Onkyo TXNR636 an Samsung UE60KS7090 (7080 bzw 7000) Probleme
tomo_16v
#1 erstellt: 17. Jan 2017, 09:01
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem
Habe mein TV Gerät nun von einem alten Samsung LE52A759R auf einen Samsung UE60KS7080 (österreichische Kennung) getauscht
An meinem Onkyo TXNR636 waren bis dato über HDMI die PS4, PS3, ein Technisat Reciever und ein PC verbunden, die Inhalte wurden über den Main HDMI Out an den TV gegeben.
Der neue Samsung VERWEIGERT allerdings nun den Onkyo HDMI-Out, hier erkennt er einfach kein Signal?!?
Nur wenn ich PS4 / PS3 / Technisat Reciever und PC direkt mit dem UE60KS verbinde erhalte ich ein Bild, durchschleusen über den Onkyo wie bisher geht nicht.
Woran liegt das?
Zur Zeit helfe ich mir damit, dass der TV über das optische Kabel den AV-Reciever mit Ton versorgt, ein Bluetooth pairing zwischen den Geräten funktioniert ebenfalls nicht.
Mein Anliegen ruht daher, dass wohl in Zukunft weitere HDMI Eingänge benötigt werden (zusätzlicher Pc, ev. X-Box), jene beim TV allerdings schon belegt sind und ich keine Lust habe permanent HDMIs umstecken zu müssen.
Ich hoffe auf Lösungsansätze, danke!
Igelfrau
#2 erstellt: 18. Jan 2017, 07:38
1. Ist der MONITOR OUT auf MAIN im AVR Setup eingestellt?
2. Wie sind die sonstigen Einstellungen dort derzeit gewählt?
Siehe auch hier in der erweiterten online BDA:
1.Input/Output Assign -> Monitor Out
Grummel
#3 erstellt: 18. Jan 2017, 21:52
Schon mal das Kabel zwischen TV und AVR getauscht?
Ist der AVR evtl. noch auf eine bestimmte Auflösung fest eingestellt die der neue TV nicht akzeptiert?
Kommt das OSD des AVR auf dem TV an oder geht auch das schon nicht?
Grummel
tomo_16v
#4 erstellt: 23. Jan 2017, 11:32
Danke für den Link, werde mich heute Abend mal mit den Einstellungen spielen!!!
MONITOR OUT ist mit Sicherheit auf MAIN, da ja mit diesem Setup / dieser Verkabelung bereits ein TV betrieben wurde.
Grummel
Kabel wurde ausgetauscht, ja. Signal kommt mit Sicherheit an da ja nur das TV Gerät getauscht wurde.
Einstellungen werde ich mittels dem Advanced Manual querchecken heute Abend.
Ich werde dann das Ergebnis posten
tomo_16v
#5 erstellt: 24. Jan 2017, 19:04
Also zuerst mal danke für die Tips!
Die Lösung des Problems erfolgte über 2 Stufen.
1. Einstellungen nach dem Advanced Manual geändert. Hier Signal von "weiterleiten" auf "4K" umgestellt.
2. Neues HDMI Kabel genommen, da das bestehende zwar am alten TV Gerät mit den alten Einstellungen funktioniert hat, allerdings nicht am neuen?!?
Jetzt funktioniert es auf jeden Fall
Grummel
#6 erstellt: 24. Jan 2017, 22:33
Das ist immer eine der ersten Komponenten die man bei HDMI tauschen sollte wenn was nicht geht. Klingt komisch, ist aber leider so.
Grummel
Early_Chris
#7 erstellt: 25. Jan 2017, 12:17
Eigentlich sollte es dennoch gehen wenn der Modus auf Through steht.
Igelfrau
#8 erstellt: 25. Jan 2017, 12:36
Wecke hier keinen schlafenden Hunde. Es funktioniert wohl nun und User ist glücklich. Da sollte man lieber nicht mehr hinterfragen...
Early_Chris
#9 erstellt: 25. Jan 2017, 15:29
ich bin schon ruhig
tomo_16v
#10 erstellt: 30. Jan 2017, 09:59
tja, prinzipiell stimmt das natürlich. gerade wenn das signal nur durchgeschleift wird sollte es am allerwenigsten probleme geben mmn... *schulterzuck*
und das alte HDMI hat am alten TV einwandfrei funktioniert und funktioniert immer noch. nur mit dem neuen und dem 4k upscaling kommt es nicht zurecht...
aber so lange jetzt alles geht kann ich wirklich damit leben.
danke nochmals für die hilfestellung!
Onkyo TX SR505E Probleme
habeljoe am 03.02.2021  –  Letzte Antwort am 04.02.2021  –  13 Beiträge
Onkyo TX-NR808 Probleme
Niederl am 08.02.2014  –  Letzte Antwort am 10.02.2014  –  8 Beiträge
ONKYO HT-R538 HDMI Probleme !
the_matrixxxx am 31.12.2010  –  Letzte Antwort am 31.12.2010  –  5 Beiträge
TX-NR509 und Optisches Kabel zur Dream 7080
kusselin am 27.12.2016  –  Letzte Antwort am 02.01.2017  –  10 Beiträge
Probleme HDMI Onkyo 818
the-dark-side-of-the-moon am 23.09.2013  –  Letzte Antwort am 17.12.2013  –  28 Beiträge
onkyo 609 einmess probleme
Mal-tee am 01.02.2014  –  Letzte Antwort am 04.02.2014  –  11 Beiträge
Onkyo 508 probleme
Simon.S am 27.05.2012  –  Letzte Antwort am 28.05.2012  –  3 Beiträge
Onkyo TX SR 606 probleme?
matrixpro am 05.04.2009  –  Letzte Antwort am 17.05.2009  –  2 Beiträge
Onkyo 508 - Stereo Probleme
sleepwalkerxxx am 07.06.2012  –  Letzte Antwort am 07.06.2012  –  8 Beiträge
Probleme mit Onkyo TX-SV9041
tomdigi am 26.09.2007  –  Letzte Antwort am 03.07.2011  –  4 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedradiotest
  • Gesamtzahl an Themen1.558.111
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.539
