HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo ht rc660 4k Probleme! | |
Onkyo ht rc660 4k Probleme!+A -A |
discoschubi
#1 erstellt: 22. Okt 2016, 19:17 | |
Igelfrau
#2 erstellt: 22. Okt 2016, 21:44 | |
Eventuell ist folgende Einstellung im AVR falsch eingestellt: 1.Input/Output Assign -> Monitor Out -> Resolution Dort sollte in deinem Fall richtigerweise AUTO oder THROUGH stehen. Den einzig brauchbaren HDMI-Eingang, der HDCP2.2 unterstützt, hast du ja mit dem HDMI IN 3 schon mal richtig gewählt, um für UHD-BDs gerüstet zu sein. Kurzes Feedback wegen der Einstellung wäre nett. |
discoschubi
#3 erstellt: 22. Okt 2016, 21:59 | |
Ja der steht auf "auto" habe auch alles durchprobiert was es da gibt; 2560x1080p, 4k usw. Aber es ändert sich nix daran. Mein fernseher wiederum unter Info zeigt als Eingangssignal uhd60 an. |
Igelfrau
#4 erstellt: 22. Okt 2016, 22:16 | |
Dann prüfe bitte noch im AVR Setup die Quelleneinstellung für den STB/DVR Eingang (HDMI IN 3). Richtig für dich wären folgende Einstellungen: 4.Source Setup -> Picture Adjust -> Wide Mode -> Auto (eventuell dort auch Full) und 4.Source Setup -> Picture Adjust -> Picture Mode -> Bypass Wenn du „Bypass“ wählst, wird die Bildschirmanzeigefunktion (Quickmenü) deaktiviert. Falls du das haben benutzt, dann nimm dort die Einstellung Standard. Aber bitte erst einmal Bypass probieren. |
discoschubi
#5 erstellt: 22. Okt 2016, 22:31 | |
Igelfrau
#6 erstellt: 22. Okt 2016, 22:53 | |
Kurios! Sollte eigentlich nun funktionieren, an mehr Bildparameter kann man bei dem AVR nicht schrauben... Prüfe bitte noch mal, ob beim Onkyo 1.Input/Output Assign -> Monitor Out -> Monitor Out -> Main eingestellt ist und nicht "MAIN+SUB". Und nur zur Sicherheit nochmal gefragt: - deine "xbox one s" steckt im HDMI IN 3? - dein TV ist ein UHD-TV (welcher bitte genau?) und du benutzt am TV auch einen HDMI-Eingang, der sowohl 4K-Bildsignale entgegen nehmen kann* als auch die Verschlüsselung HDCP 2.2 unterstützt? *Also einen HDMI-Eingang mindestens nach Spezifikation 2.0. [Beitrag von Igelfrau am 22. Okt 2016, 22:56 bearbeitet] |
discoschubi
#7 erstellt: 22. Okt 2016, 23:05 | |
Der Ausgang steht auf Main. Die xbox steckt auch auf hdmi 3 der das alles unterstützt Und die xbox unterstützt es auch und ist auf 4k gestellt einzig das HDR hab ich da aus da das der tv nicht unterstützt und soweit ich weiß der onkyo auch nicht. Der Fernseher ist ein Philips 55puk4900/12 hat 3 hdmi die das alles haben..Er zeit ja unter Info uhd60 an nur der onkyo eben nicht und deshalb bin ich mir nicht sicher ob er das so weiter gibt an den fernseher. Hab auch leider keine 4k blueray da zum testen. |
Igelfrau
#8 erstellt: 22. Okt 2016, 23:20 | |
Laut dem Datenblatt des Onkyo HT-RC660 sollte er das bei deinen Verkabelungen problemlos alles können.
