HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Der "Onkyo TX NR 906" Stammtisch | |
Der "Onkyo TX NR 906" Stammtisch+A -A |
Wu
#1602 erstellt: 03. Dez 2009, 15:18 | |||
Was weniger mit der Bauform als mit der Spezifikation zu tun hat. Hätte der 906 einen normalen Trafo mit gleicher Leistung, würde er dennoch nicht anders klingen... |
Tirips
#1603 erstellt: 04. Dez 2009, 14:54 | |||
danke sehr für eure meinungen. ich meine halt gelesen zu haben ( in irgendeinem heft & 1x irgendwo im i-net ), das der 876 gerade in Stereo etwas luftiger/lockerer spielen soll, als der 906, der dafür mit etwas mehr dampf. hatte jemand sogar die beiden mal im vergleich gehört ? würde mich jetzt schon interessieren ob die sich unterscheiden, oder nicht. besten dank für eure antworten! |
Hifi-Freaky
#1604 erstellt: 04. Dez 2009, 15:11 | |||
kann mir das nicht wirklich vorstellen wie schon meine Vorredner meinten. Jedoch wenn du sagst luftiger könnte es durchaus sein das wenn das klangbild neutraler oder weniger Bass hat das es als luftiger empfunden wird...... Somit würd ich sagen dürfte es klanglich keine Unterschiede geben und du solltest anhand von anderen Kriterien entscheiden. |
screenpowermc
#1605 erstellt: 04. Dez 2009, 16:12 | |||
Eine Frage hätte ich mal zum Lautsprecherbetrieb der Gruppe B... Onkyo schreibt das bei benutzen der Lautsprechergruppe B in 2.1 Modus (mit Subwoofer)die LS gebrückt angeschlossen werden müsssen, und auch auf gebrückten Modus eingestellt werden sollen. • Im gebrückten Betrieb kann der AV-Receiver noch 2 Boxen im Hauptraum (bzw. 2.1 bei Verwendung eines aktiven Subwoofers) ansprechen. • Im gebrückten Betrieb werden nur die positive (+) FRONT L/R- und SURR BACK L/R-Klemme benötigt. Die negative (–) FRONT L/R- und SURR BACK L/R-Klemme sind dann nicht belegt. • Nach Herstellen der unten gezeigten Verbindungen müssen Sie den „Speaker Type”-Parameter des AVReceivers auf „BTL” stellen, um den gebrückten Betrieb zu aktivieren (siehe Seite 44). Nun habe ich aber Boxengruppe A und Boxengruppe B auf normal stehen und auch normal angeschlossen, und bei Lautsprechergruppe B läuft trotzdem bei 2.1 der Subwoofer mit. Ist denn das nun richtig so? Wiesso schreibt Onkyo der Subwoofer geht bei Boxengruppe B nur im gebrückten Betrieb, wenn es doch auch auf "Normal" funktioniert? [Beitrag von screenpowermc am 04. Dez 2009, 16:57 bearbeitet] |
Wu
#1606 erstellt: 04. Dez 2009, 20:11 | |||
Solche Dinge liest man oft. Meist völlig substanz- und damit belanglos. Da die Endstufenbausteine identisch sind, ist mehr oder weniger Luftigkeit kaum vorstellbar, zumal beide Geräte einen neutralen (nicht gesoundeten) Frequenzgang besitzen. Wenn sie sich unterschiedlich anhören, kann man eher von abweichenden DSP-Einstellungen ausgehen. |
Wu
#1607 erstellt: 04. Dez 2009, 20:17 | |||
Ich habe jetzt nur die Anleitung vom 876 da, aber das sollte beim 906 nicht anders sein. Zum Thema finde ich dort
Das liest sich etwas anders. |
Tirips
#1608 erstellt: 07. Dez 2009, 13:28 | |||
ich hab den " ähnlichen vergleich wieder gefunden, OK es wurde der 905 getestet ;-) und der 876, hat 2 punkte in Stereo & HD mehr als der 905 ( der ja auch gleich sein soll http://s4.directupload.net/file/d/2001/ya8jl5zv_jpg.htm http://s6.directupload.net/file/d/2001/wivjlbxp_jpg.htm deswegen enstand meine frage ;-) ob sich 906 und 876 unterscheiden, oder 905 und 876. |
