HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Der "Onkyo TX NR 906" Stammtisch | |
Der "Onkyo TX NR 906" Stammtisch+A -A |
0300_Infanterie
#251 erstellt: 08. Nov 2008, 20:46 | |||||||
... na von einem Einser-BMW zu einer Mercedes S-Klasse wird es schon was geben woran Du Dich freust |
Cateye_de
#252 erstellt: 08. Nov 2008, 20:57 | |||||||
Naja, werde euch dann wohl ab Dienstag oder Mittwoch mit meinen Fragen bombadieren. Passen die Monitor Audio GR10 eigentlich zu dem Onkyo ? Vielleicht hat einer diese Kombi. |
Cateye_de
#253 erstellt: 09. Nov 2008, 11:42 | |||||||
liegt ein HDMI Kabel bei und wenn Nein welches ist gut und billig ? Kann es kaum erwarten das Teil endlich hier zu haben. |
Peter_J.
#254 erstellt: 09. Nov 2008, 12:07 | |||||||
Hallo Cateye, ein HDMI-Kabel liegt leider nicht bei, das musst Du Dir selbst besorgen. Ich würde nicht gerade das allerbilligste nehmen, aber in der Kabelfrage gehen die Meinungen hier weit auseinander. Bei einem 2000 €-Gerät würde ich kein Kabel für 5 € nehmen; schau `mal bei "www.dienadel.de" nach, da bekommst Du Kabel von billig bis teuer. Grüße und viel Spaß mit Deinem neuen Teil! Peter J. |
terminator1004
#255 erstellt: 09. Nov 2008, 13:00 | |||||||
Hy Leute ! Nochmal eine Frage zum scalieren von 1080p24 über HDMI ! Ihr habt doch sicher den 906 mit dem Denon 4308 vergleich gezogen ! Also der 906 schleift 1080p Signal durch kann die nicht noch bearbeiten /abgreifen ! Richtig ! Wie sieht es beim Denon 4308 aus ? Kann der das ? Oder macht das kein Receiver ? Bitte um Hilfe ! Gruß termi |
Cateye_de
#256 erstellt: 09. Nov 2008, 13:06 | |||||||
habe in einem anderen Thread über Bildaussetzer beim umschalten gelesen. Kommt das Problem häufiger vor ? |
Peter_J.
#257 erstellt: 09. Nov 2008, 14:11 | |||||||
Hallo terminator, was soll der Receiver an einem 1080p-Signal noch bearbeiten? Von 50/60 Hz auf 24 - falls es das ist, was Du willst - kann kein Gerät skalieren, zumindest kein Receiver. Es sei denn, Du meinst, ob ein 1080p-Signal herunterskaliert werden kann; das geht selbstverständlich, aber es ist dann IMHO sinnvoller, an der Quelle schon eine niedrigere Auflösung einzustellen. Ausgenommen ein Skalieren auf 720p für einen Beamer, der 1080p nicht darstellen kann; so mache ich das über den 906 bei meinem Pana PT-AE700, wenn ich Blu Ray darüber sehen will; das Bild ist wirklich sehr gut. Grüße Peter J. |
Cateye_de
#258 erstellt: 09. Nov 2008, 14:16 | |||||||
noch eine Frage zur Verkabelung brauche ich jetzt eigentlich HDMI 1.3 Kabel. Ich werde an den Onkyo meinen Pio 436 hängen und vermute mal, das der gar kein HDMI 1.3 besitzt. Sonst könnte ich ja wohl auch meine alten HDMI Strippen weiter nutzen. |
alex1971
#259 erstellt: 09. Nov 2008, 14:44 | |||||||
Ist eigentlich ein Update von Onkyo in Sicht, dass man den 906 auch per Ethernet komplett steuern und konfigurieren kann (Webbrowser) ? Nachdem Denon diese super Funktionalität mit dem AVR-4806 eingeführt hat und bis vor kurzem mit dem AVR-3808 und AVR-4808 als einziger Hersteller geboten hat, ist nun auch Yamaha auf den Zug ausgesprungen und bietet seit dem RX-V3900 volle Kontrolle per Netzwerk.... [Beitrag von alex1971 am 09. Nov 2008, 14:46 bearbeitet] |
terminator1004
#260 erstellt: 09. Nov 2008, 15:43 | |||||||
