HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Bildausfall beim TX-NR 525 | |
Bildausfall beim TX-NR 525+A -A |
tino11
18:36
erstellt: 10. Jul 2016, ||
Hab seit über 2 Jahren diesen Rec. Bin ganz zufrieden damit. Seit gestern scheint das Teil defekt zu sein. Ton alles in Ordnung. Bild soweit auch nur setzt das Bild periodisch aus. Wie blinken. Hat jemand eine Ahnung was da defekt sein könnte und lohnt da eine Reparatur. Da 2 Jahre vorbei sind dürfte eine Garantie ja nicht in Frage kommen oder hat Onky 3 Jahre Garantie. |
Igelfrau
19:27
Den Sticky hast du hier im Onkyo Forum noch nicht gesehen? |
tino11
20:34
??? Muss ich das verstehen. Nicht bös gemeint. Was für einen Sticky meinst du. [Beitrag von tino11 am 10. Jul 2016, 21:46 bearbeitet] |
Igelfrau
13:36
erstellt: 11. Jul 2016, ||
Sticky nennt sich ein Forenthread, der bewusst immer ganz oben in einem Forum (hier: Onkyo) angepinnt ist, um nicht mit der Zeit nach unten zu rutschen. Dieser ist also gemeint: ![]() Wäre zumindest ein Versuch wert, ob die Seriennummer deines AVRs dort verwendet werden kann und somit auch eine Garantie-Reparatur möglich ist. Denn dein Problem wird dort auch aufgeführt ("Loss of video on HDMI output"). |
tino11
23:05
Danke für den Tipp. Werde da mal nachschauen. Bin nun gerade von der Spätschicht rein. Den Onkyo gleich mal wieder in Betrieb genommen. Auf einmal geht der wieder, zumindest zum Teil. Hatte einfach mal alle HDMI-KAbel abgenommen und es einzeln versucht. Bin noch nicht komplett durch. Aber mit zwei Kabeln tritt der Fehler auf . Bei zwei anderen nicht. Können denn zwei Kabel mit einmal den Geist aufgeben. |
Igelfrau
23:31
Wenn nicht ein eventuell vorhandenes Haustier an beiden herum geknabbert hat, möchte ich dies fast ausschließen. Zumindest die Wahrscheinlichkeit, dass dies ohne äußere Einflüsse von selbst geschieht, dürfte gegen Null gehen. Allerdings kosten solche Kabel ja nicht die Welt. Da ich diese selbst auch verwende, kann ich dir mit ruhigem Gewissen die AmazonBasics HDMI-Kabel empfehlen, die es praktischerweise auch im Doppelpack gibt. Sehr gut und dabei auch günstig. Hier die 2x2 Meter Packung (Bild klicken für Details): ![]() |
tino11
00:04
erstellt: 12. Jul 2016, ||
Jetzt kapiere ich garnichts mehr und werde für heute auch erst mal aufhören, ist ja auch Geisterstunde und Alkohol habe ich auch nicht getrunken. Momentan hab ich 3 Geräte am Rec. angeschlossen. BD-Player und Sat-Rec. 1 funktionieren bestens, an jedem HDMI-Eingang. Der Sat-Rec.2 macht diese Macken mit dem Bildausfall. Zum Glück nur noch der. Schließe ich den Rec. 2 an den TV direkt oder einem anderen TV über HDMI an läuft der ohne Probleme. Am AV aber nicht. Egal welchen EIngang ich benutze. ![]() ![]() [Beitrag von tino11 am 12. Jul 2016, 00:05 bearbeitet] |
Igelfrau
00:11
Dann ist eventuell bei diesem Sat-Rec. 2 eine Bildeinstellung (z.B. Auflösung) eingestellt, die der AVR nicht stabil verarbeiten kann (?). Dies sollte ja relativ leicht zu eruieren sein, gerade im Vergleich mit dem problemlos kompatiblen Sat-Rec. 1. ![]() |
