HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » DTS Virtual X | |
DTS Virtual X+A -A |
Einsteiger_
#1 erstellt: 26. Nov 2017, 17:11 | |
Hallo Leute, Gibt es eventuell schon Informationen dazu wann Onkyo das Virtual X auch hat und ob alle AVR ab 2015 das auch bekommen. ? Ich würde mich freuen wenn es alle AVR ab 2015 bekommen. |
fplgoe
#2 erstellt: 28. Nov 2017, 13:29 | |
Was willst Du damit? Virtuelle Höhenlautsprecher gibt es bei Yamaha schon ewig, es bleibt aber eine Gehhilfe, die ähnlich schon im Prinzip per Phantomlautsprecher mit einem 5.1-Setup funktioniert. Erhoffe Dir da nicht zu viel, das ist meiner Meinung nach eher ein Werbegag denn eine sinnvolle Technik. Da Denon gerade damit wirbt, die ersten Verstärker damit herauszubringen, dann die kleinen (mit CirrusLogig-Chipsatz) wohl Virtual X nur bei gleichzeitig deaktiviertem Audyssey anzubieten (was für ein Schwachfug), ist sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich, dass es per reinem Softwareupdate für ältere Verstärker kommen wird. Da wird eine entsprechende Hardware notwendig sein. [Beitrag von fplgoe am 28. Nov 2017, 13:30 bearbeitet] |
Einsteiger_
#3 erstellt: 28. Nov 2017, 14:55 | |
Aah ok Danke. DTS X reicht ja auch,mal sehen wie sich das im Laufe der Zeit entwickelt. |
fplgoe
#4 erstellt: 28. Nov 2017, 16:02 | |
Einsteiger_
#5 erstellt: 28. Nov 2017, 16:22 | |
Nein noch habe ich keine LS für die Decke,würde mich aber schon Reizen welche zu kaufen da auch im Laufe der Zeit mindestens ein 9 Kanal AVR zugelegt wird. Ich habe noch immer 2 LS die ich um die Lautsprecher stellen kann wenn ich mal Lust dazu habe,aber 5.1 reicht mir erst mal. DTS X habe ich bis jetzt kaum verwendet und kann nicht sagen ob es für mich Geeignet ist. [Beitrag von Einsteiger_ am 29. Nov 2017, 09:56 bearbeitet] |
fplgoe
#6 erstellt: 28. Nov 2017, 16:56 | |
DTS:x wird -ähnlich wie Atmos- ohne Deckenlautsprecher gar nicht wiedergegeben, sondern nur der zugrundeliegende HD-Ton, also z.B. das Dolby TrueHD oder DTS HD_Master. Die Höheninformation geht verloren. Wobei Atmos das ausschließlich per Objekten verwaltet, während DTS:x Höhenlautsprecher auch kanalbasiert ansteuert. Was passiert denn, wenn Du einen nativen Atmos-Ton wiedergibst? Zeigt Dein Verstärker dann ein 5.1 Atmos an, oder nur den TrueHD? Habe ich noch nie ausprobiert... dazu müsste ich bei mir die Presence-Kanäle im Setup deaktivieren... |
Einsteiger_
#7 erstellt: 28. Nov 2017, 18:12 | |
Ja der Ton DTS-X und Dolby Atmos wird angezeigt. Atmos funktioniert auch,nur nutze ich es nicht da ich 2 kleine Lautsprecher auf den Großen Lautsprecher nicht mehr verwende. [Beitrag von Einsteiger_ am 28. Nov 2017, 19:19 bearbeitet] |
Tron_224
#8 erstellt: 28. Nov 2017, 18:19 | |
Nein, DTS X wird im Gegensatz zu Atmos schon ab 2.1 decodiert. Das ergibt auch Sinn, weil man schon mit 2.1 die Dialoglevelfunktion (und nun wohl auch Virtual X) nutzen kann. Es erfolgt halt ein Downmix. https://www.google.d...ernative-atmos-55721 [Beitrag von Tron_224 am 28. Nov 2017, 20:17 bearbeitet] |
Tron_224
#9 erstellt: 28. Nov 2017, 18:38 | |
Auch bei Atmos tut sich was:
http://surround-soun...nd-3-1-2-setup-9268/ |
Einsteiger_
#10 erstellt: 28. Nov 2017, 19:17 | |
Dolby Atmos nur mit 2 Front Lautsprecher,Center und Sub würde ich persönlich nicht haben wollen. [Beitrag von Einsteiger_ am 28. Nov 2017, 19:17 bearbeitet] |
Tron_224
#11 erstellt: 28. Nov 2017, 19:31 | |
Was ist denn das für eine Logik? Du startest einen Thread zu Virtual X, möchtest aber bei zwei LS kein Atmos. Dabei wäre das eine gute Basis für Virtual X (wenn Virtual X auch bei Dolby-Signalen funktionieren würde). |
Einsteiger_
#12 erstellt: 28. Nov 2017, 20:04 | |
Du weißt was geschrieben wurde. |
Tron_224
#13 erstellt: 28. Nov 2017, 20:06 | |
Virtual X soll 3D-Sound mit nur zwei bis 5.1 LS sowas wie 3D-Sound liefern. Was eignet sich dafür besser als Basis als richtiger 3D-Sound? Verzichtet man darauf, muss Virtual X raten, was es nach oben „zaubern“ soll (arbeitet also zugleich als Upmixer). Ich beziehe mich auf Deine Vorfreude in Post 1 und werte das als allgemeinen Informationsaustausch („alle AVR“). Wenn es anders gemeint war, dann bitte Info. |
std67
#14 erstellt: 28. Nov 2017, 20:09 | |
ich verstehe die Unterscheidung von Einsteiger auch nicht. virtual:X ja, aber virtual-Atmos nicht? [Beitrag von std67 am 28. Nov 2017, 20:11 bearbeitet] |
Tron_224
#15 erstellt: 28. Nov 2017, 20:11 | |
Du hast es treffend zusammengefasst, danke. |
Einsteiger_
#16 erstellt: 29. Nov 2017, 09:55 | |
Ob jetzt ein Fred eröffnet wurde oder nicht ist doch egal. Die Frage wurde beantwortet Und man muss jetzt nicht anfangen alles zu zerreden. Es wird bestimmt noch jemanden geben der sich für das Thema interessiert. Und in Post 5 steht was ich noch im Laufe der Zeit vor habe. [Beitrag von Einsteiger_ am 29. Nov 2017, 10:01 bearbeitet] |
Virtual Surround bei Onkyo 507 dele1981 am 24.11.2009 – Letzte Antwort am 24.11.2009 – 2 Beiträge |
Neue Modelle Onkyo 2015 / Dolby Atmos rmarkworth am 24.02.2015 – Letzte Antwort am 28.04.2015 – 61 Beiträge |
Onkyo TX-SR252 - Einsteigerklasse Modelle 2015 Igelfrau am 01.09.2015 – Letzte Antwort am 02.09.2015 – 2 Beiträge |
Onkyo AVR und Musik Hörnchenmeister am 18.04.2010 – Letzte Antwort am 20.04.2010 – 11 Beiträge |
Spielt der onkyo 414 AVR mit NEtzwerkfunktion auch Dvix ab? killag am 25.06.2012 – Letzte Antwort am 26.06.2012 – 5 Beiträge |
AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab! Der_Kaizer am 03.03.2015 – Letzte Antwort am 03.04.2015 – 27 Beiträge |
Onkyo TX-SR343, TX-SR444, TX-NR545 - Einsteigerklasse Modelle 2015 Igelfrau am 27.04.2015 – Letzte Antwort am 20.12.2018 – 221 Beiträge |
Onkyo AVR schaltet sich beliebig ab und ein Dario- am 11.06.2015 – Letzte Antwort am 08.08.2015 – 4 Beiträge |
welchen neuen onkyo avr ? Caba2000 am 30.11.2009 – Letzte Antwort am 30.11.2009 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-NR3010 vs Denon AVR-X1700HDAB natpar am 19.01.2022 – Letzte Antwort am 04.02.2022 – 6 Beiträge |
2017
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.574 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedWindtjonny_
- Gesamtzahl an Themen1.555.976
- Gesamtzahl an Beiträgen21.649.577