Hy ! Frage : Ist der 906 überhaupt updatefähig um vielleicht Fehler zu beheben ! Wenn ja wie und worüber ? Hatte ja am Anfang beim 905 viele Probleme gegeben wo man das Gerät jedesmal einschicken mußte ! Bitte um Hilfe ! Gruß termi |
0300_Infanterie
#261 erstellt: 09. Nov 2008, 15:47 | |||||||
... über die RS232-Schnittstelle ist das Gerät auch upzudaten ... |
00Thomas
#262 erstellt: 09. Nov 2008, 17:09 | |||||||
Hallo zusammen, ich habe es mal mit der Einstellung 1080p versucht - klappt aber leider nicht. Es kommt die Fehlermeldung "Resolution Error" - ich vermute also, dass mein TV das 1080p-Signal nicht verarbeiten kann. Ich habe daraufhin den Test mit N24 (wegen dem Laufband unten am Bildschirm) gemacht und bin zu dem Entschluss gekommen, dass 1080i am Besten aussieht! Gruß, Thomas |
alex1971
#263 erstellt: 09. Nov 2008, 20:12 | |||||||
Der TH-42PX600E kann DEFINITIV KEIN 1080p verarbeiten....steht aber auch im Handbuch... :-) |
00Thomas
#264 erstellt: 10. Nov 2008, 08:58 | |||||||
Ich denke es war bedeutend schneller das Ganze auszuprobieren, als die Anleitung rauszusuchen Aber mir ist gestern beim Fußball schauen aufgefallen, dass es zwischendurch immer mal wieder kleine Ruckler/Slow-Downs gibt - bin ich der einzige bei dem so etwas auftritt? Betrifft bei mir den Topfield SAT-Receiver, diesen habe ich per Componente angeschlossen. Im HDMI-Ausgangssetup habe ich jetzt fest 1080i eingestellt und die Bildeinstellung für ein Eingang auf "ISF Night" gestellt. Kann es sein, dass der Prozessor bei Fußball überfordert ist und nicht alles berechnen kann? Oder gibt's evtl. noch ne Tuning-Option? Auch mit dem Internet-Radio stehe ich noch ein wenig auf Kriegsfuß... Ich habe hier mal von dem lokalen Radiosender das Webradio gestartet und bin dann im MediaPlayer auf die Eigenschaften und habe den entsprechenden Link rauskopiert, aber der Receiver will das nicht abspielen, vermutlich weil die URL sehr zusammengesetzt ist... Kann vielleicht jemand mal ein paar funktionierende Inet-Radio-Links hier posten, dann könnte ich mal ausprobieren, ob es denn generell geht... Per HTTP kann ich auf jeden Fall zugreifen, also kriegt er ja ne IP, und das Gateway und alles andere passt eigentlich auch - habe ich schon überprüft. Vielen Dank schon mal. Gruß, Thomas |
Cateye_de
#265 erstellt: 10. Nov 2008, 09:34 | |||||||
kann mir hierzu niemand was sagen ? noch eine Frage zur Verkabelung brauche ich jetzt eigentlich HDMI 1.3 Kabel. Ich werde an den Onkyo meinen Pio 436 hängen und vermute mal, das der gar kein HDMI 1.3 besitzt. Sonst könnte ich ja wohl auch meine alten HDMI Strippen weiter nutzen. |
Michi75
#266 erstellt: 10. Nov 2008, 10:32 | |||||||
wieso schließt du den Topf nicht per Hdmi an?? Am besten per 576i in den Onkyo und dann per 1080i oder p zum Display! |
00Thomas
#267 erstellt: 10. Nov 2008, 11:10 | |||||||
Weil mein Topf keinen HDMI-Anschluss hat - vielleicht deswegen Ist ja noch ein "alter" SD-Receiver... Gruß, Thomas |
00Thomas
#268 erstellt: 10. Nov 2008, 11:11 | |||||||
Hallo, also ich habe es ähnlich gemacht - mein altes HDMI-Kabel, welches vom DVD-Player zum TV ging habe ich jetzt an den Onkyo angeschlossen. Der TV muss ja nur das Bild kriegen, deswegen sollte das so schon passen... Gruß, Thomas |
Cateye_de
#269 erstellt: 10. Nov 2008, 11:55 | |||||||
