HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Der "Onkyo TX NR 906" Stammtisch | |
Der "Onkyo TX NR 906" Stammtisch+A -A |
tweet
#1152 erstellt: 15. Apr 2009, 10:36 | |||
Hallo, Welche Audioformate kann der 906 beim Netzwerkstreaming alles wiedergeben? Und spezieller: Hat Onkyo inzwischen Flac implementiert? Viele Grüße Ferdi |
schachi08
#1153 erstellt: 15. Apr 2009, 11:23 | |||
Hallo, ich habe meinen schwarzen ONKYO TX-NR906 gerade bekommen und ausgepackt. Mein Gott ist das ein gewaltiges und schweres Gerät. Nacher werde ich mal meinen alten DENON AVR-3803 aus dem Rack nehmen und den ONKYO anschließen. Mir graut jetzt schon vor dem Anschluss-Marathon. Viele Grüße Heinz-Jürgen |
sklskl
#1154 erstellt: 15. Apr 2009, 13:38 | |||
Hi all, ich kann die Titel die ueber die Fritzbox 7270 (Laborversion-Mediaserver)angeboten werden nicht über die Fernbedienung des Onkyo 906 wechseln. Wenn ich an dem Gerät selber mit den Tasten navigiere geht alles einwandfrei. Das selbe ist beim einstecken eines USB-Sticks. Ist meine Software auf dem neuesten Stand, wie kann ich in Erfahrung bringen welches die aktuellste ist? Auf der Onkyo-Seite habe ich leider keinen Eintrag der die aktuelle Firmware angiebt gefunden. Software info Main Version 9 1.01/08801A DSP1 08919A DSP2 08605C DSP308506A HDMI 08627A VIDEO 08703EO/ NET1.00/080702a Zur Zeit habe ich ein Teufelsystem 6.1 (Concept S) angeschlossen. Wenn ich den Verstärker auf volle Lautstärke stelle (+3.0 db) kann man sich in meinem Wohnzimmer noch verständigen. Liegt das an den Boxen, dass der Schalldruck so gering ist? Ich hätte gedacht das bei der Leistung des Verstärkers der Schalldruck wesentlich höher ist und ich diesen nicht mal auf die hälfte stellen kann, ohne das die nachbarn klingeln. Ist das normal? (Kabellänge zu den Boxen 10 m * 1,5 mm² / Kupfer). Mein Erfahrungsbericht folgt - sollte ich das Gerät behalten. cu Stefan |
tweet
#1155 erstellt: 15. Apr 2009, 15:22 | |||
Das hört sich seltsam an. Ich verwende zur Zeit einen Yamaha DSP-A1 an zwei Nubert nuLine Standboxen (4 Ohm), bei 50W auf jedem Kanal ist jedwedige sprachliche Konversation unmöglich! Bei 6 mal über 100W sollten einem da die Ohren doch ordentlich weh tun... Hast du die Verkabelung überprüft? Verwendest du Lausprecherkabel, also gedrillte Kabel? Nach folgender Tabelle sollte sich der Leistungsverlust dann auf etwa 6,3% bei dir summieren, was normalerweise mehr als genug Leistung und somit "ohrschädigendes" Potential lassen sollte. |
Asclepias
#1156 erstellt: 15. Apr 2009, 15:39 | |||
Das Concept S hat einen sehr geringen Wirkungsgrad oder besser gesagt Kennschalldruck, das sollte die Unterschiede zu den nuLines erklären. Gruß [Beitrag von Asclepias am 15. Apr 2009, 15:40 bearbeitet] |
tweet
#1157 erstellt: 15. Apr 2009, 18:13 | |||
Das der Wirkungsgrad bei den Teufel schlechter ist als bei meinen zwei Nuberts, war mir schon fast klar. Aber das sechs Lautsprecher, die mit jeweils über 100W befeuert werden, kein Gespräch zu überdecken vemögen hört sich trotzdem unwahrscheinlich an. |
Asclepias
#1158 erstellt: 15. Apr 2009, 18:42 | |||