0300_Infanterie
#1609 erstellt: 07. Dez 2009, 18:04 | |||
... na weil die Flachpresse Anzeigen braucht... Und wer kauft die neue Reihe, wenn sie nicht besser, sondern nur teurer ist?! |
mentox76
#1610 erstellt: 07. Dez 2009, 22:13 | |||
Viel zu viele! Aber soll mir egal sein, ich bin happy mit meinen 905 bis ich Kleingeld für eine andere Klasse habe.. |
Hercule_Poirot
#1611 erstellt: 08. Dez 2009, 12:41 | |||
Hallo zusammen, seit einem knappen Jahr betreibe ich einen Onkyo TX-NR 906 zusammen mit einer NAS (QNAP TS-109 PRO II mit UPnP-Medienserver Twonky V4.4.17). Das Abspielen von Musik, auch über Wiedergabelisten funktionierte auf Anhieb. Im Windows Mediaplayer 12 gibt es die Funktion, andere UPnP-Geräte zu steuern. Diese Funktion konnte ich zwischen zwei Rechnern auch erfolgreich testen. In der Computerzeitschrift ct habe ich neulich gelesen dass auch die neuen Heimkinoreceiver von Onkyo als Mediarenderer, also als Ausgabegerät funktionieren. Es liegt natürlich nahe dass die aktuellen Geräte gemeint sind, also nicht der 906er, daher bin ich mir nicht sicher ob der 906er diese Funktion überhaupt hat. Leider wird mein Onkyo in der Liste "Wiedergeben auf" des Mediaplayers nicht aufgeführt. In anderen Clients wird er zwar aufgeführt, kann aber nicht bedient werden. Ist es nicht möglich (wovon ich mittlerweile ausgehe), oder hat jemand von euch schon mal seinen 906er per UPnP ferngesteuert? |
Tirips
#1612 erstellt: 21. Dez 2009, 18:15 | |||
Hallo Hi-Fi Gemeinde, ich bin nun auch besitzer eines Onkyo 906 hab allerdings ein problem mit meinem PC, Grafikkarte ist eine Nvidia 8800 GTS verbunden über HDMI/DVI und den Ton über Optisch 1 geschaltet ( der funktioniert ), leider bekomme ich kein bild angezeigt, am ONKYO steht nur kein HDMI Signal ( ist auf HDMI 2 am Onkyo ) am TV läuft alles ohne probleme, ist das ein HDCP problem ? ich hab hier schon im forum gelesen, das es bei jemandem mit der graka läuft , an was könnte es liegen, und wie könnte man es beseitigen für antworten wäre ich sehr dankbar |
roadrunner250
#1613 erstellt: 26. Dez 2009, 16:01 | |||
Hi Hercule Poirot, hast Du inzwischen schon rausgefunden, ob's geht ? Wäre auch an einer Lösung interessiert. Ist nämlich ziemlich nervig, wenn man auf ner Party die Musik am Onkyo auswählen muss, suche deshlab nach einer Lösung am Medienserver die Musik zusammenzustellen, die der Onkyo dann über Netz abnudelt. Gibt es noch anderer Ansätze dazu ? Grüße Oli |
Frolewe
#1614 erstellt: 17. Jan 2010, 00:59 | |||
Wie kann ich eigentlich meine iTunes-Bibliothek,die auf einer Netzwerkfestplatte liegt, auf dem 906 wiedergeben? Ist eine Möglichkeit, den Apple TV zu verwenden - oder muss ich eine komplett neue Bibliothek auf einem Mediaserver erstellen? Der Versuch, die Bibliothek über den Mediaplayer zugänglich zu machen, hat nicht geklappt. Die Musik ist als WAV gespeichert. [Beitrag von Frolewe am 17. Jan 2010, 00:59 bearbeitet] |
Tobi1910
#1615 erstellt: 19. Jan 2010, 15:23 | |||
Hallo, suche einen Onkyo 876 oder 905 oder 906. Hat jemand noch einen zuviel ? Welcher ist den der bessere? Gruß Tobias |
Benjos
#1616 erstellt: 19. Jan 2010, 22:36 | |||
Wie wärs mit nem 806 in Silber??? MFG |
Tobi1910
#1617 erstellt: 20. Jan 2010, 15:34 | |||