tino11
00:30
Du hast recht. Der Rec. stand auf 1080p, was bisher ohne Probleme funktioniert hat. Stelle ich auf 1080i funktioniert auf einmal alles. Verstehe ich nicht. Aber erst mal danke und guten Nacht. |
tino11
10:01
erstellt: 14. Jul 2016, ||
Problem nun erkannt aber nicht gelöst. Da mein Onkyo nicht unter die genannte Aktion fällt mal eine andere Frage. War die offizielle Garantie bei Onkyo 2 oder 3 Jahre. Finde nirgends dazu eine Aussage. |
Igelfrau
12:57
Meines Wissens beträgt der Garantiezeitraum für alle ONKYO Produkte 24 Monate. |
tino11
17:39
erstellt: 07. Aug 2016, ||
So, nun ist wahrscheinlich endgültig Schicht im Schacht. Seit heute ist das Bild komplett weg. Ton alles da. Damit dürfte mein Teil wohl unter die tollen Geräte fallen, die bei Onkyo nach 2 Jahren den Geist aufgeben (HDMI-Board). Unter dem Gesichtspunkt kann man nur sagen. Nie wieder Onkyo. Obwohl, vor ca. 1,5 Jahren wurde schon mal das HDMI-Board gewechselt. Gilt da nicht eine verlängerte Garantie. [Beitrag von tino11 am 07. Aug 2016, 17:45 bearbeitet] |
Igelfrau
18:08
![]() In deinem Fall gilt also:
Den Link findest du dort. |
tino11
13:18
erstellt: 19. Aug 2016, ||
Die Story geht weiter und ich dreh langsam am Rad. Zwischenzeitlich funktionierte wieder mal alles. Nun wieder nicht nur noch verrückter. Mal Funktioniert der TV auch nicht (Einzelanschluss von Geräten an den TV) und der Sat-Rec. spinnt auch. Habe nach dem Ausschlussprinzip und etlichen neuen Kabel eigentlich alle Möglichkeiten durch und mal geht das eine oder eben nicht. Es können doch nicht gleichzeitig 3 Geräte den Geist aufgeben. |
Einsteiger_
14:56
Hast du eventuell die Geräte an gehabt wo du die HDMI Kabel rein und raus gemacht hast ?, das kann auch zu Probleme führen. ![]() [Beitrag von Einsteiger_ am 19. Aug 2016, 15:00 bearbeitet] |
tx-nr 525 Zone 2 Jackenwurst am 06.02.2014 – Letzte Antwort am 07.02.2014 – 3 Beiträge |
Bildausfall TX-SR606 Karacho am 01.02.2012 – Letzte Antwort am 02.02.2012 – 8 Beiträge |
Onkyo TX-NR 525 LS-Anschussproblem hexer32 am 23.09.2013 – Letzte Antwort am 23.09.2013 – 3 Beiträge |
Onkyo TX NR 525, herbe Enttäuschung Hasios1967 am 12.10.2013 – Letzte Antwort am 29.09.2014 – 9 Beiträge |
Onkyo TX NR 525 gb lan? rastafari70 am 23.11.2014 – Letzte Antwort am 23.11.2014 – 8 Beiträge |
Onkyo Mittelklasse 2013, TX NR 525, TX NR 626, TX NR 727 Ludmilla am 14.03.2013 – Letzte Antwort am 30.03.2016 – 528 Beiträge |
RI Kompatibel? TX-NR 525 und DX 6810 silvia* am 03.01.2014 – Letzte Antwort am 04.01.2014 – 3 Beiträge |
Onkyo tx nr 525 als audio und video renderer rastafari70 am 30.11.2014 – Letzte Antwort am 30.11.2014 – 4 Beiträge |
TX-NR 818 + Boxengrösse matzem74 am 22.07.2013 – Letzte Antwort am 22.07.2013 – 4 Beiträge |
tx nr 727 steven1710 am 05.02.2014 – Letzte Antwort am 09.02.2014 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedsmutidrink
- Gesamtzahl an Themen1.559.529
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.692