Vorstellen kann ich mir das auch nicht richtig, vor allem bei der Leistung, die der 906 bringt. Aber der Wirkungsgrad der Satelliten des Concept S ist schon sehr gering. Das hat mich, Gott sei Dank, vor Jahren abgehalten es zu kaufen. Gruß |
Wu
#1159 erstellt: 15. Apr 2009, 18:48 | |||
Wird das Problem eventuell durch ein versehentlich aktiviertes Muting verursacht? Es gibt ja unterschiedliche Muting-Pegel bei den Onkyos, das merkt man u.U. nicht sofort... |
nethien
#1160 erstellt: 15. Apr 2009, 22:32 | |||
@sklskl: kuck doch mal in deinen Einstellungen nach, wie Audyssey deine Boxen eingepegelt hat. Bei mir war es so , dass Audyssey die Teufelboxen sehr tief eingepegelt hatte. Die Lösung ist sehr simpel gewesen, alle Kanäle manuell um den gleichen Wert hochgepegelt und haben fertig... |
Wu
#1161 erstellt: 15. Apr 2009, 22:41 | |||
Da die Einmessung immer auf den gleichen Refenzpegel bezogen ist, wäre das merkwürdig. Bei 0dB-Position des LS-Regeler sollen immer ca. 85dB Maximalschalldruck je Kanal am Hörplatz entstehen ("Kinolautstärke"). [Beitrag von Wu am 15. Apr 2009, 22:44 bearbeitet] |
Deviljin
#1162 erstellt: 15. Apr 2009, 23:44 | |||
hi ich hab den onkyo 906 und die kef 3005. kann ich den beim onkyo nicht 8ohm ,einstellen ohne btl oder bi amp,kenne mich da net so aus, hab die letztens auch kurtz so laufen lassen also bei onkyo btl eingestellt,im handbuch habe ich dan später gelesen das man da aufpassen muss, wenn die lautsprecher nicht 8ohm boxen sind kann der AVR onkyo kaputt gehen, war das jetzt schlimm das ich das so eingestellt habe ? kann da schon was kaputt gegangen sein oder passiert da erst was wen man aufdreht? vileicht ist einer von euch so gut und sagt mir vileicht was ich da noch so einstellen kann am onkyo weil mir der klang bis jetzt noch nicht so gefällt,aber die onkyo kef 3005 kombo soll ja recht gut sein berichten viel hier im forum,ist bestimmt nur einstellungs sache und ich blicks net oh man |
matrox65
#1163 erstellt: 16. Apr 2009, 10:44 | |||
Hallo zusammen, also wenn die Einstellung 0dB ca. 85dB Maximalschalldruck liefert, dann frage ich mich, wieso ich dann einen Receiver mit mehr Leistung einsetzen soll. MfG, Jürg |
nethien
#1164 erstellt: 16. Apr 2009, 18:19 | |||
@wu: theoretisch ja, aber in der Praxis hat sich genau das bei mir abgespielt und das manuelle Hochpegeln hat das Problem bei mir gelöst. Mal sehen ob dieser Lösungsansatz auch bei SKLSKL funktioniert. nethien |
markusxyz
#1165 erstellt: 16. Apr 2009, 23:22 | |||
Hi all, habe meinen 906 heute endlich erhalten, nun kommt aus der rechten Front Box keine Ton Wenn ich die Box an einem anderem Ausgang anschließe klappt es. Alle anderen angeschlossenen Boxen des 7.1 (System 6) laufen (Subwoofer und Center noch nicht angeschlossen). Habe mich schon ein wenig durch das Menue gewählt, aber noch keine falsche Einstellung gefunden. Wie im Handbuch beschrieben habe ich auch wieder auf die Werkseinstellung zurück gestellt. Schein also ein Defekt zu sein Hatt jemand vieleicht eine andere Idee? |
Wu
#1166 erstellt: 16. Apr 2009, 23:25 | |||
In ganz vielen ähnlichen Fällen ist einfach ein falsches Buchsenpaar am Receiver verwendet worden. |
Wu