das verstehe ich jetzt nicht, ich dachte über HDMI wird nicht nur das Bild sondern auch der Ton mit übertragen, das war für mich schließlich auch ein Grund mir einen neuen Receiver zu kaufen. Gruß Harald |
0300_Infanterie
#270 erstellt: 10. Nov 2008, 12:12 | |||||||
... aber vom AVR zum TV überträgst Du wohl keine 7.1-HD-Spur. Dafür brauchst Du 1.3 (aber eigentlich geht jedes Kabel )! |
Hifi-fetischist
#271 erstellt: 10. Nov 2008, 13:27 | |||||||
du kannst irgendwo wählen zwischen "film", "video", "auto". Stelle hier bei TV am besten auf Video. |
Cateye_de
#272 erstellt: 10. Nov 2008, 13:29 | |||||||
das heißt ich muß den Onkyo und den TV zusätzlich noch mit einem Koax Kabel verbinden. Wie sieht es mit der Verbindung vom Kabel Receiver zum Onkyo aus muß ich da auch noch ein zu sätzliches Koax nehmen ? |
00Thomas
#273 erstellt: 10. Nov 2008, 13:43 | |||||||
Hää? Ich verstehe jetzt Dein Problem nicht ganz... Da Du den Ton über den Receiver ausgeben willst brauchst Du vom AV-Receiver zum TV nur ein HDMI-Kabel. Und je nachdem was Du für nen Kabel-Receiver hast entweder HDMI oder Componente... Bei mir sieht es folgendermaßen aus: DVD --> HDMI --> AV-Receiver HD-SAT-Receiver --> HDMI & opt. Digitalkabel --> AV-Receiver SD-SAT-Receiver --> Componente & opt. Digitalkabel --> AV-Receiver Nintendo Wii --> Componente & Stereo-Cinch --> AV-Receiver ---------------------- AV-Receiver --> HDMI --> TV Ich hoffe ich konnte damit alle Klarheiten beseitigen |
Cateye_de
#274 erstellt: 10. Nov 2008, 14:35 | |||||||
genauso habe ich das ja auch gedacht irgendwer schrieb hier aber noch was von einem zusätzlichen Audio Kabel, dann bin ich ja beruhigt. |
Peter_J.
#275 erstellt: 10. Nov 2008, 18:53 | |||||||
Hallo Cateye, Du musst an Deinem Onkyo nur die Tonübertragung zum Fernseher auf "Aus" stellen (siehe BDA), dann wird über HDMI nur das Bild übertragen und Du musst am Fernseher nicht den Ton herunterregeln, denn den willst Du doch garantiert über Deine Lautsprecher hören. Du brauchst also keine zusätzliche Koax-Verbindung. Vom SatReceiver zum Onkyo werden über HDMI natürlich Bild- und Tondaten übertragen. Grüße Peter J. |
00Thomas
#276 erstellt: 10. Nov 2008, 23:17 | |||||||
Danke für den Tipp - das werde ich mal ausprobieren. Mal sehen, ob es dann besser läuft. Muss dann allerdings auch noch an deren anderen "Schrauben drehen", da ich ja dann "Eigene Einstellungen" hab |
Bernerslee
#277 erstellt: 11. Nov 2008, 16:04 | |||||||
Hallo Matthias, ich habe ein Humax PR-HD1000 Receiver und bisher absolut keine Probleme gehabt. Ich rechne alle Anschlüße mit dem Onkyo 906 auf 1080 hoch. Nachdem ich meine PS3 einmal ohne und einmal mit dem Reon gesehen habe, muss ich sagen, dass ich beim Reon geblieben sind. Kann die "Mischung" nur empfehlen... KAUFEN! |
Domer
#278 erstellt: 11. Nov 2008, 23:53 | |||||||
So, mein 906 ist nach 4 Stunden doch verkabelt! Was für ein Brocken! Nur habe ich auch das "Resolution Error" Feature. Egal was ich einestelle, ich bekomme Mecker! Aber das Bild ist klasse! Das nächste Problem ist, dass er mir fast immer nur "Multich" anzeigt. Egal was er zu futtern bekommt. Kann er da nichts korrektes anzeigen? Und iwe kann ich überprüfen, was er wirklich zu sich bekommt? Dom |
Domer
#279 erstellt: 12. Nov 2008, 00:45 | |||||||
OK, linear PCM gefunden. Nur habe ich keinen Ton bei TV Sendern die kein DD senden. Der Humax 1000 ist per HDMI angeschlossen. Was mache ich da falsch?
