HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Moin Moin, Magnat M8 an Onkyo TX-SR508 | |
Moin Moin, Magnat M8 an Onkyo TX-SR508+A -A |
Anfänger2004
#1 erstellt: 22. Aug 2016, 09:19 | |
Hallo zusammen, möchte mal eure Einschätzung dazu haben. Zur Zeit habe ich einen Onkyo TX-SR508 und betreibe damit 4x Magnat Supreme 200 und einen Magnat Vector 213. Nun habe ich ein ANgebot bekommen Magnat M8 günstig ( unter 200 € ) zu erwerben. Die Boxen sind top in Schuss . Wäre es eine Aufwertung vom Klangbild her ? Vielleicht ist ja jemand im Forum der Die M8 betreibt, mit welchen Boxen könnte man diese vergleichen? Vorab schon einmal besten Dank für die Hilfe und Info ;-) Gruß Christian [Beitrag von Anfänger2004 am 22. Aug 2016, 09:20 bearbeitet] |
Fuchs#14
#2 erstellt: 22. Aug 2016, 09:39 | |
Alles andere als die Supremes sind sicher eine Aufwertung auch wenn ich die M8 nicht kenne. Aber warum machst du nicht mit den Vector weiter anstatt wild zu mischen? |
Anfänger2004
#3 erstellt: 22. Aug 2016, 09:58 | |
Danke für die Antwort, meinst ich soll dann bei der Vector Reihe bleiben? Welche kannst du mir denn empfehlen? Preislich dachte ich um die 200 € ja ich weiß da kann ich nicht enorm viel erwarten Gruß Christian |
Fuchs#14
#4 erstellt: 22. Aug 2016, 10:05 | |
Bei 200 ist die Auswahl ja nicht wirklich groß, schau halt nach den 203 oder 205 gebraucht |
Anfänger2004
#5 erstellt: 22. Aug 2016, 10:08 | |
welche würdest denn empfehlen , dachte an Stand LS, die 203 müssen dann ja auch meinen Boxenständer wieder drauf ;-) wollte die eigentlich verbannen |
Anfänger2004
#6 erstellt: 22. Aug 2016, 10:09 | |
welche kommen denn nach den 205? Habe gerade erst gesehen das die 205 Stand LS sind |
Fuchs#14
#7 erstellt: 22. Aug 2016, 10:12 | |
Da gibt's noch 207, aber wenn du da ein Paar für 200 bekommst: Respekt!! |
Anfänger2004
#8 erstellt: 22. Aug 2016, 10:22 | |
Super danke schön, ist denn der Unterschied zwischen den 205 und 207 so groß das sich der Preis rechtfertigt? Tendenz ist nun zu den 205 ;-) |
Anfänger2004
#9 erstellt: 22. Aug 2016, 10:50 | |
nein bin gerade auf der Suche nach den Datenblättern Also benötigt werden die zum Film und Musik hören. Wobei ich dazu sagen muss das wir keine Nachbarn haben |
Lichtboxer
#10 erstellt: 22. Aug 2016, 10:58 | |
Da Du eh einen Sub benötigst, tun es auch die kleineren 205er. Mein Favorit wären die noch kleineren 203er auf Ständern. Die 205er haben das Stativ quasi schon eingebaut, wären mir aber zu tief. Die 207er passen zwar von der Höhe, benötigen aber dennoch Unterstützung im Bassbereich. |
Anfänger2004
#11 erstellt: 22. Aug 2016, 14:19 | |
Also nen Sub habe ich , nen Yamaha XXXX( muss ich mal schauen welcher das ist ) Ich schau mir gleich mal die Quantum beim Kleinanzeiger an, meistens werden die ja nicht verschickt ( was man nachvollziehen kann ). Mal schauen, wird noch ein laaanger Abend werden |
Einsteiger_
#12 erstellt: 22. Aug 2016, 14:20 | |
Auf eBay Kleinanzeigen sind Magnat Quantum drin auch für dein Budget [Beitrag von Einsteiger_ am 22. Aug 2016, 14:22 bearbeitet] |
Fuchs#14
#13 erstellt: 22. Aug 2016, 14:21 | |
dann passt der Vector Center wieder nicht |
Einsteiger_
#14 erstellt: 22. Aug 2016, 14:24 | |
Ich habe es in eBay Kleinanzeigen geändert, da mein Eintrag nicht vollständig war. Es ist auch ein Quantum Center 716 drin Ansonsten muss er sehen was er nimmt Und für das versenden sollte er Anfragen da es dort nicht immer erwähnt wird [Beitrag von Einsteiger_ am 22. Aug 2016, 14:38 bearbeitet] |
Anfänger2004
#15 erstellt: 22. Aug 2016, 17:06 | |
