HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo Wiedergabemodi | |
Onkyo Wiedergabemodi+A -A |
steiftier
10:31
erstellt: 30. Okt 2019, |
Hallo, ich habe ein Problem mit meinem Onkyo (TX-NR555) AV Receiver bzw. der richtigen Verwendung seiner Wiedergabemodi. Ich habe bei den jeweiligen Eingängen wo Musik kommt (Radio, BT, Phono) manuell über die MUSIC-Taste auf Stereo gestellt, soweit passt das alles für Musik. Das Problem liegt beim Fernsehen. Mein TV liefert wenn möglich Dolby Digital. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf Sender 1 einen Film mit 5.1 sehe, stelle ich einfach "Dolby D" über die MOVIE/TV-Taste ein und alles klingt richtig. Schalte ich nun aber auf einen Sender um wo nur eine Sendung in Dolby Digital 2.0 läuft, wechselt der Receiver auf Stereo. Das ist ja auch so in der Anleitung beschrieben, dass wenn das Eingangssignal nicht zum Wiedergabemodus passt, dieser auf einen Standardwert gestellt wird. Dolby 2.0 ist ja quasi auch Stereo und schalte ich zurück zum Film geht er auch wieder auf Dolby D, also eigentlich alles gut. Leider klingt das Stereo was er mir bei Dolby Digital 2.0 auswirft irgendwie blechern (Musik auf Stereo klingt hingegen gut). Wähle ich nun bei der Sendung die in Dolby 2.0 ausgestrahlt wird aber einen besser klingenden Wiedergabemodus (z. Bsp. Dolby Surround) so bleibt dieser auch aktiv wenn ich zurück zum Film mit Dolby 5.1 schalte.Diesen möchte ich ja aber nicht nur mit Dolby Surround sehen, sondern mit Dolby D. Also muss ich wieder umstellen. Ich muss also beim Senderwechsel ständig aufpassen ob der Wiedergabemodus noch passt. Ich hoffe das war verständlich. Gibt es hierfür eine bessere Lösung oder mache/verstehe ich etwas falsch? Danke für Eure Tipps... |
fplgoe
18:04
Bei meinem alten 1008er konnte man im Setup vorgeben, welcher Quellstream wie wiedergegeben werden soll. Also z.B. ein DD2.0 sollte immer per Prologic (dem Vorgänger des DSU) verarbeitet werden, aber ein Dolby Digital Mehrkanalton nativ (also per 'Direct' glaube ich) wiedergegeben werden. Schau mal in Deiner Anleitung, ob es diese Vorauswahl noch gibt. Irgendwo Setup/Audio o.ä. [Beitrag von fplgoe am 30. Okt 2019, 18:05 bearbeitet] |
Igelfrau
22:34
Die Vorauswahl gibt es bei dem Mittelklasse-Modell TX-NR555 nicht Frank. Dieser Luxus ist heute leider nicht mehr verfügbar. @steiftier Das Problem lässt sich wohl leider nicht lösen, da Dolby Surround ja sowohl für 2.0 als auch für 5.x geeignet ist. Ich würde zwei verschiedene Presets unter AccuEQ -> Equalizer erstellen, die sich schnell mit der Quick-Menütaste ![]() |
steiftier
20:28
erstellt: 04. Nov 2019, |
Hmm, das ist ja irgendwie alles suboptimal. Angenommen ich lasse den AVR auf 'Direct'. Dann hab ja mein Stereo bei Dolby 2.0 und Dolby 5.1 wird auch ordentlich ausgegeben. Wäre das irgendwie schlechter als explizit auf Dolby Digital zu stellen? Ich lese nämlich überall, dass bei 'Direct' die Einstellungen aus der Einmessung übergangen werden. Betrifft das sogar die Abstände zu den Boxen? Ansonsten nervt bei 'Direct' halt, dass ich bei jedem Senderwechsel laut das Relais 2 mal klacken höre. Das passiert dann auch beim Wechsel zwischen zwei Sendern die in Stereo ausstrahlen. Der AVR aktiviert nämlich immer erst alle Kanäle (erster Klack) um dann doch wieder auf Stereo zu gehen (zweiter Klack). Und warum zeigt die I-Taste immer nur "Quelle" - "Mode" - UNKNOWN - unknown anstatt mir irgendwelche Infos zum Signal zu geben? Fragen über Fragen aber vielleicht kann ja noch jemand was dazu sagen... |
fplgoe
20:47
