PS4 Pro an Onkyo TX-NR 686
-Nino-
#1 erstellt: 24. Jun 2019, 10:31
Ihr Lieben,
leider komme ich nicht alleine weiter und auch der Onkyo Support ist alles andere als eine wirklich Hilfe (HDMI Kabel tauschen, Firmware Update etc).
Ich habe in meiner bisher einwandfrei funktionierenden Kette (TV, PS4, SKY Receiver, Onkyo AV) ein kleines Upgrade vorgenommen (alle Geräte via HDMI am AV Receiver und dann via HDMI OUT an den TV). Die normale PS4 wurde kürzlich durch eine PS4 PRO ersetzt. Die Einrichtung der PS4 Pro erfolgte direkt über den HDMI Port 2 an meinem TV (Samsung 65NU8009). Die PS4 Pro wurde also dafür nicht am AV angeschlossen.
Alles klappte reibungslos. In der Videoausgabe-Einstellung konnte ich bei der PS4 Pro sowohl zwischen 2160p YUV420 und 2160p RGB wählen. Beide Optionen standen mir zur Verfügung. Die Wahl fiel in dem Fall auf 2160p RGB (absichtlich nicht auf "Automatisch").
Nach erfolgter Einrichtung habe ich die PS4 Pro dann an den Onkyo angeschlossen (GAME).
Nun ist es so, dass ich in den Videoausgabe-Einstellung der PS4 Pro nicht mehr 2160p RGB einstellen kann. Es wird angezeigt, dass diese Auflösung nicht unterstützt wird und ist somit ausgegraut und daher nicht auswählbar.
Das Resultat ist, dass ich z.B. über die Netflix App auf der PS4 keine 4K HDR Serien und Filme mehr anschauen kann, was aber direkt am TV angeschlossen funktioniert, was auch direkt beim Start der App über die PS4 Pro moniert wird.
Wieso kann ich, wenn die PS4 Pro am AV hängt, nicht mehr die Auflösung 2160p RGB auswählen, wenn es doch direkt (mit dem gleichen Kabel) am TV funktioniert. HDMI Kabel habe ich testweise komplett ausgetauscht gegen Hochgeschwindigkeits-HDMI-Kabel. Hat leider auch nichts gebracht.
Übersehe ich etwas? Vielleicht hat jemand von Euch einen hilfreichen Tipp für mich?
Mit freundlichen Grüßen,
Nino
[Beitrag von -Nino- am 24. Jun 2019, 10:34 bearbeitet]
Fuchs#14
#2 erstellt: 24. Jun 2019, 10:39
Kein AVR unterstützt RGB soweit ich weiss
-Nino-
#3 erstellt: 24. Jun 2019, 10:50
Aber hier hat es dann auch irgendwann funktioniert:
HIFI-Forum Beitrag
-Nino-
#4 erstellt: 24. Jun 2019, 22:42
Problem gelöst, schreibe in den nächsten Tagen was dazu.
-Nino-
#5 erstellt: 26. Jun 2019, 15:01
Lösung: Das letzte Firmware-Update (Version 1040-7000-1050-0010) brachte die Option mit, das HDMI 4K-Signalformat von "Standard" auf "Enhanced" zu ändern. Der entsprechende Vorgang ist hier beschrieben:
Wechsel des HDMI-4K-Signalformateingangs und -ausgangs
Nach der Umstellung von "Standard" auf "Enhanced" wurde in den Videoeinstellungen der PS4 Pro auch wieder die Auflösung 2160p RGB korrekt angezeigt.
yasun5
#6 erstellt: 25. Dez 2019, 17:42
von meiner seite auch danke für den tip da ich das gleiche problem hatte.
-Nino-
#7 erstellt: 26. Dez 2019, 09:52
Gerne! Freut mich, wenn ich helfen konnte 😉
copperfield74
#8 erstellt: 24. Jan 2020, 15:32
Der Tip hat mir bei meinen Problemen auch geholfen, allerdings scheint es so, als wenn die Option 4k ENHANCED resetet wird, wenn man den Receiver ausschaltet. Ist das bei euch auch der Fall? Kann man die Einstellung irgendwie speichern?
-Nino-
#9 erstellt: 24. Apr 2020, 07:20
Kann ich nicht bestätigen, bei mir funktioniert es seit der Umstellung einwandfrei.
Du musst nach dem Ausschalten des AVR immer wieder die Einstellung ändern?
Onkyo TX-NR 686 vs. 696
zero_9o am 08.06.2019  –  Letzte Antwort am 17.07.2019  –  9 Beiträge
TX-NR 686 und Apple TV 4K
weiterstädter am 22.10.2018  –  Letzte Antwort am 24.10.2018  –  4 Beiträge
TX-NR 838 & Sony PS4
Early_Chris am 01.02.2015  –  Letzte Antwort am 20.09.2015  –  11 Beiträge
Onkyo nr 535 und ps4 pro
Deav85 am 06.11.2016  –  Letzte Antwort am 08.11.2016  –  5 Beiträge
Onkyo TX-NR 636 - PS4 Boot Probleme
sneak-out am 16.02.2015  –  Letzte Antwort am 20.02.2015  –  5 Beiträge
Onkyo TX NR 1009
b00rli am 16.10.2015  –  Letzte Antwort am 17.10.2015  –  2 Beiträge
Onkyo TX-NR 686 & ATV 4k Tonformate richtig Einstellen
Marc_L am 17.02.2020  –  Letzte Antwort am 18.02.2020  –  4 Beiträge
Onkyo TX-NR 686 - warum keine Alexa Unterstützung?
Badari am 08.08.2023  –  Letzte Antwort am 08.08.2023  –  2 Beiträge
Kein Bass mehr nach Update TX NR 686
Dymond am 30.10.2022  –  Letzte Antwort am 01.11.2022  –  20 Beiträge
Onkyo TX-NR696 + PS4 Pro 4K
ziBBer am 06.01.2020  –  Letzte Antwort am 19.01.2020  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedbeam54
  • Gesamtzahl an Themen1.559.524
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.520
