Onkyo Nr 414 mit aktiven Bass Kombi
abtaucher
#1 erstellt: 19. Jul 2018, 10:47
Hallo erst mal an alle,
habe ein kleines Problem und evtl. hat jemand eine kostengünstige Idee. Alles ist im Partyraum verbaut und jetzt soll ein aktiver Bass noch als Unterstützung und Entlastung des Onkyo 414
Zur Hardware bis dato
Onkyo TX Nr 414
4 X JBL Control one
1 X Center von Canton
das ganze wird bei Dauerbetrieb schön warm und bei 90 % Belastung steigt der Onkyo auch mal aus. Zur Abhilfe hatte ich einen Lüfter auf den AV gemacht und alles ist super. Jetzt möchte ich jedoch noch einen aktiven Bass hinzufügen. Mein Wahl ist der LD Sub 10A. Aktiver Bass mit 3 X 120 Watt (1 X 120 Watt Bass/10 Zoll sowie 2 Ausgänge mit je 120 Watt für passive Boxen). Somit könnte ich zwei JBL Control one am aktiven Bass anschließen. Angesteuert über Line out Zone 2 am AV. Leider gibt der AV nur das Signal raus, jedoch wenn man die Lautstärke am AV regelt (manuell oder über App) bleibt die Lautstärke vom Bass sowie den JBL die über den Bass laufen immer auf dem gleichen Level.
Also Musik laut am AV müsste ich dann manuell am Bass nachregeln damit der Bass sowie die zwei JBL genau laut sind. Jetzt suche ich nach einer Lösung wie der Bass(inkl passiver Boxen) evtl. direkt mit dem AV auf die Veränderung der Lautstärke reagiert. Bis dato komme ich nur auf die Idee einen Digitalen Mixer zwischen AV und Bass zu machen. Da würde ich zum Soundcraft UI 12 greifen. Vorteil wäre das dieser via Wlan gesteuert werden kann. Nachteil sind die Kosten. Ca 230,- € dafür das man den SUB + 2 Boxen laut und leise machen kann.
Hardware am Ende wäre dann
Onkyo TX Nr 414
4 X JBL Control one
LD Sub 10A
Soundcraft UI 12
Hat jemand noch eine Idee wie man das lösen kann. Über Pre out vom AV kommt beim SUB nur Bass an somit könnte ich die 2 Ausgänge für die passiven nicht nutzen.
THX vorab
Gruß Marco
erddees
#2 erstellt: 19. Jul 2018, 11:23
Die älteren Onkyo-AVR sind dafür bekannt, vor allem bei Dauerbetrieb gern mal warm bis heiß zu werden. Dann muss man noch berücksichtigen dass die Control One 8-Ohm-LS sind und der Canton-Center ein 4-Ohm-LS ist. Das ist zwar nicht kriegsentscheidend aber auch nicht unbedingt einer moderaten Wärementwicklung förderlich.
Das Signal, dass am Zone-2-Ausgang abgegriffen wird, lässt sich in der Lautstärke nicht regeln. Das funktioniert bei keinem AVR mit Zone-Ausgang, sondern dient allein dazu einen weiteren Verstärker (oder aktive LS) anzuschließen. Die wiederum sind dann in der Lautstärke regelbar.
Du kannst hier auch einen Mixer anschließen, der quasi einem Verstärker oder einem Aktiv-LS (wie dein Beispiel) vorgeschaltet wird. Wenn der Mixer das Regeln seines Ausgangssignals zulässt, lässt sich so indirekt die Lautstärke deiner Kombi SW/Zusatz-LS regeln.
abtaucher (Beitrag #1) schrieb:
... würde ich zum Soundcraft UI 12 greifen. Vorteil wäre das dieser via Wlan gesteuert werden kann. Nachteil sind die Kosten. Ca 230,- € dafür das man den SUB + 2 Boxen laut und leise machen kann.
So ist es ... Spaß kostet. Abgesehen davon ist das aber auch ein ganz schönes Gefuckel ...
abtaucher
#3 erstellt: 19. Jul 2018, 12:09
@erddees also gibt es in dieser Konfig nur zwei Wege.
1. aktiven Bass über Pre Out. Lautstärke ganz normal manuell oder via App Steuern. Die zwei Ausgänge am aktiven Bass sind leider unbrauchbar??? Oder laufen die auf mono???!!!
2. über line out dann über digitalen Mixer zum aktiven Bass. Es geht beim Digitalen eigentlich nur darum es via App oder wlan zu steuern. Bin nicht der DJ Typ der den ganzen Abend dann an der Musik steht um die Lautstärke je nach Musik zu regeln falls es nötig sein sollte. Der Canton Center kann entfallen.
Auf jeden Fall erst mal danke an Dich. Evtl. hast Du oder jemand anderes noch eine Idee.
LG Marco
erddees
#4 erstellt: 20. Jul 2018, 05:44
Der "Pre Out" am TX414 ist ein LFE-out. Hier gibt es lediglich das Tieftonsignal bis zu einem zuvor im Setup eingestellten Frequenzgang. Mehr nicht: nichts darüber, kein Stereo (das LFE-Signal ist generell mono. Das ist die 1 bei x.1 = 1 Kanal).
Die beiden LS-Ausgänge an deinem SW sind quasi "über" weil das, was da ankommt bzw. ausgegeben wird, ebenfalls nur die Tieftonsignale sind und zwar mono, aufgeteilt auf links und rechts.
Onkyo TX-NR 414
-Florian- am 08.09.2013  –  Letzte Antwort am 09.09.2013  –  2 Beiträge
Onkyo TX-NR 414
-Florian- am 07.08.2013  –  Letzte Antwort am 07.08.2013  –  9 Beiträge
Onkyo tx-nr 414
mpmp1234 am 22.10.2013  –  Letzte Antwort am 22.10.2013  –  16 Beiträge
Onkyo TX-NR 414 + Festplatte
check0 am 11.05.2013  –  Letzte Antwort am 11.05.2013  –  4 Beiträge
Anschluss Subwoofer am Onkyo TX-NR 414?
egjcolone_ am 13.04.2017  –  Letzte Antwort am 14.04.2017  –  2 Beiträge
Onkyo TX NR 414 Schutzschaltung
donquichotte1971 am 29.12.2012  –  Letzte Antwort am 17.09.2014  –  11 Beiträge
Onkyo TX-NR 414 Netzwerkproblem
kriffkroff am 12.06.2013  –  Letzte Antwort am 12.06.2013  –  2 Beiträge
Tx-Nr 414 Problem
Reyex am 01.06.2013  –  Letzte Antwort am 01.06.2013  –  5 Beiträge
Kein Internetradio mit Onkyo NR 414
sbaten am 02.07.2012  –  Letzte Antwort am 03.07.2012  –  6 Beiträge
Onkyo tx nr 414 arc problem
Hermy07 am 29.08.2016  –  Letzte Antwort am 30.08.2016  –  2 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRettif
  • Gesamtzahl an Themen1.557.453
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.679.845
