HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » AV Receiver Front Kanäle defekt | |
AV Receiver Front Kanäle defekt+A -A |
DeAgLE_89
00:57
erstellt: 29. Mrz 2019, |
Hallo alle miteinander, habe schon etwas in diesem Forum gestöbert, bin aber leider nicht zur Lösung meines Problems gekommen. Daher möchte ich mich nun direkt mit meinem Anliegen an euch wenden. Habe einen Onkyo AV-Receiver HT-R358 und habe diesen nun nach meinem Umzug (und einem halben Jahr im Karton) das Gerät wieder angeschlossen. Leider gehen nun die beiden Front Speaker nicht mehr richtig. Ich höre nur noch ein ständiges Krachen und weniger ein Rauschen im tieferen Frequenzbereich. Eine Masseschleife ist es nicht. Habe da auch schon alles umgesteckt und auch schon im Test-/Debug-Modus ohne externe Geräte alle Töne durchgemacht. Habe schon mal mit den hinteren Speakern getauscht. Es liegt daher auch nicht an den Boxen, sondern meiner Meinung nach an der Elektronik im Gerät. Um Staub als Ursache auszuschließen, habe ich bereits alles kräftig mit Druckluft durchgeblasen. Fehler ist sowohl auf dem A, als auch den B-Anschlüssen. Um das Relais auszuschließen, habe ich auch mal die Kopfhöhrer angeschlossen und auch da bekomme ich das Krachen auf beiden Ohren. Ich hab mich mal durch das offizielle Service-Handbuch von Onkyo gearbeitet (siehe nachfolgender Link; ist zwar für ein HT-R391, gilt aber auch für den R358). ![]() Über den Schaltplan habe ich bereits die Relais ausgeschlossen (Über Kopfhörer besteht das Problem auch). Kann mir jemand bitte noch ein paar Hinweise geben, wo der Fehler liegen könnte? Zu meinem persönlichen Hintergrund: Ich habe Elektrotechnik studiert und kann daher mit Schaltplänen und Elektronikbauteilen etwas anfangen. Mit meinem Lötkolben bin ich zwar kein Profi, aber wenn es nicht gerade SMD-Bauteile sind, komm ich ganz gut zurecht. ![]() Ich freue mich schon auf eure Antworten. Gruß [Beitrag von DeAgLE_89 am 29. Mrz 2019, 01:21 bearbeitet] |
fplgoe
09:46
Moin, wenn Du außer Netzkabel und Kopfhörer nichts angeschlossen hast, ist das 'Krachen' dann (im Kopfhörer) immer noch da? Werksreset ausprobiert? [Beitrag von fplgoe am 29. Mrz 2019, 09:47 bearbeitet] |
DeAgLE_89
19:00
Hallo, Danke für die Antwort. Werksreset habe ich schon ausgeführt. Keine Änderung. Das Krachen tritt nur auf, wenn auch Ton über die Boxen kommen soll. Kein Ton von einem (egal welchen) Eingangsgerät -- > kein Krachen. Die übrigen Boxen gehen aber alle. |
fplgoe
19:07
Das an den Schraubterminals nicht irgendwo eine einzelne Kupferlitze hängen geblieben ist, die ggf. einen Masseschluss macht hast Du mal geprüft? Bei jeder Wiedergabe, auch im Stereo oder PureDirekt? Und das bereits, ohne Gerät am gewählten Eingang? |
DeAgLE_89
20:40
Litzen hängen keine, aber der Hinweis mit dem Wiedergabemodus hat was Interessantes gezeigt: Bei Direct geht der Klang sauber durch, aber bei allen anderen Modi kracht es. |
fplgoe
20:45
Dann wird das Problem irgendwo im DSP-Processing, Klangregelung oder Einmessung liegen. Direkt nach dem Werksreset -ohne ausgeführte Einmessung- hast Du den Fehler auch? Die Testtöne aus dem Setup spielt er auch nicht korrekt ab? Hast Du vielleicht kürzlich eine neue Firmware eingespielt? Alternativ könntest Du mal ein Downgrade versuchen, falls Onkyo das zu lässt. [Beitrag von fplgoe am 29. Mrz 2019, 20:45 bearbeitet] |
DeAgLE_89
21:39
erstellt: 01. Apr 2019, |
Firmware habe ich keine neue aufgespielt. Habe schon mehrmals auf Werkseinstellungen zurückgestellt. Die Testtöne werde ich morgen abend nochmal durchexerzieren, wenn die Frau aus dem Hause ist. Melde mich dann wieder |
fplgoe
01:56
erstellt: 02. Apr 2019, |
Ich rede jetzt aber nicht von der kompletten Einmessung, sondern nur von den Rauschsignalen bei der Pegeleinstellung im Setup. |
komodowrn
22:56
erstellt: 17. Jul 2021, |
Hallo, da ich aktuell vor selbigem Problem wie oben beschrieben stehe wollte ich fragen, ob du eine Lösung für das Problem gefunden hast. Mit freundlichen Grüßen Komodowrn |
AV Receiver defekt? Knistern/Knacken im Sound! DonEmilio am 26.11.2011 – Letzte Antwort am 27.11.2011 – 4 Beiträge |
Onkyo Av Receiver defekt, was nun . Willi_9 am 20.09.2021 – Letzte Antwort am 21.03.2022 – 36 Beiträge |
AV Receiver ausreichend? Padsch am 25.08.2013 – Letzte Antwort am 28.08.2013 – 5 Beiträge |
Standlautsprecher an AV-Receiver anschließen Rayman89 am 29.09.2013 – Letzte Antwort am 03.10.2013 – 8 Beiträge |
AV Receiver TX-NR 828 HDMI Board defekt? mludi42 am 09.12.2022 – Letzte Antwort am 04.01.2023 – 4 Beiträge |
Suche 9.2 AV-Receiver Chris588 am 14.12.2011 – Letzte Antwort am 14.12.2011 – 2 Beiträge |
Onkyo AV Receiver gesucht! HifiJo5 am 16.02.2013 – Letzte Antwort am 18.02.2013 – 7 Beiträge |
Onkyo av Receiver 616 Kessi_der_erste am 03.03.2013 – Letzte Antwort am 12.03.2013 – 3 Beiträge |
welcher AV Receiver passt skykay am 25.12.2013 – Letzte Antwort am 26.12.2013 – 8 Beiträge |
Umstieg neuer AV-Receiver borsmenta am 09.10.2016 – Letzte Antwort am 11.10.2016 – 12 Beiträge |
Top Produkte in Onkyo
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.327 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedShervane
- Gesamtzahl an Themen1.552.662
- Gesamtzahl an Beiträgen21.574.405
