Onkyo 636 vs 656 Lautstärke und Ohm Frage
noh
#1 erstellt: 27. Dez 2016, 23:46
Hallo Leute,
Ich bin in diesem Gebiet ein absoluter Neuling und habe leider viel zu wenig Ahnung von den Wechselwirkungen von Lautsprechern, Ohm und Verstärkern.
Deswegen habe ich eine Frage die mich seit ein paar Tagen beschäftigt:
Ich habe letzte Woche meinen Onkyo TX NR-636 gegen einen Onkyo TX NR-656 getauscht.
Grund für den Tausch sind vor allem HDR und mehr HDCP 2.2 Eingänge.
Nun habe ich den 656 endlich verkabelt (nicht einfach wenn alles in diversen Kasterln verkabelt ist...)
Mir ist relativ schnell aufgefallen das der 656 um vieles leiser ist als der 636. Wenn ich beim 636 auf einer recht hohen Lautstärke Filme angesehen habe war ich bei einem Lautstärke-wert von ca. 30-35.
Beim 656 bin ich bei "normaler" Zimmerlautstärke schon bei einem Wert von 48.
Das wäre ja an sich nicht das Problem, dann dreh ich einfach mehr auf, aber:
Ich habe an den Verstärker den Center, den Subwoofer und 2 Surround-Lautsprecher des Harman/Kardon HKTS 65BQ/230 (HKTS 65) angeschlossen.
Dazu als Frontlautsprecher 2x Magnat Vector 6.
Da die Magnat wirklich alt sind, irgendwann in den 90ern, finde ich leider keine offiziellen Informationen mehr.
An den Lautsprechern selber steht als Impedanz 4 Ohm.
Wenn ich diese google finde ich primär ebay und ähnliche Seiten (z.b.: ebay Magnat Vector 6).
Hier steht das diese eine Impedanz von 4-8 Ohm haben.
Laut Onkyo gibt es hier ein Statement zu 4 Ohm Lautsprecher: Onkyo 4 Ohm FAQ
Nun zum eigentlichen Teil meiner Frage: Kann ich mit diesen Lautsprecher so laut aufdrehen das ich das selbe Level wie beim 636 erreiche, oder kann ich die Lautsprecher / den Verstärker damit irgendwie beschädigen?
Kann es auch sein, das der 636 mit diesem Lautsprecher besser umgehen kann und deshalb die Lautstärke bei diesem um so vieles höher ist?
Vielen Dank
mfg Wolfi
Master_J
#2 erstellt: 28. Dez 2016, 00:03
Da ist einfach nur die Skala für die Anzeige der "Lautstärke-Zahl" anders.
Bei der Sache mit den Ohm beruft sich Onkyo auf eine Maximaltemperatur laut CE.
Die geht eben nicht in allen Kombinationen und Situationen einzuhalten, daher die "Vorschriften".
Dreh einfach mal vorsichtig soweit auf, bis es seltsam zu klingen beginnt, dann kennst Du die Grenzen.
Irgendeine Zahl auf dem Display ist egal.
Gruss
Jochen
Thomas_Herding
#3 erstellt: 28. Dez 2016, 20:05
Ich habe den TX-NR555 und möchte man Zimmerlautstärke erreichen, muss man schon bis 50 drehen!
Ich hatte vorher den TX-NR414 und da lag diese Lautstärke bei 30.
Der Lautstärkepegel für die Boxen lag bei beiden bei 0dB.
Early_Chris
#4 erstellt: 29. Dez 2016, 11:28
Da wird die Skala der Lautstärke von 0 bis 80 beim 414 bestimmt gehen
und beim 555 von 0 bis 100. Dann ist das logisch das du beim 555 "lauter" aufdrehen musst.
Zum anderen musste mal schauen mit welchem Pegel deine LS eingestellt sind im AVR.
noh
#5 erstellt: 29. Dez 2016, 13:46
Vielen Dank für die Antworten
Ich hätte mir nicht gedacht das Onkyo verschiedene Skalen für die Lautstärke verwenden würde.
Dann werde ich beizeiten mal ausprobieren wo die Grenzen liegen
[Beitrag von noh am 29. Dez 2016, 13:46 bearbeitet]
Igelfrau
#6 erstellt: 29. Dez 2016, 13:47
Einfach die Lautstärkeanzeige auf relativ (dB) einstellen, dann ist man von diesen nichtsagenden Zahlenwerten befreit.
Onkyo 636 Lautstärke
balou3 am 23.12.2014  –  Letzte Antwort am 30.12.2014  –  15 Beiträge
Onkyo 636 Update Frage
drlow am 13.12.2014  –  Letzte Antwort am 13.12.2014  –  4 Beiträge
Onkyo 636
ossy am 08.04.2015  –  Letzte Antwort am 08.04.2015  –  2 Beiträge
Fernbedienung Onkyo 636
batman1977 am 18.01.2022  –  Letzte Antwort am 19.01.2022  –  3 Beiträge
Onkyo 656
B4byf4ce am 03.01.2017  –  Letzte Antwort am 03.01.2017  –  3 Beiträge
Onkyo 636 quelltastenbelegung
ossy am 12.04.2015  –  Letzte Antwort am 12.04.2015  –  3 Beiträge
Onkyo 656 RDS Senderanzeige
Grigri+ am 04.02.2018  –  Letzte Antwort am 10.02.2018  –  3 Beiträge
Onkyo 646 vs 676 Lautstärke
acerhannover am 10.01.2020  –  Letzte Antwort am 10.01.2020  –  4 Beiträge
Onkyo TX-NR 636 Impedanz
TObex21 am 21.09.2014  –  Letzte Antwort am 18.11.2014  –  12 Beiträge
onkyo 636 beamer konflickt
ossy am 11.01.2015  –  Letzte Antwort am 11.01.2015  –  2 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedpoggibonsi_100
  • Gesamtzahl an Themen1.559.106
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.678