#1167 erstellt: 16. Apr 2009, 23:26 | |||
Lies mal diesen Artikel. Dann wirst Du vermutlich beruhigt sein... |
markusxyz
#1168 erstellt: 16. Apr 2009, 23:29 | |||
Danke für die schnelle Rückmeldung. Habe zum wiederholtem male überprüft, ist korrekt an "Front R" angeschlossen. Würde mich freuen wenn ich nur ein Flüchtigkeitsfehler gemacht hätte [Beitrag von markusxyz am 16. Apr 2009, 23:33 bearbeitet] |
Wu
#1169 erstellt: 16. Apr 2009, 23:33 | |||
Da kommt dann eigentlich nur noch die Verkabelung in Frage - oder tatsächlich ein lästiger Defekt. Eine andere Box mit anderer Strippe hast Du an dem Ausgang auch getestet? |
markusxyz
#1170 erstellt: 16. Apr 2009, 23:38 | |||
habe nun die linke Front Box (ging vorher) angeschlossen, diese geht am Ausgang für die rechte Frontbox auch nicht |
Wu
#1171 erstellt: 16. Apr 2009, 23:44 | |||
Das hört sich leider wirklich nach einem Defekt an. |
markusxyz
#1172 erstellt: 16. Apr 2009, 23:47 | |||
Trotzdem vielen Dank! Werde am Wochenende nochmal schauen und dann wohl wieder zurück senden Sollte sich doch eine andere Ursache finden gebe ich mal hier eine Rückmeldung. |
Steff81
#1173 erstellt: 17. Apr 2009, 11:57 | |||
Hi. Habe einen Mitsu HC 7000 und eine PS3 am Onkyo 906 über HDMI angeschlossen. Demnächst will Ich mir einen Pioneer LX 91 Blu-ray Player holen. Hat jemand Tipps zum perfekten Anschluß und einrichten der Geräte zwecks Durchschleifen usw. Vielen Dank im voraus. MfG. [Beitrag von Steff81 am 17. Apr 2009, 18:30 bearbeitet] |
waschbehr
#1174 erstellt: 17. Apr 2009, 18:12 | |||
Hi Leute, kann mir wer sagen welcher Pin des Gerätesteckers L und welcher N ist!?!? Ich möchte nämlich meinen 906 und den 7555 vom Strom her gleich anschließen (egal ob man es hört oder nicht, nur fürs Gewissen ) Vielen Dank Gruß waschbehr |
Steff81
#1175 erstellt: 18. Apr 2009, 17:49 | |||
Hi. Habe einen Mitsu HC 7000 und eine PS3 am Onkyo 906 über HDMI angeschlossen. Demnächst will Ich mir einen Pioneer LX 91 Blu-ray Player holen. Hat jemand Tipps zum perfekten Anschluß und einrichten der Geräte zwecks Durchschleifen usw. Vielen Dank im voraus. MfG. |
BMWDaniel
#1176 erstellt: 18. Apr 2009, 20:19 | |||
Mein Beamer Händler meinte so zu mir als ich sagte das ich evtl den Sony S5000 kaufen will das ich das geld sparen soll meinen HC6000 verkaufen dafür einen JVC HD 350 nehmen soll. Hab den Pana einfach mit einem HDMI Kabel angeschlossen.Qualitäts uneterschiede zwischen teueren Audioquest,Inakustik usw welche ich Leihweiße da hatte konnte ich nicht fest stellen |
daso1
#1177 erstellt: 19. Apr 2009, 11:55 | |||
du willst nicht wirklich 2,5k für nen BD player ausgeben? das stimmt doch das verhältnis vorne und hinten nicht wenn der beamer genausoviel kostet wie der BD player. um bei dem LX91 nen unterschied zu sehen, z.b. zum 51er pio für <500eur, dann muss der beamer mind. 10k kosten, ansonsten "verpufft" ein großteil der leistung und du hast ein haufen asche rausgeworfen [Beitrag von daso1 am 19. Apr 2009, 11:57 bearbeitet] |
Janni24
#1178 erstellt: 19. Apr 2009, 14:46 | |||
