Onkyo tx nr 676e mit tv dvb s verbinden Problem
Fatihc88
#1 erstellt: 17. Dez 2017, 11:21
Hallo zusammen,
ich habe mir vor kurzem den Onkyo Receiver tx nr 676e zugelegt , zu dem besitze ich den Fernseher
Von Panasonic tx 47 etw50.
Jetzt zu meinem Problem....
Ich schaue tv über den integrierten dvbs Tuner und habe den Fernseher über den Hdmi anschluss (arc)
mit dem verstärker verbunden, auch bei arc.
Bei der Quick Einstellung von dem Verstärke werde ich gefragt welche Quelle ich überprüfen will.
Habe tv angewählt und werde danach gefragt ob Bild und Ton richtig ausgegeben werden.
Bild ist da Ton aber nicht.
Wo liegt das Problem?
Habe einfach mal ja angegeben um zu schauen was passiert.
Ende vom lied, wenn ich den Fernseher einschalte geht der verstärker auch an aber kein Ton.
Ich muss zuerst auf der Fernbedienung Movie /TV Main anwählen , dann klappts.
Muss ich den Fernseher hinten beim verstärker bei Tv anschließen und nicht bei arc? Oder muss ich den bei arc
Angeschlossen lassen und was einstellen? Irgendwie verstehe ich das nicht so ganz.
Igelfrau
#2 erstellt: 17. Dez 2017, 22:30
Soweit ich dich verstanden habe, möchtest du den TV-Ton via HDMI-Verbindung an den AVR leiten (per ARC).
Dafür musst du - wie in der erweiterten Online Anleitung hier zu finden - im AVR Setup unter 5. Hardware und dann dort unter 1. HDMI folgenden Standardwert wie folgt ändern:
HDMI CEC: ON
Die Einstellungsoption Audio Return Channel sollte dann dort auf AUTO stehen. Bitte prüfen!
Die Einstellungsoption Audio TV Out sollte auf OFF stehen. Bitte ebenfalls prüfen!
Wie auch an dieser Stelle in der erweiterten online BDA zu lesen, kann man hierzu noch weitere wichtige Einstellung über das Quickmenü des AVRs vornehmen - oder eben auch falsch konfigurieren. Bitte Text lesen und deine Einstellungen dort im AVR Quickmenü ebenfalls überprüfen!
Bei deinem Panasonic TV ist diese Steuerungsfunktion (sog. CEC) als Viera Link benannt. Bitte also auch bei deinem TV in den dortigen Einstellungen auf richtige Konfiguration zur Tonausgabe überprüfen.
Das HDMI-Kabel sollte bei deinem Onkyo im Anschluss HDMI OUT MAIN (ARC) stecken und bei deinem TV ebenfalls im mit ARC gekennzeichneten HDMI-Anschluss!
Ein Feedback mit den jeweiligen bei deinen Geräten vorgefundenen bzw. von dir durchgeführten Einstellungen wäre überaus hilfreich.
...und willkommen im Forum.
Fatihc88
#3 erstellt: 22. Dez 2017, 14:28
Also....
Habe das Problem mit einem neuem Hdmi Kabel gelöst.
Habe aber jetzt ein neues Problem 😅
Und zwar hatte ich den Fernseher und den Avr auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.
Wenn ich jetzt über die Fernbedienung ins Quick Menü gelangen will um Level und etc einzustellen,
Schaltet der Fernseher nicht auf Hdmi 2 (avr) hatte er aber vorher gemacht.
Sehe alles zwar auf dem Display vom Avr aber vorher wenn ich Tv geschaut habe hat er umgeschaltet und hatte noch den Ton vom Tv über die Lautsprecher wiedergegeben und konnte es so besser einstellen.
Jetzt muss ich selber auf dem Tv Hdmi 2 anwählen( ohne Ton) und ausprobieren oder halt über
das Display ohne umzuschalten (mit Ton)
Hat einer eine Idee?
fplgoe
#4 erstellt: 22. Dez 2017, 15:03
CEC (sprich Vieralink beim TV und RiHD beim Onkyo) sind aktiviert?