Hallo, Danke aber er muß schon mal schwarz sein 876,905,906 suche geht weiter Gruß Tobias |
Tobi1910
#1618 erstellt: 21. Jan 2010, 14:43 | |||
Hallo, schleift der 906 das HDMI durch? oder geht das HDMI Signal nur wenn das Gerät läuft? Gruß Tobias |
Wu
#1619 erstellt: 21. Jan 2010, 14:45 | |||
M.W. kann er durchschleifen (gibt eine Einstellung im Setup). Der Standby-Verbrauch ist dann aber so hoch, dass man ihn auch eingeschaltet lassen kann. Und das ist nicht nur bei Onyko so.. |
Tobi1910
#1620 erstellt: 21. Jan 2010, 14:55 | |||
Danke für die Info |
ingo74
#1621 erstellt: 21. Jan 2010, 15:55 | |||
da ich bald wohl besitzer eines 906 werde, habe ich vorweg ne kurze frage - kann der 906 napster via lan empfangen und abspielen wie die neuen denons..? http://www.areadvd.de/lm/AV_Hardware/test_denonavr4310.shtml |
XN04113
#1622 erstellt: 21. Jan 2010, 17:07 | |||
nein |
ingo74
#1623 erstellt: 21. Jan 2010, 17:44 | |||
danke |
Mark_MK_1978
#1624 erstellt: 23. Jan 2010, 20:07 | |||
Ich suche gerade eine Angabe über die Ausgangsleistung der Pre-Outs. Wollte eine Alesis RA500 anschließen. Kann mir da jemand weiterhelfen? |
Wu
#1625 erstellt: 23. Jan 2010, 22:41 | |||
Welche Ausgangsleistung? Bei Cinch-Verbindungen wird eher die Ausgangsspannung angegeben, der Maximalwert sind dabei ca. 2V (variiert von Hersteller zu Hersteller). Das wäre der Wert bei voller Lautstärke. |
Mark_MK_1978
#1626 erstellt: 23. Jan 2010, 23:26 | |||
@Wu Sorry, meinte natürlich die Spannung. Ich finde in der Bedienungsanleitung und im Netz keine Angaben. Plane gerade den Selbstbau eines Subwoofers, der mit der Endstufe Alesis RA500 am Onkyo angeschlossen werden soll. Ich werde bei der Planung tatkräftig von einem Österreicher unterstützt, der halt wissen wollte welche Ausgangsspannung am Pre-Out anliegt. Seiner Meinung nach sollte die höher als 1,2V sein. Da ich von solch technischen Dingen keine Ahnung habe, stelle ich hier diese Frage. |
Wu
#1627 erstellt: 24. Jan 2010, 00:33 | |||
Die Ausgangsspannung beim Pre-Out ist ja nicht fix, sondern hängt von der eingestellten Lautstärke ab. Vermutlich will er die Maximalspannung wissen. Dazu steht in der Anleitung leider nichts, nur der Wert für den Rec.Out ist angegeben (200mV - was mir reichlich wenig vorkommt). Tut mir leid |
Mark_MK_1978
#1628 erstellt: 24. Jan 2010, 00:37 | |||
Ich versuche es mal über den Support von Onkyo --> mail ist raus. Hoffe die Spannung liegt weit höher als 200mV. Kann ich die Spannung selber messen? Falls ja, dann wie stelle ich das an? Habe genug mit der Planung des Subs und der Auswahl des Chassis zu tun, wenn dann noch der Erwerb einer neuen Endstufe ansteht Den Onkyo gebe ich nicht ab |
Wu
#1629 erstellt: 24. Jan 2010, 01:10 | |||
Dazu findet man im Forum bestimmt was. Was aber nach meiner Erinnerung nicht ganz trivial, definierter Messwiderstand und Multimeter sind Grundvoraussetzung... |
Tobi1910
#1630 erstellt: 25. Jan 2010, 01:08 | |||
Hallo, kurze Frage: Wird der 906 sehr warm? Gruß Tobias |
XN04113
#1631 erstellt: 25. Jan 2010, 01:13 | |||
Yepp |
Mark_MK_1978
#1632 erstellt: 25. Jan 2010, 02:26 | |||
Warm wird er zwar, aber stellt das ein Problem dar? Also bei mir nicht. Obwohl er nicht gerade die ausgeprägte Luftfreiheit hat. Positiv ist doch, dass man bei 2 Stunden fernschauen oder Musik hören, getrost die Heizung im Wohnzimmer niedriger schalten kann . |
