28.12.2020  –  12 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Baramundi*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.072
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.833