Fatihc88
#5 erstellt: 04. Jan 2018, 19:59
Also ich wüsste jetzt nicht was ich noch am tv oder beim onkyo sktivieren soll.
Irgendwie klappts einfach nicht
Der Fernseher ist beim Onkyo auf main (arc) angeschlossen und so sind meine Einstellungen 9722842C-4604-4A98-9A61-0224D943C1CEAA45C739-4EA1-4380-B3F3-290AA32C924A0DF589D1-1999-4EA1-A7A2-F28A0A11DB8B46652895-3728-4036-AC1E-FA23D76D91DA4994C05B-A61E-4E27-9D39-3F9E664CE9768C186B52-E948-4512-BAD5-9C02DB0C3F8A
[Beitrag von Fatihc88 am 04. Jan 2018, 19:59 bearbeitet]
fplgoe
#6 erstellt: 05. Jan 2018, 16:30
Fatihc88 (Beitrag #5) schrieb:
...4994C05B-A61E-4E27-9D39-3F9E664CE976...
Kann es sein, dass Du hier dem TV-Eingang den Toslink zugewiesen hast? Das würde erklären, weshalb er den ARC-Ton nicht akzeptiert... Du hast ihm ja vorgeschrieben, dass er da den optischen digital Audio nutzen soll... ?!?
[Beitrag von fplgoe am 05. Jan 2018, 16:32 bearbeitet]
Fatihc88
#7 erstellt: 05. Jan 2018, 17:03
Was soll ich den da dann anwählen?
Ich habe folgende Optionen:
-Coaxial
-Optical 1
-Optical 2
- oder nichts
Fatihc88
#8 erstellt: 05. Jan 2018, 18:19
Komischerweise klappt es aber wenn ich über den am Onkyo angeschlossen Bd/Dvd player einen Film gucke.
Da kann ich ins setup und ins quick menü. Das Setupmenü wird mir angezeit, musik oder Film läuft über die Lautsprecher weiter.
Nur der Fernseher der über das Hdmi am Onkyo bei Main (arc) angeschlossen ist nicht. Ärgerlich 😠
fplgoe
#9 erstellt: 05. Jan 2018, 18:25
Wenn Du vom BD schaust, gehen Bild & der Ton vom BD zum Onkyo und der reicht nur das Bild weiter.
Wenn Du TV schaust, ist das Bild ja direkt verfügbar und nur der Ton geht zurück per ARC oder Toslink zum AVR. Also bitte nichts einstellen, dann wird ARC automatisch genutzt.
Onkyo TX-NR 676E Bildaussetzer
Notti7 am 01.03.2019  –  Letzte Antwort am 04.03.2019  –  11 Beiträge
Onkyo TX-NR 676e kein Sound
whity am 25.10.2017  –  Letzte Antwort am 02.01.2022  –  51 Beiträge
Onkyo tx-nr 676e Center Lautsprecher
whity am 24.04.2018  –  Letzte Antwort am 25.04.2018  –  3 Beiträge
Onkyo TX-NR 676E - Panasonic 4K TV und ARC
Schangele am 24.11.2017  –  Letzte Antwort am 08.12.2018  –  10 Beiträge
Onkyo TX-NR 676E Analoge oder digitale Endstufen?
Uschix2000 am 11.01.2018  –  Letzte Antwort am 11.01.2018  –  2 Beiträge
Onkyo tx-nr 509
uwe_celebrity am 01.06.2011  –  Letzte Antwort am 20.01.2012  –  58 Beiträge
Fehlermeldung Onkyo 676e (mit LG65W7)
Mashti am 02.11.2017  –  Letzte Antwort am 08.11.2017  –  3 Beiträge
Onkyo TX - Nr 515
K3nt am 03.01.2013  –  Letzte Antwort am 03.01.2013  –  2 Beiträge
Onkyo 676e defekt?
fiest26 am 14.04.2020  –  Letzte Antwort am 15.04.2020  –  6 Beiträge
Onkyo TX-NR 535
TObex21 am 20.09.2014  –  Letzte Antwort am 22.09.2014  –  8 Beiträge
2017
2018
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMcRetroHifi
  • Gesamtzahl an Themen1.559.113
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.763
