HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo Tx Nr-646 4K und Dolby Atmos Probleme | |
Onkyo Tx Nr-646 4K und Dolby Atmos Probleme+A -A |
Termy006
18:02
erstellt: 18. Dez 2016, |
Hallo liebe HiFi-Forum Gemeinde, ich muss nun doch mal ein Thema eröffnen, da ich diesmal hier keine Lösung finde. Also ich habe folgende Konfiguration: Lg 60uh8509 welcher mit einem HDMI Kabel an dem tx nr646 hängt das Kabel ist an dem HDMI 1 vom TV angeschlossen, welcher kein Acr kann - Grund -> der TV kommt dann immer durcheinander, da auch noch ein optisches Kabel am TV zum Reciever hängt, dieses ist für die Audiosignale des TV ( normales TV Programm, netflixapp ) das HDMI Kabel soll nur das Bild zum TV weiter leiten mehr nicht. So am Reciever hängt mein Pc über HDMI ( eine GeForce GTX 980ti, sollte also alles unterstützen, was ich verlange ) Alle HDMI Kabel sind hochwertig und 2.0 eins sogar 2.1b oder so. NUN die Probleme: Wenn ich Battlefield 1 zocke, kann man in den Audioeinstellungen im Spiel die Einstellung "Dolby Atmos" anklicken. ABER das geht nicht immer, ab und an kann ich es anschalten und im Display vom Reciever steht Dolby Atmos und der Ton ist kraftvoller und klarer. Beim nächsten starten des PCs ( egal wann, ob am selben Tag oder am nächsten Tag - egal ) wiederum ist die Einstellung grau hinterlegt und ich kann es nicht aktivieren. Da hilft kein Neustart des PCs, des receivers, des TV ... es geht nicht. Woran kann das liegen? Das andere Problem mit dem 4K ist folgendes. Ich würde gerne das volle Farbsprektrum am Pc nutzen. Wenn ich den Pc direkt über ein HDMI Kabel an den TV anschließe kann ich RGB und 10bit Farbtiefe einstellen, bei 4K und 60hz. Wenn ich das aber über den Receiver mache ( Pc an Receiver, dieser am TV ) geht das nur bei 30hz oder ich kann nur 8bit aktivieren. Der Pc ist an einem der HDMI Anschlüsse, welche hdcp 2.2 und 4K 60hz mit 12bit Farbtiefe unterstützen soll. Ich weiß leider echt nicht weiter, habe die Einstellungen des Receivers eigentlich ich korrekt eingestellt. Vielleicht hat einer ja eine Idee oder kennt das Problem. Vielen Dank |
Andyw1228
13:41
erstellt: 29. Dez 2016, |
Ich habe ein ähnliches Problem mit Atmos bei SW Battlefront, Battlefield hole ich mir demnächst wohl auch. Ich habe einen Pioneer LX59 an meiner GTX1070 und wenn ich Atmos aktiviere, dann wird der Sound sehr leise und es wechselt macnhmal am Display von Stereo zu Atmos. Aber auch wenn Atmos dauerhaft dort steht, dann höre ich nur Stereo ?! Was hast du in der WIndows-Einstellung stehen ? 5.1 oder 7.1 ? Spielt das eine Rolle ? Manche Anwedungen übergehen nämlich einfach die Windowseinstellung des Sounds der Grafikarte (hört sich blöd an). Ich stelle normal alles auf Stereo, denn wenn ich Serien oder YT schaue, würde ich alles in 5.1-Stereo hören, d.h. man kann kein Dolby Surround einstellen, es bleibt immer nur Ton aus vorne links und rechts. Stelle ich Stereo ein, kann ich am AVR Surround einstellen. Gucke ich nun mit VLC oder PowerDVD einen Film mit Dolby TrueHD oder DTS (HD), dann schaltet der AVR trotz Stereo von sich aus auf 5.1/7.1, je nachdem. PS: das mit den Farbeinstellungen kannst du ignorieren. PCs rechnen mit 8bit Farbe pro Kanal. HDR für PCs kommt erst noch. [Beitrag von Andyw1228 am 29. Dez 2016, 14:01 bearbeitet] |
Onkyo tx nr 646 erweitern auf 7.1.2 taylanb am 02.01.2016 – Letzte Antwort am 04.01.2016 – 2 Beiträge |
dolby atmos an Onkyo TX-NR 809 Feighardt am 12.12.2016 – Letzte Antwort am 14.02.2017 – 7 Beiträge |
TX NR 646 Bildaussetzer bei 4k ralle1000 am 21.08.2019 – Letzte Antwort am 21.08.2019 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-NR 646 'Sleep-Timer-Funktion' Dinosaur_72 am 27.09.2015 – Letzte Antwort am 09.10.2015 – 7 Beiträge |
TX NR 646 Fernbedienung defekt onlyalfa am 29.12.2023 – Letzte Antwort am 29.12.2023 – 8 Beiträge |
Onkyo TX-NR 646 Knacken beim Zappen Linusmonster am 21.06.2015 – Letzte Antwort am 27.07.2015 – 7 Beiträge |
Onkyo TX-NR 646 Netzwerk grau unterlegt Faferek am 20.04.2018 – Letzte Antwort am 09.05.2018 – 21 Beiträge |
Dolby Atmos am Onkyo Tx-Nr3030 apolloonline am 05.11.2014 – Letzte Antwort am 06.11.2014 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-NR 646: Problem mit Dolby Atmos Demo Disc Sept. 2016 Christoph1812 am 15.10.2019 – Letzte Antwort am 15.10.2019 – 3 Beiträge |
TX-NR747 Dolby Atmos 7.1.4 B4byf4ce am 20.02.2016 – Letzte Antwort am 16.03.2016 – 16 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
- Gesamtzahl an Themen1.559.053
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.420