Hallo zusammen, ich habe mir vor ca zwei Wochen den Onkyo 906 gegönnt. Ich habe hier schon das ganze Forum durchstöbert ( gesucht) aber leider keine Antwort gefunden die mein Problem löst. Aber vieleicht kann hier doch der eine oder andere helfen. Zu meinen Komponenten. Onkyo TX-NR906 , Samsung Ps-50P96FD, Pioneer BDP-51FD, Vantage HD-7100C. Angeschlossen ist alles über HDMI Oelbach 4 Sterne( weiß den Namen leider nicht- waren aber zu teuer :-) ) Folgendes Problem - beim Einschalten habe ich manchmal kein Bild ( ist aber selten ) egal ob DVD oder Fernsehen. Wenn ich den Receiver umschalte zwischen DVD und Fernsehen habe ich öfters ein blau gestreiftes Bild. Selbst wenn ich Internet Radio aufrufe bekomme ich kein Bild mehr. Das geht auch nicht mehr weg es sei den ich stelle die gesamte Anlage aus. Wenn ich einige Zeit Fernsehen schaue ohne umzuschalten friert das Bild ein- Ton läuft weiter. Auch dieser Fehler kann nur behoben werden durch ausschalten. Oder Netzstecker ziehen. Ich bin am verzweifeln. Meine Frau dreht schon durch....Sie will nur Fernsehen. Ich habe die neuste Firmware auf dem Onkyo 1.04 und das DSP update. Dank des Forums auch schon alle Einstellungen durch getestet. Ich skaliere keine Signale hoch es ist alles auf durschleifen gestellt. Auch das Eingangs-Signal auf Video. Ich hatte vorher den Denon 3806 und damit keine Probleme. Bitte um Rat. Danke und schönen Sonntag noch Janni [Beitrag von Janni24 am 19. Apr 2009, 14:57 bearbeitet] |
Wu
#1179 erstellt: 19. Apr 2009, 18:13 | |||
Wie so oft kann man erstmal nur den Tipp geben, einfach mal andere Kabel zu probieren. Das hat in etlichen Fällen geholfen und war unabhängig davon, ob die Kabel teuer oder billig waren. Das Bild-Einfrieren könnte aber auch auf eine Überhitzung hindeuten. Hast der Receiver nach oben genug Luft, das ist äußerst wichtig bei den Onkyos. |
Janni24
#1180 erstellt: 19. Apr 2009, 18:28 | |||
Hi, danke für die schnelle Antwort. Was überhitzung angeht sollte es kein Problem sein. Der Receiver hat zu allen Richtungen genung Platz ( Luft ). Aber Du hast recht das mit dem einfrieren passiert erst wenn der Receiver länger an ist!!! Hast du eine Idee welches Kabel am besten ist? Ich habe schon zwei oder drei verschiedene probiert. Das Ding macht mich fertig.... |
Havoc23
#1181 erstellt: 19. Apr 2009, 18:52 | |||
HAllo liebe Onkyo Kenner. Ich habe jetzt auch einen TX-NR 906, da ich soviel gutes über das Teil gehört habe, und das ding auch genug saft für meine NuVero 11er hat. Ich bin begeisterter Popcornhour Nutzer, der Poppi läuft über HDMI 1.3 in den Onkyo und von da aus in den Fernseher. Mir ist gegenüber der Vorkonfiguration (Poppi über HDMI direkt am Fernseher, Sound über Toslink in den alten Receiver) etwas negatives aufgefallen: Wenn ich eine Datei abspiele, kommt zuerst der Ton, das Bild setzt erst circa 5-6 Sekunden später ein. Das stört mich ungemein, gerade bei Serien, die ja oft direkt "richtig anfangen"... Ist das normal? Kann ich daran was ändern? Gleiche Problematik auch bei DVD über S-VHS Eingang... Vielen Dank für eure Hilfe! |
Wu
#1182 erstellt: 19. Apr 2009, 19:53 | |||