Was mist mit "ohne und einmal mit dem Reon"? Einen anderen Bildprozessor als den Reon oder anstatt den 906 das Signal hochrechnen zu lassen auf passthrough gestellt? Dom [Beitrag von Domer am 12. Nov 2008, 10:00 bearbeitet] |
Cateye_de
#280 erstellt: 12. Nov 2008, 10:19 | |||||||
So habe das Schmuckstück gestern Abend bekommen, muß schon sagen ist schon ein geiles Teil. Bild über 1080i super, ohne irgendeine Einstellung schon besser, als wenn ich es vom Vantage7110 skalieren lasse. Mein Pio 436 ist nur HD ready und scheint kein 1080p zu können. Ton ist auch ohne irgendwelche Einstellungen und Einmessungen schon besser als bei meinem Denon. Der Ton ist wenn man leise hört viel nuancierter. Man hört viel mehr Details. Hatte gestern Abend leider nicht viel Zeit, und habe nur schnell angeschlossen und mal reingehört und geguckt um einen ersten Eindruck zu bekommen. Leider ist der Ziffernblock auf meiner FB nicht aktiviert. Weiß jemand wie ich das aktivieren kann ohne die BA zu lesen ? Das heißt die Tasten mit denen ich von Cable/Sat z.B. auf DVD umschalte funktionieren nicht. An der FB leuchtet zwar die rote Lampe oben auf aber der 906 schaltet nicht um. Gibt es da irgendwo eine Taste um den Ziffernblock zu aktivieren ? Gruß Harald |
Bernerslee
#281 erstellt: 12. Nov 2008, 12:11 | |||||||
Wenn ich Deine Frage richtig verstehe, müssteste mal versuchen einfach in der mitte "rechts" die Taste "Receiver" drücken. Danach kannst Du im Ziffernblock die "Devices" wählen. @ Domer: Ja (fast) genau! Hatte nicht auf PassT gestellt, sondern mit nem anderen HDMI Kabel direkt an den LCD angeschlossen und danach über Receiver angeschlossen. Das BIld war viel schärfer. Klar, PS3 kann BluRays abspielen, aber die Bildquali ist beim Anschluß an den 906 einfach besser! |
Nick11
#282 erstellt: 12. Nov 2008, 12:53 | |||||||
In der neuen Audio ist übrigens ein Test des 906 sowie der Vorstufe 886. Der 906 nimmt sich erwartungsgemäß gegenüber dem 905 nicht viel. Interessant ist jedoch, dass die 906 als Vorstufe (ab Pre Out) gegen die ja ansonsten weitgehend baugleiche 886 deutlich schlechter beurteilt wird. |
klimbo
#283 erstellt: 12. Nov 2008, 12:57 | |||||||
...hat mich auch sehr gewundert. In der Regel traue ich den Tests in Zeitschriften ja nicht so sehr, aber der Audio-Redakteur hat im Test doch ziemlich deutlich von klar hörbaren Unterschieden gesprochen. Erstaunlich...!!! Gruß Klemens |
Michi75
#284 erstellt: 12. Nov 2008, 15:20 | |||||||
Gibts eigendlich für die PR SC 886 vorstufe auch ne endstufe von Onkyo? |
klimbo
#285 erstellt: 12. Nov 2008, 15:23 | |||||||
...derzeit wohl noch nicht, wenn ich das richtig sehe. Bin mir aber sicher, dass da bald was kommt. Gruß Klemens |
Domer
#286 erstellt: 12. Nov 2008, 15:48 | |||||||
Wo haste das Digikabel reingesteckt? |
00Thomas
#287 erstellt: 12. Nov 2008, 16:13 | |||||||
HDMI IN3 & OPT IN 2 - wenn ich mich recht entsinne... Aber da der SAT-Receiver derzeit bei Homecast in Reparatur ist kann ich gar nicht sagen, ob das so funktioniert |
Hifi-fetischist
#288 erstellt: 12. Nov 2008, 16:32 | |||||||
Einige meinen, indirekt den Onkyo TX-NR 5000... Ist von den Endstufen derzeit noch das Prachtstück von Onkyo, wird aber nicht mit Upgrades für die neuen Tonformate / bessere Scaler versorgt. Ich könnte mir also vorstellen, das Besitzer des 5000er diese Vorstufe nehmen, vor allem wenn Sie wirklich so deutlich besser als die PreOuts des 906er sein sollen |
Domer