Wu
#1633 erstellt: 25. Jan 2010, 15:06 | |||
Man darf halt keine Geräte direkt draufstellen, er sollte nach oben Luft haben. |
mentox76
#1634 erstellt: 25. Jan 2010, 15:11 | |||
Richtig, im Vergleich sollte der rechte hintere Teil viel Luft nach oben haben.. dort sitzt der REON und ist ohne Kühlung versehen. Direkt die Endstufe wird sicherheitshalber von 2 Lüftern im Notfall gekühlt... da passiert nix. Im Anbetracht der Lebensdauer ist es allemal gut nichts zu warm werden zu lassen. |
Srboslav
#1635 erstellt: 26. Jan 2010, 12:43 | |||
Hallo an alle die eine PS3 haben. Wie habt Ihr die PS3 angeschlossen? PS3 über HDMI an AVR oder direkt zum TV? oder: PS3 Bild zu TV und Ton zum AVR? oder: ??? Was ist das beste Bild+Ton Ergebnis? TV, ist klar, läuft über HDMI an AVR. Danke ps. Sorry hab leider meine Frage zuvor als neues Thema eingestellt |
0300_Infanterie
#1636 erstellt: 26. Jan 2010, 14:41 | |||
Ich wuerde die PS3 per HDMI an den AVR haengen - dafuer ist er doch die Schaltzentrale. Ton per HDMI uebertragen und zwar als PCM (es sei denn Du hast die neue PS3-Slim) um auch die HD-Formate zu haben. Steht dann zwar nix von im Display aber so ist das eben ... |
Srboslav
#1637 erstellt: 26. Jan 2010, 19:01 | |||
Danke für die schnelle Antwort D.h. also Die PS3 per HDMI direkt an den AVR und damit auch das beste Ergebnis für Bild und Ton. Nur hab ich in anderen Treads gelesen das viele Leute die PS3 per HDMI an den TV angeschlossen haben und den Ton über Toslink an den AVR. Was ist da der Unterschied??? Vielleicht noch zu erwähnen das ich das normale TV-Programm auch über den AVR hören möchte. |
mentox76
#1638 erstellt: 26. Jan 2010, 19:07 | |||
Dann geht der Ton des TVs per Toslink an den AVR. So habe ich das bei meinen gemacht (da eingebauter SAT-HD-Tuner)... . Der Unterschied ist einfach der das der TON über HDMI in den AVR kommt und Du Dir ein Kabel sparst. Der Nachteil ist dann das Du immer den AVR anmachen musst (oder Stand-by HDMI durchschleifen) wenn die PS3 läuft... |
XN04113
#1639 erstellt: 26. Jan 2010, 20:12 | |||
Wenn Du die PS3 nicht via HDMI an den AVR anschliesst ist eine Wiedergabe der "neuen" Tonformate (z.B. DTS HD Master, ...) nicht möglich. [Beitrag von XN04113 am 26. Jan 2010, 20:13 bearbeitet] |
Peter_J.
#1640 erstellt: 26. Jan 2010, 21:42 | |||
Hallo, und außerdem begibst Du Dich der Möglichkeit, bei der DVD-Wiedergabe die Skalierungs- und De-Interacingfähigkeiten des 906 zu nutzen, die, soweit mir aus den diversen Threads bekannt ist, besser sein dürften als die der PS3. Grüße Peter J. |
Tobi1910
#1641 erstellt: 26. Jan 2010, 23:42 | |||
Haahaha Danke für die Info Wollte eigentlich einen Player draufstellen, nicht das die Scheiben wellig werden |
Srboslav
#1642 erstellt: 27. Jan 2010, 00:13 | |||
Alles klar Also PS3 über HDMI an AVR! AVR per HDMI an TV! Und für das normale TV-Programm den TV-Ton per Toslink (oder Koaxial)an AVR. vielen Dank Leute |
burkm
#1643 erstellt: 27. Jan 2010, 04:46 | |||
Ich habe mir einen Lüftersatz 4x 120 mm oben drauf montiert (gelegt). Saugen die warme Luft ab. Unhörbar. Seitdem steht mit nur geringem Abstand (ca. 15 mm) ein Gerät direkt oben darauf (auf den Lüftern) ohne irgendwelche (Temperatur-)Probleme.