Hast Du Kabel unterschiedlicher Hersteller probiert? Können nach meinen Erfahrungen ruhig günstige sein. Aber Deine Beschreibung liest sich tatsächlich eher wie ein Problem, dass erst durch Erwärmung auftritt ("kalte Lötstelle"), also eventuell schlicht ein Defekt. [Beitrag von Wu am 19. Apr 2009, 19:56 bearbeitet] |
Wu
#1183 erstellt: 19. Apr 2009, 19:56 | |||
Das klingt so, als würde der Zuspieler einen neuen Handshake auslösen. Das geschieht auch bei BD-Player oft, wenn man z.B. zwischen Menü und Film wechselt, weil unterschiedliche Auflösungen verwendet werden. Dann kommt es leider zu solchen Verzögerungen... |
Janni24
#1184 erstellt: 19. Apr 2009, 20:14 | |||
So noch mal alles ausgetestet.... Alle Kabel raus und wieder rein. Verschiedene HDMI-Kabel Probiert. Jetzt lässt sich der Fehler reproduzieren- Wenn ich mit dem Pioneer DVD schaue ( Blu Ray ) und dann denn Receiver umschalte auf Internetradio oder Sat/Tv oder einen anderen Kanal habe ich ein komplett kaputtes Bild. ( sieht so aus wie bei American Pie erster Teil als er sich den verschlüsselten XXX-Sender anschaut) allerdingst in verschiedenen Farben. Wenn ich den Receiver aber wieder zurück auf DVD stelle ist das Bild perfekt. Um allerdings Sat/TV zu schauen muss ich den Onkyo Receiver einmal ausschalten. WAs ist da los? Ton bleibt vorhanden... [Beitrag von Janni24 am 19. Apr 2009, 20:30 bearbeitet] |
Wu
#1185 erstellt: 19. Apr 2009, 20:42 | |||
Hast Du mal probiert, ob es nach Aus- und Einschalten des TV aus wieder funktioniert? Ferner kannt Du mal die HDMI-Monitor-Taste unter dem Deckel nutzen, um den HDMI-Ausgang aus- und wieder einzuschalten. Allerdings sieht das Bild weniger wie ein Handhake-Problem, als wie ein Sync-Problem aus - der Receiver synchronisiert sich nicht auf das eingehende Analogsignal. Wie ist die Konvertierung von analog auf HDMI konfiguriert? |
Janni24
#1186 erstellt: 19. Apr 2009, 20:58 | |||
Also Fernseher an/aus bringt leider garnichts. Die HDMI-Taste unter dem Deckel habe ich noch garnicht gesehen . Analog auf HDMI...weiß jetzt nicht was du meinst.... Habe meinen Sat Receiver per HDMI verbunden und schleife durch. |
Wu
#1187 erstellt: 19. Apr 2009, 21:05 | |||
Die Taste heißt m.W. HDMI Out (oder HDMI Monitor). Ansonsten stellt man doch im Setup ein, wie analoge Quellen skaliert werden etc. Ich habe "nur" den 805, von daher kann ich Dir da nicht direkt helfen, aber in der Anleitung sollte dazu was stehen. |
Janni24
#1188 erstellt: 19. Apr 2009, 21:07 | |||
Aber ich bringe in dem sinne keine analogen Signale rein. Alles über HDMI. |
Wu
#1189 erstellt: 19. Apr 2009, 21:14 | |||
Welche Auflösung hast Du denn eingestellt: Auto, Through, 1080p,...? Nimm mal testweise eine feste Einstellung, also z.B. 1080p. |
Janni24
#1190 erstellt: 19. Apr 2009, 21:22 | |||
ralph1964
#1191 erstellt: 19. Apr 2009, 21:23 | |||
Er meint beim Onkyo, was dort eingestellt ist. Grüsse Ralph [Beitrag von ralph1964 am 19. Apr 2009, 21:24 bearbeitet] |
Janni24
#1192 erstellt: 19. Apr 2009, 21:27 | |||
Ok, ich werde das Menü mal aufrufen und gleich eine Rückmeldung geben. |
Janni24
#1193 erstellt: 19. Apr 2009, 21:44 | |||