#289 erstellt: 13. Nov 2008, 22:45 | |||||||
Wie kann ich nu testen, was mein 906 wirklich als Ton wiedergibt? Über die Display Taste? Beim Fantastic Four 2 zeigt er jetzt (HDDVD) MCH PCM 5.1 an. Sollte da nicht was "anderes" stehen? |
p-c
#290 erstellt: 13. Nov 2008, 23:12 | |||||||
Welchen HD DVD Player hast Du denn ? Gruß, Michael |
0300_Infanterie
#291 erstellt: 13. Nov 2008, 23:13 | |||||||
... dannhast Du den BD so eingestellt, dass er intern schon zu PCM wandelt... |
Domer
#292 erstellt: 13. Nov 2008, 23:17 | |||||||
Toshi EP 30 Gibt also Linear PCM aus und der 906 sieht ja nur schon "bearbeitetes" Material.Per Bitstream kann der EP 30 (wie die PS3) ja die neuen Formate nicht ausgeben sonder nur per opt. Kabel. Right? Die Dispay Taste bringt mir also auch nix? Danke |
p-c
#293 erstellt: 13. Nov 2008, 23:28 | |||||||
Hallo Domer, dann passt es, wenn der 906 MCH PCM anzeigt. Zumindest bei DD+ und TrueHD hast Du die volle Tonqualität. Bei DTS eben immer den Core - also besser als DVD ;-) Das optische Kabel bitte vergessen - das reicht nur für Standard Dolby Digital (und natürlich den DTS-Core). Gruß, Michael |
Cateye_de
#294 erstellt: 14. Nov 2008, 15:02 | |||||||
Hallo, wie funktioniert das mit dem Internetradio. Ich habe Wlan. Kann ich den 906 einfach ins Netz hängen oder geht das nur mit Kabel ? Gruß Harald |
Domer
#295 erstellt: 14. Nov 2008, 15:07 | |||||||
Der 906 hat "nur" einen Lan Anschluss, aber kein WLAN. Kannst entweder Lan via Steckdose machen oder vielleicht nen WLAN Router an den 906 packen? |
0300_Infanterie
#296 erstellt: 14. Nov 2008, 15:12 | |||||||
... ne W-LAN-Bridge geht auch ... |
terminator1004
#297 erstellt: 16. Nov 2008, 19:29 | |||||||
Hy Leute ! Folgende Frage : Wo und wie kann man Audyssey Dynamic EQ auf "Enable" stellen ? Gruß termi [Beitrag von terminator1004 am 16. Nov 2008, 20:47 bearbeitet] |
BMWDaniel
#298 erstellt: 17. Nov 2008, 01:00 | |||||||
Kannst im Menu ja auswählenw elchen EQ du willst. |
blu5kreen
#299 erstellt: 18. Nov 2008, 16:21 | |||||||
Hallo, habe mir nun auch den 906 zugelegt. Habe dafür aber noch einige Fragen. Eins vorne weg. Ich rüste meine Komponenten Stück für Stück auf und der Onkyo 906 ist das erste womit ich anfange. Also: 1. TV Auflösung Zur Zeit ist mein TV noch per SVHS angeschlossen. Dann geht noch eine WII und eine PS2 per Composite an den Onkyo, sowie ein DVD Player per SVHS. Monitor out steht auf Analog. Die Auflösung wird zur Zeit zum TV durchgeschleift. Macht es hier Sinn eine höhere Auflösung einzustellen? Also rechnet der Onkyo das Bild hoch? Wenn ja welche maximale Auflösung ist bei SVHS möglich (dürfte ja trotzdem nur PAL sein oder)? Gefunden Geht nur bei HDMI (bzw. Component?) 2. Audyssey 2.1. Ich habe die Boxen eingemessen. Nun sehe ich aber nirgends die Möglichkeiten Dynamic EQ oder Dynamic Volume einzustellen. Ich kann das nur über die Anzeige auf dem Gerät machen, da per SVHS keine Menus auf dem TV angezeigt werden. Gefunden Nach dem Einmessen kann ich den EQ unter dem Setup -> Boxensetup -> EQ einstellen. Die neuen EQs erscheinen aber erst nach der Einmessung. 2.2. Kann ich die Konfiguration, welche mir Audyssey nach dem Einmessen gefunden hat im Nachhinein nochmals abrufen um sie ggf. verändern zu können? Gefunden Ich denke mal das es sich hierbei auch um die Angaben im Speaker Setup handelt. 