HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Viele Fragen zum Onkyo TX-NR555 | |
Viele Fragen zum Onkyo TX-NR555+A -A |
J_Red
06:12
erstellt: 25. Apr 2017, |
Hallo, den o. g. Receiver gibt es in letzter Zeit häufiger relativ günstig (299Euro). Bin jetzt am überlegen, ob ich mir den zulegen soll, weiss aber nicht, ob er für meine Ansprüche der richtige ist. Deshalb folgende Fragen zu dem Gerät: - Der AVR hat einen Phono-Anschluss. Leider finde ich auf den Bildern der Anschlüsse nirgends diesen kleinen Schraubanschluss für das dünne "Erdungskabel" des Plattenspielers. Gibt's das nicht mehr? - Kann ich ein Tape-Deck anschließen und auch die Aufnahmefunktion des Tape-Decks (z.B. CD auf Kassette überspielen) nutzen? - Schleift der AVR im ausgeschalteten Zustand die Signale von externen Quellen (Fire-TV-Box; DVD-Player etc) zum TV durch? Ich weiss, ist alles ein bischen "Old_School", aber ich hab nunmal noch ein altes Doppel-Tape-Deck von AIWA und nen Plattenspieler und möchte die natürlich gerne nutzen. Grundsätzlich bräuchte ich gar kein 5.1. oder 7.1. System, weil ich das nur sehr selten nutze. Mir würde ein Stereo-Receiver reichen. Aber er sollte halt die Netzwerkfähigkeiten und Abspielmöglichkeiten von modernen Receivern beherrschen. Deshalb hier meine letzte Frage: Gibt es Empfehlungen zu Stereo-Receivern in der gleichen Preisklasse wie der Onkyo mit den (annähernd) gleichen Leistungsmerkmalen/ Fähigkeiten wie der Onkyo. Also, quasi den TX-NR555 bloss ohne 5.1/ bzw. 7.1. Im Voraus vielen Dank für Eure Hilfe Grüße ausm Schwabenland Jörg |
Einsteiger_
18:01
[Beitrag von Einsteiger_ am 25. Apr 2017, 18:07 bearbeitet] |
J_Red
07:55
erstellt: 26. Apr 2017, |
Danke für die Info. Stimmt, an der Schraube ist auch ein "Erdungssymbol". Ich glaube die Suche nach dem richtigen Receiver wird schwerer als gedacht. Ich werde wohl auf die Aufnahmefunktion des Tape-Decks verzichten. Die "modernen" Fähigkeiten (Netzwerkfähig; Handling von Video.Signalen) sind eigentlich wichtiger als die olle Aufnahmefunktion. Und beides zusammen scheint es nicht in einem Gerät zu geben. Eine Info bzgl. des Durchschleifens von Signalen bei ausgeschaltetem (StandBy) Receiver wäre noch hilfreich. Grüße ausm Schneechaos Jörg |
Einsteiger_
12:22
Ich habe deinen AVR nicht,aber bei meinen ist es unter Setup-Hardware- HDMI zu finden. ![]() |
Fuchs#14
12:29
Der Apfel und so... ![]() ![]() |
J_Red
05:01
erstellt: 27. Apr 2017, |
Ich habe den AVR auch nicht, deshalb frage ich ja. Wie ist Deine Antwort zu verstehen? Beziehst Du Dich auf das Durchschleifen des HDMI- Signals? @Fuchs: das mit dem "Apfel" versteh ich jetzt nicht. Aber der Link ist hilfreich. |
Einsteiger_
05:12
Das solltest du unter Setup-Hardware- HDMI finden,ansonsten steht es in der BDA. ![]() [Beitrag von Einsteiger_ am 27. Apr 2017, 05:21 bearbeitet] |
Fuchs#14
05:53
Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm ![]() Der TX-L20 ist quasi der kleine (Stereo) Bruder vom TX-NR555 [Beitrag von Fuchs#14 am 27. Apr 2017, 05:59 bearbeitet] |
fplgoe
11:30
Und einen behelfsmäßigen Audio-Ausgang für Dein Tape bekommst Du aus einem ggf. vorhandenen Zone2-Ausgang, sofern Du Dich für einen Verstärker entscheidest, der über diesen verfügt. Allerdings gehen über diesen Ausgang nur analoge Signale per Chinch-Eingang bzw. Radio oder DLNA-Client, kein digital zugespieltes Signal (also z.B. BD-Ton per HDMI oder Toslink/Coax) [Beitrag von fplgoe am 27. Apr 2017, 11:31 bearbeitet] |
J_Red
06:13
erstellt: 28. Apr 2017, |