Ich muss an der Stelle leider die Waffen strecken. Eigentlich sieht in meinen Augen alles richtig aus. Warum es dennoch nicht klappt, kann ich nicht nachvollziehen. Kontaktiere bitte morgen mal den Onkyo Support, ich hoffe die haben noch eine Lösung parat und berichte dann hier. Zwar könntest du noch einen Werksreset durchführen, aber dann sind erst mal alle deine Einstellungen auch weg. Falls du aber noch nicht so viel eingestellt hast, wäre das natürlich auch noch einen Versuch wert. Und dann eben die Einstellungen wie hier im Thread genannt und damit versuchen. Aktuelle Firmware hast du auch auf der Kiste? Check! |
discoschubi
#9 erstellt: 22. Okt 2016, 23:26 | |
Ok danke erstmal kann das aktuelle update ist drauf. Und soviel eingestellt hab ich zwar schon aber er kommt vom klag und Einstellungen her nicht an mein alten 515er ran mit dem war ich sehr zufrieden bis auf das er das Bild nicht weitergeleitet hat Werde morgen mal sehen wie ich den auf werkseinstellung bekomme davon steht auch nix da.. |
Igelfrau
#10 erstellt: 22. Okt 2016, 23:32 | |
Guckst du hier: Zurücksetzen des Gerätes |
discoschubi
#11 erstellt: 23. Okt 2016, 00:07 | |
So habe das jetzt zurück gesetzt und neu eingestellt. Es ändert nix dran... Aber wenn ich von 1080p umschalte auf Auto stellt der Fernseher gleich auf uhd60p um! Also geh ich mal davon aus das es funktioniert aber nur nicht richtig (warum auch immer) beim onkyo angezeigt wird. Werde trotzdem die tage mal beim Support anrufen und nachfragen. Ich bedanke mich erstmal für deine Hilfe |
Igelfrau
#12 erstellt: 23. Okt 2016, 01:14 | |
Bietet denn der TV eine Möglichkeit, dass er anzeigen kann, was bei ihm für ein Signal am HDMI eingeht? Vielleicht ist das nämlich nur eine Anzeigefehler in der Info-Box beim Onkyo und er gibt das durchaus in UHD-Auflösung raus. |
discoschubi
#13 erstellt: 23. Okt 2016, 13:15 | |
Denke mal es liegt einfach nur an der Anzeige vom onkyo! Hab es ausgiebig getestet; Xbox anzeige 1080p-> onkyo ein&ausgang 1080p-> tv zeigt dann auch 1080p. Xbox auf 4k-> onkyo Eingang 4k Ausgang aber immer noch 1080p -> aber tv schaltet um auf 4k uhd60p Gehe mal davon aus das es funktioniert! Komisch ist halt auch das der onkyo während man die Q Einstellung offen hat zum einstellen und es auf 1080p steht ist im Hintergrund das jeweilige Bild zusehen vom Film. Stellt man auf 4k (an der quelle) geht beim onkyo das Bild weg kommt aber gleich wieder Ton kommt aber Bild bleibt blau. |
Igelfrau
#14 erstellt: 23. Okt 2016, 16:36 | |
Ich würde das Problem aber dennoch an Onkyo melden. Am besten über die Facebook-Seite, da dort wohl am meisten Resonanz herrscht und Onkyo somit reagieren muss. Mit viel Glück liefert Onkyo dann für den AVR noch eine neue Firmware aus, in der der Fehler behoben ist. Wäre nicht das erste Mal. |
Funkkopfhörer als Hörhilfe an Onkyo HT-RC660? Peterle46 am 02.07.2015 – Letzte Antwort am 04.07.2015 – 10 Beiträge |
Unterschied zwischen onkyo ht-rc660 und tx-nr636? *johnny23* am 06.11.2014 – Letzte Antwort am 11.11.2014 – 4 Beiträge |
ONKYO HT-R538 HDMI Probleme ! the_matrixxxx am 31.12.2010 – Letzte Antwort am 31.12.2010 – 5 Beiträge |
696 Probleme mit 4k dude111 am 02.09.2020 – Letzte Antwort am 11.10.2021 – 19 Beiträge |
Onkyo HT-RC660 wiedergabe von Filmen TOP, TV Sound etwas schwach ronny979 am 27.02.2015 – Letzte Antwort am 28.02.2015 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-NR646 4K Problem Cryptox am 18.10.2015 – Letzte Antwort am 20.10.2015 – 4 Beiträge |
Onkyo HT-S3800 mit neuester TV 4K HDR Generation TableTennisDennis am 19.11.2020 – Letzte Antwort am 19.11.2020 – 11 Beiträge |
Onkyo HTS 3505 4K? Der_Kaizer am 21.03.2015 – Letzte Antwort am 22.03.2015 – 12 Beiträge |
Onkyo 676 4k Problem BjoernVR6 am 07.11.2020 – Letzte Antwort am 07.11.2020 – 4 Beiträge |
4K im Onkyo 1009 eoskäpt'n am 19.08.2023 – Letzte Antwort am 22.08.2023 – 9 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.518
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.588