3. Late Night Funktion Kann man diese nur aktivieren, wenn man ein DD-Signal erhält? Ich bin davon ausgegangen, dass diese Funktion bei allen Quellen möglich ist. Wollte zB gestern TV gucken, welcher erstmal ganz normal über Cinch in den Onkyo geht, damit dann die Werbung nicht so laut ist. Aber es lässt sich nicht aktivieren. Gefunden Geht nur bei Dolby Signalen. Bedienungsanleitung auf Seite De-107 4. Lautstärkeregler Der quitscht bei mir ein wenig wenn ich ihn dreh. Ist das ok? Er lässt sich halt ganz normal drehen und macht auch sonst keine Probleme. offen 5. Mediaserver Ich habe das Netzwerk eingerichtet, damit ich vom PC meine Songs aufrufen kann. Dafür habe ich im Windows Media Player (aktueller unter Vista) all meine Songs in die Bibliothek importiert. Danach habe ich die Bib freigegeben und für den Onkyo erlaubt (wurde von Windows erkannt). Danach verbinde ich über den Onkyo mit dem PC und navigiere zB zu Interpreten. Allerdings erhalte ich dann <no Items> in der Anzeige des Onkyos. Wenn ich mir die Interpreten der Bib auf dem PC anzeigen lasse, sind aber alle da. Firewall kann auch ausgeschlossen werden. Hat hier jemand Tipps? offen 6. Lautstärke Ich habe das Gefühl, dass ich das Gerät sehr laut machen muss, damit ich normale Zimmerlautstärke erreich. Ich habe gestern Abend einen Film geguckt und habe den bei -20dB laut anzeige geguckt. Nun weiß ich nicht ob der Verstärker hier nun "stark aufgedreht" ist oder nicht. offen 7. Quellen umbenennen Geht das? Kann ich den Namen der Quelle in der LCD Anzeige verändern. Das fand ich bei meinen 10 Jahre alten Sony so gut. Gefunden Bedienungsanleitung auf Seite De-108 Schon mal Danke! [Beitrag von blu5kreen am 19. Nov 2008, 14:46 bearbeitet] |
terminator1004
#300 erstellt: 19. Nov 2008, 14:10 | |||||||
Hy blu5 ! Zu 1 / Nein über SVHS kann man nicht hochscalieren !(Nur HDMI) Zu 2 / Auf FB Taste unten rechts !EQ -an-aus Zu 3 / Glaube nicht ! Nur vor dem Speichern beim einmessen ! Zu 4 / Geht " normal"ganz leicht ohne quitschen ! zu 5 / Kenne ich mich leider nicht aus ! Gruß termi |
blu5kreen
#301 erstellt: 19. Nov 2008, 14:42 | |||||||
Hi, danke erstmal. Ich habe das ganze nochmal im anderen Onkyo Fred geschrieben, da es hier ein bisschen träge war. Link: Klick mich |
Onkyo tx nr 906 Spun2701 am 04.06.2012 – Letzte Antwort am 05.06.2012 – 4 Beiträge |
Onkyo TX NR 906 marcel_6567 am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 19.01.2010 – 2 Beiträge |
Onkyo TX nr 906 cantonjean am 22.12.2018 – Letzte Antwort am 22.12.2018 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-NR 905 Stammtisch mentox76 am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 15.09.2024 – 4630 Beiträge |
Onkyo TX-NR 906 Bildprobleme iamsomebody am 16.01.2011 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 8 Beiträge |
Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch _speedygonzales_ am 20.07.2012 – Letzte Antwort am 15.12.2021 – 1367 Beiträge |
Der "Onkyo TX-NR 626" Stammtisch Fellmann am 05.12.2013 – Letzte Antwort am 04.01.2018 – 224 Beiträge |
MP3 Streaming auf Onkyo TX-NR 906 Hifidelity2ndEdition am 19.08.2010 – Letzte Antwort am 28.08.2010 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-NR 906 Lautsprecher nicht erkannt papa777 am 11.02.2011 – Letzte Antwort am 10.03.2013 – 2 Beiträge |
ONKYO TX-NR 906 7.1 - Fähigkeiten Haernd am 08.12.2021 – Letzte Antwort am 10.12.2021 – 15 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedElectronic_health_in...
- Gesamtzahl an Themen1.554.808
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.347