@fplgoe Das mit der Aufnahmefunktion für das Tape ist jetzt nicht sooo wichtig. Kann ich auch drauf verzichten. D.h. das Vorhandensein von Zone2-Ausgängen ist kein Muss (zumal das ja eh nur eingeschränkte Aufnahmefunktionen ermöglichen würde). @all Was mich vielmehr verwundert ist die Tatsache, das der TX-L20 preislich höher liegt als der TX-NR555. Als Unterschied sehe ich hier nur die "schlankere" Bauweise des TX-L20. Technisch sehe ich den NR555 vorne. Darüberhinaus bietet der 555 die Upgrade- Möglichkeit auf 5.1 bzw 7.2 ohne im Stereo schlechter als der TX-L20 zu sein. Jetzt noch eine Frage zum zukünftigen Set-Up: Set-Up heute: Panasonic Plasma TV mit Panasonic-Soundbar, die über HDMI am TV angeschlossen ist und sich zusammen mit dem TV ein- und ausschaltet. Der TV hat einen integrierten DVB-S-Receiver. Am TV sind per HDMI angeschlossen: 1x Fire-TV-Box; 1x DVD-Spieler Set-Up mit AVR Ich würde gerne weiterhin die Möglichkeit haben, den TV (und die Zusatzgeräte) klassisch mit Soundbar zu verwenden (AVR dann ausgeschaltet). Wahlweise (wenn ich mal Krach machen will) möchte ich aber den Sound über AVR/ richtige Boxen ausgeben. Der Sound von TV bzw. Soundbar soll dann ausgeschaltet sein. Die o.g. Zusatzgeräte würde ich im neuen Set-Up per HDMI-In an den AVR hängen. Der TV würde am HDMI-Out des AVR angeschlossen sein. Die Soundbar bleibt per HDMI direkt am TV. Funktioniert dieses Set-Up? Wie verhält sich das Audio des TV und Soundbar, wenn der AVR ON oder AVR OFF ist? |
Fuchs#14
06:15
Es gibt auch noch den TX-L50 ![]()
Nein und mach auch 0 Sinn [Beitrag von Fuchs#14 am 28. Apr 2017, 06:16 bearbeitet] |
J_Red
10:55
Warum macht das keinen Sinn? Ich möchte einfach die Wahl haben, auf dem TV abgespielte Inhalte entweder über die Soundbar oder über die HIFI- Boxen auszugeben. Ist das so abwegig? |
Fuchs#14
11:00
Jap.... entweder du nutzt die TV Tröten wenn es kein guter Sound sein muss, oder eben den AVR wenn es gut sein soll, warum muss dann noch eine halbschlechte Soundlösung her? Zumal muss die Bar und der Center ja auch irgendwo stehen, und jetzt komm nicht auf die Idee die Bar könne ja gleichzeitig auch der Center sein.... |
std67
11:12
Du kriegst den Ton des AVR nicht in die Bar, oder umgekehrt. Und irgendwo musst du die ganzen Quellgeräte ja anschließen. Und welchen Sinn macht es die Bar statt des AVR zu nutzen. Und der AVR macht ja nicht nur Krach (hoffentlich), sondern gibt die Audiosignale qualitativ hochwertig wieder, und das macht er auch leise |
J_Red
06:16
erstellt: 29. Apr 2017, |
Vom Einsatz eines Centers war nie die Rede. Ich möchte lediglich 2 Lautsprecher an den AVR hängen. Ich nehm jetzt einfach mal mit, das es technisch nicht möglich ist, wahlweise den TV- Ton über Soundbar oder AVR wiederzugeben. Über Sinnhaftigkeit des Setups lässt sich streiten. Bin nach wie vor der Auffassung das es Sinn machen würde. Der TV wird auch von Personen benutzt, die einfach nur TV schauen wollen, ohne dabei mehrere Geräte/ mehrere FB benutzen zu müssen. Und für diesen Fall wäre TV mit Soundbar/ ohne AVR genau richtig. |
std67
06:37
in der Bedienung macht es keinen Unterschied, wenn man es rihtig macht Per CEC bieten beide Geräte dieselbe Funktionalität. Noch besser nimmt man eine Logitech Haemony |
Onkyo TX NR555 Dolby HRA schnickes am 17.12.2017 – Letzte Antwort am 20.12.2017 – 12 Beiträge |
Onkyo TX-NR555 kein Ton klausi9988 am 07.08.2023 – Letzte Antwort am 07.08.2023 – 2 Beiträge |
TX-NR555 oder TX-NR656? HellsDelight666 am 25.03.2017 – Letzte Antwort am 27.03.2017 – 6 Beiträge |
Onkyo TX-NR555 pre out nachrüsten tilera am 04.09.2017 – Letzte Antwort am 04.09.2017 – 4 Beiträge |
Onkyo tx-nr555 kein Bild mit PS3 einser34 am 02.10.2017 – Letzte Antwort am 03.10.2017 – 3 Beiträge |
TX-NR555, Firmware error GDouglas am 08.08.2018 – Letzte Antwort am 11.10.2018 – 7 Beiträge |
Onkyo TX-NR555, TX-NR656 - Mittelklasse Modelle 2016 Early_Chris am 14.03.2016 – Letzte Antwort am 16.05.2020 – 405 Beiträge |
Fragen zum Onkyo TX-NR414 mostwanted1 am 26.09.2013 – Letzte Antwort am 26.09.2013 – 9 Beiträge |
Fragen zum Onkyo TX-RZ710 Chris_78 am 26.11.2016 – Letzte Antwort am 29.11.2016 – 2 Beiträge |
tx-nr555 - All Channel - Bass dröhnt Tullamore am 31.12.2017 – Letzte Antwort am 02.01.2018 – 5 Beiträge |
2017
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMichael_Roman
- Gesamtzahl an Themen1.559.048
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.314