So : Onkyo 1. Ein/Ausgangszuordnung 1. Monitorausgang Monitor - HDMI Haupt Auflösung = Eingang 4. Eingangssetup 4. Bildeinstellung CBL/SAT Auflösung durchschleifen Bild Modus Video Vantage : Auflösung 720P Wenn ich am Onkyo nur den Sat-Receiver laufen lasse macht der keine Probleme. ( ausser das er manchmal das Bild einfriert, aber ich glaube das ist ein anderes Problem ) [Beitrag von Janni24 am 19. Apr 2009, 21:47 bearbeitet] |
Havoc23
#1194 erstellt: 19. Apr 2009, 22:48 | |||
Warum gab es dieses Problem dann nicht, als ich den Popcornhour direkt am Fernseher hatte? |
Wu
#1195 erstellt: 19. Apr 2009, 22:52 | |||
Weil da kein Receiver zwischen hing - jetzt müssen sich 3 Geräte "verständigen". @Janni24 Und wie sind die Einstellungen beim Eingang DVD/Blu-ray? Es liest sich so, als würdest Du von 1080p auf 720p wechseln, wenn Du von Blu-ray auf SAT wechselst. Stell das doch mal so ein, dass auch SAT auf 1080p skaliert wird. |
Janni24
#1196 erstellt: 19. Apr 2009, 23:05 | |||
Hier im Forum schreiben einige, das bei der Hochskalierung des Sat-Signals vom Onkyo auf 1080p, es zu starkem ruckeln oder Bildaussetzern kommt. Der Eingang Onkyo- Bluray ist gleich mit dem Eingang Sat/Tv. auch auf durchschleifen gestellt. Aber der Ausgang vom Pioneer ist glaube ich auf 1080p. Welches ist den die beste Einstellung für den Vantage Receiver 576p , 720p, 1080i ??? ( Ich kenne garnicht die Unterschiede und warum 1080i und nicht p ?) Viele Grüße Janni [Beitrag von Janni24 am 19. Apr 2009, 23:07 bearbeitet] |
Wu
#1197 erstellt: 20. Apr 2009, 00:28 | |||
Mir geht es nicht um die beste Einstellung, sondern um das Eingrenzen des Fehlers beim Umschalten. Daher meine Idee, auch das SAT-Signal auf 1080p im Receiver zu skalieren. Alternativ kannst Du mal testen, ob sich was verändert, wenn Du den SAT-Receiver auf 1080i oder 576p umstellst. |
Janni24
#1198 erstellt: 20. Apr 2009, 00:43 | |||
Habe jetzt mal alles umgestellt. Der Fehler ist nicht mehr so schnell darzustellen. Habe den Onkyo auf 1080p für das Sat Signal gestellt. Wenn ich jetzt zwischen Sat und Bluray hin und her schalte kommt der Fehler nicht. Ich habe jetzt zwei std. den Onkyo laufen mit Fernseheinspeisung. Der Bluray-Player ist ausgeschaltet. Dann habe ich auf das Setup-Menü umschalten wollen. Da kamm folgendes Bild- Danach konnte ich auch nicht zurück in Fernsehbild schalten. Selbst das Ausschalten und Netzstecker ziehen hat nicht geholfen. Will gleich nocheinmal probieren. Kann es vieleicht doch etwas mit wärme zu tun haben? |
Wu
#1199 erstellt: 20. Apr 2009, 00:47 | |||
Offensichtlich kommt der Scaler/Deinterlacer im Onkyo beim Wechseln der auszugebenden Auflösung durcheinander, das war meine Vermutung. Das Setup wird in einer anderen Auflösung generiert, daher kommt der Fehler dann wieder. Scheint eher kein Temperaturfehler zu sein. Hast Du mal geprüft, welche SW-Version Du hast und ob es eine neuere gibt? [Ich bin erst morgen Abend wieder online, aber vielleicht kann auch jemand anders helfen] |
Janni24
#1200 erstellt: 20. Apr 2009, 07:33 | |||