UkteBukte
#1644 erstellt: 31. Jan 2010, 15:23 | |||
Hallo erstmal, will hier vielleicht jemand seinen geliebten 906 loswerden? Und ne Zusatzfrage darf natürlich auch nicht fehlen.Laufen die Lüfter des Receivers dauerhaft,oder nur wenns heiss hergeht? MfG dat Ukte |
Wu
#1645 erstellt: 31. Jan 2010, 15:30 | |||
Die Lüfter sind nur für den Notfall da und laufen normalerweise gar nicht... |
XN04113
#1646 erstellt: 31. Jan 2010, 15:34 | |||
Trotzdem sollte man dem 906 ausreichend Platz zum Atmen einräumen. Andere Geräte drauf stellen (hatte ich versucht) ist gar keine gute Idee. [Beitrag von XN04113 am 31. Jan 2010, 15:35 bearbeitet] |
Wu
#1647 erstellt: 31. Jan 2010, 15:37 | |||
Wenn man ein Gerät draufstellt, tritt der "Notfall" natürlich früher ein. Und insbesondere die lüfterlose Videosektion ist dann gefährdet. [Beitrag von Wu am 31. Jan 2010, 15:37 bearbeitet] |
UkteBukte
#1648 erstellt: 31. Jan 2010, 19:23 | |||
Das wäre nicht so das Problem,hab nach oben genug Platz. Eher Sorgen mach ich mir um die seitlich angeordneten Lüfter. Der 'Kleine' würde in einem Rack stehen, welches allerdings links und rechts geschlossen ist. Das ist mein Problem Da können die Propellerchen nicht atmen. *grrr* Naja mal sehn, vielleicht werde ich mit ner Lochfräse nen bissel randalieren |
swer85
#1649 erstellt: 31. Jan 2010, 19:50 | |||
Wie macht man einen Reset der Einstellungen? Will auf Werkseinstellung zurück |
ralph1964
#1650 erstellt: 31. Jan 2010, 20:11 | |||
Schau Dir mal in der BA unter Fehlersuche das Eingerahmte an. (1.Punkt) |
Wu
#1651 erstellt: 31. Jan 2010, 20:31 | |||
Wenn er nach oben genug Luft hat, werden die Lüfter nie anspringen. Dann ist es kein Problem... |
UkteBukte
#1652 erstellt: 31. Jan 2010, 23:15 | |||
Ist das sicher das die Lüfter nur bei extremer Hitze anspringen? Denke eher das die langsam aber doch dauerhaft laufen oder? |
Onkyo tx nr 906 Spun2701 am 04.06.2012 – Letzte Antwort am 05.06.2012 – 4 Beiträge |
Onkyo TX NR 906 marcel_6567 am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 19.01.2010 – 2 Beiträge |
Onkyo TX nr 906 cantonjean am 22.12.2018 – Letzte Antwort am 22.12.2018 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-NR 905 Stammtisch mentox76 am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 15.09.2024 – 4630 Beiträge |
Onkyo TX-NR 906 Bildprobleme iamsomebody am 16.01.2011 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 8 Beiträge |
Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch _speedygonzales_ am 20.07.2012 – Letzte Antwort am 15.12.2021 – 1367 Beiträge |
Der "Onkyo TX-NR 626" Stammtisch Fellmann am 05.12.2013 – Letzte Antwort am 04.01.2018 – 224 Beiträge |
MP3 Streaming auf Onkyo TX-NR 906 Hifidelity2ndEdition am 19.08.2010 – Letzte Antwort am 28.08.2010 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-NR 906 Lautsprecher nicht erkannt papa777 am 11.02.2011 – Letzte Antwort am 10.03.2013 – 2 Beiträge |
ONKYO TX-NR 906 7.1 - Fähigkeiten Haernd am 08.12.2021 – Letzte Antwort am 10.12.2021 – 15 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBrentdok
- Gesamtzahl an Themen1.554.808
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.360