Was Du meinst ist -wenn ich mich an meinem Onkyo zurück erinnere- 'PureDirect' bzw. 'PureAudio'. Dabei wird weitestgehend die Einmessung deaktiviert. Das mach jeder Hersteller etwas anders. Bei Audyssey (Denon & Marantz) hat das andere Auswirkungen als bei Yamahas 'YPAO. Wie Onkyo das mit ihrem proprietären AccuEQ handhaben, weiß ich nicht. Grundsätzlich gilt aber, Direct heißt nur, dass keine Weiterverarbeitung des zugespielten Streams stattfindet, als kein Aufarbeiten des Stereo auf Mehrkanalton z.B. per DSU/Neural:x. Mit dem Relaisklicken musst Du (teilweise) leben, um die Auswahl je nach Quelle ggf. auch, das ist einfach so, nicht nur bei Onkyo. Beim Senderwechsel wird oft zwischen Dolby digital 2.0 und PCM 2.0 umgeschaltet, weil die Sendersignale mit unterschiedlichen Systemen ausgestrahlt werden. Hast Du unterschiedliche Wiedergaben definiert (ich nehme mal an, die speichert der Onkyo noch), dann muss er da natürlich jeweils umschalten. Ansonsten sollte er eigentlich die Audiokanäle nicht umschalten (das Relaisklicken), wenn er von Stereo auf Stereo wechselt. Da muss vielleicht nochmal ein Onkyo'aner was zu sagen, der das gleiche oder ein Gerät -zumindest ähnlicher Baureihe- besitzt. Zumindest mein Yamaha macht das nicht, da gibt es nur eine kurze Mute-Phase der Lautsprecher beim Umschalten der Sender. [Beitrag von fplgoe am 04. Nov 2019, 20:50 bearbeitet] |
steiftier
21:11
Pure Audio ist noch mal was anderes. Da werden dann noch irgendwelche Schaltkreise (Display des AVR wird auch dunkel) abgeschalten um einen noch unverfälschteren Klang zu erhalten. Aber ansonsten ist Direct wohl das selbe. Die Frage bleibt: Ist 'Direct' bei Doby 5.1 Signalen irgendwie besser oder anders als der Wiedergabemodus 'Dolby Digital'? Greifen die per Einmessung ermittelten Lautsprecherabstände noch? Ich verstehe den Unterschied nicht so ganz. Ein Dolby 5.1 Signal ist ja schon Dolby Digital, demnach sollte ja keine Aufbereitung des Signals mehr notwendig sein. Ist es in dem Fall also egal ob ich ein solches Signal mit Direct oder dem Modus 'Dolby Digital' wiedergebe? |
fplgoe
21:20
Ich wiederhole nochmal: Direct ist nur die Wiedergabe ohne entsprechendes Aufpimpen per DSU oder Neural:x. Einmessung ist vollständig aktiv. /Edit: Ach Du ahnst es nicht... übersetzt Onkyo jetzt aus Einsparungsgründen per Google Translator? Zitat Anleitung Seite 50:
Also -wie schon gesagt- keine Aufarbeitung, sondern schlicht Wiedergabe wie im Eingang reingeflutscht. Mit PureAudio hat das nichts zu tun. [Beitrag von fplgoe am 04. Nov 2019, 21:29 bearbeitet] |
steiftier
21:27
Ja, ich habe das schon gelesen ![]() Aber was macht die DSU wenn ich ein Dolby 5.1 Signal per Wiedergabemodus 'Dolby Digital' ausgebe? Es ist ja schon nativ Dolby Digital, was gibt es da zu pimpen? Oder ist es in dem Fall wirklich egal welchen der beiden Modi ich nehme? |
fplgoe
21:33
Kann sein, dass irgendwelche Optionen bei Direct nicht verfügbar sind, z.B. das im Dolby enthaltene Signal für 'Dialogpegel' (so hieß es glaube ich), oder ähnliches. Auch sind ggf. zusätzliche Einstellungen wie Centerbreite etc. ggf. nicht verfügbar. Wenn Du einen 5.1 Stream auf einem 5.1 Lautsprechersetup wiedergibst, sollte es aber keine gravierenden Unterschied geben. Probier es einfach aus. |
Onkyo TX-NR515 Wiedergabemodi keraben am 02.03.2014 – Letzte Antwort am 02.03.2014 – 3 Beiträge |
Onkyo TX NR555 Dolby HRA schnickes am 17.12.2017 – Letzte Antwort am 20.12.2017 – 12 Beiträge |
Onkyo tx-sr313 dsp wiedergabemodi Pietsson am 23.10.2018 – Letzte Antwort am 25.10.2018 – 9 Beiträge |
Wiedergabemodi Onkyo Tx Sr-508 Maxl-münchen am 05.01.2012 – Letzte Antwort am 08.01.2012 – 6 Beiträge |
Onkyo TX-NR717 Dolby Digital Einstellungen molotov667 am 06.12.2013 – Letzte Antwort am 06.12.2013 – 3 Beiträge |
Onkyo TX NR-515 / Toslink 5.1 Dolby Majestro10 am 17.01.2016 – Letzte Antwort am 20.01.2016 – 4 Beiträge |
Frage zu Wiedergabemodi hypuh am 15.01.2014 – Letzte Antwort am 15.01.2014 – 4 Beiträge |
Onkyo TX SR 313 - Problem mit Dolby Digital wiedergabe timyvr6 am 16.12.2014 – Letzte Antwort am 16.12.2014 – 2 Beiträge |
TX-SR309 Wiedergabemodi einstellen Niklas02 am 23.11.2020 – Letzte Antwort am 28.11.2020 – 11 Beiträge |
Onkyo TX NR535 Kein Subwoofer bei Musik über BT Czerkov am 02.03.2015 – Letzte Antwort am 04.03.2015 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.304 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedunique_uu
- Gesamtzahl an Themen1.552.593
- Gesamtzahl an Beiträgen21.573.041