Jetzt habe ich Pflegefall noch eine Frage. Also den Sub von Klipsch wird auf jeden Fall geholt, besten Dank für die Info. Nun habe ich ein Angebot für Magnat M8 , kennt jemand diese Boxen ?? Welche sind vom Klangbild "angenehmer" usw. JA das ist mal ne Frage an die "alten" Hasen hier im Forum;-) |
Einsteiger_
#16 erstellt: 23. Aug 2016, 12:44 | |
Gib mal in Ggogle Magnat M8 Test ein,da solltest du etwas finden, es gibt auch weiter unten dann ein Link zum Magnat HIFI Museum,ob sie dir Helfen können weiß ich nicht. Ach ja um mehr über Magnat zu reden,solltest du zusätzlich deine Frage im Magnat Stammtisch stellen. [Beitrag von Einsteiger_ am 23. Aug 2016, 12:45 bearbeitet] |
Anfänger2004
#17 erstellt: 23. Aug 2016, 19:29 | |
so, wollte mich noch einmal melden. Also es sind die Vector 207 in weiß geworden. @ Fuchs : Für 200 € hat es net geklappt aber für 350 € neu kann man net meckern. Mit dem Vector 213 Center ist die Front schön stimmig Nun fehlt nochmal nen passenden Sub dazu und später werden auch die Rears erneuert. |
Fuchs#14
#18 erstellt: 24. Aug 2016, 12:52 | |
Dann noch ein Paar 201 oder 203 für hinten und evtl mal ein Sub |
Anfänger2004
#19 erstellt: 24. Aug 2016, 13:16 | |
Jep , hoffe doch das ich dann mal wieder auf dem richtigen Wege bin. Kannst du mir nen guten Sub nennen der für 45 qm ausreichend ist. 60 % Film und 40% Musik ( bis auf Techno ) sonst alles.Preislich sollte er so um 250 liegen. |
Fuchs#14
#20 erstellt: 24. Aug 2016, 13:53 | |
45qm und 250€? Da kenne ich keinen brauchbaren, müsse mindestens ein 12 Zöller sein, schau dir mal Jamo J12 oder Klipsch r12 an. Darunter kannste vergessen. Und von denen würde ich auch schon zu zweien davon raten bei der Raumgrösse. |
Anfänger2004
#21 erstellt: 24. Aug 2016, 15:07 | |
Wollte eigentlich nur einen Sub stellen. Welchen könntest denn noch empfehlen, wo ich wirklich nur einen benötige um dementsprechend den Effekt zu bekommen |
Einsteiger_
#22 erstellt: 24. Aug 2016, 15:10 | |
Hast du deswegen auch schon auf eBay Kleinanzeigen nachgesehen ?,da sind einige drin wenn es kein neuer sein muss. [Beitrag von Einsteiger_ am 24. Aug 2016, 15:14 bearbeitet] |
Anfänger2004
#23 erstellt: 24. Aug 2016, 16:00 | |
Habe da zwar mal geschaut aber noch keinen angeschrieben und da sind soviel Sub´s auf Kleinanzeigen |
Anfänger2004
#24 erstellt: 26. Aug 2016, 09:25 | |
So bezüglich des Sub´s habe ich mir nun gedacht ob der Klipsch 115 passt. Ergibt der Klipsch mit den Vector ein homogenes Klangbild, kennt oder hat jemand diese Konstellation ? |
Onkyo TX-SR508 TSF11475 am 03.12.2010 – Letzte Antwort am 03.12.2010 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-SR508 Tonaussetzer ? ps305 am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 14.02.2011 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR508 psychonaut66 am 18.11.2010 – Letzte Antwort am 03.12.2010 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR508 Anfängerfragen MastahG am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 16.12.2012 – 10 Beiträge |
onkyo TX-SR508 erfahrungen gummistiefel am 24.04.2010 – Letzte Antwort am 22.05.2010 – 6 Beiträge |
Subwofer am Onkyo TX-SR508 gregor4711 am 21.04.2010 – Letzte Antwort am 21.04.2010 – 8 Beiträge |
Onkyo TX-SR508 - Tonaussetzer Colt71 am 08.07.2010 – Letzte Antwort am 21.01.2011 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-SR508 - Bildaussetzer König_Boris_KB am 12.06.2010 – Letzte Antwort am 04.08.2012 – 38 Beiträge |
Onkyo TX-SR508 ilovehouse am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 30.01.2011 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-SR508 lautsprecher HIFI_NOOB1 am 20.09.2010 – Letzte Antwort am 20.09.2010 – 5 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBrüllwürfel77
- Gesamtzahl an Themen1.558.294
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.121