Guten Morgen alle beisammen, Software habe ich getestet ist die aktuellste. FW.1.04. Wie würde sich den ein Hitzefehler darstellen? Heute MOrgen Frühstücksfernsehen der Onkyo lief 20min auf ganz leiser Stufe ( früh morgens ). Kurz zum Zähneputzen gegangen und als ich wieder da war, war das Fernsehbild fest. ( Standbild Ton lief weiter ). Wenn sich der Onkyo Receiver in der Position befindet kann ich hin und herschalten - Tuner , Internetradio, Setup u.s.w. das einzige was ich dann noch sehe sind Streifen. ( vielleicht wichtig? Es waren heute morgen keine Querstreifen so wie auf meinem geposten Bild. Es war noch ein verzertes Fernsehbild zu erkennen.) Und wenn ich ihn ausschalte braucht er min. 15 min bis er wieder ein klares Bild wiedergibt. Egal wie oft ich ihn an und aus schalte. Ich wünsche euch einen schönen Wochenstart.... Mfg Janni Ps: Bin am überlegen ob ich den Onkyo wieder zurück bringe... Aber was soll ich mir dann kaufen??? [Beitrag von Janni24 am 20. Apr 2009, 09:17 bearbeitet] |
Schu
#1201 erstellt: 20. Apr 2009, 10:02 | |||
Aber was soll ich mir dann kaufen??? Hallo,Tausche das Gerät einfach gegen einen anderen 906 um.Hast vieleicht ein Montagsgerät erstanden.Der nächste sollte einwandfrei laufen und dann hast Du ein wirklich klasse Teil. Gruß SCHU |
schachi08
#1202 erstellt: 20. Apr 2009, 11:42 | |||
Ich würde das Gerät an Deiner Stelle zum Service schicken bzw. wenn Du noch das Recht auf Rückgabe hast, den Receiver zurückschicken und einen neuen TX-NR906 kaufen. Ich habe ebenfalls seit einigen Tagen einen TX-NR906 und bin mit dem Gerät bisher absolut zufrieden. Meiner Meinung nach steht der TX-NR906 z. B. dem DENON AVR-4308A und dem YAMAHA DSP-Z7 in nichts nach. Ich habe diese drei Geräte ausführlich miteinander verglichen und klanglich spielten alle drei Gerät auf gleich hohem Niveau. Letztendlich konnte ich gar nicht mehr sagen, welches Gerät aktuell gerade gepielt hat, so gering waren für mich die Unterschiede. Preislich sieht das schon anders aus: Wozu ein paar Hundert Euro mehr ausgeben wenn das Endergebnis nahezu gleich ausfällt? |
Onkyo tx nr 906 Spun2701 am 04.06.2012 – Letzte Antwort am 05.06.2012 – 4 Beiträge |
Onkyo TX NR 906 marcel_6567 am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 19.01.2010 – 2 Beiträge |
Onkyo TX nr 906 cantonjean am 22.12.2018 – Letzte Antwort am 22.12.2018 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-NR 905 Stammtisch mentox76 am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 15.09.2024 – 4630 Beiträge |
Onkyo TX-NR 906 Bildprobleme iamsomebody am 16.01.2011 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 8 Beiträge |
Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch _speedygonzales_ am 20.07.2012 – Letzte Antwort am 15.12.2021 – 1367 Beiträge |
Der "Onkyo TX-NR 626" Stammtisch Fellmann am 05.12.2013 – Letzte Antwort am 04.01.2018 – 224 Beiträge |
MP3 Streaming auf Onkyo TX-NR 906 Hifidelity2ndEdition am 19.08.2010 – Letzte Antwort am 28.08.2010 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-NR 906 Lautsprecher nicht erkannt papa777 am 11.02.2011 – Letzte Antwort am 10.03.2013 – 2 Beiträge |
ONKYO TX-NR 906 7.1 - Fähigkeiten Haernd am 08.12.2021 – Letzte Antwort am 10.12.2021 – 15 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBrentdok
- Gesamtzahl an Themen1.554.808
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.359
