HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » TX NR 509 Problem | |
TX NR 509 Problem+A -A |
mad1200
#1 erstellt: 20. Nov 2019, 11:17 | |
Hallo Forum, ich habe ein Problem mit einem meiner TX NR 509 Receiver. Ich habe per HDMi einen PC angeschlossen und bekomme kein Bild am TV. Über den gleichen Port ein anderes Gerät (Raspberry, XBox) angeschlossen ist ein Bild vorhanden. Nehme ich diesen PC und schließe ihn an einen anderen Onkyo Receiver TX NR 509 oder 626 habe ich ebenfalls ein Bild. Ich benutze dazu die gleichen HDMi Leitungen. Also sind PC und Leitungen in Ordnung. Kann mir jemand einen Tip geben was das sein könnte. Danke |
n5pdimi
#2 erstellt: 20. Nov 2019, 11:22 | |
Du besitzt also 2 TX-NR 509 und bei einem gehts? Welche Auflösung spielst Du denn zu? Was für ein Kabel ist das? |
pegasusmc
#3 erstellt: 20. Nov 2019, 11:51 | |
Alles am gleichen TV ? |
fplgoe
#4 erstellt: 20. Nov 2019, 12:00 | |
Wenn Du da 'kein Bild' hast, lässt sich aber das Onkyo-Menü (Quickmenü oder Setup) anzeigen? Einfach nur um zu wissen, wo das Bild hängen bleibt, ob der TV nichts bekommt oder ob die Verbindung Onkyo-TV funktioniert und der Onkyo aber kein Signal erkennt. |
mad1200
#5 erstellt: 20. Nov 2019, 14:12 | |
Ich besitze 2 xTX NR 509 und einen TX NR 626 Welche Versionen die HDMI Leitungen haben, weiß ich leider nicht. Auf jeden Fall ist es so, daß jeder Verstärker seinen eigenen Monitor/ TV hat. An einem 509 und an dem 626 kann ich den PC mit Intel Grafikkarte per HDMI anschließen und habe ein Bild. Und an dem Problem- 509 habe ich kein Bild, wenn ich diesen PC mit den gleichen HDMI Leitungen anschließe. An den beiden anderen Receivern habe ich sofort ein Bild mit dem gleichen PC und den gleichen Leitungen. Ich benutze den HDMI 3 als Eingang. Wenn der PC bootet ist kurzfristig ein Bild da. Schließe ich an den gleichen Eingang z.B. eine Xbox oder einen Raspberry an, habe ich auch ein Bild. Die Einstellungen der beiden 509 Receiver sind identisch. Am TV welcher am Problem- 509 hängt, kann das Format 4:3 ,14:9 oder 16:9 einstellen. |
mad1200
#6 erstellt: 20. Nov 2019, 14:19 | |
Das Setup des Onkyo wird am TV angezeigt. |
fplgoe
#7 erstellt: 20. Nov 2019, 15:03 | |
Schon mal Eingang gewechselt bzw. anderen Zuspieler an dem 'Problemeingang' getestet? Ansonsten könnte das natürlich eine Einstellungssache sein (das wäre dann eher Problembereich PC...) oder ein Kopierschutzproblem (sprich Software, Grafikkarte, irgendwas unterstützt HDCP nicht vollständig) oder ähnliches. [Beitrag von fplgoe am 20. Nov 2019, 15:04 bearbeitet] |
mad1200
#8 erstellt: 20. Nov 2019, 15:36 | |
Anderen Eingang hatte ich auch schon probiert. Auch kein Bild. Einstellungssache am PC? Der PC funktioniert an dem anderen TX-NR 509, der die gleichen Einstellungen hat wie das Problemgerät einwandfrei. Ich werde mal einen anderen Bildschirm dranhängen heute. |
mad1200
#9 erstellt: 20. Nov 2019, 22:04 | |
Hier die Lösung des Problems. Habe mal einen Anderen TV angeschlossen und siehe da. Ein Bild. |
fplgoe
#10 erstellt: 20. Nov 2019, 22:22 | |
Dann spielst Du offensichtlich ein Signal zu, welches Dein TV nicht versteht, oder es fehlt ihm das entsprechende HDCP und der Abspieler verweigert darauf hin das Signal. |
Onkyo tx-nr 509 uwe_celebrity am 01.06.2011 – Letzte Antwort am 20.01.2012 – 58 Beiträge |
Tx Nr 509 Eingangsquellen? dumdidum93 am 13.11.2011 – Letzte Antwort am 13.11.2011 – 2 Beiträge |
Onkyo TX Nr 509 Markubo am 13.03.2012 – Letzte Antwort am 18.03.2012 – 11 Beiträge |
Onkyo TX NR 509 brummt! JanJW am 09.08.2011 – Letzte Antwort am 10.08.2011 – 7 Beiträge |
TX NR 509 Stereo Sound okolytisator am 16.11.2011 – Letzte Antwort am 09.12.2011 – 39 Beiträge |
tx-nr 509 und itunes gerhard47 am 19.05.2011 – Letzte Antwort am 19.05.2011 – 2 Beiträge |
TX NR 509 Wiedergabemodi EQ? repas am 15.11.2011 – Letzte Antwort am 17.11.2011 – 7 Beiträge |
Mikrofonanschluß Onkyo TX-NR 509? LPforever am 23.12.2011 – Letzte Antwort am 23.12.2011 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-NR 509 Kopfhöreranschluß mrueidelstedt am 31.03.2012 – Letzte Antwort am 17.09.2012 – 6 Beiträge |
tx-nr 509 netzwerk/streaming N-I-N am 18.05.2012 – Letzte Antwort am 21.05.2012 – 3 Beiträge |
2019
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedsatfuchs
- Gesamtzahl an Themen1.554.546
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.154
